[Plugin Tiers] Plugin Téléinfo
rol-rider
Re: Plugin Téléinfo
Message par rol-rider » 26 avr. 2017, 22:39
je ne sais pas si ça peut t'aider, mais sur le wifinfo le chemin est de ce type : /plugins/teleinfo/core/php/jeeTeleinfo.php
comme ce que tu donnes mais sans le /jeedom
RPI3 avec mSATA
Farnibull
Re: Plugin Téléinfo
Message par Farnibull » 02 mai 2017, 11:53
bonjour,
je voudrais essayer d integrer ce lecteur optique
( http://www.probeformeters.com/en ) sur le plugin teleinfo, n ayant helas pas la possibilite de recuperer l info sur les bornes de mon compteur.
j ai donc acheter ce lecteur optique qui fonctionne en commande AT. (minicom) je me suis dit qu il doit surement avoir une solution pour l interroger via le plugin sans trop grand modification... mais tout n est pas aussi simple que le pensais...
afin que mon compteur electrique me renvoi les infos je dois lui soumettre une trame de ce genre :
en 300 baud
et la reception ce fait a 1200 baud
est ce que vous aurez une idee de ou je pourrais intergrer ceci dans le script du daemon et ce que cela serrais compliquer a faire...
est ce que peux etre quelqu un d entre vous a aussi ce lecteur optique pour la teleinfo ...
si quelqu un voudrais peux etre bien m aider...
KMK116 USB OPTICAL PROB en gros il fonctionne
Bautrate: 300
Databits: 7
Stopbits: 1
Parity: Even
Linefeed: <CR><LF>
pour qu'il retourne les données du compteur, il faut lui envoyer une commande : /?! dans un terminal mincom par exemple et il retourne toutes les donnée du compteur :
/?! (envoyer)
/ISk5MT174-0001(recu)
0-0:F.F.0*255(0000000)(recu)
1-0:0.0.1*255(1ISK1300)(recu)
Dams
Re: [Plugin Tiers] Plugin Téléinfo
Message par Dams » 05 mai 2017, 08:05
Est-ce que quelqu'un utilise l'info santé (HEALTH) dans le plugin
J'essaie de m'en servir dans un virtuel afin de pouvoir généré une alarme lorsqu'il y a un soucis.
Je n'ai pas trouvé d'info à ce sujet dans la doc
Merci de votre aide
pipersw
Message par pipersw » 05 mai 2017, 10:01
Tu veux parler du mot d'état ? il y a des infos là : https://forum.gce-electronics.com/t/eco ... r-edf/1128
Dams
Message par Dams » 06 mai 2017, 08:08
pipersw a écrit :
05 mai 2017, 10:01
Merci de ta réponse
Je ne pensais pas que ça servais à ça.
Je cherche une fonction pour crée une alrme au cas où la téléinfo ne fonctionne plus ou par example le modem débranché ...
fwehrle
Message par fwehrle » 06 mai 2017, 15:07
Pour ça, tu peux peut-être tester la date de dernière modification de la conso, non?
Dams
Message par Dams » 07 mai 2017, 09:19
fwehrle a écrit :
06 mai 2017, 15:07
merci de ton aide mais c'est un peux trop compliqué pour moi
fwehrle
Message par fwehrle » 07 mai 2017, 09:42
Roooh t'abuses la. Tu clic sur le point d'interrogation en haut à droite et tu arrives sur la Doc des scénarios. Y'a même des exemples. :)
Dams
Message par Dams » 07 mai 2017, 10:21
fwehrle a écrit :
07 mai 2017, 09:42
Bon j'ai regardé...
ça pas l'air si sorcier en effet mais je bloques:
J'ai fais un scénario programmé toute les minutes
après je fait un stateDuration(#[Info][xxxxxxxxxxxx][Intensité]#,0)
ça me retournais -2 car pas historiser alors je vais dans mon plugin et je coches historiser mais maintenant j'ai -1 en réponse
Je ne vois pas d'où provient le problème
TheFFF
Message par TheFFF » 08 mai 2017, 21:51
Je découvre Jeedom sur Raspberry et je trouve l'idée de centralisé toutes mes infos (Nest, Netatmo, Téléinfo,...) à un même endroit.
