[Plugin Tiers] Plugin Téléinfo
ticed35
Re: [Plugin Tiers] Plugin Téléinfo
Message par ticed35 » 05 mars 2019, 14:31
@ooobelix, avec la stat Conso mois en cours prendre la valeur max sur l'interval de chaque mois car cette stat est mise à jour quotidiennement et remise à 0 le 1er à minuit.
J'aime bien ton graph de conso journalière, c'est plutôt clair.
Présence / SonyBravia / Téléinfo
ooobelix
Message par ooobelix » 05 mars 2019, 15:27
ticed35 a écrit :
05 mars 2019, 14:31
donc pas de solution pour avoir la consommation totale par mois ? :(
ticed35 a écrit :
05 mars 2019, 14:31
Merci, effectivement c'est bien pratique : statistique "aujourd'hui", groupement "maximum par jour" et affichage en colonne
ticed35
Message par ticed35 » 05 mars 2019, 17:52
@ooobelix, si c'est faisable je pense en utilisant le même genre de réglage que pour le journalier.
Mais tu l'as déjà sur le panel cette info.
ooobelix
Message par ooobelix » 05 mars 2019, 18:02
merci pour ta réponse mais je me suis peut être mal exprimé, pas toujours simple par forum.
L'objectif est d'avoir le même graphique que le journalier mais avec les moi.
Cela ne semble pas fonctionner car la somme des conso journalières ne fait pas le chiffre indiqué par la statistique "mois courant" et le groupement "maximum par mois"
lebphi
Message par lebphi » 05 mars 2019, 18:11
bonjour,
j'utilise de plugin teleinfo avec un ecodevice et j'ai un soucis avec le stockage des valeurs heure creuse / heure pleine qui sont stockées à chaque lecture du compteur edf.
2019-03-05 17:54:03
2019-03-05 17:55:03
2019-03-05 17:56:02
2019-03-05 17:57:02
2019-03-05 17:58:03
2019-03-05 17:59:03
2019-03-05 18:00:04
2019-03-05 18:01:02
2019-03-05 18:02:02
2019-03-05 18:03:03
2019-03-05 18:04:03
2019-03-05 18:04:51
Est il possible de parametrer l'historique pour qu'il ne stocke que les variations de l'etat ?
merci d'avance
ticed35
Message par ticed35 » 05 mars 2019, 18:14
Cet encart te l'affiche :
Le problème qu'il y avait avec la conso différente sur le mois n'était dû qu'a un interval de 10 minutes en trop. La valeur est tout de même bonne.
reimsois
Message par reimsois » 05 mars 2019, 19:00
reimsois a écrit :
03 mars 2019, 20:04
j'essaie de faire le test rapidement.
Apres essai avec un autre modem, tout fonctionne correctement. Sujet clos.
yoyo
Message par yoyo » 05 mars 2019, 21:46
Suite à la maj d'aujourd'hui mon module wifiinfo ne transmet plus les données à mon jeedom est ce que l'adresse de l'api à changé ?
Ou autre ?
ooobelix
Message par ooobelix » 05 mars 2019, 22:28
J'ai beau essayer dans tous les sens, je n'arrive pas à récupérer une statistique qui me donne le cumul des kWh consommé dans le mois :(
yoyo
Message par yoyo » 05 mars 2019, 22:36
yoyo a écrit :
05 mars 2019, 21:46
Ou autre ?
J'ai restauré mon jeedom pour repasser sur l'ancienne version car les données ne remontent plus depuis mon wifiinfo et rien dans les logs ni dans la doc. Je pense que le système d'API à changé ou un truc du genre.
Merci de me tenir informé.
ticed35
Message par ticed35 » 05 mars 2019, 22:47
@yoyo, en effet l'api a changé, cela est indiqué dans le changelog et j'ai mis un exemple dans la doc .
yoyo
Message par yoyo » 05 mars 2019, 23:05
ticed35 a écrit :
05 mars 2019, 22:47
Ok merci. du coup le plugin téléinfo ne fonctionnera plus avec wifiinfo du coup ? Comment faire pour avoir de nouveau la compatibilité ? Quelqu'un à déjà mis à jour son wifiinfo ?
ticed35
Message par ticed35 » 05 mars 2019, 23:43
@yoyo, le wifiinfo à du être réglé pour utiliser l'ancienne api. Il faut que son développeur l'adapte à la nouvelle.
Il s'agit surtout de changer le mode d'appel par un post avec dans le corps les informations du relevé.
Avec cette nouvelle version le plugin à également sa propre clé api récupérable depuis la page api de la configuration jeedom.
yoyo
Message par yoyo » 06 mars 2019, 06:50
Merci pour tes réponses ! Tu es super sympa ça change des autres créateurs de plugins.
Je vais essayer de creuser pour mettre à jour le wifiinfo.
vince_007
Message par vince_007 » 06 mars 2019, 07:34
Est il possible d'utiliser ce plugin teleinfo avec les données de compteur qui remonte par MQTT ? Je m'explique:
J'ai une passerelle maison qui communique avec ma pompe à chaleur et qui relève la teleinfo de 2 compteurs. Cette passerelle communique avec Jeedom par MQTT, j'aimerais pouvoir afficher les infos du plugin teleinfo mais avec les données provenant de MQTT. Est ce possible ?
Je ne veux pas recoder encore quelque chose pour attaquer l'API, les données sont déjà dans Jeedom.
palouf34
Message par palouf34 » 06 mars 2019, 09:13
hello,
je viens de faire la mise à jour ce matin, et je suis donc en version "2019-03-05 18:57:22".
après un coup de chaud car le démon ne se relançais pas, j'ai relancé les dépendance et hop cela fonctionne à nouveau.
toujours pas de gestion possible pour les contrat avec plusieurs HC ( j'ai un contrat HC et Week-End)
par contre dans santé comme dans les log ( qui ont bien changé et devenu moins lisible qu'avant) les espaces sont remplacé par "%20"
le log avec une partie avant mise à jour et après mise à jour:
[2019-03-06 08:30:08][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2019-03-06 08:30:08][INFO] : Date de début : 2019-03-06 00:00:00
[2019-03-06 08:30:08][INFO] : Date de fin   : 2019-03-06 08:30:08
[2019-03-06 08:30:08][INFO] : ----------------------------------------------
[2019-03-06 08:30:08][DEBUG] : Reception de : ADCO=NumeroCompteur / URMS1=241 /
[2019-03-06 08:30:08][DEBUG] : Reception de : ADCO=NumeroCompteur / IRMS1=002 /
[2019-03-06 08:30:08][DEBUG] : Reception de : ADCO=NumeroCompteur / EAST=009978599 / EASF02=003833713 / EASD02=005252698 / SINSTS=00359 /
[2019-03-06 08:30:08][DEBUG] : Reception de : ADCO=NumeroCompteur / SINSTS=00345 /
[2019-03-06 08:30:08][DEBUG] : Reception de : ADCO=NumeroCompteur / URMS1=238 /
[2019-03-06 08:30:09][DEBUG] : Reception de : ADCO=NumeroCompteur / IRMS1=001 /
[2019-03-06 08:30:10][DEBUG] : Pas de calcul
[2019-03-06 08:30:11][DEBUG] : Reception de : ADCO=NumeroCompteur / SINSTS=00350 / IRMS1=002 /
[2019-03-06 08:30:12][DEBUG] : Reception de : ADCO=NumeroCompteur / SINSTS=00347 /
[2019-03-06 08:30:16][DEBUG] : Reception de : ADCO=NumeroCompteur / EASD02=005252699 /
[2019-03-06 08:30:17][DEBUG] : Reception de : ADCO=NumeroCompteur / EAST=009978600 / EASF02=003833714 / IRMS1=001 /
[2019-03-06 08:30:19][DEBUG] : Reception de : ADCO=NumeroCompteur / SINSTS=00345 /
[2019-03-06 08:30:24][DEBUG] : Reception de : ADCO=NumeroCompteur / SINSTS=00348 / IRMS1=002 / URMS1=237 /
[2019-03-06 08:30:26][DEBUG] : Reception de : ADCO=NumeroCompteur / SINSTS=00344 /
[2019-03-06 08:30:29][DEBUG] : Reception de : ADCO=NumeroCompteur / EASD02=005252700 /
[2019-03-06 08:30:31][DEBUG] : Reception de : ADCO=NumeroCompteur / EAST=009978601 / EASF02=003833715 / IRMS1=001 /
[2019-03-06 08:30:34][DEBUG] : Reception de : ADCO=NumeroCompteur / PREF=09 / PCOUP=09 / SINSTS=00368 / SMAXSN=04620 / SMAXSN-1=05350 / NTARF=02 / URMS1=237 /
