[Plugin Tiers] Plugin Téléinfo
Re: [Plugin Tiers] Plugin Téléinfo
oui, mais je ne l'utilise qu'en 1!
Il est intégré directement dans la plugin conso.
Pour le reste: sur la vue téléinfo, je n'ai pas les conso (NOK) mais je pense que c'est parce que je n'ai pas mis les infos dans les commandes du plugin, et j'ai le dépassement qui reste toujours à oui. mais je m'en sers pas.
Pour le reste pas de soucis.
Ok impecraphael_malin a écrit :oui, mais je ne l'utilise qu'en 1!
Moi aussi en 1 compteur il fonctionne mais Le demon ne se lance pas en 2 compteurs...
Odroid C2
Just Have Fun
Just Have Fun
J'ai un petit soucis avec mon Jeedom et Teleinfo. J'utilise depuis 2 ans avec un module USB sur un raspberry pi 3. Pas de soucis. J'ai migré le Jeedom sous Docker sur mon Nas Synology. Il n'y a plus les infos ISOUSC IMAX ni PTEC depuis la migration.
Si j'arrête le docker Jeedom,
J'ai bien les infos, mais le plugin ne semble pas les parser correctement. Il n'y a pas de valeur de remontée par le plugin.
Une idée ?
cat /dev/ttyUSB0
TAT 000000 B
ADCO 030622710588 A
OPTARIF BASE 0
ISOUSC 45 ?
BASE 115817692 3
PTEC TH.. $
IINST 002 Y
IMAX 046 I
PAPP 00450 *
MOTDETAT 000000 B
ADCO 030622710588 A
OPTARIF BASE 0
ISOUSC 45 ?
BASE 115817693 4
PTEC TH.. $
Une idée ?
Si je désinstalle et réinstall le plugin, j'ai toutes les infos mais je perds toutes les données historisées du plugin006fazer a écrit : ↑07 août 2017, 16:41Bonjour à tous,
J'ai bien les infos, mais le plugin ne semble pas les parser correctement. Il n'y a pas de valeur de remontée par le plugin.Code : Tout sélectionner
cat /dev/ttyUSB0 TAT 000000 B ADCO 030622710588 A OPTARIF BASE 0 ISOUSC 45 ? BASE 115817692 3 PTEC TH.. $ IINST 002 Y IMAX 046 I PAPP 00450 * MOTDETAT 000000 B ADCO 030622710588 A OPTARIF BASE 0 ISOUSC 45 ? BASE 115817693 4 PTEC TH.. $
Une idée ?
Le mien fonctionne toujours en 2 compteurs, j'ai bien fait la mise à jour V3 mais je n'ai pas mis à jour le plugin et pour l'instant ça marche.eldoctor62 a écrit : ↑07 août 2017, 13:42Ok impecraphael_malin a écrit :oui, mais je ne l'utilise qu'en 1!
Jeedom sur RPI3 avec SSD
RFXCOM (sondes temp Oregon et volets Somfy)
Tu as bien fait !!
Je ne sais pas s'il est possible de downgrader... Je ne crois pas !
Odroid C2
Just Have Fun
Just Have Fun
C'est dommage de ne pas pouvoir récupérer la version précédente d'un plugin en cas de problème ! !
Salut tout le monde.
Avez vous eu des nouvelles avec vos PTEC ?
Meme avec un virtual la commande reste sur 0, hors que dans santé j'ai bien les info..
J'ai vu que vous avez utilisé un senario ? Comment avez vous fait ?
Je me tate a fair un script de type :
SI hc augement alors PTEC = HC sinon HP etc...
Matthew
Matthew
Bonjour à tous
Je rencontre un petit souci avec mon plugin téléinfo, depuis que je suis passé sous SSD.
J'utilise un module GCE USB
Je suis en Jeedom V3
Si je lance Jeedom depuis la carte SD, avec le module téléinfo connecté en USB, aucun problème.
Si je lance Jeedom avec le SSD (en USB) et le module téléinfo connecté aussi en USB, ça ne fonctionne pas.
J'ai essayé de changer le port USB pour le disque SSD, et aussi pour le module téléinfo --> ça ne change rien
Dans ma page de config, j'ai pour "PORT DU MODEM" : /dev/ttyUSB0 (c'est le seul choix que je puisse faire en usb)
J'ai aussi tenté de réinstaller / relancer le démon. Sans succès.
