[Plugin Tiers] Plugin Téléinfo
ticed35
Re: Plugin Téléinfo
Message par ticed35 » 02 nov. 2016, 13:52
@bob755,
ticed35 a écrit : Concernant les messages :
2016-10-02 21:00:47,040 ERROR Thread not alive
2016-10-02 21:05:17,302 ERROR Thread not alive
Il s'agit d'une remonté du deamon qui m'informe qu'il a essayé de tuer le thread alors qu'il n'existait plus. Cela se produit lorsque l’échange en http met un peu de temps ou lorsqu'une salve importante de téléinfo arrive et demande plus de traitement.
Je ne peux mettre une limitation d'envoi car je pourrais perdre des informations.
Présence / SonyBravia / Téléinfo
bob755
Re: Plugin Téléinfo
Message par bob755 » 02 nov. 2016, 16:42
ticed35 a écrit :@bob755,
Et pourquoi les messages "ERROR Thread terminated" à répétition?
eldoctor62
Re: Plugin Téléinfo
Message par eldoctor62 » 02 nov. 2016, 16:42
ticed35 a écrit :@eldoctor62, en faite il doit y avoir une commande qui pose souci. Si tu peux faire une capture des commandes liés au plugin je pourrai peu être te guider
@ticed35
Ne t'embête pas ce soucis est réglé.
J'ai recréé un équipement et c'est reparti ;)
Merci quand même :)
Odroid C2
Just Have Fun
ticed35
Re: Plugin Téléinfo
Message par ticed35 » 03 nov. 2016, 09:35
@bob755, a répétition cela peu indiquer que le système est surchargé.
Les thread not alive ne sont pas dangereux car ils ont été traités.
Blum95
Re: Plugin Téléinfo
Message par Blum95 » 03 nov. 2016, 11:15
UnMaster a écrit :@Ticed35: depuis le début, toutes les conso reste a NOK.
J'ai relancé les CRON, modifier le mode de lissage des variables.
Toujours le même soucis.
Si tu as une idée de la source du problème.
Bonjour j'ai également ce soucis pour mois et année.
Et j'ai pas compris comment le résoudre
Jeedom sur ESXi SSD Debian 9.
ZWAVE, RFXCOM, BT, TéléInfo, WifiLight, Alexa
9 Sondes, 4 Detecteurs 6 Ouvertures en 433.
9 Modules Zwave
5 Cams IP
fredlamour
Re: Plugin Téléinfo
Message par fredlamour » 03 nov. 2016, 11:19
J'ai migré ma téléinfo sur un second jeedom et utilisé jeelink.
La remontée d'info se fait correctement à l'exception du PTEC. Je suis en permanance en HP.
Pourtant je vois l'index HC qui augmente pendant la période de contrant en Heure creuse.
J'ai regardé la base de donnée et en effet de 22h40 a 6h40, l'index HCHC augmente et HCHP ne bouge pas. Dans cette même base, le PTEC est tout le temps en HP.
Dans la santé, la ligne PTEC est en NOK avec une valeur HP et une dernière communication à 2016-11-03 06:30:04 qui pourrait être l'heure de bascule.
Je précise que je suis depuis peu aussi sur un compteur Linky,
qu'en pensez vous ?
ticed35
Re: Plugin Téléinfo
Message par ticed35 » 03 nov. 2016, 11:20
Pour cet affichage c'est qu'il manque les statistiques conso jour, mois et année sur l'objet.
Blum95
Re: Plugin Téléinfo
Message par Blum95 » 03 nov. 2016, 11:25
Voila ce que je viens d'ajouter.
C'est bon?
Est ce que vous pourriez poster vos Widgets voir ce que vous affichez comme valeur, ça m’intéresse pour savoir quoi mettre sur le mien.
9 Modules Zwave
5 Cams IP
bob755
Re: Plugin Téléinfo
Message par bob755 » 03 nov. 2016, 13:48
ticed35 a écrit :@bob755, a répétition cela peu indiquer que le système est surchargé.
Ok merci. De toute façon il fonctionne une fois lancé.
Reste à comprendre pourquoi il faut relancer le démon après chaque démarrage système.
bcaro
Re: Plugin Téléinfo
Message par bcaro » 03 nov. 2016, 16:04
@tice35
Le souci du cron, j'ai trouvé pourquoi c'est mon propre plugin qui pose souci !