[2019-03-06 08:30:36][DEBUG] : Reception de : ADCO=NumeroCompteur / NGTF= HC et Week-End  / LTARF= HEURE  PLEINE   / CCASN-1=00584 / UMOY1=238 / STGE=003A4401 / RELAIS=000 / IRMS1=001 /
[2019-03-06 08:30:37][DEBUG] : Reception de : ADCO=NumeroCompteur / SINSTS=00346 / CCASN=00278 / URMS1=238 /
[2019-03-06 08:30:39][DEBUG] : Reception de : ADCO=NumeroCompteur / IRMS1=002 /
[2019-03-06 08:30:42][DEBUG] : Reception de : ADCO=NumeroCompteur / EAST=009978602 / EASF02=003833716 / EASD02=005252701 / SINSTS=00341 /
[2019-03-06 08:30:47][DEBUG] : Reception de : ADCO=NumeroCompteur / SINSTS=00346 / IRMS1=001 / URMS1=237 /
[2019-03-06 08:30:52][DEBUG] : Reception de : ADCO=NumeroCompteur / EASF02=003833717 / EASD02=005252702 /
[2019-03-06 08:30:54][DEBUG] : Reception de : ADCO=NumeroCompteur / EAST=009978603 / SINSTS=00347 /
[2019-03-06 08:30:57][DEBUG] : Reception de : ADCO=NumeroCompteur / SINSTS=00344 /
[2019-03-06 08:31:04][DEBUG] : Reception de : ADCO=NumeroCompteur / EASD02=005252703 / SINSTS=00366 /
[2019-03-06 08:31:05][DEBUG] : Reception de : ADCO=NumeroCompteur / EAST=009978604 / EASF02=003833718 / SINSTS=00346 / IRMS1=002 / URMS1=240 /
[2019-03-06 08:31:07][DEBUG] : Pas de calcul
[2019-03-06 08:31:09][DEBUG] : Reception de : ADCO=NumeroCompteur / IRMS1=001 /
[2019-03-06 08:31:10][DEBUG] : Reception de : ADCO=NumeroCompteur / SINSTS=00348 /
[2019-03-06 08:31:17][DEBUG] : Reception de : ADCO=NumeroCompteur / EAST=009978605 / EASF02=003833719 / EASD02=005252704 / URMS1=239 /
[2019-03-06 08:31:19][DEBUG] : Reception de : ADCO=NumeroCompteur / SINSTS=00341 /
[2019-03-06 08:31:20][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php  plugin_id=teleinfo function=pre_update callInstallFunction=1
[2019-03-06 08:31:24][DEBUG] : Reception de : ADCO=NumeroCompteur / SINSTS=00346 /
[2019-03-06 08:31:25][DEBUG] : Reception de : ADCO=NumeroCompteur / SINSTS=00348 /
[2019-03-06 08:31:27][DEBUG] : Reception de : ADCO=NumeroCompteur / URMS1=238 /
[2019-03-06 08:31:30][DEBUG] : Reception de : ADCO=NumeroCompteur / EAST=009978606 / EASF02=003833720 / EASD02=005252705 / SINSTS=00343 /
[2019-03-06 08:31:32][DEBUG] : Reception de : ADCO=NumeroCompteur / URMS1=236 /
[2019-03-06 08:31:34][DEBUG] : Reception de : ADCO=NumeroCompteur / NGTF= HC et Week-End  / LTARF= HEURE  PLEINE   / EASF04=000000000 / EASF05=000000000 / EASF06=000000000 / EASF07=000000000 / EASF08=000000000 / EASF09=000000000 / EASD02=005252705 / SMAXSN=04620 / CCASN-1=00584 / UMOY1=238 / STGE=003A4401 / MSG1=     PAS DE          MESSAGE     / PRM=15519826285098 / RELAIS=000 / IRMS1=002 /
[2019-03-06 08:31:35][DEBUG] : Reception de : ADCO=NumeroCompteur / EAST=009978606 / EASF01=003491197 / EASF02=003833720 / EASF03=002653689 / EASF10=000000000 / EASD01=004725901 / EASD03=000000000 / EASD04=000000000 / PREF=09 / PCOUP=09 / SINSTS=00463 /
[2019-03-06 08:31:37][DEBUG] : Reception de : ADCO=NumeroCompteur / NTARF=02 / NJOURF=00 /
[2019-03-06 08:31:40][INFO] : Début d'activation du plugin
[2019-03-06 08:31:40][INFO] : [deamon_stop] Arret du service
Terminating...
[2019-03-06 08:31:41][INFO] : Info sur le démon : Array (     [log] => teleinfo     [state] => ok     [launchable] => ok     [launchable_message] => Gestion automatique désactivée     [auto] => 0     [last_launch] => 2019-02-14 19:30:14 )
[2019-03-06 08:31:41][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php  plugin_id=teleinfo function=update callInstallFunction=1
[2019-03-06 08:31:41][DEBUG] : teleinfo_update
[2019-03-06 08:31:41][INFO] : Vérification de l'état du service : NOK
[2019-03-06 08:31:41][INFO] : *****************************************************
[2019-03-06 08:31:41][INFO] : *********** Mise à jour du plugin teleinfo **********
[2019-03-06 08:31:41][INFO] : **        Core version    : 4.1.1                  **
[2019-03-06 08:31:41][DEBUG] : Pas de calcul
[2019-03-06 08:32:05][INFO] : Vérification de l'état du service : NOK
[2019-03-06 08:32:05][INFO] : Démarrage compteur de consommation
[2019-03-06 08:32:05][INFO] : --------- Informations sur le master --------
[2019-03-06 08:32:05][INFO] : Port modem : /dev/ttyUSB0
[2019-03-06 08:32:05][INFO] : Socket : 55062
[2019-03-06 08:32:05][INFO] : Type : conso
[2019-03-06 08:32:05][INFO] : Mode : standard
[2019-03-06 08:32:05][INFO] : ---------------------------------------------
[2019-03-06 08:32:05][INFO] : Fonctionnement en mode 1 compteur
[2019-03-06 08:32:05][INFO] : Exécution du service : nice -n 19 /usr/bin/python /var/www/html/plugins/teleinfo/ressources/teleinfo.py --port /dev/ttyUSB0 --vitesse 9600 --apikey hGKBPlOKFtfX7UjmN9dmFw4n01rDCRj6 --type conso --mode standard --socketport 55062 --cycle 0.3 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/teleinfo/core/php/jeeTeleinfo.php --loglevel info --cyclesommeil 0.5
[2019-03-06 08:32:05][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2019-03-06 08:32:05][INFO] : Date de début : 2019-03-06 00:00:00
[2019-03-06 08:32:05][INFO] : Date de fin   : 2019-03-06 08:32:05
[2019-03-06 08:32:05][INFO] : ----------------------------------------------
[2019-03-06 08:32:06][DEBUG] : Pas de calcul
[2019-03-06 08:32:07][INFO] : Service OK
[2019-03-06 08:32:07][INFO] : ---------------------------------------------
[2019-03-06 08:33:07][INFO] : Vérification de l'état du service : NOK
[2019-03-06 08:33:07][INFO] : Démarrage compteur de consommation
[2019-03-06 08:33:07][INFO] : --------- Informations sur le master --------
[2019-03-06 08:33:07][INFO] : Port modem : /dev/ttyUSB0
[2019-03-06 08:33:07][INFO] : Socket : 55062
[2019-03-06 08:33:07][INFO] : Type : conso
[2019-03-06 08:33:07][INFO] : Mode : standard
[2019-03-06 08:33:07][INFO] : ---------------------------------------------
[2019-03-06 08:33:07][INFO] : Fonctionnement en mode 1 compteur
[2019-03-06 08:33:07][INFO] : Exécution du service : nice -n 19 /usr/bin/python /var/www/html/plugins/teleinfo/ressources/teleinfo.py --port /dev/ttyUSB0 --vitesse 9600 --apikey hGKBPlOKFtfX7UjmN9dmFw4n01rDCRj6 --type conso --mode standard --socketport 55062 --cycle 0.3 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/teleinfo/core/php/jeeTeleinfo.php --loglevel info --cyclesommeil 0.5
[2019-03-06 08:33:07][DEBUG] : Pas de calcul
[2019-03-06 08:33:09][INFO] : Vérification de l'état du service : NOK
[2019-03-06 08:33:19][INFO] : Vérification de l'état du service : NOK
[2019-03-06 08:33:19][ERROR] : Impossible de lancer le démon téléinfo, vérifiez l'ip
[2019-03-06 08:33:42][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2019-03-06 08:33:07
[2019-03-06 08:34:07][DEBUG] : Pas de calcul
[2019-03-06 08:34:25][INFO] : Vérification de l'état du service : NOK
[2019-03-06 08:34:25][INFO] : Démarrage compteur de consommation
[2019-03-06 08:34:25][INFO] : --------- Informations sur le master --------
[2019-03-06 08:34:25][INFO] : Port modem : /dev/ttyUSB0
[2019-03-06 08:34:25][INFO] : Socket : 55062
