[Plugin Tiers] Plugin Téléinfo
Re: Plugin Téléinfo
bonjour,
deux petites questions :
- toutes mes stas sont bonnes, sauf la stat conso derniere heure qui me renvoie des données totalement bizarres (en fait on dirait que ça me fait la somme de l'index HP + l'index HC)
- ma periode tarfifaire n'est pas remontée dans le dashboard ni dans l'equipement quand je le teste, mais si je le regarde sur la page santé, l'info est bien la et bonne ! une idée la aussi ?
edit : il suffisait que je demande pour qu'elle arrive !
Une idée pour la stat derniere heure ?
Jeedom stable avec razberry sur Pi2
- Jamsta
Re: Plugin Téléinfo
Je viens post car j'ai refais une install fraîche sur un rpi b+ avec jeedom stable 2.1.1, et un module télé-information usb de chez GCE. Ce module est-il bien compatible avec le plugin ? Le daemon n'arrive pas à se lancer .
Les logs au cas où: Merci d'avance pour tes réponses
Jeedom Pro Z-Wave + Edisio|MySensors + Téléinfo sur RPi B+
Domotik's Habitat
Matériel
Domotik's Habitat
Matériel
Re: Plugin Téléinfo
Merci pour ta réponse .ticed35 a écrit :@Eleckito21, je n'ai rien changé sur ce point. C'est peu être un problème sur ton dashboard si les données sont bonnes quand tu fais tester sur les commandes.
Dans les log debug la valeur de la stat est bonne mais lorsque je fais tester la valeur n'est pas bonne.
Je suis en config maître esclave. Est ce que le démon local sur le maître doit être sur statut ok ? Je l'ai tjr vu sur nok de mémoire.
Par contre la puissance est ok.
Re: Plugin Téléinfo
Ok j'ai trouvé. J'avais mis des max et mini dans le paramètre de la commande et je pense que cela bloqué avec les nouveaux widget du core jeedom.
Re: Plugin Téléinfo
je viens de remarquer que mais stat ne fonctionnaient plus correctement, elles restent fixes !!!
Cons tot hier et cons tot aujourd'hui. Et dans le log il me marque plus de calcul !!!!
Re: Plugin Téléinfo
ticed35
Il y a surement une bonne raison mais dommage d'avoir retiré le panel
Cet
Cet
Freebox mini - Synology DS214 - APC UPS BX700FR - Lametric
RPI 2 + PiDrive + Hue x 6 lumières, Ecodevice, 2x wall-plug + 2x FGK-105 + 4x FGSD-002 + 1x FGS-211, Xiaomi + 6xT° + 3xcapteurs portes+ yeelight + 2x motion, GH mini
Re: Plugin Téléinfo
Malgré différentes tentatives de réinstallation du plugin, impossible d'avoir le démon qui se lance, j'ai bien les données qui arrivent propres via un cat /dev/USB0 de mon adaptateur usb/série prolific.