Auriez vous une piste ?
[2017-08-14 08:15:15][ERROR] : Impossible de lancer le démon téléinfo, vérifiez l'ip
File "/var/www/html/plugins/teleinfo/ressources/teleinfo.py", line 8, in <module>
import serial
ImportError: No module named serial
[2017-08-14 08:20:15][ERROR] : Impossible de lancer le démon téléinfo, vérifiez l'ip
Bonsoir à tous.
Je réponds moi même à mon problème dans le post précédent.
Depuis 3 jours, j'ai fait des essais, et j'ai trouvé une solution mais pas d'explication.
En fait, pour que mon module teleinfo fonctionne, il faut que je choisisse manuellement la vitesse de transmission à 1200.
Si je la laisse par défaut, j'ai l'erreur m'informant qu'il est impossible de lancer le demon
Si je sélectionne une autre vitesse que 1200, le demon se lance bien, mais je ne reçois aucune trame.
Avec 1200, tout semble fonctionner.
Ce que je ne comprends pas, c'est que si je remets la sd, a la place du ssd, tout fonctionne normalement avec une vitesse "par défaut".
Il semblerait que le disque mssd branché en USB perturbe d'une façon ou d'une autre la communication avec le module téléinfo. Mais je ne saurais pas dire pourquoi....
Re: [Plugin Tiers] Plugin Téléinfo PROBLEME TRAME
bonjour
je rencontre des soucis avec le plugin teleinfo. lorsque je lance un cat /dev/ttyS0 après avoir changer les paramètres du port en sane envep parenb cs7. je recupére bien les trame du téléinfo.
Via un script python, je recupére bien la trame téléinfo également.
dès que je lance le démon téléinfo, j'ai l'impression qu'il modifie les paramètre du port série.
La première trame qu'il recupére est toujours complète, par contre les suivante ne contiennent quasiment aucune info.
J'ai aussi un problème avec ce plugin j'ai quasiment que des trame en "** FRAME CORRUPTED !"
J'ai donc mis un peut le mains dans le python pour essayer de localisé d'un peut plus pret mon probleme.
sur le checksum j'ai le caractere 0x02 qui ce colle du coup la comparaison n'ais pas bonne et j'ai ce log
J'ai donc supprimer ce caractere a l'appel de la fonction _isValid et maintenant j'ai bien mes trame qui remonte.
La lecture de la trame PTEC ne me parait pas terrible car j'ai en valeur "TH.."
Ce qui n'est pas possible puisque l'on attend une valeur numerique
J'aimerais bien voir la modification que tu as faites sur le script. Par contre il faut que tu change le type du ptce en autre dans les paramètre des commandes. Moi qui suis en tarif bleu il fit un temps où je recuperais bien HC. Ou HP.
La modif que j'ai faite dans un premier temps c'est a la ligne 190
if self._is_valid(resp, checksum.replace('\x02','')):
ok pour ta modif , mais cela ne me sert à rien en fait puisque je recupére bien des trames et la première est toujours complète après lancement du demon. c'est après que cela ce gate.
