[Plugin Tiers] Plugin Téléinfo
Re: [Plugin Tiers] Plugin Téléinfo
problème pour moi également. Le daemon semble bien fonctionner et récupérer les infos du compteur mais le plugin ne semble pas gérer les infos.
Je suis en 2.7.2
Merci pour le coup de main ,
Bonne journée.
Je suis en 2.7.2
Bonne journée.
JE rajoute que sur le probleme semble etre que le ftdi ne semble pas maintenir le port ouvert ce qui fait crasher le teleinfo_2_cpt.py avec le retour suivant :
File "teleinfo_2_cpt.py", line 541, in <module>
main()
File "teleinfo_2_cpt.py", line 534, in main
teleinfo.readMeter(gDeviceName, gExternalIP, gCleAPI, gDebug, gRealPath)
File "teleinfo_2_cpt.py", line 387, in readMeter
self.__selectMeter(_CompteurNum)
File "teleinfo_2_cpt.py", line 262, in __selectMeter
raise FtdiError("Can't set bitmode (%d, %s)" % (err, ftdi.get_error_string(self.context)))
__main__.FtdiError: Can't set bitmode (-2, USB device unavailable)
le modem est pourtant bel et bien visible via lsusb.
root@jeedom:/var/www/html/plugins/teleinfo/ressources# lsusb
Bus 001 Device 004: ID 051d:0002 American Power Conversion Uninterruptible Power Supply
Bus 001 Device 008: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 USB-Serial (UART) IC
Bus 001 Device 002: ID 05e3:0610 Genesys Logic, Inc. 4-port hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
et dmesg
[ 8745.601582] ftdi_sio ttyUSB0: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB0
[ 8745.605354] ftdi_sio 1-1.3:1.0: device disconnected
Le modem est donc bien toujours en prise avec FTDI1
Note que si je tente en version 1 compteur, le FTDI prend la main, et la garde correctement. Les leds sont vertes sur la durée mais les données sont inexploitable (frame corrupted).
Je soupconne donc que teleinfo_2_cpt.py ne gere pas le ftdi de la meme facon que teleinfo.py
d'ailleurs avec un
root@jeedom:/# picocom -b 1200 -d 7 -f n -p e /dev/ttyUSB0
picocom v1.7
port is : /dev/ttyUSB0
flowcontrol : none
baudrate is : 1200
parity is : even
databits are : 7
escape is : C-a
local echo is : no
noinit is : no
noreset is : no
nolock is : no
send_cmd is : sz -vv
receive_cmd is : rz -vv
imap is :
omap is :
emap is : crcrlf,delbs,
Terminal ready
JjSTuG*]&&LL B
ADCO xxx:
OPTARIF BASE 0
ISOUSC 45 ?
BASE 005732345 (
PTEC TH.. $
IINST 017 _
IMAX 032 D
PAPP 03950 2
MOTDETAT 000000 B
ADCO xxx:
OPTATAT 000000 B
ADCO xxx:
OPTARIF BASE 0
ISOUSC 45 ?
BASE 005732348 +
PTEC TH.. $
IINST 017 _
IMAX 032 D
PAPP 03940 1
MOTDETAT 000000 B
ADCO xxx:
OPTARIF BASE 0
ISOUSC 45 ?
BASE 005732349 ,
PTEC TH.. $
IINST 017 _
IMAX 032 D
PAPP 03950 2
MOTDETAT 000000 B
ADCO xxx:
OPTARIF BASE 0
ISOUSC 45 ?
BASE 005732351 %
PTEC TH.. $
IINST 017 _
IMAX 032
IINST 017 _
IMAX 032 D
PAPP 03920 /
MOTDETAT 000000 B
ADCO xxx:
OPTARIF BASE 0
IX 032 D
PAPP 03960 3
MOTDETAT 000000 B
etc...
J'ai bien des lignes qui crachent les trames.... du coup je me pose la question : pourquoi s'appuyer sur le FTDI plutot que d'utiliser le mode Serie de base en tappant directement sur le port avec le parsing du 2 cpt ?
En gros dans un cas, on a une connection qui marche mais un parsing qui ne marche pas,
Dans l'autre cas, un parsing qui marche mais une connection qui plante apres quelques trames.
Enfin je ne suis pas dev et je ne connais pas forcement la portée de ma question ou meme si elle a un sens.
main()
et dmesg
d'ailleurs avec un
picocom v1.7
flowcontrol : none
baudrate is : 1200
parity is : even
databits are : 7
escape is : C-a
local echo is : no
noinit is : no
noreset is : no
nolock is : no
imap is :
omap is :
Terminal ready
JjSTuG*]&&LL B
ADCO xxx:
OPTARIF BASE 0
ISOUSC 45 ?
BASE 005732345 (
PTEC TH.. $
IINST 017 _
IMAX 032 D
PAPP 03950 2
MOTDETAT 000000 B
ADCO xxx:
OPTATAT 000000 B
ADCO xxx:
OPTARIF BASE 0
ISOUSC 45 ?
BASE 005732348 +
PTEC TH.. $
IINST 017 _
IMAX 032 D
PAPP 03940 1
MOTDETAT 000000 B
ADCO xxx:
OPTARIF BASE 0
ISOUSC 45 ?
BASE 005732349 ,
PTEC TH.. $
IINST 017 _
IMAX 032 D
PAPP 03950 2
MOTDETAT 000000 B
ADCO xxx:
OPTARIF BASE 0
ISOUSC 45 ?
BASE 005732351 %
PTEC TH.. $
IINST 017 _
IMAX 032
IINST 017 _
IMAX 032 D
PAPP 03920 /
MOTDETAT 000000 B
ADCO xxx:
OPTARIF BASE 0
IX 032 D
PAPP 03960 3
MOTDETAT 000000 B
etc...
j'ai également un pb avec le plugin. Sur compteur linky (Historique mode TIC), je n'ai aucune remontée d'info, pourtant le module CGE Electronic est bien détecté :
Et le contenu de /dev/ttyUSB0 est vide...
Avez vous une idée ?
[2018-05-02 21:40:03][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2018-05-02 21:40:03][INFO] : Date de début : 2018-05-02 00:00:00
[2018-05-02 21:40:03][INFO] : Date de fin : 2018-05-02 21:40:03
[2018-05-02 21:40:03][INFO] : ----------------------------------------------
/bin/sh: 1: Syntax error: Unterminated quoted string
[2018-05-02 21:45:04][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2018-05-02 21:45:04][INFO] : Date de début : 2018-05-02 00:00:00
[2018-05-02 21:45:04][INFO] : Date de fin : 2018-05-02 21:45:04
[2018-05-02 21:45:04][INFO] : ----------------------------------------------
2018-05-02 19:16:32,297 INFO Try to close Teleinfo modem
2018-05-02 19:16:32,298 INFO Teleinfo modem successfully closed
2018-05-02 19:20:04,230 INFO Try to open Teleinfo modem /dev/ttyUSB0 with speed 1200
2018-05-02 19:20:04,232 INFO Teleinfo modem successfully opened
- klem1
bonjour à tous,
J'ai acheter ce module https://www.domotique-store.fr/domotiqu ... sbtic.html et un raspberry 0W pour pouvoir relevé ma consommation.