Voici les logs :
ImportError: No module named serial
[2016-03-05 21:28:19][teleinfo][INFO] : Vérification de l'état du service : NOK
[2016-03-05 21:28:22][teleinfo][INFO] : Vérification de l'état du service : NOK
[2016-03-05 21:28:22][teleinfo][ERROR] : Impossible de lancer le démon téléinfo, vérifiez l'ip
[2016-03-05 21:28:22][teleinfo][INFO] : Mode local
[2016-03-05 21:28:22][teleinfo][INFO] : --------- Informations sur le master --------
[2016-03-05 21:28:22][teleinfo][INFO] : Adresse :http://192.168.8.248:80
[2016-03-05 21:28:22][teleinfo][INFO] : Host / Port :192.168.8.248:80
[2016-03-05 21:28:22][teleinfo][INFO] : Path complémentaire :
[2016-03-05 21:28:22][teleinfo][INFO] : Mise en forme pour le service : http://192.168.8.248:80
[2016-03-05 21:28:22][teleinfo][INFO] : Debug : 0
[2016-03-05 21:28:22][teleinfo][INFO] : ---------------------------------------------
[2016-03-05 21:28:22][teleinfo][INFO] : Fonctionnement en mode 1 compteur
[2016-03-05 21:28:22][teleinfo][INFO] : Exécution du service : sudo nice -n 19 /usr/bin/python /var/www/html/plugins/teleinfo/ressources/teleinfo.py -d 0 -p /dev/ttyUSB0 -v 1200 -c qkq09hx1gi57eklj4rt1 -r /var/www/html/plugins/teleinfo/core/class
File "/var/www/html/plugins/teleinfo/ressources/teleinfo.py", line 8, in
import serial
[2016-03-05 21:28:24][teleinfo][INFO] : Vérification de l'état du service : NOK
[2016-03-05 21:28:29][teleinfo][INFO] : Vérification de l'état du service : NOK
[2016-03-05 21:28:29][teleinfo][ERROR] : Impossible de lancer le démon téléinfo, vérifiez l'ip
Si quelqu'un peut m'aider ? D'avance merci beaucoup.
Voici les logs :
import serial
Re: Plugin Téléinfo
Toujours pas trouvé de solution pour que mon démon se lance correctement au boot.elk0 a écrit :Bonjour à tous,
J'ai vu plusieurs personnes avec le même problème que moi, mais pas trouvé de réponse.
Je suis sous rpi2 avec un montage optocoupleur sur ttyAMA0.
Tout fonctionne bien, mais ne démarre pas tout seul.
Je dois cliquer sur "(Re) démarrer" le service après chaque reboot du pi 2, sinon aucune info ne remonte.
Merci pour vos idées!
Quelques logs si ca peut aider.
avant reboot :
[2016-03-06 08:37:00][teleinfo][INFO] : Pas d'ADCO dans la trame
[2016-03-06 08:37:03][teleinfo][DEBUG] : Reception de : api=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx / PAPP=00460 / ADCO=040622254272 /
[2016-03-06 08:37:08][teleinfo][DEBUG] : Pas de calcul
[2016-03-06 08:37:08][teleinfo][DEBUG] : Reception de : api=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx / PAPP=00470 / ADCO=040622254272 /
[2016-03-06 08:37:11][teleinfo][DEBUG] : Reception de : api=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx / PAPP=00460 / HCHP=020603947 / ADCO=040622254272 /
[2016-03-06 08:38:15][teleinfo][DEBUG] : Pas de calcul
[2016-03-06 08:38:17][teleinfo][INFO] : Vérification de l'état du service : NOK
[2016-03-06 08:38:17][teleinfo][INFO] : Mode local
[2016-03-06 08:38:17][teleinfo][INFO] : --------- Informations sur le master --------
[2016-03-06 08:38:17][teleinfo][INFO] : Adresse :http://192.168.1.11:80
[2016-03-06 08:38:17][teleinfo][INFO] : Host / Port :192.168.1.11:80
[2016-03-06 08:38:17][teleinfo][INFO] : Path complémentaire :
[2016-03-06 08:38:17][teleinfo][INFO] : Mise en forme pour le service : http://192.168.1.11:80