et si je lance un autre scripts, toutes mes trames sont complètes. pareil avec cat /dev/ttyS0
2017-08-30 10:00:21,291 INFO Try to open Teleinfo modem /dev/ttyS0 with speed 1200
2017-08-30 10:00:21,292 INFO Teleinfo modem successfully opened
2017-08-30 10:00:23,299 DEBUG nice -n 19 timeout 15 /usr/bin/php /var/www/html/plugins/teleinfo/core/class/../php/jeeTeleinfo.php api=dnMDxUIsVvIgKaIXCtWI6uTsK9eDfWQb IINST=002 OPTARIF=HC ADCO=270622186022 HCHC=049026251 ISOUSC=45 IMAX=053 PTEC=HP PAPP=00430 HHPHC=D HCHP=100537366 ADCO=270622186022
2017-08-30 10:00:31,954 DEBUG nice -n 19 timeout 15 /usr/bin/php /var/www/html/plugins/teleinfo/core/class/../php/jeeTeleinfo.php api=dnMDxUIsVvIgKaIXCtWI6uTsK9eDfWQb HCHP=100537367 ADCO=270622186022
2017-08-30 10:00:43,493 DEBUG nice -n 19 timeout 15 /usr/bin/php /var/www/html/plugins/teleinfo/core/class/../php/jeeTeleinfo.php api=dnMDxUIsVvIgKaIXCtWI6uTsK9eDfWQb HCHP=100537368 ADCO=270622186022
2017-08-30 10:00:52,148 DEBUG nice -n 19 timeout 15 /usr/bin/php /var/www/html/plugins/teleinfo/core/class/../php/jeeTeleinfo.php api=dnMDxUIsVvIgKaIXCtWI6uTsK9eDfWQb HCHP=100537369 ADCO=270622186022
2017-08-30 10:01:03,687 DEBUG nice -n 19 timeout 15 /usr/bin/php /var/www/html/plugins/teleinfo/core/class/../php/jeeTeleinfo.php api=dnMDxUIsVvIgKaIXCtWI6uTsK9eDfWQb HCHP=100537370 ADCO=270622186022
2017-08-30 10:01:12,342 DEBUG nice -n 19 timeout 15 /usr/bin/php /var/www/html/plugins/teleinfo/core/class/../php/jeeTeleinfo.php api=dnMDxUIsVvIgKaIXCtWI6uTsK9eDfWQb HCHP=100537371 ADCO=270622186022
J'ai refais pas mal de chose sur le python car je n'avais jamais de 0x03 qui tombais.
Je ne mettait donc jamais a jours les informations.
#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-
# vim: tabstop=8 expandtab shiftwidth=4 softtabstop=4
""" Read one teleinfo frame and output the frame in CSV format on stdout
import serial
import os
import time
import traceback
import logging
import sys
from optparse import OptionParser
from datetime import datetime
import subprocess
import urllib2
import threading
import signal
# Default log level
gLogLevel = logging.DEBUG
# Device name
gDeviceName = '/dev/ttyUSB0'
# Default output is stdout
gOutput = sys.__stdout__
gExternalIP = ''
gCleAPI = ''
gDebug = ''
gRealPath = ''
gVitesse = ''
gMessageTemp = ''
gCanStart = 'true'
# LOGGING
class MyLogger:
""" Our own logger """
def __init__(self):
program_path = os.path.dirname(os.path.realpath(__file__))
self._logger = logging.getLogger('teleinfo')
hdlr = logging.FileHandler(program_path + '/../../../log/teleinfo_deamon')
formatter = logging.Formatter('%(asctime)s %(levelname)s %(message)s')
hdlr.setFormatter(formatter)
self._logger.addHandler(hdlr)
self._logger.setLevel(gLogLevel)
def debug(self, text):
try:
self._logger.debug(text)
#print text
except NameError:
pass
def info(self, text):
try:
#global gMessageTemp
text = text.replace("'", "")
#gMessageTemp += str(text) + "**"
#print text
self._logger.info(text)
except NameError:
pass
def warning(self, text):
try:
#print text
self._logger.warn(text)
except NameError:
pass
def error(self, text):
try:
#print text
self._logger.error(text)
except NameError:
pass
# Exception
class TeleinfoException(Exception):
Teleinfo exception
def __init__(self, value):
Exception.__init__(self)
self.value = value
def __str__(self):
return repr(self.value)
# Teleinfo core
class Teleinfo:
""" Fetch teleinformation datas and call user callback
each time all data are collected
def __init__(self, device, externalip, cleapi, debug, realpath, vitesse):
""" @param device : teleinfo modem device path
@param log : log instance
@param callback : method to call each time all data are collected
The datas will be passed using a dictionnary
self._log = MyLogger()
self._device = device
self._externalip = externalip
self._cleAPI = cleapi
self._debug = debug
self._realpath = realpath
self._vitesse = vitesse
self._ser = None
#self._stop = Event()
def open(self):
""" open teleinfo modem device
try:
self._log.info("Try to open Teleinfo modem '%s' with speed '%s'" % (self._device, self._vitesse))
# if(self.vitesse == '9600'):
self._ser = serial.Serial(self._device, self._vitesse, bytesize=7, parity = 'E', stopbits=1)
# else:
# self._ser = serial.Serial(self._device, 1200, bytesize=7, parity = 'E', stopbits=1)
self._log.info("Teleinfo modem successfully opened")
except:
#error = "Error opening Teleinfo modem '%s' : %s" % (self._device, traceback.format_exc())
self._log.error("Error opening Teleinfo modem '%s' : %s" % (self._device, traceback.format_exc()))
raise TeleinfoException(error)
def close(self):
""" close telinfo modem
self._log.info("Try to close Teleinfo modem")
#self._stop.set()
if self._ser != None and self._ser.isOpen():
self._ser.close()
self._log.info("Teleinfo modem successfully closed")
def terminate(self):
print "Terminating..."