[2019-03-06 08:34:25][INFO] : Type : conso
[2019-03-06 08:34:25][INFO] : Mode : standard
[2019-03-06 08:34:25][INFO] : ---------------------------------------------
[2019-03-06 08:34:25][INFO] : Fonctionnement en mode 1 compteur
[2019-03-06 08:34:25][INFO] : Exécution du service : nice -n 19 /usr/bin/python /var/www/html/plugins/teleinfo/ressources/teleinfo.py --port /dev/ttyUSB0 --vitesse 9600 --apikey hGKBPlOKFtfX7UjmN9dmFw4n01rDCRj6 --type conso --mode standard --socketport 55062 --cycle 0.3 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/teleinfo/core/php/jeeTeleinfo.php --loglevel info --cyclesommeil 0.5
[2019-03-06 08:34:27][INFO] : Vérification de l'état du service : NOK
[2019-03-06 08:34:37][INFO] : Vérification de l'état du service : NOK
[2019-03-06 08:34:37][ERROR] : Impossible de lancer le démon téléinfo, vérifiez l'ip
[2019-03-06 08:35:05][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2019-03-06 08:34:24
[2019-03-06 08:35:05][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2019-03-06 08:35:05][INFO] : Date de début : 2019-03-06 00:00:00
[2019-03-06 08:35:05][INFO] : Date de fin   : 2019-03-06 08:35:05
[2019-03-06 08:35:05][INFO] : ----------------------------------------------
[2019-03-06 08:35:08][DEBUG] : Pas de calcul
[2019-03-06 08:36:07][DEBUG] : Pas de calcul
[2019-03-06 08:37:07][DEBUG] : Pas de calcul
[2019-03-06 08:38:06][DEBUG] : Pas de calcul
[2019-03-06 08:39:08][DEBUG] : Pas de calcul
[2019-03-06 08:40:05][INFO] : Vérification de l'état du service : NOK
[2019-03-06 08:40:05][INFO] : Démarrage compteur de consommation
[2019-03-06 08:40:06][INFO] : --------- Informations sur le master --------
[2019-03-06 08:40:06][INFO] : Port modem : /dev/ttyUSB0
[2019-03-06 08:40:06][INFO] : Socket : 55062
[2019-03-06 08:40:06][INFO] : Type : conso
[2019-03-06 08:40:06][INFO] : Mode : standard
[2019-03-06 08:40:06][INFO] : ---------------------------------------------
[2019-03-06 08:40:06][INFO] : Fonctionnement en mode 1 compteur
[2019-03-06 08:40:06][INFO] : Exécution du service : nice -n 19 /usr/bin/python /var/www/html/plugins/teleinfo/ressources/teleinfo.py --port /dev/ttyUSB0 --vitesse 9600 --apikey hGKBPlOKFtfX7UjmN9dmFw4n01rDCRj6 --type conso --mode standard --socketport 55062 --cycle 0.3 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/teleinfo/core/php/jeeTeleinfo.php --loglevel info --cyclesommeil 0.5
[2019-03-06 08:40:06][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2019-03-06 08:40:06][INFO] : Date de début : 2019-03-06 00:00:00
[2019-03-06 08:40:06][INFO] : Date de fin   : 2019-03-06 08:40:06
[2019-03-06 08:40:06][INFO] : ----------------------------------------------
[2019-03-06 08:40:08][INFO] : Service OK
[2019-03-06 08:40:08][INFO] : ---------------------------------------------
[2019-03-06 08:40:09][DEBUG] : Pas de calcul
[2019-03-06 08:40:10][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:40:10][DEBUG] : NGTF=%20HC%20et%20Week-End%20|MSG1=%20%20%20%20%20PAS%20DE%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20MESSAGE%20%20%20%20|NTARF=02|PREF=09|EASF07=000000000|EASF06=000000000|EASF05=000000000|EASF04=000000000|device=NumeroCompteur|EASF09=000000000|EASF08=000000000|SMAXSN-1=05350|ADSC=NumeroCompteur|
[2019-03-06 08:40:11][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:40:12][DEBUG] : EASD01=004725901|LTARF=%20HEURE%20%20PLEINE%20%20|RELAIS=000|SMAXSN=04620|EASF03=002653689|EASF02=003833772|EASF01=003491197|EASF10=000000000|device=NumeroCompteur|EAST=009978658|
[2019-03-06 08:40:13][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:40:13][DEBUG] : SINSTS=00435|device=NumeroCompteur|URMS1=239|
[2019-03-06 08:40:15][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:40:15][DEBUG] : PCOUP=09|device=NumeroCompteur|URMS1=240|
[2019-03-06 08:40:16][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:40:16][DEBUG] : DATE=|STGE=003A4401|device=NumeroCompteur|
[2019-03-06 08:40:18][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:40:18][DEBUG] : SINSTS=00423|device=NumeroCompteur|URMS1=239|
[2019-03-06 08:40:20][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:40:20][DEBUG] : SINSTS=00437|EASF02=003833773|EASD02=005252758|device=NumeroCompteur|EAST=009978659|
[2019-03-06 08:40:21][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:40:21][DEBUG] : device=NumeroCompteur|URMS1=238|
[2019-03-06 08:40:25][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:40:25][DEBUG] : device=NumeroCompteur|UMOY1=236|
[2019-03-06 08:40:26][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:40:26][DEBUG] : SINSTS=00443|device=NumeroCompteur|
[2019-03-06 08:40:28][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:40:28][DEBUG] : SINSTS=00460|device=NumeroCompteur|
[2019-03-06 08:40:33][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:40:33][DEBUG] : SINSTS=00447|EASF02=003833774|EASD02=005252759|device=NumeroCompteur|EAST=009978660|
[2019-03-06 08:40:38][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:40:38][DEBUG] : SINSTS=00430|device=NumeroCompteur|
[2019-03-06 08:40:39][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:40:39][DEBUG] : device=NumeroCompteur|URMS1=237|
[2019-03-06 08:40:41][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:40:41][DEBUG] : device=NumeroCompteur|IRMS1=004|
[2019-03-06 08:40:43][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:40:43][DEBUG] : EAST=009978661|EASF02=003833775|EASD02=005252760|device=NumeroCompteur|IRMS1=008|
[2019-03-06 08:40:45][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:40:45][DEBUG] : SINSTS=00595|device=NumeroCompteur|
[2019-03-06 08:40:46][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:40:46][DEBUG] : device=NumeroCompteur|EASD02=005252761|
[2019-03-06 08:40:48][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:40:48][DEBUG] : device=NumeroCompteur|EASF02=003833776|EAST=009978662|IRMS1=002|
[2019-03-06 08:40:49][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:40:49][DEBUG] : SINSTS=00430|device=NumeroCompteur|
[2019-03-06 08:40:51][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:40:51][DEBUG] : SINSTS=00434|device=NumeroCompteur|URMS1=238|
[2019-03-06 08:40:56][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:40:56][DEBUG] : SINSTS=00447|device=NumeroCompteur|
[2019-03-06 08:40:58][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:40:58][DEBUG] : EAST=009978663|EASF02=003833777|EASD02=005252762|device=NumeroCompteur|
[2019-03-06 08:41:04][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:41:04][DEBUG] : SINSTS=00469|device=NumeroCompteur|
[2019-03-06 08:41:05][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:41:05][DEBUG] : SINSTS=00428|device=NumeroCompteur|URMS1=239|
[2019-03-06 08:41:07][DEBUG] : Pas de calcul
[2019-03-06 08:41:13][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:41:13][DEBUG] : STGE=003A4401|CCASN=00278|ADSC=NumeroCompteur|device=NumeroCompteur|NGTF=%20HC%20et%20Week-End%20|CCASN-1=00584|
