[Plugin Tiers] Plugin Téléinfo
ticed35
Re: [Plugin Tiers] Plugin Téléinfo
Message par ticed35 » 10 oct. 2019, 03:24
Salut @decx, en effet cela ne passe pas si tu as 2 compteurs avec le même identifiant ;)
@guims78, pourrais tu supprimer les fichiers logs complètement pour que le plugin les regénèrent ?
@abourgoin, tu peux regarder si ton compteur les envois bien depuis le mode debug et tu peux également créer les commandes avec index manuellement si jamais la création automatique ne se fait pas.
Présence / SonyBravia / Téléinfo
abourgoin
Message par abourgoin » 10 oct. 2019, 22:26
merci de ta réponse.
Voici un photo des différents index qui doivent remonter... mais comment les créer manuellement??
Merci de ton aide.
IMG_9691 - copie 3.jpg (744.4 Kio) Consulté 922 fois
decx
Message par decx » 11 oct. 2019, 09:01
ticed35 a écrit :Salut @decx, en effet cela ne passe pas si tu as 2 compteurs avec le même identifiant ;)
Ça ne fonctionnait pas non plus quand j'avais 2 "compteurs" déclarés avec 2 ADCO différents ;)
Aujourd'hui ça fonctionne, sauf le graphe de la puissance qui reste désespérément vide.
Et je cherche toujours une solution pour insérer manuellement des mesures en base de donnée afin de redonner un peu de cohérence aux graphiques...
Ma config : RPI3 - RfxCom USB - Téléinfo USB - BLEA - ZWave+
Jedicut.com : pour découper des formes en polystyrène
ticed35
Message par ticed35 » 11 oct. 2019, 15:35
@abourgoin, depuis l'onglet commande du plugin en cliquant sur le bouton ajouter une donnée.
@decx, je vais checker pour l'histoire des 2 compteurs.
Pour les données il me semble que tu peux ajouter des points depuis la page historique de jeedom.
abourgoin
Message par abourgoin » 11 oct. 2019, 17:22
J'ai créé les commandes HCHC et HCHP et je n'ai rien qui s'affiche comme valeur...
decx
Message par decx » 11 oct. 2019, 18:43
Merci pour l'astuce ! J'aimerai au charger un historique venant d'un autre système et là il faut pouvoir passer des requêtes en base...
grim_lokason
Message par grim_lokason » 14 oct. 2019, 23:09
decx, ton historique à importer est sous quelle forme ?
decx
Message par decx » 15 oct. 2019, 10:56
grim_lokason a écrit :decx, ton historique à importer est sous quelle forme ?
La forme que je veux. Les données sont dans une table MySQL et je peux les adapter.
guims78
Message par guims78 » 15 oct. 2019, 18:44
ticed35 a écrit :
10 oct. 2019, 03:24
Hello; voici mes logs suite à remise à zéro.
Avec le Demon toujours stoppé et le message :
Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
teleinfo.txt
(39.72 Kio) Téléchargé 13 fois
teleinfo_deamon_conso.txt
(40.62 Kio) Téléchargé 12 fois
teleinfo_update.txt
(4.23 Kio) Téléchargé 9 fois
ticed35
Message par ticed35 » 15 oct. 2019, 18:58
@guims78, il y a l'info que plus rien n'est reçu tu as surement un autre composant/script qui essai d'accéder au port.
Error:
device reports readiness to read but returned no data (device disconnected or multiple access on port?)
guims78
Message par guims78 » 16 oct. 2019, 09:42
ticed35 a écrit :
15 oct. 2019, 18:58
Error:
C'est bizarre.
Je n'ai plus que mn dongle Zwave de connecté.
Mes antennes BLEA sont déportées ainsi que mon dongle Conbee II pour le plugin Deconz.
Je ne vois pas où chercher.
Je vais essayer de débrancher/rebrancher mon modem Teleinfo.
EDIT : ce qui est bizarre, c'est que le diagnostic se passe bien.
dvictoria
Message par dvictoria » 16 oct. 2019, 23:55
Je viens d'installer le plugin "deconz" avec la clé en mode déporté (sur un rpi) et depuis j'ai mon daemon teleinfo qui se déconnecte sans arrêt. Ca fonctionnait sans souci depuis des mois. Voici les logs :
[2019-10-16 23:29:39][DEBUG] : TELEINFO------name : PAPP value : 00910 checksum : +
[2019-10-16 23:29:39][DEBUG] : TELEINFO------name : HHPHC value : A checksum : ,
[2019-10-16 23:29:40][DEBUG] : TELEINFO------name : MOTDETAT value : 000000 checksum : B
[2019-10-16 23:29:40][DEBUG] : TELEINFO------START SLEEPING 0.5 seconds
[2019-10-16 23:29:40][DEBUG] : Send to jeedom :  {'device': {'020828152681': {'device': '020828152681', 'HCHC': '077244546', 'PAPP': '00910'}}}
[2019-10-16 23:29:40][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2019-10-16 23:29:40][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/teleinfo/core/php/jeeTeleinfo.php?apikey=OdiyghmXmqi7BHkGrF9E1xYD3reVRXDn HTTP/1.1" 200 0
[2019-10-16 23:29:40][DEBUG] : TELEINFO------WAITING : 58 octets dans la file apres sleep
[2019-10-16 23:29:41][DEBUG] : TELEINFO------name : ADCO value : 020828152681 checksum : B
[2019-10-16 23:29:41][INFO] : GLOBAL------Shutdown
[2019-10-16 23:29:41][INFO] : Removing PID file /tmp/jeedom/teleinfo/teleinfo_conso.pid
[2019-10-16 23:29:42][DEBUG] : LoopNetServer Thread stopped
[2019-10-16 23:29:42][DEBUG] : Exit 0
Error:
[2019-10-16 23:32:09][INFO] : GLOBAL------Start teleinfod
[2019-10-16 23:32:09][INFO] : GLOBAL------Cycle Sommeil : 0.5
[2019-10-16 23:32:09][INFO] : GLOBAL------Socket port : 55062
[2019-10-16 23:32:09][INFO] : GLOBAL------Socket host : 127.0.0.1
[2019-10-16 23:32:09][INFO] : GLOBAL------Log level : debug
[2019-10-16 23:32:09][INFO] : GLOBAL------Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/teleinfo/core/php/jeeTeleinfo.php
[2019-10-16 23:32:09][INFO] : GLOBAL------Vitesse : 1200
[2019-10-16 23:32:09][INFO] : GLOBAL------Apikey : OdiyghmXmqi7BHkGrF9E1xYD3reVRXDn
[2019-10-16 23:32:09][INFO] : GLOBAL------Cycle : 0.3
[2019-10-16 23:32:09][INFO] : GLOBAL------Port : /dev/ttyUSB0
[2019-10-16 23:32:09][INFO] : GLOBAL------Type : conso
[2019-10-16 23:32:09][INFO] : GLOBAL------Mode : historique
[2019-10-16 23:32:09][DEBUG] : Writing PID 18866 to /tmp/jeedom/teleinfo/teleinfo_conso.pid
[2019-10-16 23:32:09][DEBUG] : Init request module v2.12.4
[2019-10-16 23:32:09][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2019-10-16 23:32:09][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "GET /plugins/teleinfo/core/php/jeeTeleinfo.php?apikey=OdiyghmXmqi7BHkGrF9E1xYD3reVRXDn HTTP/1.1" 200 0
[2019-10-16 23:32:09][DEBUG] : Socket interface started
[2019-10-16 23:32:09][DEBUG] : LoopNetServer Thread started
[2019-10-16 23:32:09][INFO] : GLOBAL------Start listening...
