[Plugin Tiers] Plugin Téléinfo
- patamacour
Re: Plugin Téléinfo
Par contre est ce qu'avec l'ancien mode on va conserver un beau bargraphe avec une seule valeur/jour ? Je pense que je n'ai pas connu l'ancien mode car j'ai le téléinfo depuis 1 mois environ!
Re: Plugin Téléinfo
dis, tu as peut être des petites infos à nous communiquer sur l'avancement ... ou non du panel
Hub Smartthings V2 + Foscam fi9853ep + Nest V2 + Google Home + Wifi + 4 chromecast
Somfy Home Alarm Zwave : 2xfgbs-001, 2xfgsd-002, 5xfgk-101, 2xfgs-222, 1xWallplug, 6xds18b20
Compteur d'eau à impulsion + EV 230V NO en amont
Re: Plugin Téléinfo
@ticed35 je lance une idée , vu que tu bosses actuellement sur le panel. L'idée est de retenir l'index (et donc mécaniquement la date) du compteur que l'on donne à ERDF une ou deux fois par an afin d'avoir une idée de la période de référence pour le calcul des futurs facture. Je ne sais pas si celà est bien utile ceci dit, mais voilà je lance l'idée
a+
a+
Re: Plugin Téléinfo
Merci pour ces précisions.farfadet a écrit :ou juste un raspberry simple premier modèle.
Sinon ton compteur est à quel distance.
Je suis dans un appartement et ce n'est pas facile de tirer des cables (si je veux faire quelque chose de propre, il faut vraiment beaucoup de câbles).
Du coup, je pense que je partirai plus sur un raspberry avec une clef wifi (Adaptateur Nano USB2.0 EDIMAX WIFI 150Mbps )
Je suppose qu'Il faudra installer jeedom en mode esclave dessus ou bien ce n'est pas nécessaire?
Jeedom: Smart
Protocoles: Zwave, RFXCom
Plugins: Agenda,Alarme,Enedis_linky,Free SMS,Freebox OS,Heliotrope,Geoloc,geotrav,DayInfo,E-mail,Mode,Monitoring,Nut free,Netatmo Station,Pushbullet,Philips Hue,Sonos,Thermostat,Vigilance Météo,Météo
Re: Plugin Téléinfo
non ce n'est pas nécessaire il me semble avec ce plugins, tu peux mettre le script à tourner dessus simplement.
Re: Plugin Téléinfo
Peut etre mais il est beaucoup plus facile d'utilisé le mode déporté.farfadet a écrit :non ce n'est pas nécessaire il me semble avec ce plugins, tu peux mettre le script à tourner dessus simplement.
Re: Plugin Téléinfo
J'ai pas dit le contraire
Re: Plugin Téléinfo
@ticed35: la dernière mise à jour n'a pas résolu mon problème de log.
Re: Plugin Téléinfo
Salut triced 35
Petit retour sur la mise a jour du plugin
Conso du 9 juin : 8700 wh
Conso du 10 juin : 8880 wh
Conso indiqué comme hier (on est le 11 juin) : 9453 wh
En gros, avant on avais un décalage d'une journée et maintenant, je ne sais pas trop à quoi ça correspond.
- patamacour
Re: Plugin Téléinfo
Pour ma part je suis un peu perdu aussi dans les valeurs conso hier....
sur les index j'ai relevé le 07/06= 12Kwh, 08/06=11Kwh, 09/06=8Kwh, 10/06= 7Kwh
sur le graphe j'ai dans l'ordre (du 07 au 10) 8Kwh, 16, 12, 10
Et quand je passe le curseur sur les barres du graphe, par exemple pour le 07/06, samedi 06 juin qui s'affiche!!
Re: Plugin Téléinfo
Jusqu'à maintenant, je n'utiiisais pas l'historique du compteur Téléinfo.
Maintenant que la mise en base des données ne se fait que si changement, Je l'ai donc activé et supprimé le "lissage" de données.
Mais je ne comprends pourquoi dans la base de données, je ne retrouve pas la valeur réel du compteur:
Je n'ai que des multiple de 100Wh:
La mise en base des données se fait bien que si changement, mais il manque les 2 derniers chiffres en précision.