[2019-03-06 08:41:14][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:41:14][DEBUG] : LTARF=%20HEURE%20%20PLEINE%20%20|device=NumeroCompteur|IRMS1=002|
[2019-03-06 08:41:16][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:41:16][DEBUG] : SINSTS=00429|device=NumeroCompteur|
[2019-03-06 08:41:17][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:41:18][DEBUG] : device=NumeroCompteur|URMS1=239|
[2019-03-06 08:41:19][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:41:19][DEBUG] : device=NumeroCompteur|URMS1=240|
[2019-03-06 08:41:21][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:41:21][DEBUG] : DATE=|device=NumeroCompteur|SMAXSN=04620|EASD02=005252764|
[2019-03-06 08:41:23][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:41:23][DEBUG] : SINSTS=00000|EASF02=003833779|EAST=009978665|device=NumeroCompteur|
[2019-03-06 08:41:28][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:41:28][DEBUG] : SINSTS=00345|EASF02=003833780|EASD02=005252765|device=NumeroCompteur|EAST=009978666|
[2019-03-06 08:41:29][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:41:29][DEBUG] : SINSTS=00344|device=NumeroCompteur|IRMS1=001|
[2019-03-06 08:41:31][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:41:31][DEBUG] : device=NumeroCompteur|URMS1=241|
[2019-03-06 08:41:34][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:41:34][DEBUG] : EAST=009978667|EASF02=003833781|EASD02=005252766|device=NumeroCompteur|
[2019-03-06 08:41:36][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:41:36][DEBUG] : SINSTS=00360|device=NumeroCompteur|URMS1=240|
[2019-03-06 08:41:36][DEBUG] : -------- Sauvegarde de l'objet --------
[2019-03-06 08:41:36][DEBUG] : CCASN=> default
[2019-03-06 08:41:36][DEBUG] : DATE=> default
[2019-03-06 08:41:36][DEBUG] : VTIC=> default
[2019-03-06 08:41:36][DEBUG] : CCASN-1=> default
[2019-03-06 08:41:36][DEBUG] : EASD01=> default
[2019-03-06 08:41:36][DEBUG] : EASD02=> default
[2019-03-06 08:41:36][DEBUG] : EASD03=> default
[2019-03-06 08:41:36][DEBUG] : EASD04=> default
[2019-03-06 08:41:36][DEBUG] : EASF01=> default
[2019-03-06 08:41:36][DEBUG] : EASF02=> default
[2019-03-06 08:41:36][DEBUG] : EASF03=> default
[2019-03-06 08:41:36][DEBUG] : LTARF=> default
[2019-03-06 08:41:36][DEBUG] : MSG1=> default
[2019-03-06 08:41:36][DEBUG] : NGTF=> default
[2019-03-06 08:41:36][DEBUG] : NJOURF=> default
[2019-03-06 08:41:36][DEBUG] : NTARF=> default
[2019-03-06 08:41:36][DEBUG] : PCOUP=> default
[2019-03-06 08:41:36][DEBUG] : PREF=> default
[2019-03-06 08:41:36][DEBUG] : RELAIS=> default
[2019-03-06 08:41:36][DEBUG] : SINSTS=> default
[2019-03-06 08:41:36][DEBUG] : SMAXSN=> default
[2019-03-06 08:41:36][DEBUG] : SMAXSN-1=> default
[2019-03-06 08:41:36][DEBUG] : UMOY1=> default
[2019-03-06 08:41:36][DEBUG] : URMS1=> default
[2019-03-06 08:41:36][INFO] : ==> Gestion des id des commandes
[2019-03-06 08:41:36][DEBUG] : Commande : CCASN
[2019-03-06 08:41:36][DEBUG] : Commande : DATE
[2019-03-06 08:41:36][DEBUG] : Commande : HEALTH
[2019-03-06 08:41:36][DEBUG] : Commande : VTIC
[2019-03-06 08:41:36][DEBUG] : Commande : CCASN-1
[2019-03-06 08:41:36][DEBUG] : Commande : EASD01
[2019-03-06 08:41:36][DEBUG] : Commande : EASD02
[2019-03-06 08:41:36][DEBUG] : Commande : EASD03
[2019-03-06 08:41:36][DEBUG] : Commande : EASD04
[2019-03-06 08:41:36][DEBUG] : Commande : EASF01
[2019-03-06 08:41:36][DEBUG] : Commande : EASF02
[2019-03-06 08:41:36][DEBUG] : Commande : EASF03
[2019-03-06 08:41:36][DEBUG] : Commande : EASF04
[2019-03-06 08:41:36][DEBUG] : Commande : EASF05
[2019-03-06 08:41:36][DEBUG] : Commande : EASF06
[2019-03-06 08:41:36][DEBUG] : Commande : EASF07
[2019-03-06 08:41:36][DEBUG] : Commande : EASF08
[2019-03-06 08:41:36][DEBUG] : Commande : EASF09
[2019-03-06 08:41:36][DEBUG] : Commande : EASF10
[2019-03-06 08:41:36][DEBUG] : Commande : EAST
[2019-03-06 08:41:36][DEBUG] : Commande : IRMS1
[2019-03-06 08:41:36][DEBUG] : Commande : LTARF
[2019-03-06 08:41:36][DEBUG] : Commande : MSG1
[2019-03-06 08:41:36][DEBUG] : Commande : NGTF
[2019-03-06 08:41:36][DEBUG] : Commande : NJOURF
[2019-03-06 08:41:36][DEBUG] : Commande : NTARF
[2019-03-06 08:41:36][DEBUG] : Commande : PCOUP
[2019-03-06 08:41:36][DEBUG] : Commande : PREF
[2019-03-06 08:41:36][DEBUG] : Commande : PRM
[2019-03-06 08:41:36][DEBUG] : Commande : RELAIS
[2019-03-06 08:41:36][DEBUG] : Commande : SINSTS
[2019-03-06 08:41:36][DEBUG] : Commande : SMAXSN
[2019-03-06 08:41:36][DEBUG] : Commande : SMAXSN-1
[2019-03-06 08:41:36][DEBUG] : Commande : STAT_AOU_HC
[2019-03-06 08:41:36][DEBUG] : Commande : STGE
[2019-03-06 08:41:36][DEBUG] : Commande : UMOY1
[2019-03-06 08:41:36][DEBUG] : Commande : URMS1
[2019-03-06 08:41:36][DEBUG] : Commande : STAT_AOU_HP
[2019-03-06 08:41:36][DEBUG] : Commande : STAT_AVR_HC
[2019-03-06 08:41:36][DEBUG] : Commande : STAT_AVR_HP
[2019-03-06 08:41:36][DEBUG] : Commande : STAT_DEC_HC
[2019-03-06 08:41:36][DEBUG] : Commande : STAT_DEC_HP
[2019-03-06 08:41:36][DEBUG] : Commande : STAT_FEV_HC
[2019-03-06 08:41:36][DEBUG] : Commande : STAT_FEV_HP
[2019-03-06 08:41:36][DEBUG] : Commande : STAT_JAN_HC
[2019-03-06 08:41:36][DEBUG] : Commande : STAT_JAN_HP
[2019-03-06 08:41:36][DEBUG] : Commande : STAT_JUI_HC
[2019-03-06 08:41:36][DEBUG] : Commande : STAT_JUI_HP
[2019-03-06 08:41:36][DEBUG] : Commande : STAT_JUIN_HC
[2019-03-06 08:41:36][DEBUG] : Commande : STAT_JUIN_HP
[2019-03-06 08:41:36][DEBUG] : Commande : STAT_MAI_HC
[2019-03-06 08:41:36][DEBUG] : Commande : STAT_MAI_HP
[2019-03-06 08:41:36][DEBUG] : Commande : STAT_MAR_HC
[2019-03-06 08:41:36][DEBUG] : Commande : STAT_MAR_HP
[2019-03-06 08:41:36][DEBUG] : Commande : STAT_MONTH_LAST_YEAR
[2019-03-06 08:41:36][DEBUG] : Commande : STAT_NOV_HC
[2019-03-06 08:41:36][DEBUG] : Commande : STAT_NOV_HP
[2019-03-06 08:41:36][DEBUG] : Commande : STAT_OCT_HC
[2019-03-06 08:41:36][DEBUG] : Commande : STAT_OCT_HP
[2019-03-06 08:41:36][DEBUG] : Commande : STAT_SEP_HC
[2019-03-06 08:41:36][DEBUG] : Commande : STAT_SEP_HP
[2019-03-06 08:41:36][DEBUG] : Commande : STAT_YEAR_LAST_YEAR
[2019-03-06 08:41:36][DEBUG] : -------- Fin de la sauvegarde --------
[2019-03-06 08:41:37][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:41:37][DEBUG] : device=NumeroCompteur|URMS1=241|
[2019-03-06 08:41:41][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:41:41][DEBUG] : SINSTS=00355|device=NumeroCompteur|URMS1=240|
[2019-03-06 08:41:46][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:41:46][DEBUG] : device=NumeroCompteur|EASD02=005252767|
[2019-03-06 08:41:47][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:41:47][DEBUG] : SINSTS=00344|EASF02=003833782|EAST=009978668|device=NumeroCompteur|
[2019-03-06 08:41:49][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:41:49][DEBUG] : device=NumeroCompteur|URMS1=241|
[2019-03-06 08:41:52][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:41:52][DEBUG] : SINSTS=00341|device=NumeroCompteur|
[2019-03-06 08:41:57][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:41:57][DEBUG] : SINSTS=00348|device=NumeroCompteur|