[2019-10-16 23:32:09][DEBUG] : Listening on: [127.0.0.1:55062]
[2019-10-16 23:32:09][DEBUG] : TELEINFO------INIT CONNECTION
[2019-10-16 23:32:09][INFO] : GLOBAL------Preparing Teleinfo...
[2019-10-16 23:32:09][DEBUG] : GLOBAL------Read Socket Thread Launched
[2019-10-16 23:32:09][INFO] : TELEINFO------RUN
[2019-10-16 23:32:09][INFO] : TELEINFO------OPEN CONNECTION
[2019-10-16 23:32:09][INFO] : TELEINFO------CONNECTION OPENED
[2019-10-16 23:32:09][DEBUG] : TELEINFO------name : ADCO value : 020828152681 checksum : B
[2019-10-16 23:32:10][DEBUG] : TELEINFO------name : OPTARIF value : HC.. checksum : <
[2019-10-16 23:32:10][DEBUG] : TELEINFO------name : ISOUSC value : 45 checksum : ?
[2019-10-16 23:32:10][DEBUG] : TELEINFO------name : HCHC value : 077244575 checksum : /
[2019-10-16 23:32:10][DEBUG] : TELEINFO------name : HCHP value : 072612640 checksum : /
[2019-10-16 23:32:10][DEBUG] : TELEINFO------name : PTEC value : HC.. checksum : S
[2019-10-16 23:32:10][DEBUG] : TELEINFO------name : IINST value : 004 checksum : [
[2019-10-16 23:32:10][DEBUG] : TELEINFO------name : IMAX value : 049 checksum : L
[2019-10-16 23:32:11][DEBUG] : TELEINFO------name : PAPP value : 00940 checksum : .
[2019-10-16 23:32:11][DEBUG] : TELEINFO------name : HHPHC value : A checksum : ,
[2019-10-16 23:32:11][DEBUG] : TELEINFO------name : MOTDETAT value : 000000 checksum : B
[2019-10-16 23:32:11][DEBUG] : TELEINFO------START SLEEPING 0.5 seconds
[2019-10-16 23:32:11][DEBUG] : Send to jeedom :  {'device': {'020828152681': {'IINST': '004', 'OPTARIF': 'HC', 'ADCO': '020828152681', 'HCHC': '077244575', 'PAPP': '00940', 'IMAX': '049', 'device': '020828152681', 'PTEC': 'HC', 'ISOUSC': '45', 'HHPHC': 'A', 'HCHP': '072612640'}}}
[2019-10-16 23:32:11][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2019-10-16 23:32:11][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/teleinfo/core/php/jeeTeleinfo.php?apikey=OdiyghmXmqi7BHkGrF9E1xYD3reVRXDn HTTP/1.1" 200 0
[2019-10-16 23:32:11][DEBUG] : TELEINFO------WAITING : 57 octets dans la file apres sleep
[2019-10-16 23:32:13][DEBUG] : TELEINFO------name : ADCO value : 020828152681 checksum : B
[2019-10-16 23:32:13][DEBUG] : TELEINFO------name : OPTARIF value : HC.. checksum : <
[2019-10-16 23:32:13][DEBUG] : TELEINFO------name : ISOUSC value : 45 checksum : ?
[2019-10-16 23:32:13][DEBUG] : TELEINFO------name : HCHC value : 077244576 checksum : 0
[2019-10-16 23:32:13][DEBUG] : TELEINFO------name : HCHP value : 072612640 checksum : /
[2019-10-16 23:32:13][DEBUG] : TELEINFO------name : PTEC value : HC.. checksum : S
[2019-10-16 23:32:13][DEBUG] : TELEINFO------name : IINST value : 004 checksum : [
[2019-10-16 23:32:13][DEBUG] : TELEINFO------name : IMAX value : 049 checksum : L
[2019-10-16 23:32:14][DEBUG] : TELEINFO------name : PAPP value : 00920 checksum : ,
[2019-10-16 23:32:14][DEBUG] : TELEINFO------name : HHPHC value : A checksum : ,
[2019-10-16 23:32:14][DEBUG] : TELEINFO------name : MOTDETAT value : 000000 checksum : B
[2019-10-16 23:32:14][DEBUG] : TELEINFO------START SLEEPING 0.5 seconds
[2019-10-16 23:32:14][DEBUG] : Send to jeedom :  {'device': {'020828152681': {'device': '020828152681', 'HCHC': '077244576', 'PAPP': '00920'}}}
[2019-10-16 23:32:14][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2019-10-16 23:32:14][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/teleinfo/core/php/jeeTeleinfo.php?apikey=OdiyghmXmqi7BHkGrF9E1xYD3reVRXDn HTTP/1.1" 200 0
[2019-10-16 23:32:14][DEBUG] : TELEINFO------WAITING : 56 octets dans la file apres sleep
[2019-10-16 23:32:16][DEBUG] : TELEINFO------name : ADCO value : 020828152681 checksum : B
[2019-10-16 23:32:16][DEBUG] : TELEINFO------name : OPTARIF value : HC.. checksum : <
[2019-10-16 23:32:16][DEBUG] : TELEINFO------name : ISOUSC value : 45 checksum : ?