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Mysensors : 24 nœuds
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Me_
Re: Plugin Téléinfo
Message par Me_ » 05 nov. 2016, 09:14
@ticed35
Salut, juste pour info, la doc et le changelog de ton plugin ne sont plus accessibles (https://jeedom.github.io/documentation/ ... index.html).
Je viens de voir qu'une mise à jour est dispo sur le market, qu'est-ce qu'elle intègre?
Présentation
Mon matériel: ici
ticed35
Re: Plugin Téléinfo
Message par ticed35 » 05 nov. 2016, 12:13
Bonjour @Me_,
Mince je pensais que ça le remplissait a un endroit quand même :
Version 2.500
FS#10 - Amélioration de l'arrêt du service deamon
Amélioration de la libération du port du modem.
Nettoyage des logs.
Ajout du mode debug dans les traces teleinfo_deamon.
Jamsta
Re: Plugin Téléinfo
Message par Jamsta » 05 nov. 2016, 14:23
Bonjour @ticed35
Je viens faire un petit retour concernant une nouvelle installation sur Rpi B+ avec l'image off netinstall la box est en stable 2.4.6 avec la dernière mise à jour de ton plugin et le GCE Télé-Information USB. Je rencontre des soucis avec ce plugin, c'est le seul installé avec Jeelink sur cette Jeedom.
La charge du système explose une fois le plugin activé puis finis par planter mySQL
SQLSTATE[HY000] [2002] Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)
Un
service mysql stop  + service mysql start
, ça repart mais la charge reste très haute fait le yoyo entre 22 et 29
Charge moyenne 26.22 | 18.71 | 14.79
Config téléinfo
Les logs des dépendances:
Lancement de l'installation des dépendances Téléinfo
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
The following extra packages will be installed:
libftdi1
libftdi1 python-ftdi
0 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 47.0 kB of archives.
After this operation, 177 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libftdi1 armhf 0.20-2 [16.7 kB]
Get:2 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main python-ftdi armhf 0.20-2 [30.3 kB]
debconf: (This frontend requires a controlling tty.)
Fetched 47.0 kB in 1s (46.9 kB/s)
Selecting previously unselected package libftdi1:armhf.
(Reading database ...
(Reading database ... 5%
(Reading database ... 10%
(Reading database ... 15%
(Reading database ... 20%
(Reading database ... 25%
(Reading database ... 30%
(Reading database ... 35%
(Reading database ... 40%
(Reading database ... 45%
(Reading database ... 50%
(Reading database ... 55%
(Reading database ... 60%
(Reading database ... 65%
(Reading database ... 70%
(Reading database ... 75%
(Reading database ... 80%
(Reading database ... 85%
(Reading database ... 90%
(Reading database ... 95%
(Reading database ... 100%
(Reading database ... 44514 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libftdi1_0.20-2_armhf.deb ...
Unpacking libftdi1:armhf (0.20-2) ...
Selecting previously unselected package python-ftdi.
Preparing to unpack .../python-ftdi_0.20-2_armhf.deb ...
Unpacking python-ftdi (0.20-2) ...
Setting up libftdi1:armhf (0.20-2) ...
Setting up python-ftdi (0.20-2) ...
Processing triggers for libc-bin (2.19-18+deb8u6) ...
python-serial is already the newest version.