Avez-vous ce problème ?
390 2015-06-11 16:41:52 77185500
390 2015-06-11 16:42:05 77185500
390 2015-06-11 16:42:18 77185500
390 2015-06-11 16:42:31 77185500
390 2015-06-11 16:42:44 77185500
390 2015-06-11 16:42:56 77185600
390 2015-06-11 16:43:09 77185600
Bidouilles Linux ...
Re: Plugin Téléinfo
@domos, il faut supprimer le lissage sur les indexs et sur les stats conso
Envoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk
Présence / SonyBravia / Téléinfo
Re: Plugin Téléinfo
Oui, c'est ce que j'ai fait pour le compteur.ticed35 a écrit :@domos, il faut supprimer le lissage sur les indexs et sur les stats conso
Je n'historise pas les autres info. pour l'instant.
Re: Plugin Téléinfo
Personne n'a constaté ce problème en regardant le contenu dans la base ?domos a écrit :Bonjour
Avec cette commande par exemple (en changeant l'ID):
$ echo "SELECT * from history WHERE cmd_id=390 ORDER BY datetime DESC LIMIT 10" | mysql -u jeedom -p jeedom
Enter password:
cmd_id datetime value
390 2015-06-11 23:36:10 77188800
390 2015-06-11 23:36:01 77188800
390 2015-06-11 23:35:54 77188800
390 2015-06-11 23:35:48 77188800
390 2015-06-11 23:35:39 77188800
390 2015-06-11 23:35:33 77188800
390 2015-06-11 23:35:26 77188800
390 2015-06-11 23:35:18 77188800
390 2015-06-11 23:35:11 77188800
390 2015-06-11 23:35:03 77188800
j'aimerai bien tout migrer sur Jeedom mais ces enregistrements ne reflètent pas la réalité dans les graphes.
- patamacour
Re: Plugin Téléinfo
Je vais regarder, quelle est la commande pour accéder à la base de donnée? le mot de passe est celui donnée dans le menu config de jeedom?domos a écrit :Personne n'a constaté ce problème en regardant le contenu dans la base ?domos a écrit :Bonjour
Avec cette commande par exemple (en changeant l'ID):j'utilise toujours un script et une base de donnée perso. pour stocker mes données Téléinfo.Code : Tout sélectionner
$ echo "SELECT * from history WHERE cmd_id=390 ORDER BY datetime DESC LIMIT 10" | mysql -u jeedom -p jeedom Enter password: cmd_id datetime value 390 2015-06-11 23:36:10 77188800 390 2015-06-11 23:36:01 77188800 390 2015-06-11 23:35:54 77188800 390 2015-06-11 23:35:48 77188800 390 2015-06-11 23:35:39 77188800 390 2015-06-11 23:35:33 77188800 390 2015-06-11 23:35:26 77188800 390 2015-06-11 23:35:18 77188800 390 2015-06-11 23:35:11 77188800 390 2015-06-11 23:35:03 77188800
Re: Plugin Téléinfo
Tu peux lire le contenu des données téléinfo avec cette commande en changeant le cmd_id correspondant à ton compteur:
- patamacour
Re: Plugin Téléinfo
dsl la commande me renvoi - bash: command not found
Re: Plugin Téléinfo
@petitjuju : tu prends un xbee pro et tu n'auras pas de soucis. Il faut juste désactiver le deuxième compteur pour que ça marche avec le plugin, ce point nous a bien ennuyés avec ticed35 pour trouver mon pb.Entre le récepteur (connecté a jeedom) et le compteur tu peux avoir 30m (regarde la doc pour la distance car c de mémoire).
Re: Plugin Téléinfo
il ne faut pas mettre le '$' devant. J'ai copié le prompt avec.patamacour a écrit :dsl la commande me renvoi - bash: command not found
Si toujours pas bon , fait un copier coller de ta commande ici
- patamacour
Re: Plugin Téléinfo
Oups..j'avais pas fait attention. Je retest demain