[2019-10-16 23:32:16][DEBUG] : TELEINFO------name : HCHC value : 077244576 checksum : 0
[2019-10-16 23:32:16][DEBUG] : TELEINFO------name : HCHP value : 072612640 checksum : /
[2019-10-16 23:32:16][DEBUG] : TELEINFO------name : PTEC value : HC.. checksum : S
[2019-10-16 23:32:17][DEBUG] : TELEINFO------name : IINST value : 004 checksum : [
[2019-10-16 23:32:17][DEBUG] : TELEINFO------name : IMAX value : 049 checksum : L
[2019-10-16 23:32:17][DEBUG] : TELEINFO------name : PAPP value : 00960 checksum : 0
[2019-10-16 23:32:17][DEBUG] : TELEINFO------name : HHPHC value : A checksum : ,
[2019-10-16 23:32:17][DEBUG] : TELEINFO------name : MOTDETAT value : 000000 checksum : B
[2019-10-16 23:32:17][DEBUG] : TELEINFO------START SLEEPING 0.5 seconds
[2019-10-16 23:32:17][DEBUG] : Send to jeedom :  {'device': {'020828152681': {'device': '020828152681', 'PAPP': '00960'}}}
[2019-10-16 23:32:17][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2019-10-16 23:32:17][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/teleinfo/core/php/jeeTeleinfo.php?apikey=OdiyghmXmqi7BHkGrF9E1xYD3reVRXDn HTTP/1.1" 200 0
[2019-10-16 23:32:18][DEBUG] : TELEINFO------WAITING : 55 octets dans la file apres sleep
[2019-10-16 23:32:19][DEBUG] : TELEINFO------name : ADCO value : 020828152681 checksum : B
[2019-10-16 23:32:19][DEBUG] : TELEINFO------name : OPTARIF value : HC.. checksum : <
[2019-10-16 23:32:19][DEBUG] : TELEINFO------name : ISOUSC value : 45 checksum : ?
[2019-10-16 23:32:19][DEBUG] : TELEINFO------name : HCHC value : 077244577 checksum : 1
[2019-10-16 23:32:19][DEBUG] : TELEINFO------name : HCHP value : 072612640 checksum : /
[2019-10-16 23:32:20][DEBUG] : TELEINFO------name : PTEC value : HC.. checksum : S
[2019-10-16 23:32:20][DEBUG] : TELEINFO------name : IINST value : 004 checksum : [
[2019-10-16 23:32:20][DEBUG] : TELEINFO------name : IMAX value : 049 checksum : L
[2019-10-16 23:32:20][DEBUG] : TELEINFO------name : PAPP value : 00960 checksum : 0
[2019-10-16 23:32:20][DEBUG] : TELEINFO------name : HHPHC value : A checksum : ,
[2019-10-16 23:32:20][DEBUG] : TELEINFO------name : MOTDETAT value : 000000 checksum : B
[2019-10-16 23:32:20][DEBUG] : TELEINFO------START SLEEPING 0.5 seconds
[2019-10-16 23:32:20][DEBUG] : Send to jeedom :  {'device': {'020828152681': {'device': '020828152681', 'HCHC': '077244577'}}}
[2019-10-16 23:32:20][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2019-10-16 23:32:20][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/teleinfo/core/php/jeeTeleinfo.php?apikey=OdiyghmXmqi7BHkGrF9E1xYD3reVRXDn HTTP/1.1" 200 0
[2019-10-16 23:32:21][DEBUG] : TELEINFO------WAITING : 55 octets dans la file apres sleep
[2019-10-16 23:32:21][INFO] : GLOBAL------Shutdown
[2019-10-16 23:32:21][INFO] : Removing PID file /tmp/jeedom/teleinfo/teleinfo_conso.pid
[2019-10-16 23:32:22][DEBUG] : LoopNetServer Thread stopped
[2019-10-16 23:32:22][DEBUG] : Exit 0
Error:
[2019-10-16 23:33:44][INFO] : GLOBAL------Start teleinfod
[2019-10-16 23:33:44][INFO] : GLOBAL------Cycle Sommeil : 0.5
[2019-10-16 23:33:44][INFO] : GLOBAL------Socket port : 55062
[2019-10-16 23:33:44][INFO] : GLOBAL------Socket host : 127.0.0.1
[2019-10-16 23:33:44][INFO] : GLOBAL------Log level : debug
[2019-10-16 23:33:44][INFO] : GLOBAL------Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/teleinfo/core/php/jeeTeleinfo.php
[2019-10-16 23:33:44][INFO] : GLOBAL------Vitesse : 1200
[2019-10-16 23:33:44][INFO] : GLOBAL------Apikey : OdiyghmXmqi7BHkGrF9E1xYD3reVRXDn
[2019-10-16 23:33:44][INFO] : GLOBAL------Cycle : 0.3
[2019-10-16 23:33:44][INFO] : GLOBAL------Port : /dev/ttyUSB0
[2019-10-16 23:33:44][INFO] : GLOBAL------Type : conso
[2019-10-16 23:33:44][INFO] : GLOBAL------Mode : historique
[2019-10-16 23:33:44][DEBUG] : Writing PID 20678 to /tmp/jeedom/teleinfo/teleinfo_conso.pid
[2019-10-16 23:33:44][DEBUG] : Init request module v2.12.4
[2019-10-16 23:33:44][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2019-10-16 23:33:44][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "GET /plugins/teleinfo/core/php/jeeTeleinfo.php?apikey=OdiyghmXmqi7BHkGrF9E1xYD3reVRXDn HTTP/1.1" 200 0
[2019-10-16 23:33:44][DEBUG] : Socket interface started
[2019-10-16 23:33:44][DEBUG] : LoopNetServer Thread started
[2019-10-16 23:33:44][INFO] : GLOBAL------Start listening...
[2019-10-16 23:33:44][DEBUG] : Listening on: [127.0.0.1:55062]
[2019-10-16 23:33:44][DEBUG] : TELEINFO------INIT CONNECTION
[2019-10-16 23:33:44][INFO] : GLOBAL------Preparing Teleinfo...