J'ai bien flash le firmware en linux pour le format de mon module donc DIN (j'ai suivi cette procédure http://www.cartelectronic.fr/blog/?p=1125
Mais je n'obtiens aucune données, aucune création de compteur rien..
Ma télé info ne serais pas activer ? pourtant il me semble que EDF à déjà fait des relevé de compteur.
J'ai pas fait cette étape dans la doc ( ...Il est nécessaire dans certains cas de supprimer certaines lignes du fichier /boot/cmdline.txt... )
Voici les logs
Voici les logs
Lancement de l'installation/mise à jour des dépendances Téléinfo
Raffraichissement du système
Get:1 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease [25.3 kB]
Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
Fetched 25.3 kB in 3s (6640 B/s)
Reading package lists...
Installation de la librairie ftdi pour modem 2 compteurs
Building dependency tree...
Reading state information...
E: Unable to locate package python-ftdi
python-ftdi1 is already the newest version (1.3-2).
Requirement already satisfied: pylibftdi in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
Installation de la librairie serial
Cannot uninstall requirement serial, not installed
Requirement already satisfied: pyserial in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
Mise à jour de cmdline ou inittab suivant système
Désactivation de la sortie serie vers la console
2018-04-30 10:31:56,353 INFO Try to open Teleinfo modem /dev/ttyUSB0 with speed 1200
2018-04-30 10:31:56,359 INFO Teleinfo modem successfully opened
2018-04-30 11:15:27,831 INFO Try to open Teleinfo modem /dev/ttyUSB0 with speed 1200
2018-04-30 11:15:29,785 INFO Teleinfo modem successfully opened
2018-04-30 11:24:32,687 INFO Try to open Teleinfo modem /dev/ttyUSB0 with speed 1200
2018-04-30 11:24:32,693 INFO Teleinfo modem successfully opened
2018-04-30 13:31:57,469 INFO Try to open Teleinfo modem /dev/ttyUSB0 with speed 1200
2018-04-30 13:31:57,492 INFO Teleinfo modem successfully opened
2018-04-30 14:39:40,297 INFO Try to close Teleinfo modem
2018-04-30 14:39:40,302 INFO Teleinfo modem successfully closed
2018-04-30 14:40:16,328 INFO Try to open Teleinfo modem /dev/ttyUSB0 with speed 1200
2018-04-30 14:40:16,334 INFO Teleinfo modem successfully opened
2018-05-01 13:22:03,922 INFO Try to open Teleinfo modem /dev/ttyUSB0 with speed 1200
2018-05-01 13:22:04,606 INFO Teleinfo modem successfully opened
2018-05-02 12:20:10,200 INFO Try to open Teleinfo modem /dev/ttyUSB0 with speed 1200
2018-05-02 12:20:10,216 INFO Teleinfo modem successfully opened
[2018-05-03 04:50:14][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2018-05-03 04:50:14][INFO] : Date de début : 2018-05-03 00:00:00
[2018-05-03 04:50:14][INFO] : Date de fin : 2018-05-03 04:50:14
[2018-05-03 04:50:14][INFO] : ----------------------------------------------
[2018-05-03 04:55:15][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2018-05-03 04:55:15][INFO] : Date de début : 2018-05-03 00:00:00
[2018-05-03 04:55:15][INFO] : Date de fin : 2018-05-03 04:55:15
[2018-05-03 04:55:15][INFO] : ----------------------------------------------
[2018-05-03 05:00:23][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2018-05-03 05:00:23][INFO] : Date de début : 2018-05-03 00:00:00
[2018-05-03 05:00:23][INFO] : Date de fin : 2018-05-03 05:00:23
[2018-05-03 05:00:23][INFO] : ----------------------------------------------
[2018-05-03 05:05:15][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2018-05-03 05:05:15][INFO] : Date de début : 2018-05-03 00:00:00
[2018-05-03 05:05:15][INFO] : Date de fin : 2018-05-03 05:05:15
[2018-05-03 05:05:15][INFO] : ----------------------------------------------
[2018-05-03 05:10:15][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2018-05-03 05:10:15][INFO] : Date de début : 2018-05-03 00:00:00
[2018-05-03 05:10:15][INFO] : Date de fin : 2018-05-03 05:10:15
[2018-05-03 05:10:15][INFO] : ----------------------------------------------
[2018-05-03 05:15:16][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2018-05-03 05:15:16][INFO] : Date de début : 2018-05-03 00:00:00
[2018-05-03 05:15:16][INFO] : Date de fin : 2018-05-03 05:15:16
[2018-05-03 05:15:16][INFO] : ----------------------------------------------
[2018-05-03 05:20:15][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2018-05-03 05:20:15][INFO] : Date de début : 2018-05-03 00:00:00
[2018-05-03 05:20:15][INFO] : Date de fin : 2018-05-03 05:20:15
[2018-05-03 05:20:15][INFO] : ----------------------------------------------
[2018-05-03 05:25:15][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2018-05-03 05:25:15][INFO] : Date de début : 2018-05-03 00:00:00
[2018-05-03 05:25:15][INFO] : Date de fin : 2018-05-03 05:25:14
[2018-05-03 05:25:15][INFO] : ----------------------------------------------
[2018-05-03 05:30:19][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2018-05-03 05:30:19][INFO] : Date de début : 2018-05-03 00:00:00
[2018-05-03 05:30:19][INFO] : Date de fin : 2018-05-03 05:30:19
[2018-05-03 05:30:19][INFO] : ----------------------------------------------
[2018-05-03 05:35:15][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2018-05-03 05:35:15][INFO] : Date de début : 2018-05-03 00:00:00
[2018-05-03 05:35:15][INFO] : Date de fin : 2018-05-03 05:35:15
[2018-05-03 05:35:15][INFO] : ----------------------------------------------
[2018-05-03 05:40:14][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2018-05-03 05:40:14][INFO] : Date de début : 2018-05-03 00:00:00
[2018-05-03 05:40:14][INFO] : Date de fin : 2018-05-03 05:40:14
[2018-05-03 05:40:14][INFO] : ----------------------------------------------
[2018-05-03 05:45:17][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2018-05-03 05:45:17][INFO] : Date de début : 2018-05-03 00:00:00
[2018-05-03 05:45:17][INFO] : Date de fin : 2018-05-03 05:45:17
[2018-05-03 05:45:17][INFO] : ----------------------------------------------
[2018-05-03 05:50:14][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2018-05-03 05:50:14][INFO] : Date de début : 2018-05-03 00:00:00
[2018-05-03 05:50:14][INFO] : Date de fin : 2018-05-03 05:50:14
[2018-05-03 05:50:14][INFO] : ----------------------------------------------
[2018-05-03 05:55:15][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2018-05-03 05:55:15][INFO] : Date de début : 2018-05-03 00:00:00
[2018-05-03 05:55:15][INFO] : Date de fin : 2018-05-03 05:55:15