Par contre, je bloque sur la téléinfo. Je n'arrive pas à faire fonctionner mes 3 compteurs (Général / ECS / PAC) en même temps. Comme si le plugin ne pouvait gérer qu'un seul compteur à la fois.
Existe il une solution pour lancer 3 instance du plugin ? (j'avoue, j'ai pas lu les 146 pages du topic....)
thanaus
Message par thanaus » 08 mai 2017, 22:09
Il n'est pas possible à ce jour de lancer 'x' instances du plugin vu qu'il s'agit d'un daemon qui écoute sur un port précis ou est connecté le modem connecté au compteur.
Il faudrait modifier le code actuel car la configuration du port du modem est indiqué dans la configuration du plugin lui-même.
Beaucoup de membres seraient intéressés par cette évolution ?
Netatmo Pro | CloudSync Pro
Winston Churchill
Lien Paypal
TheFFF
Message par TheFFF » 08 mai 2017, 22:13
Zut.
Ben moi je serais fortement intéressé par cette évolution. Du coup, impossible d'utiliser JEEDOM avec mes 3 compteurs.
Me_
Message par Me_ » 08 mai 2017, 23:02
Le sujet a été abordé il y a quelques pages mais je ne me rappelle plus de la solution trouvée, si solution trouvée il y avait...
Présentation
Mon matériel: ici
noBru77
Message par noBru77 » 09 mai 2017, 00:40
thanaus a écrit :Bonsoir,
Moi aussi intéressé si pris en charge comme il faut par le Plugin.
En attendant, je me suis débrouillé à modifier le code pour lancer 3 instances sur 3 ports USB renseignés à la mano. Ça marche bien, mais si les ports changent lors d'un reboot, il faut re-modifier le code pour mettre les nouveaux ports.
Bruno.
mjeanne
Message par mjeanne » 09 mai 2017, 00:48
bonjour,
thanaus a écrit :
08 mai 2017, 22:09
Je vote oui, mais je ne sais pas si ça compte, vu que dans mon cas, je ne passe par aucun modem USB (j’utilise wifinfo, qui appelle l'API). Le plugin reste en NOK (y compris dans l'option santé de jeedom), car il ne trouve aucun modem. Donc dans l'évolution éventuelle, prévoir d'augmenter le nombre d'instance, mais aussi de la réduire (ou ajout de l'option 'modem wifi' ou 'api seule')...
TheFFF
Message par TheFFF » 09 mai 2017, 06:50
Bruno, tu m'intéresse fortement avec ta solution.
Tu peux me la détaillée stp ?
noBru77
Message par noBru77 » 09 mai 2017, 22:28
Voici ma contribution pour lancer 3 instances du daemon Téléinfo.
J'ai modifié le fichier '/var/www/html/plugins/teleinfo/core/class/teleinfo.class.php'. La zone modifiée est entre les lignes 274 et 283. Je précise que mes modifications sont basiques pour que ça fonctionne.
Mes modules Téléinfo sont sur les ports ttyUSB3, ttyUSB4 et ttyUSB5 déclarés aux lignes 275, 276 et 277. En cas de changement suite à un reboot par exemple, il faut modifier à la main le fichier (vim ou nano en ssh).
De même, pour relancer les daemons, il faut les identifier en ssh et tuer les taches à la main (ps -ax | grep teleinfo et après identification des PID, kill pid).
Je répète, c'est de la bidouille, mais ça marche. Aj dernière chose, pour lancer les daemons, il suffit de cliquer sur le bouton habituel. enfin contrôlez le bon lancement des 3 daemons en ssh.