[2019-10-16 23:33:44][DEBUG] : GLOBAL------Read Socket Thread Launched
[2019-10-16 23:33:44][INFO] : TELEINFO------RUN
[2019-10-16 23:33:44][INFO] : TELEINFO------OPEN CONNECTION
[2019-10-16 23:33:44][ERROR] : Error opening Teleinfo modem '/dev/ttyUSB0' : Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/plugins/teleinfo/ressources/teleinfo.py", line 47, in open
    globals.TELEINFO_SERIAL = serial.Serial(globals.port, globals.vitesse, bytesize=7, parity='E', stopbits=1)
  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/serial/serialutil.py", line 236, in __init__
    self.open()
  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/serial/serialposix.py", line 268, in open
    raise SerialException(msg.errno, "could not open port {}: {}".format(self._port, msg))
SerialException: [Errno 16] could not open port /dev/ttyUSB0: [Errno 16] Device or resource busy: '/dev/ttyUSB0'
[2019-10-16 23:33:44][INFO] : GLOBAL------Shutdown
[2019-10-16 23:33:44][INFO] : Removing PID file /tmp/jeedom/teleinfo/teleinfo_conso.pid
[2019-10-16 23:33:44][DEBUG] : LoopNetServer Thread stopped
[2019-10-16 23:33:44][DEBUG] : Exit 0
Error:
'str' object has no attribute 'readline'
[2019-10-16 23:36:43][INFO] : GLOBAL------Start teleinfod
[2019-10-16 23:36:43][INFO] : GLOBAL------Cycle Sommeil : 0.5
[2019-10-16 23:36:43][INFO] : GLOBAL------Socket port : 55062
[2019-10-16 23:36:43][INFO] : GLOBAL------Socket host : 127.0.0.1
[2019-10-16 23:36:43][INFO] : GLOBAL------Log level : debug
[2019-10-16 23:36:43][INFO] : GLOBAL------Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/teleinfo/core/php/jeeTeleinfo.php
[2019-10-16 23:36:43][INFO] : GLOBAL------Vitesse : 1200
[2019-10-16 23:36:43][INFO] : GLOBAL------Apikey : OdiyghmXmqi7BHkGrF9E1xYD3reVRXDn
[2019-10-16 23:36:43][INFO] : GLOBAL------Cycle : 0.3
[2019-10-16 23:36:43][INFO] : GLOBAL------Port : /dev/ttyUSB0
[2019-10-16 23:36:43][INFO] : GLOBAL------Type : conso
[2019-10-16 23:36:43][INFO] : GLOBAL------Mode : historique
[2019-10-16 23:36:43][DEBUG] : Writing PID 22805 to /tmp/jeedom/teleinfo/teleinfo_conso.pid
[2019-10-16 23:36:43][DEBUG] : Init request module v2.12.4
[2019-10-16 23:36:43][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2019-10-16 23:36:44][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "GET /plugins/teleinfo/core/php/jeeTeleinfo.php?apikey=OdiyghmXmqi7BHkGrF9E1xYD3reVRXDn HTTP/1.1" 200 0
[2019-10-16 23:36:44][DEBUG] : Socket interface started
[2019-10-16 23:36:44][DEBUG] : LoopNetServer Thread started
[2019-10-16 23:36:44][INFO] : GLOBAL------Start listening...
[2019-10-16 23:36:44][DEBUG] : Listening on: [127.0.0.1:55062]
[2019-10-16 23:36:44][DEBUG] : TELEINFO------INIT CONNECTION
[2019-10-16 23:36:44][INFO] : GLOBAL------Preparing Teleinfo...
[2019-10-16 23:36:44][DEBUG] : GLOBAL------Read Socket Thread Launched
[2019-10-16 23:36:44][INFO] : TELEINFO------RUN
[2019-10-16 23:36:44][INFO] : TELEINFO------OPEN CONNECTION
[2019-10-16 23:36:44][ERROR] : Error opening Teleinfo modem '/dev/ttyUSB0' : Traceback (most recent call last):
    self.open()
[2019-10-16 23:36:44][INFO] : GLOBAL------Shutdown
[2019-10-16 23:36:44][INFO] : Removing PID file /tmp/jeedom/teleinfo/teleinfo_conso.pid
[2019-10-16 23:36:44][DEBUG] : LoopNetServer Thread stopped
[2019-10-16 23:36:44][DEBUG] : Exit 0
Error:
[2019-10-16 23:39:31][INFO] : GLOBAL------Start teleinfod
[2019-10-16 23:39:31][INFO] : GLOBAL------Cycle Sommeil : 0.5
[2019-10-16 23:39:31][INFO] : GLOBAL------Socket port : 55062
[2019-10-16 23:39:31][INFO] : GLOBAL------Socket host : 127.0.0.1
[2019-10-16 23:39:31][INFO] : GLOBAL------Log level : debug
[2019-10-16 23:39:31][INFO] : GLOBAL------Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/teleinfo/core/php/jeeTeleinfo.php
[2019-10-16 23:39:31][INFO] : GLOBAL------Vitesse : 1200
[2019-10-16 23:39:31][INFO] : GLOBAL------Apikey : OdiyghmXmqi7BHkGrF9E1xYD3reVRXDn
[2019-10-16 23:39:31][INFO] : GLOBAL------Cycle : 0.3
[2019-10-16 23:39:31][INFO] : GLOBAL------Port : /dev/ttyUSB0
[2019-10-16 23:39:31][INFO] : GLOBAL------Type : conso
[2019-10-16 23:39:31][INFO] : GLOBAL------Mode : historique
[2019-10-16 23:39:31][DEBUG] : Writing PID 24779 to /tmp/jeedom/teleinfo/teleinfo_conso.pid
[2019-10-16 23:39:31][DEBUG] : Init request module v2.12.4
[2019-10-16 23:39:31][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2019-10-16 23:39:31][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "GET /plugins/teleinfo/core/php/jeeTeleinfo.php?apikey=OdiyghmXmqi7BHkGrF9E1xYD3reVRXDn HTTP/1.1" 200 0
[2019-10-16 23:39:31][DEBUG] : Socket interface started
[2019-10-16 23:39:31][DEBUG] : LoopNetServer Thread started
[2019-10-16 23:39:31][DEBUG] : Listening on: [127.0.0.1:55062]
[2019-10-16 23:39:31][INFO] : GLOBAL------Start listening...
[2019-10-16 23:39:31][DEBUG] : TELEINFO------INIT CONNECTION
[2019-10-16 23:39:31][INFO] : GLOBAL------Preparing Teleinfo...
[2019-10-16 23:39:31][DEBUG] : GLOBAL------Read Socket Thread Launched
[2019-10-16 23:39:31][INFO] : TELEINFO------RUN
[2019-10-16 23:39:31][INFO] : TELEINFO------OPEN CONNECTION
[2019-10-16 23:39:31][INFO] : TELEINFO------CONNECTION OPENED
[2019-10-16 23:39:32][DEBUG] : TELEINFO------name : ADCO value : 020828152681 checksum : B
[2019-10-16 23:39:32][DEBUG] : TELEINFO------name : OPTARIF value : HC.. checksum : <
[2019-10-16 23:39:33][DEBUG] : TELEINFO------name : ISOUSC value : 45 checksum : ?
