[Plugin Tiers] Enphase Production
Re: [Plugin Tiers] Enphase Production
bonjour
je récupère les infos directement sur le microcontrôleur enphase via les fichiers JSON
bonjour j'ai enfin mon installation photovoltaïque, par contre pour le nombre de panneau a la place de 10 j'ai 0 c'est pareil chez vous ? et du coup je ne comprend pas trop le champ bleu en bas du widget vous avez un screen de ce que ça donne chez vous ?
Gigabyte Brix + Debian 9.9 + Jeedom 3.3.24
UZB Sigma Designs + RFXCom + Ecodevice
8 Sondes Oregon + 1 Consomètre Oregon
Station Météo Netatmo + Pluviomètre + Anémomètre
8 FGRM-222
3 FGS-222
1 Qubino ZMNHJD1
1 Qubino ZMNHBD1
8 FGRM-222
3 FGS-222
1 Qubino ZMNHJD1
1 Qubino ZMNHBD1
il faut bien rentre le login (envoy) et le mot de passe qui est les 6 derniers chiffre du numéro de série
oui c'est ce que j'ai fais les entrée apparaisse dans les log mais pas dans le plugin
8 FGRM-222
3 FGS-222
1 Qubino ZMNHJD1
1 Qubino ZMNHBD1
8 FGRM-222
3 FGS-222
1 Qubino ZMNHJD1
1 Qubino ZMNHBD1
il faut teste le Enphase sur le lien suivant :
IP.IP.IP.IP/api/v1/production/inverters
et
pour voir les valeur qu'il donne
et
- Pièces jointes
- 20190829_115758.jpg (122.24 Kio) Consulté 1029 fois
8 FGRM-222
3 FGS-222
1 Qubino ZMNHJD1
1 Qubino ZMNHBD1
8 FGRM-222
3 FGS-222
1 Qubino ZMNHJD1
1 Qubino ZMNHBD1
je viens de regarder quelque truc sur ce forum :
https://thecomputerperson.wordpress.com ... -scraping/
et il ce trouve que le le fichier http://ipenvoy/production.json a l'air beaucoup plus intéressant comparer au /api/v1/production, déjà la production wnow est vraiment instantanée alors que sur l'autre il doit bien y avoir 5 minutes entre chaque mise a jour. et pour ce qui est du nombre de panneaux il est directement affiché.
{"production":[{"type":"inverters","activeCount":10,"readingTime":1567096652,"wNow":853,"whLifetime":30286},
8 FGRM-222
3 FGS-222
1 Qubino ZMNHJD1
1 Qubino ZMNHBD1
8 FGRM-222
3 FGS-222
1 Qubino ZMNHJD1
1 Qubino ZMNHBD1
- Timide
Ca serait bien en effet si ffisoft57 pouvait intégrer l'option sur le plugin de valeurs instantanés avec un temp réglable pour l'interrogation, pour la domotique ça serait top.
Depuis quelques jours j'ai toutes les valeurs qui se figent sur le plugin, obligé de relancer le plugin en cliquant sur "redémarer" dans gestion des plugins et plugin enphase et celà en gestion auto ou non, chez vous aussi ?
j'essais de récupérer l'info mais je suis pas très bon en code et encore moins en json
8 FGRM-222
3 FGS-222
1 Qubino ZMNHJD1
1 Qubino ZMNHBD1
8 FGRM-222
3 FGS-222
1 Qubino ZMNHJD1
1 Qubino ZMNHBD1
en fait sur le fichier json y'a 3 wNow un pour les micro-onduleurs, un pour la pince ampèremétrique de production et un pour celle de consommation mais du coup je ne sais pas comment prendre celui qu'il faut, enfin pour le moment j'arrive pas a prendre quoi que ce soit d'ailleurs
8 FGRM-222
3 FGS-222
1 Qubino ZMNHJD1
1 Qubino ZMNHBD1
8 FGRM-222
3 FGS-222
1 Qubino ZMNHJD1
1 Qubino ZMNHBD1
J'ai trouvé ça , il faudrait arriver a le convertir en php pour le mettre dans le plugin:
https://github.com/teemuhirsikangas/mag ... d_envoy.py
8 FGRM-222
3 FGS-222
1 Qubino ZMNHJD1
1 Qubino ZMNHBD1
8 FGRM-222
3 FGS-222
1 Qubino ZMNHJD1
1 Qubino ZMNHBD1
j'ai réussi a modifier le class php pour qu'il soit sur le production.json ça fonctionne correctement, mais ça ne fonctionnera que pour la metered, les autre envoy n'on pas les pinces ampérométriques. maintenant faut juste modifier le deamon pour qu'il récupère les infos plus vite.