PS:Une petite recherche dans ce même fil t'aurais donnée la réponse: page 142/message du 16 janv 2017, 23:02
teleinfo.class.php.txt
(59.36 Kio) Téléchargé 26 fois
TheFFF
Message par TheFFF » 11 mai 2017, 21:30
Tout d'abord, désolé pour mon retard de réponse, emploi du temps, dissons, compliqué...
J'avais effectué la recherche et lu en diagonale cette page 142, mais comme je débute en Linux / Raspberry, j’avais rien compris...Là, je comprends un peu mieux avec ton explication, mais je but sur l'idée de "il faut les identifier en ssh et tuer les taches à la main (ps -ax | grep teleinfo et après identification des PID, kill pid)."
Tu arriverait à me detailler la procédure, au super noob que je suis ici ?
jacouille91
Message par jacouille91 » 14 mai 2017, 11:51
A votre avis serait-il possible d'adapter le plugin pour prendre en compte les infos venant d'un Wiser link ? (http://my.schneider-electric.com/fr/wiser/)
Le prérequis est d'avoir ce module http://www.materielelectrique.com/wiser ... 97611.html en plus du wiser EM5
En fouillant sur le net j'ai réussi à récupérer les données au format JSON mais après ça se gatte pour le plugin :)
Ci-dessous le JSON :
{ "UsageMeterList": [ { "Type": "Heating", "Power": 0, "PowerValidity": false, "Unit_Power": "", "EnergyConsumed": 0, "EnergyValidity": true, "Unit_Energy": "kWh", "Name": "" }, { "Type": "Cooling", "Power": 0, "PowerValidity": true, "Unit_Power": "W", "EnergyConsumed": 0, "EnergyValidity": true, "Unit_Energy": "kWh", "Name": "" }, { "Type": "Hot water", "Power": 0, "PowerValidity": false, "Unit_Power": "", "EnergyConsumed": 0, "EnergyValidity": true, "Unit_Energy": "m3", "Name": "" }, { "Type": "Sockets", "Power": 202, "PowerValidity": true, "Unit_Power": "W", "EnergyConsumed": 85.6620026, "EnergyValidity": true, "Unit_Energy": "kWh", "Name": "" }, { "Type": "Others", "Power": 267, "PowerValidity": true, "Unit_Power": "W", "EnergyConsumed": 80.6429977, "EnergyValidity": true, "Unit_Energy": "kWh", "Name": "" }, { "Type": "Electricity Meter", "Power": 469, "PowerValidity": true, "Unit_Power": "W", "EnergyConsumed": 166.304993, "EnergyValidity": true, "Unit_Energy": "kWh", "Name": "" }, { "Type": "Hot Water Meter", "Power": 0, "PowerValidity": false, "Unit_Power": "", "EnergyConsumed": 0, "EnergyValidity": true, "Unit_Energy": "m3", "Name": "" }, { "Type": "Calorimeter", "Power": 0, "PowerValidity": false, "Unit_Power": "", "EnergyConsumed": 0, "EnergyValidity": true, "Unit_Energy": "kWh", "Name": "" } ] }
Et voilà comment le récupérer (je suis pas un PRO php ça doit pas être parfait :))
<?php
$url = 'http://192.168.1.24/vesta/UsageMeter';
$username = 'admin';
$password = '36161212';
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_USERPWD, "$username:$password");
//curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPAUTH, CURLAUTH_BASIC);
//curl_setopt($ch, CURLOPT_REFERER, $url);
$result = curl_exec($ch);
$info = curl_getinfo($ch);
curl_close($ch);
$data = json_decode($result,true );
$resultat=$data['UsageMeterList'];
// $date_jour = $data->{'UsageMeterList'}[3]->{'PowerValidity'};
$i=0;
foreach($resultat as $user)
    // if($user['Power'] != NULL){
	// echo '<br><br>Type de mesure :'. $user['Type'];
	// echo '<br><br>Puissance :'. $user['Power']." ".$user['Unit_Power'];
	// echo '<br><br>? :'. $user['PowerValidity'];
	// echo '<br><br>Unité puissance:'. $user['Unit_Power'];