[2019-10-16 23:39:33][DEBUG] : TELEINFO------name : HCHC value : 077244661 checksum : +
[2019-10-16 23:39:33][DEBUG] : TELEINFO------name : HCHP value : 072612640 checksum : /
[2019-10-16 23:39:33][DEBUG] : TELEINFO------name : PTEC value : HC.. checksum : S
[2019-10-16 23:39:33][DEBUG] : TELEINFO------name : IINST value : 004 checksum : [
[2019-10-16 23:39:33][DEBUG] : TELEINFO------name : IMAX value : 049 checksum : L
[2019-10-16 23:39:33][DEBUG] : TELEINFO------name : PAPP value : 00920 checksum : ,
[2019-10-16 23:39:33][DEBUG] : TELEINFO------name : HHPHC value : A checksum : ,
[2019-10-16 23:39:34][DEBUG] : TELEINFO------name : MOTDETAT value : 000000 checksum : B
[2019-10-16 23:39:34][DEBUG] : TELEINFO------START SLEEPING 0.5 seconds
[2019-10-16 23:39:34][DEBUG] : Send to jeedom :  {'device': {'020828152681': {'IINST': '004', 'OPTARIF': 'HC', 'ADCO': '020828152681', 'HCHC': '077244661', 'PAPP': '00920', 'IMAX': '049', 'device': '020828152681', 'PTEC': 'HC', 'ISOUSC': '45', 'HHPHC': 'A', 'HCHP': '072612640'}}}
[2019-10-16 23:39:34][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2019-10-16 23:39:34][DEBUG] : TELEINFO------WAITING : 56 octets dans la file apres sleep
[2019-10-16 23:39:35][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/teleinfo/core/php/jeeTeleinfo.php?apikey=OdiyghmXmqi7BHkGrF9E1xYD3reVRXDn HTTP/1.1" 200 0
[2019-10-16 23:39:35][DEBUG] : TELEINFO------name : ADCO value : 020828152681 checksum : B
[2019-10-16 23:39:36][INFO] : GLOBAL------Shutdown
[2019-10-16 23:39:36][INFO] : Removing PID file /tmp/jeedom/teleinfo/teleinfo_conso.pid
[2019-10-16 23:39:36][DEBUG] : LoopNetServer Thread stopped
[2019-10-16 23:39:36][DEBUG] : Exit 0
Error:
[2019-10-16 23:47:04][INFO] : GLOBAL------Start teleinfod
[2019-10-16 23:47:04][INFO] : GLOBAL------Cycle Sommeil : 0.5
[2019-10-16 23:47:04][INFO] : GLOBAL------Socket port : 55062
[2019-10-16 23:47:04][INFO] : GLOBAL------Socket host : 127.0.0.1
[2019-10-16 23:47:04][INFO] : GLOBAL------Log level : debug
[2019-10-16 23:47:04][INFO] : GLOBAL------Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/teleinfo/core/php/jeeTeleinfo.php
[2019-10-16 23:47:04][INFO] : GLOBAL------Vitesse : 1200
[2019-10-16 23:47:04][INFO] : GLOBAL------Apikey : OdiyghmXmqi7BHkGrF9E1xYD3reVRXDn
[2019-10-16 23:47:04][INFO] : GLOBAL------Cycle : 0.3
[2019-10-16 23:47:04][INFO] : GLOBAL------Port : /dev/ttyUSB0
[2019-10-16 23:47:04][INFO] : GLOBAL------Type : conso
[2019-10-16 23:47:04][INFO] : GLOBAL------Mode : historique
[2019-10-16 23:47:04][DEBUG] : Writing PID 1940 to /tmp/jeedom/teleinfo/teleinfo_conso.pid
[2019-10-16 23:47:04][DEBUG] : Init request module v2.12.4
[2019-10-16 23:47:04][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2019-10-16 23:47:04][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "GET /plugins/teleinfo/core/php/jeeTeleinfo.php?apikey=OdiyghmXmqi7BHkGrF9E1xYD3reVRXDn HTTP/1.1" 200 0
[2019-10-16 23:47:04][DEBUG] : Socket interface started
[2019-10-16 23:47:04][DEBUG] : LoopNetServer Thread started
[2019-10-16 23:47:04][DEBUG] : Listening on: [127.0.0.1:55062]
[2019-10-16 23:47:04][INFO] : GLOBAL------Start listening...
[2019-10-16 23:47:04][DEBUG] : TELEINFO------INIT CONNECTION
[2019-10-16 23:47:04][INFO] : GLOBAL------Preparing Teleinfo...
[2019-10-16 23:47:04][DEBUG] : GLOBAL------Read Socket Thread Launched
[2019-10-16 23:47:04][INFO] : TELEINFO------RUN
[2019-10-16 23:47:04][INFO] : TELEINFO------OPEN CONNECTION
[2019-10-16 23:47:04][INFO] : TELEINFO------CONNECTION OPENED
[2019-10-16 23:47:04][DEBUG] : TELEINFO------name : ADCO value : 020828152681 checksum : B
[2019-10-16 23:47:05][DEBUG] : TELEINFO------name : OPTARIF value : HC.. checksum : <
[2019-10-16 23:47:05][DEBUG] : TELEINFO------name : ISOUSC value : 45 checksum : ?
[2019-10-16 23:47:05][DEBUG] : TELEINFO------name : HCHC value : 077244749 checksum : 2
[2019-10-16 23:47:05][DEBUG] : TELEINFO------name : HCHP value : 072612640 checksum : /
[2019-10-16 23:47:05][DEBUG] : TELEINFO------name : PTEC value : HC.. checksum : S
[2019-10-16 23:47:05][DEBUG] : TELEINFO------name : IINST value : 004 checksum : [
[2019-10-16 23:47:06][DEBUG] : TELEINFO------name : IMAX value : 049 checksum : L
[2019-10-16 23:47:06][DEBUG] : TELEINFO------name : PAPP value : 00910 checksum : +
[2019-10-16 23:47:07][DEBUG] : TELEINFO------name : HHPHC value : A checksum : ,
[2019-10-16 23:47:07][DEBUG] : TELEINFO------name : MOTDETAT value : 000000 checksum : B
[2019-10-16 23:47:07][DEBUG] : TELEINFO------START SLEEPING 0.5 seconds
[2019-10-16 23:47:07][DEBUG] : Send to jeedom :  {'device': {'020828152681': {'IINST': '004', 'OPTARIF': 'HC', 'ADCO': '020828152681', 'HCHC': '077244749', 'PAPP': '00910', 'IMAX': '049', 'device': '020828152681', 'PTEC': 'HC', 'ISOUSC': '45', 'HHPHC': 'A', 'HCHP': '072612640'}}}
[2019-10-16 23:47:07][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2019-10-16 23:47:07][DEBUG] : TELEINFO------WAITING : 164 octets dans la file apres sleep
[2019-10-16 23:47:07][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/teleinfo/core/php/jeeTeleinfo.php?apikey=OdiyghmXmqi7BHkGrF9E1xYD3reVRXDn HTTP/1.1" 200 0
[2019-10-16 23:47:07][DEBUG] : TELEINFO------name : ADCO value : 020828152681 checksum : B
[2019-10-16 23:47:08][DEBUG] : TELEINFO------name : OPTARIF value : HC.. checksum : <
[2019-10-16 23:47:08][DEBUG] : TELEINFO------name : ISOUSC value : 45 checksum : ?