[2016-03-06 08:38:17][teleinfo][INFO] : Debug :
[2016-03-06 08:38:17][teleinfo][INFO] : ---------------------------------------------
[2016-03-06 08:38:17][teleinfo][INFO] : Fonctionnement en mode 1 compteur
[2016-03-06 08:38:17][teleinfo][INFO] : Exécution du service : sudo nice -n 19 /usr/bin/python /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/teleinfo/ressources/teleinfo.py -d 0 -p /dev/ttyAMA0 -v 1200 -c xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx -r /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/teleinfo/core/class
[2016-03-06 08:38:20][teleinfo][INFO] : Service OK
[2016-03-06 08:38:20][teleinfo][INFO] : ---------------------------------------------
[2016-03-06 08:39:08][teleinfo][DEBUG] : Pas de calcul
[2016-03-06 08:42:25][teleinfo][INFO] : Vérification de l'état du service : NOK
[2016-03-06 08:42:25][teleinfo][INFO] : Mode local
[2016-03-06 08:42:25][teleinfo][INFO] : --------- Informations sur le master --------
[2016-03-06 08:42:25][teleinfo][INFO] : Adresse :http://192.168.1.11:80
[2016-03-06 08:42:25][teleinfo][INFO] : Host / Port :192.168.1.11:80
[2016-03-06 08:42:25][teleinfo][INFO] : Path complémentaire :
[2016-03-06 08:42:25][teleinfo][INFO] : Mise en forme pour le service : http://192.168.1.11:80
[2016-03-06 08:42:25][teleinfo][INFO] : Debug : 0
[2016-03-06 08:42:25][teleinfo][INFO] : ---------------------------------------------
[2016-03-06 08:42:25][teleinfo][INFO] : Fonctionnement en mode 1 compteur
[2016-03-06 08:42:25][teleinfo][INFO] : Exécution du service : sudo nice -n 19 /usr/bin/python /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/teleinfo/ressources/teleinfo.py -d 0 -p /dev/ttyAMA0 -v 1200 -c xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx -r /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/teleinfo/core/class
[2016-03-06 08:42:27][teleinfo][INFO] : Service OK
[2016-03-06 08:42:27][teleinfo][INFO] : ---------------------------------------------
[2016-03-06 08:42:28][teleinfo][DEBUG] : Commande inexistante (HHPHC)
[2016-03-06 08:42:28][teleinfo][DEBUG] : Reception de : api=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx / IINST=002 / OPTARIF=HC.. / ADCO=040622254272 / HCHC=009094897 / ISOUSC=30 / IMAX=025 / PTEC=HP / PAPP=00470 / HHPHC=D / HCHP=020603973 /
[2016-03-06 08:42:30][teleinfo][DEBUG] : Reception de : api=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx / PAPP=00460 / HCHP=020603974 / ADCO=040622254272 /
[2016-03-06 08:42:39][teleinfo][DEBUG] : Reception de : api=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx / PAPP=00470 / ADCO=040622254272 /
[2016-03-06 08:42:42][teleinfo][DEBUG] : Reception de : api=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx / PAPP=00450 / HCHP=020603975 / ADCO=040622254272 /
[2016-03-06 08:42:45][teleinfo][DEBUG] : Reception de : api=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx / PAPP=00460 / ADCO=040622254272 /
Re: Plugin Téléinfo
Regarde le post juste au dessus du tiens j'ai eu le même soucis et j'ai trouvé le pb regarde si pour toi c'est la même chose.xst a écrit :Bonjour
- Jamsta
Re: Plugin Téléinfo
Je reviens ici, au début c'était une erreur de ma part, mauvaise configuration de Jeedom, mais le daemon est toujours un coup sur ON et un coup sur OFF.