[2019-03-06 08:41:59][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:41:59][DEBUG] : SINSTS=00361|EASF02=003833783|EASD02=005252768|device=NumeroCompteur|EAST=009978669|
[2019-03-06 08:42:01][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:42:01][DEBUG] : device=NumeroCompteur|URMS1=240|IRMS1=008|
[2019-03-06 08:42:04][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:42:04][DEBUG] : SINSTS=01429|EASF02=003833784|EASD02=005252769|device=NumeroCompteur|IRMS1=002|
[2019-03-06 08:42:05][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:42:05][DEBUG] : SINSTS=00442|device=NumeroCompteur|EAST=009978670|
[2019-03-06 08:42:07][DEBUG] : Pas de calcul
[2019-03-06 08:42:07][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:42:07][DEBUG] : device=NumeroCompteur|URMS1=239|
[2019-03-06 08:42:10][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:42:11][DEBUG] : EASD01=004725901|STGE=003A4401|EASD03=000000000|EASD02=005252769|EASD04=000000000|EASF03=002653689|EASF02=003833784|EASF01=003491197|EASF07=000000000|EASF06=000000000|EASF05=000000000|EASF04=000000000|EASF09=000000000|EASF08=000000000|LTARF=%20HEURE%20%20PLEINE%20%20|MSG1=%20%20%20%20%20PAS%20DE%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20MESSAGE%20%20%20%20|PRM=15519826285098|SINSTS=00435|EAST=009978670|PCOUP=09|EASF10=000000000|device=NumeroCompteur|ADSC=NumeroCompteur|
[2019-03-06 08:42:12][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:42:12][INFO] : Création de la commande NJOURF+1 sur l'ADCO NumeroCompteur
[2019-03-06 08:42:12][INFO] : Création de la commande PJOURF+1 sur l'ADCO NumeroCompteur
[2019-03-06 08:42:12][DEBUG] : NJOURF+1=00|PJOURF+1=00008002%200034C001%2007168002%200C16C001%200D348002%20NONUTILE%20NONUTILE%20NONUTILE%20NONUTILE%20NONUTILE%20NONUTILE|EASD02=005252770|IRMS1=002|NTARF=02|NJOURF=00|EASF02=003833785|URMS1=239|device=NumeroCompteur|DATE=|EAST=009978671|SMAXSN-1=05350|
[2019-03-06 08:42:14][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:42:14][DEBUG] : device=NumeroCompteur|UMOY1=236|NGTF=%20HC%20et%20Week-End%20|CCASN-1=00584|
[2019-03-06 08:42:15][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:42:15][DEBUG] : SINSTS=00427|device=NumeroCompteur|RELAIS=000|
[2019-03-06 08:42:17][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:42:17][DEBUG] : SINSTS=00423|device=NumeroCompteur|
[2019-03-06 08:42:19][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:42:19][DEBUG] : device=NumeroCompteur|PREF=09|
[2019-03-06 08:42:20][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:42:20][DEBUG] : device=NumeroCompteur|SMAXSN=04620|
[2019-03-06 08:42:22][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:42:22][DEBUG] : SINSTS=00444|CCASN=00278|URMS1=238|device=NumeroCompteur|
[2019-03-06 08:42:24][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:42:24][DEBUG] : SINSTS=00434|device=NumeroCompteur|EASD02=005252771|
[2019-03-06 08:42:27][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:42:27][DEBUG] : SINSTS=00438|EASF02=003833786|EAST=009978672|device=NumeroCompteur|
[2019-03-06 08:42:29][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:42:29][DEBUG] : SINSTS=00431|device=NumeroCompteur|
[2019-03-06 08:42:32][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:42:32][DEBUG] : device=NumeroCompteur|URMS1=236|
[2019-03-06 08:42:34][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:42:34][DEBUG] : SINSTS=00462|device=NumeroCompteur|
[2019-03-06 08:42:35][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:42:35][DEBUG] : SINSTS=00452|device=NumeroCompteur|
[2019-03-06 08:42:37][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:42:37][DEBUG] : device=NumeroCompteur|EASD02=005252772|
[2019-03-06 08:42:40][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:42:40][DEBUG] : SINSTS=01675|EASF02=003833787|EAST=009978673|device=NumeroCompteur|
[2019-03-06 08:42:42][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:42:42][DEBUG] : EAST=009978674|EASF02=003833788|EASD02=005252773|device=NumeroCompteur|
[2019-03-06 08:42:45][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:42:45][DEBUG] : SINSTS=00424|device=NumeroCompteur|
[2019-03-06 08:42:47][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:42:47][DEBUG] : SINSTS=00448|device=NumeroCompteur|
[2019-03-06 08:42:50][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:42:50][DEBUG] : SINSTS=00438|EASF02=003833789|EASD02=005252774|device=NumeroCompteur|EAST=009978675|
[2019-03-06 08:42:52][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:42:52][DEBUG] : device=NumeroCompteur|URMS1=238|
[2019-03-06 08:42:57][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:42:57][DEBUG] : SINSTS=00433|device=NumeroCompteur|
[2019-03-06 08:42:58][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:42:59][DEBUG] : device=NumeroCompteur|URMS1=240|
[2019-03-06 08:43:00][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:43:00][DEBUG] : device=NumeroCompteur|URMS1=241|
[2019-03-06 08:43:04][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:43:04][DEBUG] : EAST=009978676|EASF02=003833790|EASD02=005252775|device=NumeroCompteur|
[2019-03-06 08:43:05][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:43:05][DEBUG] : SINSTS=00442|device=NumeroCompteur|
[2019-03-06 08:43:05][DEBUG] : device=NumeroCompteur|URMS1=240|IRMS1=001|
[2019-03-06 08:43:07][DEBUG] : Pas de calcul
[2019-03-06 08:43:10][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:43:10][DEBUG] : SINSTS=00307|device=NumeroCompteur|
[2019-03-06 08:43:13][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:44:13][DEBUG] : NJOURF+1=00|STGE=003A4401|PJOURF+1=00008002%200034C001%2007168002%200C16C001%200D348002%20NONUTILE%20NONUTILE%20NONUTILE%20NONUTILE%20NONUTILE%20NONUTILE|MSG1=%20%20%20%20%20PAS%20DE%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20MESSAGE%20%20%20%20|NTARF=02|UMOY1=236|NJOURF=00|ADSC=NumeroCompteur|device=NumeroCompteur|EASF09=000000000|NGTF=%20HC%20et%20Week-End%20|CCASN-1=00584|
[2019-03-06 08:44:15][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:44:15][DEBUG] : EASD03=000000000|EASD04=000000000|IRMS1=001|PRM=15519826285098|RELAIS=000|SMAXSN=04620|EASF03=002653689|EASF02=003833796|EASF01=003491197|EASF07=000000000|EASF06=000000000|EASF05=000000000|EASF04=000000000|device=NumeroCompteur|EASF10=000000000|EASF08=000000000|
[2019-03-06 08:44:16][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:44:17][DEBUG] : EASD01=004725901|LTARF=%20HEURE%20%20PLEINE%20%20|EASD02=005252781|device=NumeroCompteur|URMS1=237|SINSTS=00302|EAST=009978682|
[2019-03-06 08:44:18][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:44:18][DEBUG] : PCOUP=09|device=NumeroCompteur|SMAXSN-1=05350|URMS1=238|PREF=09|
[2019-03-06 08:44:21][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:44:21][DEBUG] : SINSTS=00304|CCASN=00278|device=NumeroCompteur|