[2019-10-16 23:47:08][DEBUG] : TELEINFO------name : HCHC value : 077244749 checksum : 2
[2019-10-16 23:47:08][DEBUG] : TELEINFO------name : HCHP value : 072612640 checksum : /
[2019-10-16 23:47:08][DEBUG] : TELEINFO------name : PTEC value : HC.. checksum : S
[2019-10-16 23:47:08][DEBUG] : TELEINFO------name : IINST value : 004 checksum : [
[2019-10-16 23:47:08][DEBUG] : TELEINFO------name : IMAX value : 049 checksum : L
[2019-10-16 23:47:09][DEBUG] : TELEINFO------name : PAPP value : 00970 checksum : 1
[2019-10-16 23:47:09][DEBUG] : TELEINFO------name : HHPHC value : A checksum : ,
[2019-10-16 23:47:09][DEBUG] : TELEINFO------name : MOTDETAT value : 000000 checksum : B
[2019-10-16 23:47:09][DEBUG] : TELEINFO------START SLEEPING 0.5 seconds
[2019-10-16 23:47:09][DEBUG] : Send to jeedom :  {'device': {'020828152681': {'device': '020828152681', 'PAPP': '00970'}}}
[2019-10-16 23:47:09][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2019-10-16 23:47:09][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/teleinfo/core/php/jeeTeleinfo.php?apikey=OdiyghmXmqi7BHkGrF9E1xYD3reVRXDn HTTP/1.1" 200 0
[2019-10-16 23:47:09][DEBUG] : TELEINFO------WAITING : 56 octets dans la file apres sleep
[2019-10-16 23:47:11][DEBUG] : TELEINFO------name : ADCO value : 020828152681 checksum : B
[2019-10-16 23:47:11][DEBUG] : TELEINFO------name : OPTARIF value : HC.. checksum : <
[2019-10-16 23:47:11][DEBUG] : TELEINFO------name : ISOUSC value : 45 checksum : ?
[2019-10-16 23:47:11][DEBUG] : TELEINFO------name : HCHC value : 077244750 checksum : *
[2019-10-16 23:47:11][DEBUG] : TELEINFO------name : HCHP value : 072612640 checksum : /
[2019-10-16 23:47:11][DEBUG] : TELEINFO------name : PTEC value : HC.. checksum : S
[2019-10-16 23:47:11][DEBUG] : TELEINFO------name : IINST value : 004 checksum : [
[2019-10-16 23:47:12][DEBUG] : TELEINFO------name : IMAX value : 049 checksum : L
[2019-10-16 23:47:12][DEBUG] : TELEINFO------name : PAPP value : 00950 checksum : /
[2019-10-16 23:47:12][DEBUG] : TELEINFO------name : HHPHC value : A checksum : ,
[2019-10-16 23:47:12][DEBUG] : TELEINFO------name : MOTDETAT value : 000000 checksum : B
[2019-10-16 23:47:12][DEBUG] : TELEINFO------START SLEEPING 0.5 seconds
[2019-10-16 23:47:12][DEBUG] : Send to jeedom :  {'device': {'020828152681': {'device': '020828152681', 'HCHC': '077244750', 'PAPP': '00950'}}}
[2019-10-16 23:47:12][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2019-10-16 23:47:12][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/teleinfo/core/php/jeeTeleinfo.php?apikey=OdiyghmXmqi7BHkGrF9E1xYD3reVRXDn HTTP/1.1" 200 0
[2019-10-16 23:47:12][DEBUG] : TELEINFO------WAITING : 56 octets dans la file apres sleep
[2019-10-16 23:47:14][DEBUG] : TELEINFO------name : ADCO value : 020828152681 checksum : B
[2019-10-16 23:47:14][DEBUG] : TELEINFO------name : OPTARIF value : HC.. checksum : <
[2019-10-16 23:47:14][DEBUG] : TELEINFO------name : ISOUSC value : 45 checksum : ?
[2019-10-16 23:47:14][DEBUG] : TELEINFO------name : HCHC value : 077244751 checksum : +
[2019-10-16 23:47:14][DEBUG] : TELEINFO------name : HCHP value : 072612640 checksum : /
[2019-10-16 23:47:14][DEBUG] : TELEINFO------name : PTEC value : HC.. checksum : S
[2019-10-16 23:47:15][DEBUG] : TELEINFO------name : IINST value : 004 checksum : [
[2019-10-16 23:47:15][DEBUG] : TELEINFO------name : IMAX value : 049 checksum : L
[2019-10-16 23:47:15][DEBUG] : TELEINFO------name : PAPP value : 00930 checksum : -
[2019-10-16 23:47:15][DEBUG] : TELEINFO------name : HHPHC value : A checksum : ,
[2019-10-16 23:47:15][DEBUG] : TELEINFO------name : MOTDETAT value : 000000 checksum : B
[2019-10-16 23:47:15][DEBUG] : TELEINFO------START SLEEPING 0.5 seconds
[2019-10-16 23:47:15][DEBUG] : Send to jeedom :  {'device': {'020828152681': {'device': '020828152681', 'HCHC': '077244751', 'PAPP': '00930'}}}
[2019-10-16 23:47:15][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2019-10-16 23:47:15][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/teleinfo/core/php/jeeTeleinfo.php?apikey=OdiyghmXmqi7BHkGrF9E1xYD3reVRXDn HTTP/1.1" 200 0
[2019-10-16 23:47:16][DEBUG] : TELEINFO------WAITING : 55 octets dans la file apres sleep
[2019-10-16 23:47:17][DEBUG] : TELEINFO------name : ADCO value : 020828152681 checksum : B
[2019-10-16 23:47:17][DEBUG] : TELEINFO------name : OPTARIF value : HC.. checksum : <
[2019-10-16 23:47:17][DEBUG] : TELEINFO------name : ISOUSC value : 45 checksum : ?