	// echo '<br><br>Energie consommée :'. $user['EnergyConsumed']." ".$user['Unit_Energy'];
	// echo '<br><br>? :'. $user['EnergyValidity'];
	// echo '<br><br>Unité consomation :'. $user['Unit_Energy'];
switch($user['Type'])
 case 'Heating' :
	$chauffageInst=$user['Power']." ".$user['Unit_Power'];
	$chauffageConso=round($user['EnergyConsumed'],1)." ".$user['Unit_Energy'];
	 if ($user['EnergyConsumed'] != 0){
	$showHeating =true;
	 }else{
		 $showHeating=false;
	// echo $chauffageConso;
	// echo $showHeating;
  break;
 case 'Cooling':
  $climInst=$user['Power']." ".$user['Unit_Power'];
	$climConso=round($user['EnergyConsumed'],1)." ".$user['Unit_Energy'];
	$showCooling =true;
	 }else{
		 $showCooling=false;
  break;
 case 'Hot water':
  $eauChaudeInst=$user['Power']." ".$user['Unit_Power'];
	$eauChaudeConso=round($user['EnergyConsumed'],1)." ".$user['Unit_Energy'];
	$showHotwater =true;
	 }else{
		 $showHotwater=false;
  break;
 case 'Sockets':
 $prisesInst=$user['Power']." ".$user['Unit_Power'];
	$prisesConso=round($user['EnergyConsumed'],1)." ".$user['Unit_Energy'];
	$showSockets =true;
	 }else{
		 $showSockets=false;
  break;
case 'Others':
 $autreInst=$user['Power']." ".$user['Unit_Power'];
	$autreConso=round($user['EnergyConsumed'],1)." ".$user['Unit_Energy'];
	$showOthers =true;
	 }else{
		 $showOthers=false;
  break;
  case 'Electricity Meter':
 $CompteurElecInst=$user['Power']." ".$user['Unit_Power'];
	$CompteurElecConso=round($user['EnergyConsumed'],1)." ".$user['Unit_Energy'];
	$showElectricityMeter =true;
	 }else{
		 $showElectricityMeter=false;
  break;
  case 'Hot Water Meter':
 $CompteurEauChaudeInst=$user['Power']." ".$user['Unit_Power'];
	$CompteurEauChaudeConso=round($user['EnergyConsumed'],1)." ".$user['Unit_Energy'];
	$showHotWaterMeter=true;
	 }else{
		 $showHotWaterMeter=false;
  break;
  case 'Calorimeter':
 $CalorimetreInst=$user['Power']." ".$user['Unit_Power'];
	$CalorimetreConso=round($user['EnergyConsumed'],1)." ".$user['Unit_Energy'];
	$showCalorimeter =true;
	 }else{
		 $showCalorimeter=false;
  break;
 default :
  echo 'Erreur type données';
  break;
<div id="content">
    <div  id="dashBoardContentHeader">Ma consommation</div>
    <div>
        <div id="usages" ><table>
     <thead>
        <tr>
          <th  style="padding-left:45px" id="usageHeader">Usages</th>
          <th  id="instantConsumptionHeader">Consommation instantanée</th>
          <th  id="energyConsumptionHeader">Consommation d’énergie</th>
        </tr>
      </thead>
        <tbody id="usageList">
		<?php
		if ($showHeating):
        <tr>
            <td >
                <div id="heatingUsageIcon"></div>
                <div  id="heatingUsage">Chauffage</div>
            </td>
            <td  id="heatingUsage">
                       <?php echo $chauffageInst ?>
            </td>
            <td  id="heatingEnergy">
                    <?php echo $chauffageConso ?>
            </td>
        </tr>
		<?php
		endif;
		if ($showHotwater):
              <tr>
            <td >
                <div id="hotWaterUsageIcon"></div>
                <div  id="hotWaterUsage">Eau chaude</div>
            </td>
            <td  id="hotWaterUsage">
                  <?php echo $eauChaudeInst ?>
            </td>
            <td  id="hotWaterEnergy">
			<?php echo $eauChaudeConso ?>
            </td>
        </tr>
		<?php
		endif;
		if ($showCooling):
        <tr>
            <td >