[2018-05-03 05:55:15][INFO] : ----------------------------------------------
[2018-05-03 06:00:21][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2018-05-03 06:00:21][INFO] : Date de début : 2018-05-03 00:00:00
[2018-05-03 06:00:21][INFO] : Date de fin : 2018-05-03 06:00:21
[2018-05-03 06:00:21][INFO] : ----------------------------------------------
[2018-05-03 06:05:15][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2018-05-03 06:05:15][INFO] : Date de début : 2018-05-03 00:00:00
[2018-05-03 06:05:15][INFO] : Date de fin : 2018-05-03 06:05:14
[2018-05-03 06:05:15][INFO] : ----------------------------------------------
[2018-05-03 06:10:15][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2018-05-03 06:10:15][INFO] : Date de début : 2018-05-03 00:00:00
[2018-05-03 06:10:15][INFO] : Date de fin : 2018-05-03 06:10:15
[2018-05-03 06:10:15][INFO] : ----------------------------------------------
[2018-05-03 06:15:16][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2018-05-03 06:15:16][INFO] : Date de début : 2018-05-03 00:00:00
[2018-05-03 06:15:16][INFO] : Date de fin : 2018-05-03 06:15:16
[2018-05-03 06:15:16][INFO] : ----------------------------------------------
[2018-05-03 06:20:15][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2018-05-03 06:20:15][INFO] : Date de début : 2018-05-03 00:00:00
[2018-05-03 06:20:15][INFO] : Date de fin : 2018-05-03 06:20:15
[2018-05-03 06:20:15][INFO] : ----------------------------------------------
[2018-05-03 06:25:15][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2018-05-03 06:25:15][INFO] : Date de début : 2018-05-03 00:00:00
[2018-05-03 06:25:15][INFO] : Date de fin : 2018-05-03 06:25:15
[2018-05-03 06:25:15][INFO] : ----------------------------------------------
[2018-05-03 06:30:19][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2018-05-03 06:30:19][INFO] : Date de début : 2018-05-03 00:00:00
[2018-05-03 06:30:19][INFO] : Date de fin : 2018-05-03 06:30:19
[2018-05-03 06:30:19][INFO] : ----------------------------------------------
[2018-05-03 06:35:15][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2018-05-03 06:35:15][INFO] : Date de début : 2018-05-03 00:00:00
[2018-05-03 06:35:15][INFO] : Date de fin : 2018-05-03 06:35:14
[2018-05-03 06:35:15][INFO] : ----------------------------------------------
[2018-05-03 06:40:14][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2018-05-03 06:40:14][INFO] : Date de début : 2018-05-03 00:00:00
[2018-05-03 06:40:14][INFO] : Date de fin : 2018-05-03 06:40:14
[2018-05-03 06:40:14][INFO] : ----------------------------------------------
[2018-05-03 06:45:17][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2018-05-03 06:45:17][INFO] : Date de début : 2018-05-03 00:00:00
[2018-05-03 06:45:17][INFO] : Date de fin : 2018-05-03 06:45:17
[2018-05-03 06:45:17][INFO] : ----------------------------------------------
[2018-05-03 06:50:15][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2018-05-03 06:50:15][INFO] : Date de début : 2018-05-03 00:00:00
[2018-05-03 06:50:15][INFO] : Date de fin : 2018-05-03 06:50:15
[2018-05-03 06:50:15][INFO] : ----------------------------------------------
[2018-05-03 06:55:15][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2018-05-03 06:55:15][INFO] : Date de début : 2018-05-03 00:00:00
[2018-05-03 06:55:15][INFO] : Date de fin : 2018-05-03 06:55:15
[2018-05-03 06:55:15][INFO] : ----------------------------------------------
[2018-05-03 07:00:22][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2018-05-03 07:00:22][INFO] : Date de début : 2018-05-03 00:00:00
[2018-05-03 07:00:22][INFO] : Date de fin : 2018-05-03 07:00:22
[2018-05-03 07:00:22][INFO] : ----------------------------------------------
[2018-05-03 07:05:14][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2018-05-03 07:05:14][INFO] : Date de début : 2018-05-03 00:00:00
[2018-05-03 07:05:14][INFO] : Date de fin : 2018-05-03 07:05:14
[2018-05-03 07:05:14][INFO] : ----------------------------------------------
[2018-05-03 07:10:15][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2018-05-03 07:10:15][INFO] : Date de début : 2018-05-03 00:00:00
[2018-05-03 07:10:15][INFO] : Date de fin : 2018-05-03 07:10:15
[2018-05-03 07:10:15][INFO] : ----------------------------------------------
[2018-05-03 07:15:16][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2018-05-03 07:15:16][INFO] : Date de début : 2018-05-03 00:00:00
[2018-05-03 07:15:16][INFO] : Date de fin : 2018-05-03 07:15:16
[2018-05-03 07:15:16][INFO] : ----------------------------------------------
[2018-05-03 07:20:15][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2018-05-03 07:20:15][INFO] : Date de début : 2018-05-03 00:00:00
[2018-05-03 07:20:15][INFO] : Date de fin : 2018-05-03 07:20:15
[2018-05-03 07:20:15][INFO] : ----------------------------------------------
[2018-05-03 07:25:14][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2018-05-03 07:25:14][INFO] : Date de début : 2018-05-03 00:00:00
[2018-05-03 07:25:14][INFO] : Date de fin : 2018-05-03 07:25:14
[2018-05-03 07:25:14][INFO] : ----------------------------------------------
[2018-05-03 07:30:19][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2018-05-03 07:30:19][INFO] : Date de début : 2018-05-03 00:00:00
[2018-05-03 07:30:19][INFO] : Date de fin : 2018-05-03 07:30:19
[2018-05-03 07:30:19][INFO] : ----------------------------------------------
[2018-05-03 07:35:15][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2018-05-03 07:35:15][INFO] : Date de début : 2018-05-03 00:00:00
[2018-05-03 07:35:15][INFO] : Date de fin : 2018-05-03 07:35:15
[2018-05-03 07:35:15][INFO] : ----------------------------------------------
[2018-05-03 07:40:15][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2018-05-03 07:40:15][INFO] : Date de début : 2018-05-03 00:00:00
[2018-05-03 07:40:15][INFO] : Date de fin : 2018-05-03 07:40:15
[2018-05-03 07:40:15][INFO] : ----------------------------------------------
[2018-05-03 07:45:16][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2018-05-03 07:45:16][INFO] : Date de début : 2018-05-03 00:00:00
[2018-05-03 07:45:16][INFO] : Date de fin : 2018-05-03 07:45:16
[2018-05-03 07:45:16][INFO] : ----------------------------------------------
[2018-05-03 07:50:15][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2018-05-03 07:50:15][INFO] : Date de début : 2018-05-03 00:00:00