self.close()
#sys.close(gOutput)
sys.exit()
def read(self):
""" Fetch one full frame for serial port
If some part of the frame is corrupted,
it waits until th enext one, so if you have corruption issue,
this method can take time but it enures that the frame returned is valid
@return frame : list of dict {name, value, checksum}
#Get the begin of the frame, markde by \x02
resp = self._ser.readline()
is_ok = False
#frame = []
#frameCsv = []
Content = {}
while not is_ok:
try:
#\x02 is in the last line of a frame, so go until the next one
while '\x02' not in resp:
#print "* Begin frame"
#A new frame starts
#\x03 is the end of the frame
#Don't use strip() here because the checksum can be ' '
if len(resp.replace('\r','').replace('\n','').split()) == 2:
#The checksum char is ' '
name, value = resp.replace('\r','').replace('\n','').replace('\x02','').replace('\x03','').split()
checksum = ' '
else:
name, value, checksum = resp.replace('\r','').replace('\n','').replace('\x02','').replace('\x03','').split()
#print "name : %s, value : %s, checksum : %s" % (name, value, checksum)
if self._is_valid(resp, checksum):
#frame.append({"name" : name, "value" : value, "checksum" : checksum})
#frameCsv.append(value)
Content[name] = value;
else:
self._log.error("** FRAME CORRUPTED !")
#This frame is corrupted, we need to wait until the next one
#frame = []
#frameCsv = []
self._log.error("* New frame after corrupted")
#\x03 has been detected, that's the last line of the frame
is_ok = True
except ValueError:
#Badly formatted frame
#frame = []
#frameCsv = []
import json
self._log.info(json.dumps(Content))
return Content
def _is_valid(self, frame, checksum):
""" Check if a frame is valid
@param frame : the full frame
@param checksum : the frame checksum
#print "Check checksum : f = %s, chk = %s" % (frame, checksum)
datas = ' '.join(frame.split()[0:2])
my_sum = 0
for cks in datas:
my_sum = my_sum + ord(cks)
computed_checksum = ( my_sum & int("111111", 2) ) + 0x20
#print "computed_checksum = %s" % chr(computed_checksum)
return chr(computed_checksum) == checksum
def run(self):
""" Main function
Donnees = {}
_Donnees = {}
_RAZ = datetime.now()
_RazCalcul = 0
_Separateur = " "
_SendData = ""
def target():
self.process = None
#logger.debug("Thread started, timeout = " + str(timeout)+", command : "+str(self.cmd))
self.process = subprocess.Popen(self.cmd + _SendData, shell=True)
#print self.cmd
self.process.communicate()
#logger.debug("Return code: " + str(self.process.returncode))
#logger.debug("Thread finished")
self.timer.cancel()
def timer_callback():
#logger.debug("Thread timeout, terminate it")
if self.process.poll() is None:
try:
self.process.kill()
except OSError as error:
#logger.error("Error: %s " % error)
self._log.error("Error: %s " % error)
self._log.warning("Thread terminated")
else:
self._log.warning("Thread not alive")
# Open Teleinfo modem
try:
self.open()
except TeleinfoException as err:
self._log.error(err.value)
#print err.value
self.terminate()
return
# Read a frame
while(1):
_RazCalcul = datetime.now() - _RAZ
if(_RazCalcul.seconds > 3600):
for cle, valeur in Donnees.items():
Donnees.pop(cle)
_Donnees.pop(cle)
_SendData = ""
frameCsv = self.read()
for cle, valeur in frameCsv.items():
if(cle == 'PTEC'):
valeur = valeur.replace(".","")
valeur = valeur.replace(")","")
Donnees[cle] = valeur
elif(cle == 'OPTARIF'):
else:
if(self._externalip != ""):
self.cmd = "curl -L -s -G --max-time 15 " + self._externalip +"/plugins/teleinfo/core/php/jeeTeleinfo.php -d 'api=" + self._cleAPI
#self.cmd = "curl -L -s " + "192.168.1.150" +'/plugins/teleinfo/core/php/jeeTeleinfo.php?api=' + self._cleAPI