Merci d'avance pour l'aide
[2016-03-06 10:58:12][teleinfo][INFO] : --------- Informations sur le master --------
[2016-03-06 10:58:12][teleinfo][INFO] : Adresse :http://192.168.1.43:80
[2016-03-06 10:58:12][teleinfo][INFO] : Host / Port :192.168.1.43:80
[2016-03-06 10:58:12][teleinfo][INFO] : Path complémentaire :
[2016-03-06 10:58:12][teleinfo][INFO] : Mise en forme pour le service : http://192.168.1.43:80
[2016-03-06 10:58:12][teleinfo][INFO] : Debug : 0
[2016-03-06 10:58:12][teleinfo][INFO] : ---------------------------------------------
[2016-03-06 10:58:12][teleinfo][INFO] : Fonctionnement en mode 1 compteur
[2016-03-06 10:58:12][teleinfo][INFO] : Exécution du service : sudo nice -n 19 /usr/bin/python /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/teleinfo/ressources/teleinfo.py -d 0 -p /dev/ttyUSB0 -v 1200 -c XXXXAPIXXXXX -r /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/teleinfo/core/class
[2016-03-06 10:58:13][teleinfo][INFO] : Vérification de l'état du service : NOK
[2016-03-06 10:58:13][teleinfo][INFO] : Mode local
[2016-03-06 10:58:13][teleinfo][INFO] : --------- Informations sur le master --------
[2016-03-06 10:58:13][teleinfo][INFO] : Adresse :http://192.168.1.43:80
[2016-03-06 10:58:13][teleinfo][INFO] : Host / Port :192.168.1.43:80
[2016-03-06 10:58:13][teleinfo][INFO] : Path complémentaire :
[2016-03-06 10:58:13][teleinfo][INFO] : Mise en forme pour le service : http://192.168.1.43:80
[2016-03-06 10:58:13][teleinfo][INFO] : Debug : 0
[2016-03-06 10:58:13][teleinfo][INFO] : ---------------------------------------------
[2016-03-06 10:58:13][teleinfo][INFO] : Fonctionnement en mode 1 compteur
[2016-03-06 10:58:13][teleinfo][INFO] : Exécution du service : sudo nice -n 19 /usr/bin/python /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/teleinfo/ressources/teleinfo.py -d 0 -p /dev/ttyUSB0 -v 1200 -c XXXXAPIXXXXX -r /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/teleinfo/core/class
[2016-03-06 10:58:14][teleinfo][INFO] : Vérification de l'état du service : NOK
[2016-03-06 10:58:15][teleinfo][INFO] : Vérification de l'état du service : NOK
[2016-03-06 10:58:17][teleinfo][INFO] : Vérification de l'état du service : NOK
[2016-03-06 10:58:17][teleinfo][ERROR] : Impossible de lancer le démon téléinfo, vérifiez l'ip
[2016-03-06 10:58:18][teleinfo][INFO] : Vérification de l'état du service : NOK
Domotik's Habitat
Matériel
Domotik's Habitat
Matériel
Re: Plugin Téléinfo
Je viens d'installer le plugin, connecter mon modem téléinfo. Le plugin a récupéré automatiquement mon ADCO, mais rien n'apparait. Je ne récupère aucun donnée, et je ne vois rien dans le log. Pourtant tout semble ok sur la page d'installation.
A quoi celà peut-il être dû ?
Mon modem est celui-ci : http://www.atisys-domotique.fr/consomma ... &results=3
Merci de votre aide...
Re: Plugin Téléinfo
Je suis sur Jeedom RPi2 avec un modem GCE USB. J'ai fait l'installe de python sudo apt-get install python-ftdi qui s'est bien déroulée.
J'ai paramétré le modem en 1200 bauds (selon indications GCE), fait un reboot de Jeedom, désactivé/réactivé le plugin, invoqué les dieux de la domotique...
J'ai modifié la config des log en debug. J'ai mis le port en usb et même fait la manip avec port série avec indication du port usb. J'ai testé que le port usb soit le bon. J'ai installé les dépendances en mode débug.
Mais rien n'y fait....
Sur la page santé, tout est ok (dépendances, config démon, statut démon)
Je suis nouveau sur jeedom et pas une bête dans ce domaine.
Là je sèche ! Une bonne âme pour m'aiguiller ?