[2019-10-16 23:47:17][DEBUG] : TELEINFO------name : HCHC value : 077244751 checksum : +
[2019-10-16 23:47:17][INFO] : GLOBAL------Shutdown
[2019-10-16 23:47:17][INFO] : Removing PID file /tmp/jeedom/teleinfo/teleinfo_conso.pid
[2019-10-16 23:47:18][DEBUG] : Exit 0
Error:
[2019-10-16 23:48:06][INFO] : GLOBAL------Start teleinfod
[2019-10-16 23:48:06][INFO] : GLOBAL------Cycle Sommeil : 0.5
[2019-10-16 23:48:06][INFO] : GLOBAL------Socket port : 55062
[2019-10-16 23:48:06][INFO] : GLOBAL------Socket host : 127.0.0.1
[2019-10-16 23:48:06][INFO] : GLOBAL------Log level : debug
[2019-10-16 23:48:06][INFO] : GLOBAL------Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/teleinfo/core/php/jeeTeleinfo.php
[2019-10-16 23:48:06][INFO] : GLOBAL------Vitesse : 1200
[2019-10-16 23:48:06][INFO] : GLOBAL------Apikey : OdiyghmXmqi7BHkGrF9E1xYD3reVRXDn
[2019-10-16 23:48:06][INFO] : GLOBAL------Cycle : 0.3
[2019-10-16 23:48:06][INFO] : GLOBAL------Port : /dev/ttyUSB0
[2019-10-16 23:48:06][INFO] : GLOBAL------Type : conso
[2019-10-16 23:48:06][INFO] : GLOBAL------Mode : historique
[2019-10-16 23:48:06][DEBUG] : Writing PID 2805 to /tmp/jeedom/teleinfo/teleinfo_conso.pid
[2019-10-16 23:48:06][DEBUG] : Init request module v2.12.4
[2019-10-16 23:48:06][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2019-10-16 23:48:06][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "GET /plugins/teleinfo/core/php/jeeTeleinfo.php?apikey=OdiyghmXmqi7BHkGrF9E1xYD3reVRXDn HTTP/1.1" 200 0
[2019-10-16 23:48:06][DEBUG] : Socket interface started
[2019-10-16 23:48:06][DEBUG] : LoopNetServer Thread started
[2019-10-16 23:48:06][INFO] : GLOBAL------Start listening...
[2019-10-16 23:48:06][DEBUG] : Listening on: [127.0.0.1:55062]
[2019-10-16 23:48:06][DEBUG] : TELEINFO------INIT CONNECTION
[2019-10-16 23:48:06][INFO] : GLOBAL------Preparing Teleinfo...
[2019-10-16 23:48:06][DEBUG] : GLOBAL------Read Socket Thread Launched
[2019-10-16 23:48:06][INFO] : TELEINFO------RUN
[2019-10-16 23:48:06][INFO] : TELEINFO------OPEN CONNECTION
[2019-10-16 23:48:06][INFO] : TELEINFO------CONNECTION OPENED
[2019-10-16 23:48:07][DEBUG] : TELEINFO------name : ADCO value : 020828152681 checksum : B
[2019-10-16 23:48:07][DEBUG] : TELEINFO------name : OPTARIF value : HC.. checksum : <
[2019-10-16 23:48:07][DEBUG] : TELEINFO------name : ISOUSC value : 45 checksum : ?
[2019-10-16 23:48:07][DEBUG] : TELEINFO------name : HCHC value : 077244761 checksum : ,
[2019-10-16 23:48:07][DEBUG] : TELEINFO------name : HCHP value : 072612640 checksum : /
[2019-10-16 23:48:07][DEBUG] : TELEINFO------name : PTEC value : HC.. checksum : S
[2019-10-16 23:48:08][DEBUG] : TELEINFO------name : IINST value : 004 checksum : [
[2019-10-16 23:48:08][DEBUG] : TELEINFO------name : IMAX value : 049 checksum : L
[2019-10-16 23:48:08][DEBUG] : TELEINFO------name : PAPP value : 00950 checksum : /
[2019-10-16 23:48:08][DEBUG] : TELEINFO------name : HHPHC value : A checksum : ,
[2019-10-16 23:48:08][DEBUG] : TELEINFO------name : MOTDETAT value : 000000 checksum : B
[2019-10-16 23:48:08][DEBUG] : TELEINFO------START SLEEPING 0.5 seconds
[2019-10-16 23:48:08][DEBUG] : Send to jeedom :  {'device': {'020828152681': {'IINST': '004', 'OPTARIF': 'HC', 'ADCO': '020828152681', 'HCHC': '077244761', 'PAPP': '00950', 'IMAX': '049', 'device': '020828152681', 'PTEC': 'HC', 'ISOUSC': '45', 'HHPHC': 'A', 'HCHP': '072612640'}}}
[2019-10-16 23:48:08][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2019-10-16 23:48:09][DEBUG] : TELEINFO------WAITING : 56 octets dans la file apres sleep
[2019-10-16 23:48:09][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/teleinfo/core/php/jeeTeleinfo.php?apikey=OdiyghmXmqi7BHkGrF9E1xYD3reVRXDn HTTP/1.1" 200 0
[2019-10-16 23:48:10][DEBUG] : TELEINFO------name : ADCO value : 020828152681 checksum : B
[2019-10-16 23:48:10][DEBUG] : TELEINFO------name : OPTARIF value : HC.. checksum : <
[2019-10-16 23:48:10][DEBUG] : TELEINFO------name : ISOUSC value : 45 checksum : ?