_Separateur = "&"
else:
#self.cmd = "curl -L -s -G " + self._externalip +"/plugins/teleinfo/core/php/jeeTeleinfo.php -d 'api=" + self._cleAPI
self.cmd = 'nice -n 19 timeout 15 /usr/bin/php ' + self._realpath + '/../php/jeeTeleinfo.php api=' + self._cleAPI
_Separateur = " "
if(cle in _Donnees):
if (Donnees[cle] != _Donnees[cle]):
_SendData += _Separateur + cle +'='+ valeur
_Donnees[cle] = valeur
else:
#response = urllib2.urlopen(self.cmd)
if (_SendData != ""):
_SendData += _Separateur + "ADCO=" + Donnees["ADCO"]
#self.cmd += _SendData
if (self._debug == '1'):
print self.cmd
#print ""
self._log.debug(self.cmd + _SendData)
try:
_SendData += "'"
thread = threading.Thread(target=target)
self.timer = threading.Timer(int(5), timer_callback)
self.timer.start()
thread.start()
except Exception, e:
errorCom = "Connection error '%s'" % e
else:
try:
self.timer.start()
thread.start()
#self.process = subprocess.Popen(self.cmd, shell=True)
#self.process.communicate()
# This is the End!
self.terminate()
def exit_handler(self, *args):
self.terminate()
self._log.info("[exit_handler]")
# MAIN
if __name__ == "__main__":
usage = "usage: %prog [options]"
parser = OptionParser(usage)
parser.add_option("-o", "--output", dest="filename", help="append result in FILENAME")
parser.add_option("-p", "--port", dest="port", help="port du modem")
parser.add_option("-e", "--externalip", dest="externalip", help="ip de jeedom")
parser.add_option("-c", "--cleapi", dest="cleapi", help="cle api de jeedom")
parser.add_option("-d", "--debug", dest="debug", help="mode debug")
parser.add_option("-r", "--realpath", dest="realpath", help="path usr")
parser.add_option("-v", "--vitesse", dest="vitesse", help="vitesse du modem")
parser.add_option("-f", "--force", dest="force", help="forcer le lancement")
(options, args) = parser.parse_args()
#print "opt: %s, arglen: %s" % (options, len(args))
if options.port:
try:
gDeviceName = options.port
except:
error = "Can not change port %s" % options.port
if options.externalip:
try:
gExternalIP = options.externalip
except:
error = "Can not change ip %s" % options.externalip
if options.debug:
try:
gDebug = options.debug
except:
error = "Can not set debug mode %s" % options.debug
#raise TeleinfoException(error)
if options.cleapi:
try:
gCleAPI = options.cleapi
except:
error = "Can not change ip %s" % options.cleapi
if options.realpath:
try:
gRealPath = options.realpath
except:
error = "Can not get realpath %s" % options.realpath
if options.vitesse:
try:
gVitesse = options.vitesse
except:
error = "Can not get vitesse %s" % options.vitesse
if options.force:
try:
if options.force == '0':
if os.path.isfile("/tmp/teleinfo.pid"):
filetmp = open("/tmp/teleinfo.pid", 'r')
filepid = filetmp.readline()
filetmp.close()
if filepid != "":
_log = MyLogger()
_log.warning('Deamon deja lance')
gCanStart = 'false'
except:
error = "Can not get file PID"
if gCanStart == 'true':
pid = str(os.getpid())
file("/tmp/teleinfo.pid", 'w').write("%s\n" % pid)
teleinfo = Teleinfo(gDeviceName, gExternalIP, gCleAPI, gDebug, gRealPath, gVitesse)
signal.signal(signal.SIGTERM, teleinfo.exit_handler)
teleinfo.run()
sys.exit()
C'est le script complet que tu as mis...?
Je vais essayer avec ton script voir si ça marche...
oui, j'ai fait un grand ménage et j'ai des info qui remonte.
Par contre je n'ai toujours pas de puissance apparente que j'ai besoin pour le plugin delestage
Y a t'il un github pour ce plugin.
Le python je ne suis pas convaincue que ce soit la meileur solution d'integration et je fait quelque test avec du php.
J'aimerai bien partager les resultat pour aider a avancer