Log des dépendances
Je n'ai pas de remontée de log dans le démon
Log Téléinfo
Log des dépendances
Lancement de l'installation des dépendances Téléinfo
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
E: Unable to locate package python-ftdi
/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/teleinfo/core/class/../../ressources/install.sh: line 14: syntax error: unexpected end of file
Log Téléinfo
[2016-03-06 17:00:31][teleinfo][INFO] : --------- Informations sur le master --------
[2016-03-06 17:00:31][teleinfo][INFO] : Adresse :http://192.168.0.15:80
[2016-03-06 17:00:31][teleinfo][INFO] : Host / Port :192.168.0.15:80
[2016-03-06 17:00:31][teleinfo][INFO] : Path complémentaire :
[2016-03-06 17:00:31][teleinfo][INFO] : Mise en forme pour le service : http://192.168.0.15:80
[2016-03-06 17:00:31][teleinfo][INFO] : Debug : 0
[2016-03-06 17:00:31][teleinfo][INFO] : ---------------------------------------------
[2016-03-06 17:00:31][teleinfo][INFO] : Fonctionnement en mode 1 compteur
[2016-03-06 17:00:31][teleinfo][INFO] : Exécution du service : sudo nice -n 19 /usr/bin/python /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/teleinfo/ressources/teleinfo.py -d 0 -p /dev/ttyUSB0 -v 1200 -c YQFCKcxGJ52BSrHCc73U -r /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/teleinfo/core/class
[2016-03-06 17:00:33][teleinfo][INFO] : Service OK
[2016-03-06 17:00:33][teleinfo][INFO] : ---------------------------------------------
[2016-03-06 17:00:37][teleinfo][INFO] : Vérification de l'état du service : NOK
[2016-03-06 17:00:38][teleinfo][INFO] : Vérification de l'état du service : NOK
[2016-03-06 17:00:38][teleinfo][INFO] : Mode local
[2016-03-06 17:00:38][teleinfo][INFO] : --------- Informations sur le master --------
[2016-03-06 17:00:38][teleinfo][INFO] : Adresse :http://192.168.0.15:80
[2016-03-06 17:00:38][teleinfo][INFO] : Host / Port :192.168.0.15:80
[2016-03-06 17:00:38][teleinfo][INFO] : Path complémentaire :
[2016-03-06 17:00:38][teleinfo][INFO] : Mise en forme pour le service : http://192.168.0.15:80
[2016-03-06 17:00:38][teleinfo][INFO] : Debug : 0
[2016-03-06 17:00:38][teleinfo][INFO] : ---------------------------------------------
[2016-03-06 17:00:38][teleinfo][INFO] : Fonctionnement en mode 1 compteur
[2016-03-06 17:00:38][teleinfo][INFO] : Exécution du service : sudo nice -n 19 /usr/bin/python /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/teleinfo/ressources/teleinfo.py -d 0 -p /dev/ttyUSB0 -v 1200 -c YQFCKcxGJ52BSrHCc73U -r /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/teleinfo/core/class
[2016-03-06 17:00:40][teleinfo][INFO] : Service OK
[2016-03-06 17:00:40][teleinfo][INFO] : ---------------------------------------------
[2016-03-06 17:00:49][teleinfo][INFO] : Vérification de l'état du service : NOK
[2016-03-06 17:00:49][teleinfo][INFO] : Mode local
[2016-03-06 17:00:49][teleinfo][INFO] : --------- Informations sur le master --------
[2016-03-06 17:00:49][teleinfo][INFO] : Adresse :http://192.168.0.15:80
[2016-03-06 17:00:49][teleinfo][INFO] : Host / Port :192.168.0.15:80
[2016-03-06 17:00:49][teleinfo][INFO] : Path complémentaire :
[2016-03-06 17:00:49][teleinfo][INFO] : Mise en forme pour le service : http://192.168.0.15:80
[2016-03-06 17:00:49][teleinfo][INFO] : Debug : 0
[2016-03-06 17:00:49][teleinfo][INFO] : ---------------------------------------------
[2016-03-06 17:00:49][teleinfo][INFO] : Fonctionnement en mode 1 compteur