[2018-05-03 07:50:15][INFO] : Date de fin : 2018-05-03 07:50:15
[2018-05-03 07:50:15][INFO] : ----------------------------------------------
[2018-05-03 07:55:14][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2018-05-03 07:55:14][INFO] : Date de début : 2018-05-03 00:00:00
[2018-05-03 07:55:14][INFO] : Date de fin : 2018-05-03 07:55:14
[2018-05-03 07:55:14][INFO] : ----------------------------------------------
[2018-05-03 08:00:23][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2018-05-03 08:00:23][INFO] : Date de début : 2018-05-03 00:00:00
[2018-05-03 08:00:23][INFO] : Date de fin : 2018-05-03 08:00:22
[2018-05-03 08:00:23][INFO] : ----------------------------------------------
[2018-05-03 08:05:15][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2018-05-03 08:05:15][INFO] : Date de début : 2018-05-03 00:00:00
[2018-05-03 08:05:15][INFO] : Date de fin : 2018-05-03 08:05:15
[2018-05-03 08:05:15][INFO] : ----------------------------------------------
[2018-05-03 08:10:15][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2018-05-03 08:10:15][INFO] : Date de début : 2018-05-03 00:00:00
[2018-05-03 08:10:15][INFO] : Date de fin : 2018-05-03 08:10:15
[2018-05-03 08:10:15][INFO] : ----------------------------------------------
[2018-05-03 08:15:16][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2018-05-03 08:15:16][INFO] : Date de début : 2018-05-03 00:00:00
[2018-05-03 08:15:16][INFO] : Date de fin : 2018-05-03 08:15:16
[2018-05-03 08:15:16][INFO] : ----------------------------------------------
[2018-05-03 08:20:15][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2018-05-03 08:20:15][INFO] : Date de début : 2018-05-03 00:00:00
[2018-05-03 08:20:15][INFO] : Date de fin : 2018-05-03 08:20:15
[2018-05-03 08:20:15][INFO] : ----------------------------------------------
[2018-05-03 08:25:29][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2018-05-03 08:25:29][INFO] : Date de début : 2018-05-03 00:00:00
[2018-05-03 08:25:29][INFO] : Date de fin : 2018-05-03 08:25:29
[2018-05-03 08:25:29][INFO] : ----------------------------------------------
[2018-05-03 08:30:19][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2018-05-03 08:30:19][INFO] : Date de début : 2018-05-03 00:00:00
[2018-05-03 08:30:19][INFO] : Date de fin : 2018-05-03 08:30:19
[2018-05-03 08:30:19][INFO] : ----------------------------------------------
[2018-05-03 08:35:14][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2018-05-03 08:35:14][INFO] : Date de début : 2018-05-03 00:00:00
[2018-05-03 08:35:14][INFO] : Date de fin : 2018-05-03 08:35:14
[2018-05-03 08:35:14][INFO] : ----------------------------------------------
[2018-05-03 08:40:14][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2018-05-03 08:40:14][INFO] : Date de début : 2018-05-03 00:00:00
[2018-05-03 08:40:14][INFO] : Date de fin : 2018-05-03 08:40:14
[2018-05-03 08:40:14][INFO] : ----------------------------------------------
[2018-05-03 08:45:17][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2018-05-03 08:45:17][INFO] : Date de début : 2018-05-03 00:00:00
[2018-05-03 08:45:17][INFO] : Date de fin : 2018-05-03 08:45:17
[2018-05-03 08:45:17][INFO] : ----------------------------------------------
[2018-05-03 08:50:15][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2018-05-03 08:50:15][INFO] : Date de début : 2018-05-03 00:00:00
[2018-05-03 08:50:15][INFO] : Date de fin : 2018-05-03 08:50:15
[2018-05-03 08:50:15][INFO] : ----------------------------------------------
[2018-05-03 08:55:15][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2018-05-03 08:55:15][INFO] : Date de début : 2018-05-03 00:00:00
[2018-05-03 08:55:15][INFO] : Date de fin : 2018-05-03 08:55:14
[2018-05-03 08:55:15][INFO] : ----------------------------------------------
[2018-05-03 09:00:21][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2018-05-03 09:00:21][INFO] : Date de début : 2018-05-03 00:00:00
[2018-05-03 09:00:21][INFO] : Date de fin : 2018-05-03 09:00:21
[2018-05-03 09:00:21][INFO] : ----------------------------------------------
[2018-05-03 09:05:15][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2018-05-03 09:05:15][INFO] : Date de début : 2018-05-03 00:00:00
[2018-05-03 09:05:15][INFO] : Date de fin : 2018-05-03 09:05:15
[2018-05-03 09:05:15][INFO] : ----------------------------------------------
[2018-05-03 09:10:15][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2018-05-03 09:10:15][INFO] : Date de début : 2018-05-03 00:00:00
[2018-05-03 09:10:15][INFO] : Date de fin : 2018-05-03 09:10:15
[2018-05-03 09:10:15][INFO] : ----------------------------------------------
[2018-05-03 09:15:16][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2018-05-03 09:15:16][INFO] : Date de début : 2018-05-03 00:00:00
[2018-05-03 09:15:16][INFO] : Date de fin : 2018-05-03 09:15:16
[2018-05-03 09:15:16][INFO] : ----------------------------------------------
[2018-05-03 09:20:15][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2018-05-03 09:20:15][INFO] : Date de début : 2018-05-03 00:00:00
[2018-05-03 09:20:15][INFO] : Date de fin : 2018-05-03 09:20:15
[2018-05-03 09:20:15][INFO] : ----------------------------------------------
[2018-05-03 09:25:15][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2018-05-03 09:25:15][INFO] : Date de début : 2018-05-03 00:00:00
[2018-05-03 09:25:15][INFO] : Date de fin : 2018-05-03 09:25:15
[2018-05-03 09:25:15][INFO] : ----------------------------------------------
[2018-05-03 09:30:19][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2018-05-03 09:30:19][INFO] : Date de début : 2018-05-03 00:00:00
[2018-05-03 09:30:19][INFO] : Date de fin : 2018-05-03 09:30:19
[2018-05-03 09:30:19][INFO] : ----------------------------------------------
[2018-05-03 09:35:15][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2018-05-03 09:35:15][INFO] : Date de début : 2018-05-03 00:00:00
[2018-05-03 09:35:15][INFO] : Date de fin : 2018-05-03 09:35:15
[2018-05-03 09:35:15][INFO] : ----------------------------------------------
[2018-05-03 09:40:15][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2018-05-03 09:40:15][INFO] : Date de début : 2018-05-03 00:00:00
[2018-05-03 09:40:15][INFO] : Date de fin : 2018-05-03 09:40:15
[2018-05-03 09:40:15][INFO] : ----------------------------------------------
[2018-05-03 09:45:17][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2018-05-03 09:45:17][INFO] : Date de début : 2018-05-03 00:00:00