Pour ceux qui veulent le code que j'ai mis en place je le posterais avec la permission de @ffisoft57
Et du coup avec cette modif j'ai bien tous les panneaux dans le tableau du bas que je n'ai pas avant.
8 FGRM-222
3 FGS-222
1 Qubino ZMNHJD1
1 Qubino ZMNHBD1
8 FGRM-222
3 FGS-222
1 Qubino ZMNHJD1
1 Qubino ZMNHBD1
bonjour
le plugin prend les infos toutes les 30s , cela ne sert a rien de mettre moins car le contrôleur ne rafraîchie pas moins les données brut
pour le création du nombre de panneau je récupère le nombre d'entre dans : /api/v1/production/inverters
ce lien même qui récupère les valeurs de chaque panneau.
si je passe par : http://ipenvoy/production.json
je n'ai plus le cumule de production sur 7 jours
* pour le problème de relance du plugin , je n'ai pas ce problème la sur mes 2 jeedom (1 de prod et l'autre de dev )
Le contrôleur Enphase Metered S ne check pas toutes les secondes la conso et prod ?
.... Dans ce cas, cela ne respecterait pas la convention CASI avec le gestionnaire du réseau pour de la Zero Injection
Jeedom MASTER : 2.16 dans VM Jessie avec ESXi 6.0 sur HP ML150 G6
Jeedom SLAVE : Rpi 1B rev000E Q4 2012 Revision 2.0 512MB, (Sony) + Razberry & RFXCom
Impérihome sur Pipo 9s et Teclast X89 Kindow
si la metered contrôle toute les secondes les pinces ampérométrique prod et conso mais les infos des micro onduleurs ne sont pas mise a jour aussi souvent a moins que ce soit dans d'autre fichier mais je ne les ai pas trouvé.
chez moi le relevé "whLastSevenDays":84815.827 indique bien la prod des 7 derniers jour dans le .jsonffisoft57 a écrit : ↑02 sept. 2019, 13:29
8 FGRM-222
3 FGS-222
1 Qubino ZMNHJD1
1 Qubino ZMNHBD1
8 FGRM-222
3 FGS-222
1 Qubino ZMNHJD1
1 Qubino ZMNHBD1
c'est cette ligne la qui fait le refresh toute les 20 secondes ? on peut le descendre a 5s ou 10s ou pas ?
$Equipement->refreshWidget();
sleep(20);
8 FGRM-222
3 FGS-222
1 Qubino ZMNHJD1
1 Qubino ZMNHBD1
8 FGRM-222
3 FGS-222
1 Qubino ZMNHJD1
1 Qubino ZMNHBD1
J'ai tester le zero injection et ca n'a pas super bien fonctionner je consommais toujours 300w sur le linky, j'ai pas refait le test mais du coup je suis repassé en vde
8 FGRM-222
3 FGS-222
1 Qubino ZMNHJD1
1 Qubino ZMNHBD1
8 FGRM-222
3 FGS-222
1 Qubino ZMNHJD1
1 Qubino ZMNHBD1
A quel moment tu avais cette conso ?
.... es tu sûr que ces 300w étaient facturés ?
Ben j'ai de la télé info sur mon compteur linky donc la teleinfo m'indiquait que je consommais 300w et le photovoltaïque ne produisait pas plus du coup j'ai passer l'envoy en vde et la direct ma production est montée en flèche et mon compteur est passé a zéro
8 FGRM-222
3 FGS-222
1 Qubino ZMNHJD1
1 Qubino ZMNHBD1
8 FGRM-222
3 FGS-222
1 Qubino ZMNHJD1
1 Qubino ZMNHBD1
- Timide
Freeman32, ça veut dire quoi passer l'envoy en vde ?