[2016-03-06 17:00:49][teleinfo][INFO] : Exécution du service : sudo nice -n 19 /usr/bin/python /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/teleinfo/ressources/teleinfo.py -d 0 -p /dev/ttyUSB0 -v 1200 -c YQFCKcxGJ52BSrHCc73U -r /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/teleinfo/core/class
[2016-03-06 17:00:51][teleinfo][INFO] : Service OK
[2016-03-06 17:00:51][teleinfo][INFO] : ---------------------------------------------
[2016-03-06 17:00:53][teleinfo][INFO] : Vérification de l'état du service : NOK
[2016-03-06 17:00:53][teleinfo][INFO] : Mode local
[2016-03-06 17:00:53][teleinfo][INFO] : --------- Informations sur le master --------
[2016-03-06 17:00:53][teleinfo][INFO] : Adresse :http://192.168.0.15:80
[2016-03-06 17:00:53][teleinfo][INFO] : Host / Port :192.168.0.15:80
[2016-03-06 17:00:53][teleinfo][INFO] : Path complémentaire :
[2016-03-06 17:00:53][teleinfo][INFO] : Mise en forme pour le service : http://192.168.0.15:80
[2016-03-06 17:00:53][teleinfo][INFO] : Debug : 0
[2016-03-06 17:00:53][teleinfo][INFO] : ---------------------------------------------
[2016-03-06 17:00:53][teleinfo][INFO] : Fonctionnement en mode 1 compteur
[2016-03-06 17:00:53][teleinfo][INFO] : Exécution du service : sudo nice -n 19 /usr/bin/python /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/teleinfo/ressources/teleinfo.py -d 0 -p /dev/ttyUSB0 -v 1200 -c YQFCKcxGJ52BSrHCc73U -r /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/teleinfo/core/class
[2016-03-06 17:00:55][teleinfo][INFO] : Service OK
[2016-03-06 17:00:55][teleinfo][INFO] : ---------------------------------------------
Re: Plugin Téléinfo
Bonsoir
Je craque je n'arrive plus à avoir mes valeurs hier et le total du jour. Ça a marché 5 jours et plus rien. Sans rien faire. Je lis une production solaire et mon télé info me donne des infos sur tempo et ejp. Alors que j'ai choisi l'option base HP.
Au secours
Au secours
Toujours un temps d'avance
Re: Plugin Téléinfo
@castawan, il y a un problème de dépendance manquante, sous quelle distribution es-tu ?
@elk0, je pense a un problème d'accès / de disponibilité au lancement. Il est possible que le daemon se lance avant que le système soit vraiment prêt et que cela ne permette pas le bon fonctionnement de celui-ci.
@Jamsta, je ne vois pas d'erreur remonter, y'aurai t'il pas un problème avec le répertoire temporaire /tmp qui garde le pid du daemon.
@m4tboy, il me faudra des logs pour voir ce qu'il se passe mais a première vue est ce que la téléinformation est bien active sur le compteur ?
Pour avoir des informations dans les logs il faut penser a activer les logs débug dans la configuration de jeedom.
@Yan, sous quelle distrib es-tu ? Il est étrange d'avoir une erreur sur les logs des dépendances alors que l'installation s'est bien passé.
@f5rle, il va me falloir plus d'informations pour voir ce qu'il se passe.
Présence / SonyBravia / Téléinfo
- Jamsta
Re: Plugin Téléinfo
@ticed35 Comment je peux vérifier ça ?
Domotik's Habitat
Matériel
Domotik's Habitat
Matériel
- Jamsta
Re: Plugin Téléinfo
J'ai que ce plugin sur cette box
Domotik's Habitat
Matériel
Domotik's Habitat
Matériel
Re: Plugin Téléinfo
Ok, quand tu dis que le daemon est un coup sur ON un coup OFF ça veux dire qu'il remonte des infos quelques fois ou pas du tout ?
- Jamsta
Re: Plugin Téléinfo
Pas du tout d'informations qui remonté sur Jeedom.
Quand je suis sur la page de configuration du plugin j'ai le démon qui clignote vert/rouge et le statut OK/NOK
Domotik's Habitat
Matériel
Domotik's Habitat
Matériel
Re: Plugin Téléinfo
Ok, est ce qu'il te serais possible de lancer le daemon en ssh en reprenant la ligne de commande s'affichant dans les logs ?