[2018-05-03 09:45:17][INFO] : Date de fin : 2018-05-03 09:45:17
[2018-05-03 09:45:17][INFO] : ----------------------------------------------
[2018-05-03 09:50:15][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2018-05-03 09:50:15][INFO] : Date de début : 2018-05-03 00:00:00
[2018-05-03 09:50:15][INFO] : Date de fin : 2018-05-03 09:50:15
[2018-05-03 09:50:15][INFO] : ----------------------------------------------
[2018-05-03 09:55:15][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2018-05-03 09:55:15][INFO] : Date de début : 2018-05-03 00:00:00
[2018-05-03 09:55:15][INFO] : Date de fin : 2018-05-03 09:55:15
[2018-05-03 09:55:15][INFO] : ----------------------------------------------
[2018-05-03 10:00:22][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2018-05-03 10:00:22][INFO] : Date de début : 2018-05-03 00:00:00
[2018-05-03 10:00:22][INFO] : Date de fin : 2018-05-03 10:00:22
[2018-05-03 10:00:22][INFO] : ----------------------------------------------
[2018-05-03 10:05:15][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2018-05-03 10:05:15][INFO] : Date de début : 2018-05-03 00:00:00
[2018-05-03 10:05:15][INFO] : Date de fin : 2018-05-03 10:05:14
[2018-05-03 10:05:15][INFO] : ----------------------------------------------
[2018-05-03 10:10:14][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2018-05-03 10:10:14][INFO] : Date de début : 2018-05-03 00:00:00
[2018-05-03 10:10:14][INFO] : Date de fin : 2018-05-03 10:10:14
[2018-05-03 10:10:14][INFO] : ----------------------------------------------
[2018-05-03 10:15:17][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2018-05-03 10:15:17][INFO] : Date de début : 2018-05-03 00:00:00
[2018-05-03 10:15:17][INFO] : Date de fin : 2018-05-03 10:15:17
[2018-05-03 10:15:17][INFO] : ----------------------------------------------
[2018-05-03 10:20:14][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2018-05-03 10:20:14][INFO] : Date de début : 2018-05-03 00:00:00
[2018-05-03 10:20:14][INFO] : Date de fin : 2018-05-03 10:20:14
[2018-05-03 10:20:14][INFO] : ----------------------------------------------
[2018-05-03 10:25:15][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2018-05-03 10:25:15][INFO] : Date de début : 2018-05-03 00:00:00
[2018-05-03 10:25:15][INFO] : Date de fin : 2018-05-03 10:25:15
[2018-05-03 10:25:15][INFO] : ----------------------------------------------
[2018-05-03 10:30:19][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2018-05-03 10:30:19][INFO] : Date de début : 2018-05-03 00:00:00
[2018-05-03 10:30:19][INFO] : Date de fin : 2018-05-03 10:30:19
[2018-05-03 10:30:19][INFO] : ----------------------------------------------
[2018-05-03 10:35:15][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2018-05-03 10:35:15][INFO] : Date de début : 2018-05-03 00:00:00
[2018-05-03 10:35:15][INFO] : Date de fin : 2018-05-03 10:35:15
[2018-05-03 10:35:15][INFO] : ----------------------------------------------
[2018-05-03 10:40:15][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2018-05-03 10:40:15][INFO] : Date de début : 2018-05-03 00:00:00
[2018-05-03 10:40:15][INFO] : Date de fin : 2018-05-03 10:40:15
[2018-05-03 10:40:15][INFO] : ----------------------------------------------
[2018-05-03 10:45:16][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2018-05-03 10:45:16][INFO] : Date de début : 2018-05-03 00:00:00
[2018-05-03 10:45:16][INFO] : Date de fin : 2018-05-03 10:45:16
[2018-05-03 10:45:16][INFO] : ----------------------------------------------
[2018-05-03 10:50:14][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2018-05-03 10:50:14][INFO] : Date de début : 2018-05-03 00:00:00
[2018-05-03 10:50:14][INFO] : Date de fin : 2018-05-03 10:50:14
[2018-05-03 10:50:14][INFO] : ----------------------------------------------
[2018-05-03 10:55:15][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2018-05-03 10:55:15][INFO] : Date de début : 2018-05-03 00:00:00
[2018-05-03 10:55:15][INFO] : Date de fin : 2018-05-03 10:55:15
[2018-05-03 10:55:15][INFO] : ----------------------------------------------
[2018-05-03 11:00:22][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2018-05-03 11:00:22][INFO] : Date de début : 2018-05-03 00:00:00
[2018-05-03 11:00:22][INFO] : Date de fin : 2018-05-03 11:00:22
[2018-05-03 11:00:22][INFO] : ----------------------------------------------
[2018-05-03 11:05:14][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2018-05-03 11:05:14][INFO] : Date de début : 2018-05-03 00:00:00
[2018-05-03 11:05:14][INFO] : Date de fin : 2018-05-03 11:05:14
[2018-05-03 11:05:14][INFO] : ----------------------------------------------
[2018-05-03 11:10:15][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2018-05-03 11:10:15][INFO] : Date de début : 2018-05-03 00:00:00
[2018-05-03 11:10:15][INFO] : Date de fin : 2018-05-03 11:10:15
[2018-05-03 11:10:15][INFO] : ----------------------------------------------
[2018-05-03 11:15:16][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2018-05-03 11:15:16][INFO] : Date de début : 2018-05-03 00:00:00
[2018-05-03 11:15:16][INFO] : Date de fin : 2018-05-03 11:15:16
[2018-05-03 11:15:16][INFO] : ----------------------------------------------
[2018-05-03 11:20:15][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2018-05-03 11:20:15][INFO] : Date de début : 2018-05-03 00:00:00
[2018-05-03 11:20:15][INFO] : Date de fin : 2018-05-03 11:20:15
[2018-05-03 11:20:15][INFO] : ----------------------------------------------
[2018-05-03 11:25:15][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2018-05-03 11:25:15][INFO] : Date de début : 2018-05-03 00:00:00
[2018-05-03 11:25:15][INFO] : Date de fin : 2018-05-03 11:25:14
[2018-05-03 11:25:15][INFO] : ----------------------------------------------
[2018-05-03 11:30:19][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2018-05-03 11:30:19][INFO] : Date de début : 2018-05-03 00:00:00
[2018-05-03 11:30:19][INFO] : Date de fin : 2018-05-03 11:30:19
[2018-05-03 11:30:19][INFO] : ----------------------------------------------
[2018-05-03 11:35:14][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2018-05-03 11:35:14][INFO] : Date de début : 2018-05-03 00:00:00
[2018-05-03 11:35:14][INFO] : Date de fin : 2018-05-03 11:35:14
[2018-05-03 11:35:14][INFO] : ----------------------------------------------