                <div  id="coldWaterTypeUsageIcon"></div>
                <div  id="coldWaterTypeUsage">Climatisation</div>
            </td>
            <td  id="coolingUsage">
                   <?php echo $climInst ?>
            </td>
            <td  id="coolingEnergy">
                   <?php echo $climConso ?>
            </td>
        </tr>
		<?php
		endif;
		if ($showSockets):
        <tr>
            <td >
                <div  id="socketTypeUsageIcon"></div>
                <div  id="socketTypeUsage">Prises</div>
            </td>
            <td  id="socketsUsage">
                   <?php echo $prisesInst ?>
            </td>
            <td  id="socketsEnergy">
                    <?php echo $prisesConso ?>
            </td>
        </tr>
		<?php
		endif;
		if ($showOthers):
        <tr>
            <td >
                <div id="othersTypeUsageIcon"></div>
                <div id="othersTypeUsage">Autres</div>
            </td>
            <td  id="othersUsage">
                    <?php echo $autreInst ?>
            </td>
            <td  id="othersEnergy">
                    <?php echo $autreConso ?>
            </td>
        </tr>
		<?php
		endif;
      </tbody>
 </table></div>
        <div id="meters" >
    <table>
      <thead>
        <tr>
          <th  style="padding-left:45px" id="meterHeader">Compteurs</th>
          <th  id="instantHeader">Consommation instantanée</th>
          <th  id="energyHeader">Consommation d’énergie</th>
        </tr>
      </thead>
      <tbody>
           <?php
		if ($showElectricityMeter):
             <tr>
             <td ><div id="meterIcon5" class="innerR10 floatL  electricityMeter "></div>
              <div  id="meter6">Compteur Electrique</div>
              </td>
              <td  id="meterPowerValue5"><?php echo $CompteurElecInst ?></td>
              <td  id="meterEnergyValue5">
              <?php echo $CompteurElecConso ?>
              </td>
            </tr>
			<?php
		endif;
		if ($showHotWaterMeter):
             <tr>
             <td ><div id="meterIcon6" class="innerR10 floatL hotWaterMeter"></div>
              <div  id="meter7">Compteur d'Eau Chaude</div>
              </td>
              <td  id="meterPowerValue6"><?php echo $CompteurEauChaudeInst ?></td>
              <td  id="meterEnergyValue6">
              <?php echo $CompteurEauChaudeConso ?>
              </td>
            </tr>
          <?php
		endif;
		if ($showCalorimeter):
             <tr>
             <td ><div id="meterIcon7" class="innerR10 floatL calorimeter"></div>
              <div  id="meter8">Calorimètre</div>
              </td>
              <td  id="meterPowerValue7"><?php echo $CalorimetreInst ?></td>
              <td  id="meterEnergyValue7">
              <?php echo $CalorimetreConso ?>
              </td>
            </tr>
	<?php
		endif;
      </tbody>
    </table></div>
        <div id="load" ></div>
    </div>
</div>
eldoctor62
Message par eldoctor62 » 15 mai 2017, 17:47
Salut a tous,
J'ai un USB Cartelectronic 2 compteurs qui fonctionnait parfaitement depuis un bail maintenant. La d'un coup d'un seul... La LED verte du compteur reste fixe et plus de data...
Comme s'il ne recevait plus rien !
Idem en mode Compteur simple...
JE ne compte plus les reboot etc
Des idées ???
-- edit : j'ai testé un autre teleinfo dauguet 1 compteur et ca fonctionne nickel :/
Le soucis vient donc du cartelectronic ...
Odroid C2
Just Have Fun