sed: can't read /etc/inittab: No such file or directory
Les log du demon :
2016-11-05 14:10:25,145 INFO Try to open Teleinfo modem /dev/ttyUSB0 with speed 1200
2016-11-05 14:10:25,150 INFO Teleinfo modem successfully opened
2016-11-05 14:10:27,617 DEBUG nice -n 19 /usr/bin/php /var/www/html/plugins/teleinfo/core/class/../php/jeeTeleinfo.php api=XXXXXXXXXXXXXXXX IINST=003 OPTARIF=HC ADCO=040728129015 HCHC=030703119 ISOUSC=45 IMAX=047 PTEC=HP PAPP=00670 HHPHC=C HCHP=030022080 ADCO=040728129015
2016-11-05 14:10:32,653 WARNING Thread terminated
2016-11-05 14:10:33,307 DEBUG nice -n 19 /usr/bin/php /var/www/html/plugins/teleinfo/core/class/../php/jeeTeleinfo.php api=XXXXXXXXXXXXXXXX HCHP=030022081 ADCO=040728129015
2016-11-05 14:10:38,356 WARNING Thread terminated
2016-11-05 14:10:39,003 DEBUG nice -n 19 /usr/bin/php /var/www/html/plugins/teleinfo/core/class/../php/jeeTeleinfo.php api=XXXXXXXXXXXXXXXX PAPP=00690 HCHP=030022082 ADCO=040728129015
2016-11-05 14:10:41,844 DEBUG nice -n 19 /usr/bin/php /var/www/html/plugins/teleinfo/core/class/../php/jeeTeleinfo.php api=XXXXXXXXXXXXXXXX PAPP=00670 ADCO=040728129015
2016-11-05 14:10:44,043 WARNING Thread terminated
2016-11-05 14:10:44,687 DEBUG nice -n 19 /usr/bin/php /var/www/html/plugins/teleinfo/core/class/../php/jeeTeleinfo.php api=XXXXXXXXXXXXXXXX PAPP=00680 HCHP=030022083 ADCO=040728129015
2016-11-05 14:10:49,750 WARNING Thread terminated
2016-11-05 14:10:50,378 DEBUG nice -n 19 /usr/bin/php /var/www/html/plugins/teleinfo/core/class/../php/jeeTeleinfo.php api=XXXXXXXXXXXXXXXX PAPP=00670 HCHP=030022084 ADCO=040728129015
2016-11-05 14:10:56,067 DEBUG nice -n 19 /usr/bin/php /var/www/html/plugins/teleinfo/core/class/../php/jeeTeleinfo.php api=XXXXXXXXXXXXXXXX PAPP=00680 HCHP=030022085 ADCO=040728129015
2016-11-05 14:10:58,913 DEBUG nice -n 19 /usr/bin/php /var/www/html/plugins/teleinfo/core/class/../php/jeeTeleinfo.php api=XXXXXXXXXXXXXXXX PAPP=00670 ADCO=040728129015
2016-11-05 14:11:01,117 WARNING Thread terminated
2016-11-05 14:11:01,773 DEBUG nice -n 19 /usr/bin/php /var/www/html/plugins/teleinfo/core/class/../php/jeeTeleinfo.php api=XXXXXXXXXXXXXXXX PAPP=00680 HCHP=030022086 ADCO=040728129015
2016-11-05 14:11:04,611 DEBUG nice -n 19 /usr/bin/php /var/www/html/plugins/teleinfo/core/class/../php/jeeTeleinfo.php api=XXXXXXXXXXXXXXXX PAPP=00700 ADCO=040728129015
2016-11-05 14:11:06,916 WARNING Thread terminated
2016-11-05 14:11:07,453 DEBUG nice -n 19 /usr/bin/php /var/www/html/plugins/teleinfo/core/class/../php/jeeTeleinfo.php api=XXXXXXXXXXXXXXXX PAPP=00690 HCHP=030022087 ADCO=040728129015
2016-11-05 14:11:10,313 DEBUG nice -n 19 /usr/bin/php /var/www/html/plugins/teleinfo/core/class/../php/jeeTeleinfo.php api=XXXXXXXXXXXXXXXX PAPP=00700 HCHP=030022088 ADCO=040728129015
2016-11-05 14:11:12,618 WARNING Thread terminated
2016-11-05 14:11:13,160 DEBUG nice -n 19 /usr/bin/php /var/www/html/plugins/teleinfo/core/class/../php/jeeTeleinfo.php api=XXXXXXXXXXXXXXXX PAPP=00690 ADCO=040728129015
2016-11-05 14:11:16,139 DEBUG nice -n 19 /usr/bin/php /var/www/html/plugins/teleinfo/core/class/../php/jeeTeleinfo.php api=XXXXXXXXXXXXXXXX HCHP=030022089 ADCO=040728129015
2016-11-05 14:11:18,363 WARNING Thread terminated
2016-11-05 14:11:21,805 DEBUG nice -n 19 /usr/bin/php /var/www/html/plugins/teleinfo/core/class/../php/jeeTeleinfo.php api=XXXXXXXXXXXXXXXX PAPP=00700 HCHP=030022090 ADCO=040728129015
2016-11-05 14:11:25,246 DEBUG nice -n 19 /usr/bin/php /var/www/html/plugins/teleinfo/core/class/../php/jeeTeleinfo.php api=XXXXXXXXXXXXXXXX PAPP=00680 ADCO=040728129015