[2018-05-03 11:40:14][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2018-05-03 11:40:14][INFO] : Date de début : 2018-05-03 00:00:00
[2018-05-03 11:40:14][INFO] : Date de fin : 2018-05-03 11:40:14
[2018-05-03 11:40:14][INFO] : ----------------------------------------------
[2018-05-03 11:45:17][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2018-05-03 11:45:17][INFO] : Date de début : 2018-05-03 00:00:00
[2018-05-03 11:45:17][INFO] : Date de fin : 2018-05-03 11:45:17
[2018-05-03 11:45:17][INFO] : ----------------------------------------------
[2018-05-03 11:50:14][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2018-05-03 11:50:14][INFO] : Date de début : 2018-05-03 00:00:00
[2018-05-03 11:50:14][INFO] : Date de fin : 2018-05-03 11:50:14
[2018-05-03 11:50:14][INFO] : ----------------------------------------------
[2018-05-03 11:55:15][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2018-05-03 11:55:15][INFO] : Date de début : 2018-05-03 00:00:00
[2018-05-03 11:55:15][INFO] : Date de fin : 2018-05-03 11:55:15
[2018-05-03 11:55:15][INFO] : ----------------------------------------------
[2018-05-03 12:00:22][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2018-05-03 12:00:22][INFO] : Date de début : 2018-05-03 00:00:00
[2018-05-03 12:00:22][INFO] : Date de fin : 2018-05-03 12:00:22
[2018-05-03 12:00:22][INFO] : ----------------------------------------------
[2018-05-03 12:05:14][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2018-05-03 12:05:14][INFO] : Date de début : 2018-05-03 00:00:00
[2018-05-03 12:05:14][INFO] : Date de fin : 2018-05-03 12:05:14
[2018-05-03 12:05:14][INFO] : ----------------------------------------------
[2018-05-03 12:10:14][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2018-05-03 12:10:14][INFO] : Date de début : 2018-05-03 00:00:00
[2018-05-03 12:10:14][INFO] : Date de fin : 2018-05-03 12:10:14
[2018-05-03 12:10:14][INFO] : ----------------------------------------------
[2018-05-03 12:15:16][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2018-05-03 12:15:16][INFO] : Date de début : 2018-05-03 00:00:00
[2018-05-03 12:15:16][INFO] : Date de fin : 2018-05-03 12:15:16
[2018-05-03 12:15:16][INFO] : ----------------------------------------------
[2018-05-03 12:20:15][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2018-05-03 12:20:15][INFO] : Date de début : 2018-05-03 00:00:00
[2018-05-03 12:20:15][INFO] : Date de fin : 2018-05-03 12:20:15
[2018-05-03 12:20:15][INFO] : ----------------------------------------------
[2018-05-03 12:25:14][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2018-05-03 12:25:14][INFO] : Date de début : 2018-05-03 00:00:00
[2018-05-03 12:25:14][INFO] : Date de fin : 2018-05-03 12:25:14
[2018-05-03 12:25:14][INFO] : ----------------------------------------------
[2018-05-03 12:30:20][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2018-05-03 12:30:20][INFO] : Date de début : 2018-05-03 00:00:00
[2018-05-03 12:30:20][INFO] : Date de fin : 2018-05-03 12:30:20
[2018-05-03 12:30:20][INFO] : ----------------------------------------------
[2018-05-03 12:35:15][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2018-05-03 12:35:15][INFO] : Date de début : 2018-05-03 00:00:00
[2018-05-03 12:35:15][INFO] : Date de fin : 2018-05-03 12:35:14
[2018-05-03 12:35:15][INFO] : ----------------------------------------------
[2018-05-03 12:40:15][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2018-05-03 12:40:15][INFO] : Date de début : 2018-05-03 00:00:00
[2018-05-03 12:40:15][INFO] : Date de fin : 2018-05-03 12:40:14
[2018-05-03 12:40:15][INFO] : ----------------------------------------------
[2018-05-03 12:45:16][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2018-05-03 12:45:16][INFO] : Date de début : 2018-05-03 00:00:00
[2018-05-03 12:45:16][INFO] : Date de fin : 2018-05-03 12:45:16
[2018-05-03 12:45:16][INFO] : ----------------------------------------------
[2018-05-03 12:50:15][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2018-05-03 12:50:15][INFO] : Date de début : 2018-05-03 00:00:00
[2018-05-03 12:50:15][INFO] : Date de fin : 2018-05-03 12:50:14
[2018-05-03 12:50:15][INFO] : ----------------------------------------------
[2018-05-03 12:55:14][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2018-05-03 12:55:14][INFO] : Date de début : 2018-05-03 00:00:00
[2018-05-03 12:55:14][INFO] : Date de fin : 2018-05-03 12:55:14
[2018-05-03 12:55:14][INFO] : ----------------------------------------------
[2018-05-03 13:00:22][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2018-05-03 13:00:22][INFO] : Date de début : 2018-05-03 00:00:00
[2018-05-03 13:00:22][INFO] : Date de fin : 2018-05-03 13:00:22
[2018-05-03 13:00:22][INFO] : ----------------------------------------------
[2018-05-03 13:05:15][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2018-05-03 13:05:15][INFO] : Date de début : 2018-05-03 00:00:00
[2018-05-03 13:05:15][INFO] : Date de fin : 2018-05-03 13:05:15
[2018-05-03 13:05:15][INFO] : ----------------------------------------------
[2018-05-03 13:10:15][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2018-05-03 13:10:15][INFO] : Date de début : 2018-05-03 00:00:00
[2018-05-03 13:10:15][INFO] : Date de fin : 2018-05-03 13:10:15
[2018-05-03 13:10:15][INFO] : ----------------------------------------------
[2018-05-03 13:15:16][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2018-05-03 13:15:16][INFO] : Date de début : 2018-05-03 00:00:00
[2018-05-03 13:15:16][INFO] : Date de fin : 2018-05-03 13:15:16
[2018-05-03 13:15:16][INFO] : ----------------------------------------------
[2018-05-03 13:20:15][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2018-05-03 13:20:15][INFO] : Date de début : 2018-05-03 00:00:00
[2018-05-03 13:20:15][INFO] : Date de fin : 2018-05-03 13:20:14
[2018-05-03 13:20:15][INFO] : ----------------------------------------------
[2018-05-03 13:25:15][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2018-05-03 13:25:15][INFO] : Date de début : 2018-05-03 00:00:00
[2018-05-03 13:25:15][INFO] : Date de fin : 2018-05-03 13:25:15
[2018-05-03 13:25:15][INFO] : ----------------------------------------------
[2018-05-03 13:30:19][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2018-05-03 13:30:19][INFO] : Date de début : 2018-05-03 00:00:00
[2018-05-03 13:30:19][INFO] : Date de fin : 2018-05-03 13:30:19
[2018-05-03 13:30:19][INFO] : ----------------------------------------------