[2019-03-06 08:44:23][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:44:23][DEBUG] : device=NumeroCompteur|URMS1=236|
[2019-03-06 08:44:24][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:44:24][DEBUG] : DATE=|device=NumeroCompteur|
[2019-03-06 08:44:26][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:44:26][DEBUG] : SINSTS=00318|EASF02=003833797|EASD02=005252782|device=NumeroCompteur|EAST=009978683|
[2019-03-06 08:44:33][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:44:33][DEBUG] : SINSTS=00314|device=NumeroCompteur|
[2019-03-06 08:44:36][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:44:36][DEBUG] : SINSTS=00305|device=NumeroCompteur|
[2019-03-06 08:44:38][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:44:38][DEBUG] : SINSTS=01702|device=NumeroCompteur|URMS1=234|EASD02=005252783|IRMS1=007|
[2019-03-06 08:44:41][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:44:41][DEBUG] : SINSTS=00301|EASF02=003833798|EAST=009978684|device=NumeroCompteur|IRMS1=001|
[2019-03-06 08:44:41][DEBUG] : -------- Sauvegarde de l'objet --------
[2019-03-06 08:44:41][DEBUG] : CCASN=> default
[2019-03-06 08:44:41][DEBUG] : NJOURF+1=> default
[2019-03-06 08:44:41][DEBUG] : PJOURF+1=> default
[2019-03-06 08:44:41][DEBUG] : DATE=> default
[2019-03-06 08:44:41][DEBUG] : VTIC=> default
[2019-03-06 08:44:41][DEBUG] : CCASN-1=> default
[2019-03-06 08:44:41][DEBUG] : EASD01=> default
[2019-03-06 08:44:41][DEBUG] : EASD02=> default
[2019-03-06 08:44:41][DEBUG] : EASD03=> default
[2019-03-06 08:44:41][DEBUG] : EASD04=> default
[2019-03-06 08:44:41][DEBUG] : EASF01=> default
[2019-03-06 08:44:41][DEBUG] : EASF02=> default
[2019-03-06 08:44:41][DEBUG] : EASF03=> default
[2019-03-06 08:44:41][DEBUG] : LTARF=> default
[2019-03-06 08:44:41][DEBUG] : MSG1=> default
[2019-03-06 08:44:41][DEBUG] : NGTF=> default
[2019-03-06 08:44:41][DEBUG] : NJOURF=> default
[2019-03-06 08:44:41][DEBUG] : NTARF=> default
[2019-03-06 08:44:41][DEBUG] : PCOUP=> default
[2019-03-06 08:44:41][DEBUG] : PREF=> default
[2019-03-06 08:44:41][DEBUG] : RELAIS=> default
[2019-03-06 08:44:41][DEBUG] : SINSTS=> default
[2019-03-06 08:44:41][DEBUG] : SMAXSN=> default
[2019-03-06 08:44:41][DEBUG] : SMAXSN-1=> default
[2019-03-06 08:44:41][DEBUG] : UMOY1=> default
[2019-03-06 08:44:41][DEBUG] : URMS1=> default
[2019-03-06 08:44:41][INFO] : ==> Gestion des id des commandes
[2019-03-06 08:44:41][DEBUG] : Commande : CCASN
[2019-03-06 08:44:41][DEBUG] : Commande : HEALTH
[2019-03-06 08:44:41][DEBUG] : Commande : NJOURF+1
[2019-03-06 08:44:41][DEBUG] : Commande : PJOURF+1
[2019-03-06 08:44:41][DEBUG] : Commande : DATE
[2019-03-06 08:44:41][DEBUG] : Commande : VTIC
[2019-03-06 08:44:41][DEBUG] : Commande : CCASN-1
[2019-03-06 08:44:41][DEBUG] : Commande : EASD01
[2019-03-06 08:44:41][DEBUG] : Commande : EASD02
[2019-03-06 08:44:41][DEBUG] : Commande : EASD03
[2019-03-06 08:44:41][DEBUG] : Commande : EASD04
[2019-03-06 08:44:41][DEBUG] : Commande : EASF01
[2019-03-06 08:44:41][DEBUG] : Commande : EASF02
[2019-03-06 08:44:41][DEBUG] : Commande : EASF03
[2019-03-06 08:44:41][DEBUG] : Commande : EASF04
[2019-03-06 08:44:41][DEBUG] : Commande : EASF05
[2019-03-06 08:44:41][DEBUG] : Commande : EASF06
[2019-03-06 08:44:41][DEBUG] : Commande : EASF07
[2019-03-06 08:44:41][DEBUG] : Commande : EASF08
[2019-03-06 08:44:41][DEBUG] : Commande : EASF09
[2019-03-06 08:44:41][DEBUG] : Commande : EASF10
[2019-03-06 08:44:41][DEBUG] : Commande : EAST
[2019-03-06 08:44:41][DEBUG] : Commande : IRMS1
[2019-03-06 08:44:41][DEBUG] : Commande : LTARF
[2019-03-06 08:44:41][DEBUG] : Commande : MSG1
[2019-03-06 08:44:41][DEBUG] : Commande : NGTF
[2019-03-06 08:44:41][DEBUG] : Commande : NTARF
[2019-03-06 08:44:41][DEBUG] : Commande : PCOUP
[2019-03-06 08:44:41][DEBUG] : Commande : PREF
[2019-03-06 08:44:41][DEBUG] : Commande : PRM
[2019-03-06 08:44:41][DEBUG] : Commande : RELAIS
[2019-03-06 08:44:41][DEBUG] : Commande : SINSTS
[2019-03-06 08:44:41][DEBUG] : Commande : SMAXSN
[2019-03-06 08:44:41][DEBUG] : Commande : SMAXSN-1
[2019-03-06 08:44:41][DEBUG] : Commande : STAT_AOU_HC
[2019-03-06 08:44:41][DEBUG] : Commande : STGE
[2019-03-06 08:44:41][DEBUG] : Commande : UMOY1
[2019-03-06 08:44:41][DEBUG] : Commande : URMS1
[2019-03-06 08:44:41][DEBUG] : Commande : STAT_AOU_HP
[2019-03-06 08:44:41][DEBUG] : Commande : STAT_AVR_HC
[2019-03-06 08:44:41][DEBUG] : Commande : STAT_AVR_HP
[2019-03-06 08:44:41][DEBUG] : Commande : STAT_DEC_HC
[2019-03-06 08:44:41][DEBUG] : Commande : STAT_DEC_HP
[2019-03-06 08:44:41][DEBUG] : Commande : STAT_FEV_HC
[2019-03-06 08:44:41][DEBUG] : Commande : STAT_FEV_HP
[2019-03-06 08:44:41][DEBUG] : Commande : STAT_JAN_HC
[2019-03-06 08:44:41][DEBUG] : Commande : STAT_JAN_HP
[2019-03-06 08:44:41][DEBUG] : Commande : STAT_JUI_HC
[2019-03-06 08:44:41][DEBUG] : Commande : STAT_JUI_HP
[2019-03-06 08:44:41][DEBUG] : Commande : STAT_JUIN_HC
[2019-03-06 08:44:41][DEBUG] : Commande : STAT_JUIN_HP
[2019-03-06 08:44:41][DEBUG] : Commande : STAT_MAI_HC
[2019-03-06 08:44:41][DEBUG] : Commande : STAT_MAI_HP
[2019-03-06 08:44:41][DEBUG] : Commande : STAT_MAR_HC
[2019-03-06 08:44:41][DEBUG] : Commande : STAT_MAR_HP
[2019-03-06 08:44:41][DEBUG] : Commande : STAT_MONTH_LAST_YEAR
[2019-03-06 08:44:41][DEBUG] : Commande : STAT_NOV_HC
[2019-03-06 08:44:41][DEBUG] : Commande : STAT_NOV_HP
[2019-03-06 08:44:41][DEBUG] : Commande : STAT_OCT_HC
[2019-03-06 08:44:41][DEBUG] : Commande : STAT_OCT_HP
[2019-03-06 08:44:41][DEBUG] : Commande : STAT_SEP_HC
[2019-03-06 08:44:41][DEBUG] : Commande : STAT_SEP_HP
[2019-03-06 08:44:41][DEBUG] : Commande : STAT_YEAR_LAST_YEAR
[2019-03-06 08:44:41][DEBUG] : -------- Fin de la sauvegarde --------
[2019-03-06 08:44:43][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:44:43][DEBUG] : device=NumeroCompteur|EASD02=005252784|
[2019-03-06 08:44:44][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:44:44][DEBUG] : device=NumeroCompteur|URMS1=237|
[2019-03-06 08:44:46][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:44:46][DEBUG] : device=NumeroCompteur|EAST=009978685|
[2019-03-06 08:44:48][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:44:48][DEBUG] : SINSTS=00306|EASF02=003833799|device=NumeroCompteur|
[2019-03-06 08:44:53][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:44:53][DEBUG] : SINSTS=00300|device=NumeroCompteur|
[2019-03-06 08:44:55][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:44:55][DEBUG] : SINSTS=00315|device=NumeroCompteur|
[2019-03-06 08:44:59][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:44:59][DEBUG] : SINSTS=00306|device=NumeroCompteur|
[2019-03-06 08:45:01][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:45:01][DEBUG] : device=NumeroCompteur|EASF02=003833800|
[2019-03-06 08:45:06][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:45:06][DEBUG] : device=NumeroCompteur|EASD02=005252785|
[2019-03-06 08:45:08][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2019-03-06 08:45:08][INFO] : Date de début : 2019-03-06 00:00:00