2016-11-05 14:11:29,015 DEBUG nice -n 19 /usr/bin/php /var/www/html/plugins/teleinfo/core/class/../php/jeeTeleinfo.php api=XXXXXXXXXXXXXXXX PAPP=00670 HCHP=030022091 ADCO=040728129015
2016-11-05 14:11:33,497 DEBUG nice -n 19 /usr/bin/php /var/www/html/plugins/teleinfo/core/class/../php/jeeTeleinfo.php api=XXXXXXXXXXXXXXXX HCHP=030022092 ADCO=040728129015
Les logs du plugin :
[2016-11-05 14:09:34][INFO] : Début d'activation du plugin
[2016-11-05 14:09:35][INFO] : Info sur le démon : Array (     [log] => teleinfo     [state] => nok     [launchable] => ok     [launchable_message] => Gestion automatique désactivée     [auto] => 0     [last_launch] => 2016-11-05 13:30:41 )
[2016-11-05 14:09:36][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php  plugin_id=teleinfo function=install callInstallFunction=1
[2016-11-05 14:09:38][INFO] : Vérification de l'état du service : NOK
Exception in thread Thread-30:
File "/usr/lib/python2.7/threading.py", line 810, in __bootstrap_inner
self.run()
File "/usr/lib/python2.7/threading.py", line 1082, in run
self.function(*self.args, **self.kwargs)
File "/var/www/html/plugins/teleinfo/ressources/teleinfo.py", line 265, in timer_callback
if self.process.poll() is None:
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'poll'
nice -n 19 /usr/bin/php /var/www/html/plugins/teleinfo/core/class/../php/jeeTeleinfo.php api=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Terminating...
PHP Fatal error:  Class 'teleinfo' not found in /var/www/html/plugins/teleinfo/core/php/jeeTeleinfo.php on line 55
Merci d'avance pour ton aide.
Jeedom Pro Z-Wave + Edisio|MySensors + Téléinfo sur RPi B+
Domotik's Habitat
Matériel
Me_
Re: Plugin Téléinfo
Message par Me_ » 05 nov. 2016, 16:31
ticed35 a écrit :Bonjour @Me_,
Version 2.500
Nettoyage des logs.
Si à l'occasion tu retrouves où je peux changer la valeur d'une statistique (stat_juil_HP pour ce qui le concerne), je suis toujours preneur...
Présentation
Mon matériel: ici
alpha13fr
Re: Plugin Téléinfo
Message par alpha13fr » 05 nov. 2016, 21:19
Depuis la derniere MAJ je n'ai plus le panel et pas moyen de trouver où le réactiver.
Je l'avais encore le 31/10
Il est toujours présent avec :
http://192.168.1.12:8088/index.php?v=d& ... fo&p=panel
JEEDOM sur nuc D340WYK esx
Esclave raspberry en WIFI, téléinfo EDF, AEON Labs Z-Wave Gen5
2 FGMS-001
8 FGSD-002 ( Merci aux bons plans )
2 FGFS-101 ( Merci aux bons plans )
llaumgui
Re: Plugin Téléinfo
Message par llaumgui » 05 nov. 2016, 21:36
alpha13fr a écrit :Bonjour,
Pareil.
Geronimo78
Re: Plugin Téléinfo
Message par Geronimo78 » 05 nov. 2016, 21:55
Idem pour moi
Stéphane
Re: Plugin Téléinfo
Message par Stéphane » 06 nov. 2016, 11:57
Idem pour moi
dans les log du modem, j'ai
2016-11-06 05:05:40,952 WARNING Thread terminated
2016-11-06 05:05:46,051 WARNING Thread terminated
2016-11-06 05:05:51,148 WARNING Thread terminated
2016-11-06 05:05:56,249 WARNING Thread terminated
2016-11-06 05:17:04,610 WARNING Thread terminated
2016-11-06 08:30:15,053 WARNING Thread terminated
2016-11-06 08:30:33,881 WARNING Thread terminated
2016-11-06 08:47:25,051 WARNING Thread terminated
2016-11-06 09:35:05,948 WARNING Thread terminated
2016-11-06 09:35:12,687 WARNING Thread terminated
2016-11-06 09:39:21,152 WARNING Thread terminated
avez vous une idée ?
merci et bon dimanche
Stéphane
xst
Re: Plugin Téléinfo
Message par xst » 06 nov. 2016, 11:58
Idem pour moi
plus de panel depuis la mise à jour.
Possible de le remettre SVP c'est tellement pratique !!!!
merci ;)
bcaro
Re: Plugin Téléinfo
Message par bcaro » 06 nov. 2016, 12:35
Je ne fais plus de mise à jour depuis qu'il n'y a plus de doc et donc d'explication sur les release
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