[2018-05-03 13:35:15][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2018-05-03 13:35:15][INFO] : Date de début : 2018-05-03 00:00:00
[2018-05-03 13:35:15][INFO] : Date de fin : 2018-05-03 13:35:15
[2018-05-03 13:35:15][INFO] : ----------------------------------------------
[2018-05-03 13:40:15][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2018-05-03 13:40:15][INFO] : Date de début : 2018-05-03 00:00:00
[2018-05-03 13:40:15][INFO] : Date de fin : 2018-05-03 13:40:14
[2018-05-03 13:40:15][INFO] : ----------------------------------------------
[2018-05-03 13:45:17][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2018-05-03 13:45:17][INFO] : Date de début : 2018-05-03 00:00:00
[2018-05-03 13:45:17][INFO] : Date de fin : 2018-05-03 13:45:17
[2018-05-03 13:45:17][INFO] : ----------------------------------------------
[2018-05-03 13:50:15][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2018-05-03 13:50:15][INFO] : Date de début : 2018-05-03 00:00:00
[2018-05-03 13:50:15][INFO] : Date de fin : 2018-05-03 13:50:15
[2018-05-03 13:50:15][INFO] : ----------------------------------------------
[2018-05-03 13:55:15][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2018-05-03 13:55:15][INFO] : Date de début : 2018-05-03 00:00:00
[2018-05-03 13:55:15][INFO] : Date de fin : 2018-05-03 13:55:15
[2018-05-03 13:55:15][INFO] : ----------------------------------------------
[2018-05-03 14:00:22][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2018-05-03 14:00:22][INFO] : Date de début : 2018-05-03 00:00:00
[2018-05-03 14:00:22][INFO] : Date de fin : 2018-05-03 14:00:22
[2018-05-03 14:00:22][INFO] : ----------------------------------------------
[2018-05-03 14:05:14][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2018-05-03 14:05:14][INFO] : Date de début : 2018-05-03 00:00:00
[2018-05-03 14:05:14][INFO] : Date de fin : 2018-05-03 14:05:14
[2018-05-03 14:05:14][INFO] : ----------------------------------------------
[2018-05-03 14:10:15][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2018-05-03 14:10:15][INFO] : Date de début : 2018-05-03 00:00:00
[2018-05-03 14:10:15][INFO] : Date de fin : 2018-05-03 14:10:14
[2018-05-03 14:10:15][INFO] : ----------------------------------------------
[2018-05-03 14:15:17][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2018-05-03 14:15:17][INFO] : Date de début : 2018-05-03 00:00:00
[2018-05-03 14:15:17][INFO] : Date de fin : 2018-05-03 14:15:17
[2018-05-03 14:15:17][INFO] : ----------------------------------------------
[2018-05-03 14:20:15][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2018-05-03 14:20:15][INFO] : Date de début : 2018-05-03 00:00:00
[2018-05-03 14:20:15][INFO] : Date de fin : 2018-05-03 14:20:14
[2018-05-03 14:20:15][INFO] : ----------------------------------------------
[2018-05-03 14:25:15][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2018-05-03 14:25:15][INFO] : Date de début : 2018-05-03 00:00:00
[2018-05-03 14:25:15][INFO] : Date de fin : 2018-05-03 14:25:15
[2018-05-03 14:25:15][INFO] : ----------------------------------------------
[2018-05-03 14:30:19][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2018-05-03 14:30:19][INFO] : Date de début : 2018-05-03 00:00:00
[2018-05-03 14:30:19][INFO] : Date de fin : 2018-05-03 14:30:19
[2018-05-03 14:30:19][INFO] : ----------------------------------------------
[2018-05-03 14:35:15][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2018-05-03 14:35:15][INFO] : Date de début : 2018-05-03 00:00:00
[2018-05-03 14:35:15][INFO] : Date de fin : 2018-05-03 14:35:15
[2018-05-03 14:35:15][INFO] : ----------------------------------------------
[2018-05-03 14:40:14][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2018-05-03 14:40:14][INFO] : Date de début : 2018-05-03 00:00:00
[2018-05-03 14:40:14][INFO] : Date de fin : 2018-05-03 14:40:14
[2018-05-03 14:40:14][INFO] : ----------------------------------------------
[2018-05-03 14:45:17][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2018-05-03 14:45:17][INFO] : Date de début : 2018-05-03 00:00:00
[2018-05-03 14:45:17][INFO] : Date de fin : 2018-05-03 14:45:17
[2018-05-03 14:45:17][INFO] : ----------------------------------------------
[2018-05-03 14:50:15][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2018-05-03 14:50:15][INFO] : Date de début : 2018-05-03 00:00:00
[2018-05-03 14:50:15][INFO] : Date de fin : 2018-05-03 14:50:15
[2018-05-03 14:50:15][INFO] : ----------------------------------------------
[2018-05-03 14:55:15][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2018-05-03 14:55:15][INFO] : Date de début : 2018-05-03 00:00:00
[2018-05-03 14:55:15][INFO] : Date de fin : 2018-05-03 14:55:14
[2018-05-03 14:55:15][INFO] : ----------------------------------------------
[2018-05-03 15:00:24][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2018-05-03 15:00:24][INFO] : Date de début : 2018-05-03 00:00:00
[2018-05-03 15:00:24][INFO] : Date de fin : 2018-05-03 15:00:24
[2018-05-03 15:00:24][INFO] : ----------------------------------------------
[2018-05-03 15:05:15][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2018-05-03 15:05:15][INFO] : Date de début : 2018-05-03 00:00:00
[2018-05-03 15:05:15][INFO] : Date de fin : 2018-05-03 15:05:15
[2018-05-03 15:05:15][INFO] : ----------------------------------------------
[2018-05-03 15:10:15][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2018-05-03 15:10:15][INFO] : Date de début : 2018-05-03 00:00:00
[2018-05-03 15:10:15][INFO] : Date de fin : 2018-05-03 15:10:15
[2018-05-03 15:10:15][INFO] : ----------------------------------------------
Jeedom sur ODROID C2 DIY - clé USB Z-Wave Plus -
Xiaomi Gateway - zipato - fibaro à gogo!!
Impression 3D - KODI - Borne Arcade - PI 0 et 3 ...
->Mon Matos<-
->Mon Matos<-
tu as un linky ? est il en mode historique ou standard ?
Microserver GEN8 VM jeedom ( Conso,ballon d'eau chaude)
Jeedom Raspi3 (Teleinfo,z-wave)
- klem1
Non j'ai ce compteur.palouf34 a écrit :tu as un linky ? est il en mode historique ou standard ?
Envoyé de mon ONEPLUS A3003 en utilisant Tapatalk
->Mon Matos<-
->Mon Matos<-
Hello j'ai moi aussi un Module Téléinfo USB au format rail DIN et un compteur linky et je ne récupere aucune info derriere. le compteur linky a été posé le moi dernier, il y a t'il une manip a faire de leur coté ou du mien pour activer l'envoi/reception des données?