[2019-03-06 08:55:05][INFO] : ----------------------------------------------
[2019-03-06 08:55:06][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:55:06][DEBUG] : device=NumeroCompteur|EASF02=003833840|EASD02=005252825|IRMS1=005|
[2019-03-06 08:55:07][DEBUG] : Pas de calcul
[2019-03-06 08:55:08][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:55:08][DEBUG] : SINSTS=00307|device=NumeroCompteur|EAST=009978726|
[2019-03-06 08:55:10][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:55:10][DEBUG] : SINSTS=00308|device=NumeroCompteur|
[2019-03-06 08:55:11][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:55:11][DEBUG] : device=NumeroCompteur|URMS1=240|
[2019-03-06 08:55:13][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:55:13][DEBUG] : device=NumeroCompteur|IRMS1=001|
[2019-03-06 08:55:15][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:55:15][DEBUG] : SINSTS=00315|device=NumeroCompteur|
[2019-03-06 08:55:16][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:55:16][DEBUG] : SINSTS=00305|EASF02=003833841|EASD02=005252826|device=NumeroCompteur|EAST=009978727|
[2019-03-06 08:55:21][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:55:21][DEBUG] : SINSTS=00311|device=NumeroCompteur|
[2019-03-06 08:55:23][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:55:23][DEBUG] : SINSTS=00319|device=NumeroCompteur|
[2019-03-06 08:55:25][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:55:25][DEBUG] : device=NumeroCompteur|URMS1=241|
[2019-03-06 08:55:26][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:55:27][DEBUG] : LTARF=%20HEURE%20%20PLEINE%20%20|STGE=003A4401|EASD03=000000000|EASD02=005252826|MSG1=%20%20%20%20%20PAS%20DE%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20MESSAGE%20%20%20%20|PJOURF+1=00008002%200034C001%2007168002%200C16C001%200D348002%20NONUTILE%20NONUTILE%20NONUTILE%20NONUTILE%20NONUTILE%20NONUTILE|UMOY1=236|EASF07=000000000|ADSC=NumeroCompteur|NGTF=%20HC%20et%20Week-End%20|device=NumeroCompteur|EASF09=000000000|EASF08=000000000|EASF06=000000000|CCASN-1=00584|
[2019-03-06 08:55:28][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:55:28][DEBUG] : EASD01=004725901|PCOUP=09|EASD04=000000000|IRMS1=001|PRM=15519826285098|device=NumeroCompteur|RELAIS=000|EASF03=002653689|EASF02=003833841|EASF01=003491197|EASF10=000000000|EASF05=000000000|EASF04=000000000|SINSTS=00318|EAST=009978727|
[2019-03-06 08:55:29][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:55:30][DEBUG] : SINSTS=00306|CCASN=00278|URMS1=239|device=NumeroCompteur|
[2019-03-06 08:55:31][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:55:31][DEBUG] : NJOURF+1=00|NTARF=02|NJOURF=00|SINSTS=00314|SMAXSN=04620|device=NumeroCompteur|DATE=|SMAXSN-1=05350|
[2019-03-06 08:55:33][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:55:33][DEBUG] : SINSTS=00306|device=NumeroCompteur|PREF=09|
[2019-03-06 08:55:35][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:55:35][DEBUG] : device=NumeroCompteur|EASD02=005252827|
[2019-03-06 08:55:36][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:55:37][DEBUG] : device=NumeroCompteur|EASF02=003833842|EAST=009978728|
[2019-03-06 08:55:38][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:55:38][DEBUG] : SINSTS=00313|device=NumeroCompteur|
[2019-03-06 08:55:40][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:55:40][DEBUG] : SINSTS=00325|device=NumeroCompteur|
[2019-03-06 08:55:41][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:55:41][DEBUG] : device=NumeroCompteur|URMS1=240|
[2019-03-06 08:55:43][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:55:43][DEBUG] : device=NumeroCompteur|URMS1=239|
[2019-03-06 08:55:45][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:55:45][DEBUG] : device=NumeroCompteur|IRMS1=007|
[2019-03-06 08:55:46][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:55:46][DEBUG] : SINSTS=01418|EASF02=003833843|device=NumeroCompteur|
[2019-03-06 08:55:48][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:55:53][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:55:53][DEBUG] : EAST=009978730|EASF02=003833844|EASD02=005252829|device=NumeroCompteur|
[2019-03-06 08:55:54][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:55:54][DEBUG] : SINSTS=00314|device=NumeroCompteur|
[2019-03-06 08:56:01][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:56:01][DEBUG] : SINSTS=00307|device=NumeroCompteur|
[2019-03-06 08:56:03][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:56:04][DEBUG] : SINSTS=00311|device=NumeroCompteur|
[2019-03-06 08:56:08][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:56:08][DEBUG] : SINSTS=00313|device=NumeroCompteur|URMS1=236|EASD02=005252830|
[2019-03-06 08:56:08][DEBUG] : Pas de calcul
[2019-03-06 08:56:10][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:56:10][DEBUG] : device=NumeroCompteur|URMS1=235|
[2019-03-06 08:56:13][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:56:13][DEBUG] : device=NumeroCompteur|EASF02=003833845|EAST=009978731|
[2019-03-06 08:56:14][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:56:14][DEBUG] : SINSTS=00315|device=NumeroCompteur|
[2019-03-06 08:56:16][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:56:16][DEBUG] : device=NumeroCompteur|URMS1=237|
[2019-03-06 08:56:21][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:56:21][DEBUG] : SINSTS=00310|device=NumeroCompteur|
[2019-03-06 08:56:23][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:56:23][DEBUG] : SINSTS=00316|device=NumeroCompteur|URMS1=236|
[2019-03-06 08:56:24][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:56:24][DEBUG] : device=NumeroCompteur|EASF02=003833846|
[2019-03-06 08:56:26][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:56:26][DEBUG] : SINSTS=01562|EAST=009978732|EASD02=005252831|device=NumeroCompteur|
[2019-03-06 08:56:29][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:56:29][DEBUG] : NJOURF+1=00|PJOURF+1=00008002%200034C001%2007168002%200C16C001%200D348002%20NONUTILE%20NONUTILE%20NONUTILE%20NONUTILE%20NONUTILE%20NONUTILE|EASD02=005252832|IRMS1=001|NTARF=02|NJOURF=00|EASF02=003833847|URMS1=236|ADSC=NumeroCompteur|device=NumeroCompteur|EAST=009978733|SMAXSN-1=05350|
[2019-03-06 08:56:31][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:56:31][DEBUG] : DATE=|device=NumeroCompteur|UMOY1=236|NGTF=%20HC%20et%20Week-End%20|CCASN-1=00584|
[2019-03-06 08:56:32][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:56:33][DEBUG] : LTARF=%20HEURE%20%20PLEINE%20%20|SINSTS=00305|device=NumeroCompteur|RELAIS=000|PCOUP=09|
[2019-03-06 08:56:34][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:56:34][DEBUG] : SINSTS=00306|device=NumeroCompteur|URMS1=237|
[2019-03-06 08:56:36][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:56:36][DEBUG] : device=NumeroCompteur|URMS1=236|PREF=09|
[2019-03-06 08:56:41][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:56:41][DEBUG] : SINSTS=00302|device=NumeroCompteur|