Coté jeedom tout est au vert
tu avais la téléinfo avant d'acheter le module ou pas ?
si c'est ton premier modem téléinfo il faut peut-etre que tu vois avec ENEDIS qu'ils viennent t'activé la téléinfo dessus.
lorsqu'ils t'on installé le compteur tu leur a demandé si la téléinfo était active.jaktens a écrit : ↑03 mai 2018, 17:14Hello j'ai moi aussi un Module Téléinfo USB au format rail DIN et un compteur linky et je ne récupere aucune info derriere. le compteur linky a été posé le moi dernier, il y a t'il une manip a faire de leur coté ou du mien pour activer l'envoi/reception des données?
avec le linky ils peuvent, si je ne me trompe pas, l'activé distance, mais pour cela il faut que tu appelle le numéro qui est indiqué sur l'enveloppe que l'installateur as du te laisser.
- klem1
Non ba je vais leur demander alors :/
Tu connais le tarif ?
->Mon Matos<-
->Mon Matos<-
je ne sais pas , mais je crois que c'est gratuit, a voir avec eux.
Normalement même si la téléinfo n'est pas activé le compteur envoi tout de même son adco.
Je te conseille d'essayer avec le logiciel fourni par le fabriquant pour valider qu'il s'agit bien de ça.
Envoyé en utilisant Tapatalk
Présence / SonyBravia / Téléinfo
Concernant les problèmes de remonté d'info je suis en train de valider un panel de diagnostic afin d'aider la résolution, ce sera disponible sous quelques jours.
A partir de ça essayez d'ouvrir des issues sur le git du plugin afin de suivre plus facilement les incidents. Je ne peux pas me connecter tous les jours et c'est assez compliqué ensuite de raccrocher les messages ^^
https://github.com/Jeedom-Plugins-Extra ... nfo/issues
Concernant le modem 2 compteurs, si vous n'en connectez qu'un je vous conseille d'utiliser le mode 1 compteur en changeant le switch sur l'appareil et en ne cochant pas le mode 2 compteurs sur le plugin.
Le fonctionnement n'est pas le même entre les 2 modes ce qui oblige l'utilisation du ftdi seulement pour le mode 2. Ayant moins d'utilisateurs avec 2 compteurs connectés c'est plus compliqué d'avoir un accès pour debugger.
Pi: La feature de prise en charge du linky avance, un utilisateur est actuellement en test.
- klem1
Oui j'allais poser la question justement . Je vais essayer de flash le firmware Windows et d'utiliser un pc pour voir si j'ai des données.ticed35 a écrit :Hello,
Ou alors de flash le firmware linux mais pas le format din alors.
EDIT:
Je viens de flash le firmware sous l'autre format linux ( pas le format DIN)
ET quand je regarde dans l'info modem j'ai ça
2018-05-05 03:28:51,108 ERROR * New frame after corrupted
2018-05-05 04:42:51,281 ERROR ** FRAME CORRUPTED !
2018-05-05 04:44:32,889 ERROR * New frame after corrupted
2018-05-05 06:05:07,052 ERROR ** FRAME CORRUPTED !
2018-05-05 06:05:28,190 ERROR * New frame after corrupted
2018-05-05 06:27:14,526 ERROR ** FRAME CORRUPTED !
2018-05-05 06:27:31,815 ERROR * New frame after corrupted
2018-05-05 07:02:03,698 ERROR ** FRAME CORRUPTED !
2018-05-05 07:02:39,645 ERROR * New frame after corrupted
2018-05-05 07:29:58,090 ERROR ** FRAME CORRUPTED !
2018-05-05 07:30:24,206 ERROR * New frame after corrupted
2018-05-05 08:59:41,902 ERROR ** FRAME CORRUPTED !
2018-05-05 09:00:02,408 ERROR * New frame after corrupted
2018-05-05 09:38:14,382 ERROR ** FRAME CORRUPTED !
2018-05-05 09:39:19,386 ERROR * New frame after corrupted
2018-05-05 12:40:09,824 ERROR ** FRAME CORRUPTED !
2018-05-05 12:41:42,645 ERROR * New frame after corrupted
2018-05-05 13:04:59,929 ERROR ** FRAME CORRUPTED !
2018-05-05 13:06:04,397 ERROR * New frame after corrupted
->Mon Matos<-
->Mon Matos<-
Je suis entrain d'installer un Raspberry Pi 3 avec Jeedom proche de mon compteur Linky. j'ai donc acheter un module téléinformation USB qui vient ce brancher sur le port USB.
j'ai configuré le plugin teleinfo, mais je n'arrive pas à voir les données remonter.
Je vois bien que la LED orange du module clignote, c'est que des données arrive bien vers le Raspberry Pi 3. Avez vous des pistes sur l’éventuel souci.
Cordialement
Cordialement
Avez vous utilise le plugin avec un modem Tic-Usb avec un compteur linky en teleinfo standard? Car c'est la configuration que je souhaite mettre en place.
Aujourd'hui avec un compteur électronique et un Wes géréé par le plugin Jeedom.
Au plaisir de voys lire.
si tu est en mode historique, il faut que tu passe la vitesse à 1200 et cela devrais passé sans soucis.Mikekol a écrit : ↑06 mai 2018, 18:22Bonjour
Cordialement
@Mikekol, fait défiler lers écrans du Linky (bouton "+") pour savoir s'il est en TIC Standard ou Historique. Ensuite je vois une vitesse en bauds à 115200, ça me parait beaucoup. Logiquement mode historique = 1200 bps et standard 9600 bps.
@Gwladys, c'est en cours de test car la personne qui maintient le plugin travaille dessus. Dès sur ce sera stable je pense qu'il le passera dans une update.
pour m'a part j'ai le mode standard qui tourne depuis 2 mois chez moi, et la téléinfo ne fonctionnais pas.Gwladys a écrit : ↑06 mai 2018, 21:34Bonsoir,
j'ai donnée l’accès à mon jeedom à @ticed35 pour qu'il puisse faire les correction sur la branche en cours de dev pour le mode standard du lynky.
depuis qu'il a fais les correctifs, cela fonctionne mais je suis sur une version bien particulière de téléinfo qui ne doit pas être sur le marcket même en béta car tout les modifs ne sont pas encore faite pour bien géré le mode standard du linky.
Mais @ticed35 pourrais mieux te dire.
Bonjour,prophete3d a écrit : ↑02 mai 2018, 09:45Bonjour,
Je suis en 2.7.2
Bonne journée.
maj en 2.7.3 faite.
Ca ne fonctionne toujours pas.
A priori, pas de soucis avec la récupération des infos, mais impossible d'exploiter les data pour Jeedom.
J'ai tenté une suppression du compteur et recréation, mais aucune commande n'est créée
Une idée ?
Merci,
Bonne journée.