[2019-03-06 08:56:42][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:56:42][DEBUG] : device=NumeroCompteur|URMS1=238|
[2019-03-06 08:56:44][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:56:44][DEBUG] : device=NumeroCompteur|EASF02=003833848|
[2019-03-06 08:56:46][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:56:46][DEBUG] : SINSTS=00306|EAST=009978734|EASD02=005252833|device=NumeroCompteur|
[2019-03-06 08:56:51][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:56:51][DEBUG] : SINSTS=00311|device=NumeroCompteur|
[2019-03-06 08:56:52][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:56:52][DEBUG] : SINSTS=00301|device=NumeroCompteur|
[2019-03-06 08:56:57][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:56:57][DEBUG] : device=NumeroCompteur|SMAXSN=04620|
[2019-03-06 08:57:01][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:57:01][DEBUG] : SINSTS=00306|device=NumeroCompteur|EASD02=005252834|
[2019-03-06 08:57:03][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:57:03][DEBUG] : device=NumeroCompteur|URMS1=237|
[2019-03-06 08:57:05][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:57:05][DEBUG] : device=NumeroCompteur|IRMS1=007|
[2019-03-06 08:57:06][DEBUG] : SINSTS=00314|EASF02=003833850|EASD02=005252835|device=NumeroCompteur|EAST=009978736|
[2019-03-06 08:57:07][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:57:07][DEBUG] : device=NumeroCompteur|URMS1=238|IRMS1=001|
[2019-03-06 08:57:08][DEBUG] : Pas de calcul
[2019-03-06 08:57:09][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:57:09][DEBUG] : device=NumeroCompteur|URMS1=239|
[2019-03-06 08:57:14][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:57:14][DEBUG] : SINSTS=00306|device=NumeroCompteur|
[2019-03-06 08:57:19][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:57:19][DEBUG] : SINSTS=00309|device=NumeroCompteur|
[2019-03-06 08:57:21][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:57:21][DEBUG] : SINSTS=00307|EASF02=003833851|EASD02=005252836|device=NumeroCompteur|EAST=009978737|
[2019-03-06 08:57:34][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:57:34][DEBUG] : LTARF=%20HEURE%20%20PLEINE%20%20|MSG1=%20%20%20%20%20PAS%20DE%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20MESSAGE%20%20%20%20|PCOUP=09|ADSC=NumeroCompteur|device=NumeroCompteur|NGTF=%20HC%20et%20Week-End%20|
[2019-03-06 08:57:35][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:57:35][DEBUG] : STGE=003A4401|UMOY1=236|IRMS1=001|device=NumeroCompteur|SMAXSN=04620|DATE=|
[2019-03-06 08:57:37][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:57:37][DEBUG] : SINSTS=00303|EASF02=003833852|EASD02=005252837|device=NumeroCompteur|
[2019-03-06 08:57:39][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:57:39][DEBUG] : device=NumeroCompteur|URMS1=236|EAST=009978738|
[2019-03-06 08:57:44][DEBUG] : This is a message from teleinfo program NumeroCompteur
[2019-03-06 08:57:44][DEBUG] : device=NumeroCompteur|IRMS1=007|
voici la capture d'écran de la santé du module:
Microserver GEN8 VM jeedom ( Conso,ballon d'eau chaude)
Jeedom Raspi3 (Teleinfo,z-wave)
ooobelix
Message par ooobelix » 06 mars 2019, 09:32
palouf34 a écrit :
06 mars 2019, 09:13
hello,
Je confirme le comportement, il faut relancer les dépendances sinon Teleinfo ne fonctionne plus suite à la mise à jour.
kemar
Message par kemar » 06 mars 2019, 10:56
Salut !
Mise à jour faite ce matin, et depuis le démon ne démarre plus. J'ai lancé une réinstallation des dépendances, rebooté mon Jeedom, mais rien.
Log du deamon :
Error: importing module from jeedom folder
No module named pyudev
Log "Teleinfo":
[2019-03-06 10:55:01][INFO] : Vérification de l'état du service : NOK
[2019-03-06 10:55:01][INFO] : Démarrage compteur de consommation
[2019-03-06 10:55:01][INFO] : --------- Informations sur le master --------
[2019-03-06 10:55:01][INFO] : Port modem : /dev/ttyUSBticons
[2019-03-06 10:55:01][INFO] : Socket : 55062
[2019-03-06 10:55:01][INFO] : Type : conso
[2019-03-06 10:55:01][INFO] : Mode : standard
[2019-03-06 10:55:01][INFO] : ---------------------------------------------
[2019-03-06 10:55:01][INFO] : Fonctionnement en mode 1 compteur
[2019-03-06 10:55:01][INFO] : Exécution du service : nice -n 19 /usr/bin/python /var/www/html/plugins/teleinfo/ressources/teleinfo.py --port /dev/ttyUSBticons --vitesse 9600 --apikey YLwnX8RSc5WIO73gFhrSRI3iqSCc6til --type conso --mode standard --socketport 55062 --cycle 0.3 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/teleinfo/co ... leinfo.php --loglevel info --cyclesommeil 0.5
[2019-03-06 10:55:02][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2019-03-06 10:55:02][INFO] : Date de début : 2019-03-06 00:00:00
[2019-03-06 10:55:02][INFO] : Date de fin : 2019-03-06 10:55:02
[2019-03-06 10:55:02][INFO] : ----------------------------------------------
[2019-03-06 10:55:03][INFO] : Vérification de l'état du service : NOK
[2019-03-06 10:55:14][INFO] : Vérification de l'état du service : NOK
[2019-03-06 10:55:14][ERROR] : Impossible de lancer le démon téléinfo, vérifiez l'ip
[2019-03-06 10:55:14][INFO] : [Production] Mode local
[2019-03-06 10:55:14][INFO] : --------- Informations sur le master --------
[2019-03-06 10:55:14][INFO] : Port modem : /dev/ttyUSBtiprod
[2019-03-06 10:55:14][INFO] : 1
[2019-03-06 10:55:14][INFO] : Type : prod
[2019-03-06 10:55:14][INFO] : Mode : standard
[2019-03-06 10:55:14][INFO] : ---------------------------------------------
[2019-03-06 10:55:14][INFO] : Fonctionnement en mode 1 compteur
[2019-03-06 10:55:14][INFO] : [Production] Exécution du service : nice -n 19 /usr/bin/python /var/www/html/plugins/teleinfo/ressources/teleinfo.py --port /dev/ttyUSBtiprod --vitesse 9600 --apikey YLwnX8RSc5WIO73gFhrSRI3iqSCc6til --type prod --mode standard --socketport 55062 --cycle 0.3 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/teleinfo/co ... leinfo.php --loglevel info --cyclesommeil 0.5
[2019-03-06 10:55:16][INFO] : Vérification de l'état du service : NOK
[2019-03-06 10:55:22][DEBUG] : Pas de calcul
[2019-03-06 10:55:26][INFO] : Vérification de l'état du service : NOK
[2019-03-06 10:55:26][ERROR] : [Production] Impossible de lancer le démon téléinfo, vérifiez l'ip
cadavor
Message par cadavor » 06 mars 2019, 11:27
Pareil pour moi depuis le mise à jour : Demon HS.
Mise à jour des dépendances relancé : OK
Téléinfo sur FTDI USB
Log Démon :
No module named requests
Installation de pip request en manuel
sudo pip install requests
Nouvelle erreur dans le log Démon :
Installation manuel de pip pyudev
sudo pip install pyudev
Démon relancé après ces 2 installations : OK
Je pense que les dépendances ne sont pas complètes
Jeedom Stable 3.3
NUC Z83 + Aeotec Z-Stick Gen5
fwehrle
Message par fwehrle » 06 mars 2019, 12:53
Ça a planté le daemon chez moi aussi. Mais ça venait du fait que le répertoire /tmp/jeedom appartenait a root. Je l'ai attribué a www-data, et ça a règle le problème. Je ne sais par contre pas si c'est normal.