[2019-10-16 23:48:10][DEBUG] : TELEINFO------name : HCHC value : 077244761 checksum : ,
[2019-10-16 23:48:10][DEBUG] : TELEINFO------name : HCHP value : 072612640 checksum : /
[2019-10-16 23:48:11][DEBUG] : TELEINFO------name : PTEC value : HC.. checksum : S
[2019-10-16 23:48:11][DEBUG] : TELEINFO------name : IINST value : 004 checksum : [
[2019-10-16 23:48:11][DEBUG] : TELEINFO------name : IMAX value : 049 checksum : L
[2019-10-16 23:48:11][DEBUG] : TELEINFO------name : PAPP value : 00930 checksum : -
[2019-10-16 23:48:11][DEBUG] : TELEINFO------name : HHPHC value : A checksum : ,
[2019-10-16 23:48:11][DEBUG] : TELEINFO------name : MOTDETAT value : 000000 checksum : B
[2019-10-16 23:48:11][DEBUG] : TELEINFO------START SLEEPING 0.5 seconds
[2019-10-16 23:48:11][DEBUG] : Send to jeedom :  {'device': {'020828152681': {'device': '020828152681', 'PAPP': '00930'}}}
[2019-10-16 23:48:11][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2019-10-16 23:48:12][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/teleinfo/core/php/jeeTeleinfo.php?apikey=OdiyghmXmqi7BHkGrF9E1xYD3reVRXDn HTTP/1.1" 200 0
[2019-10-16 23:48:12][DEBUG] : TELEINFO------WAITING : 56 octets dans la file apres sleep
[2019-10-16 23:48:13][DEBUG] : TELEINFO------name : ADCO value : 020828152681 checksum : B
[2019-10-16 23:48:13][DEBUG] : TELEINFO------name : OPTARIF value : HC.. checksum : <
[2019-10-16 23:48:13][DEBUG] : TELEINFO------name : ISOUSC value : 45 checksum : ?
[2019-10-16 23:48:13][DEBUG] : TELEINFO------name : HCHC value : 077244762 checksum : -
[2019-10-16 23:48:14][DEBUG] : TELEINFO------name : HCHP value : 072612640 checksum : /
[2019-10-16 23:48:14][DEBUG] : TELEINFO------name : PTEC value : HC.. checksum : S
[2019-10-16 23:48:14][DEBUG] : TELEINFO------name : IINST value : 004 checksum : [
[2019-10-16 23:48:14][DEBUG] : TELEINFO------name : IMAX value : 049 checksum : L
[2019-10-16 23:48:14][DEBUG] : TELEINFO------name : PAPP value : 00940 checksum : .
[2019-10-16 23:48:14][DEBUG] : TELEINFO------name : HHPHC value : A checksum : ,
[2019-10-16 23:48:14][DEBUG] : TELEINFO------name : MOTDETAT value : 000000 checksum : B
[2019-10-16 23:48:14][DEBUG] : TELEINFO------START SLEEPING 0.5 seconds
[2019-10-16 23:48:15][DEBUG] : Send to jeedom :  {'device': {'020828152681': {'device': '020828152681', 'HCHC': '077244762', 'PAPP': '00940'}}}
[2019-10-16 23:48:15][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2019-10-16 23:48:15][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/teleinfo/core/php/jeeTeleinfo.php?apikey=OdiyghmXmqi7BHkGrF9E1xYD3reVRXDn HTTP/1.1" 200 0
[2019-10-16 23:48:15][DEBUG] : TELEINFO------WAITING : 56 octets dans la file apres sleep
[2019-10-16 23:48:16][DEBUG] : TELEINFO------name : ADCO value : 020828152681 checksum : B
[2019-10-16 23:48:16][DEBUG] : TELEINFO------name : OPTARIF value : HC.. checksum : <
[2019-10-16 23:48:16][DEBUG] : TELEINFO------name : ISOUSC value : 45 checksum : ?
[2019-10-16 23:48:17][DEBUG] : TELEINFO------name : HCHC value : 077244763 checksum : .
[2019-10-16 23:48:17][DEBUG] : TELEINFO------name : HCHP value : 072612640 checksum : /
[2019-10-16 23:48:17][DEBUG] : TELEINFO------name : PTEC value : HC.. checksum : S
[2019-10-16 23:48:17][DEBUG] : TELEINFO------name : IINST value : 004 checksum : [
[2019-10-16 23:48:17][DEBUG] : TELEINFO------name : IMAX value : 049 checksum : L
[2019-10-16 23:48:17][DEBUG] : TELEINFO------name : PAPP value : 00910 checksum : +
[2019-10-16 23:48:17][DEBUG] : TELEINFO------name : HHPHC value : A checksum : ,
[2019-10-16 23:48:17][INFO] : GLOBAL------Shutdown
[2019-10-16 23:48:17][INFO] : Removing PID file /tmp/jeedom/teleinfo/teleinfo_conso.pid
[2019-10-16 23:48:18][DEBUG] : LoopNetServer Thread stopped
[2019-10-16 23:48:18][DEBUG] : Exit 0
Error:
[2019-10-16 23:50:09][INFO] : GLOBAL------Start teleinfod
[2019-10-16 23:50:09][INFO] : GLOBAL------Cycle Sommeil : 0.5
[2019-10-16 23:50:09][INFO] : GLOBAL------Socket port : 55062
[2019-10-16 23:50:09][INFO] : GLOBAL------Socket host : 127.0.0.1
[2019-10-16 23:50:09][INFO] : GLOBAL------Log level : debug
[2019-10-16 23:50:09][INFO] : GLOBAL------Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/teleinfo/core/php/jeeTeleinfo.php
[2019-10-16 23:50:09][INFO] : GLOBAL------Vitesse : 1200
[2019-10-16 23:50:09][INFO] : GLOBAL------Apikey : OdiyghmXmqi7BHkGrF9E1xYD3reVRXDn
[2019-10-16 23:50:09][INFO] : GLOBAL------Cycle : 0.3
[2019-10-16 23:50:09][INFO] : GLOBAL------Port : /dev/ttyUSB0
[2019-10-16 23:50:09][INFO] : GLOBAL------Type : conso
[2019-10-16 23:50:09][INFO] : GLOBAL------Mode : historique
[2019-10-16 23:50:09][DEBUG] : Writing PID 4649 to /tmp/jeedom/teleinfo/teleinfo_conso.pid
[2019-10-16 23:50:09][DEBUG] : Init request module v2.12.4
[2019-10-16 23:50:09][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2019-10-16 23:50:09][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "GET /plugins/teleinfo/core/php/jeeTeleinfo.php?apikey=OdiyghmXmqi7BHkGrF9E1xYD3reVRXDn HTTP/1.1" 200 0
[2019-10-16 23:50:09][DEBUG] : Socket interface started
[2019-10-16 23:50:09][INFO] : GLOBAL------Start listening...
[2019-10-16 23:50:09][DEBUG] : LoopNetServer Thread started
[2019-10-16 23:50:09][DEBUG] : TELEINFO------INIT CONNECTION
[2019-10-16 23:50:09][DEBUG] : Listening on: [127.0.0.1:55062]
[2019-10-16 23:50:09][INFO] : GLOBAL------Preparing Teleinfo...
[2019-10-16 23:50:09][DEBUG] : GLOBAL------Read Socket Thread Launched
[2019-10-16 23:50:09][INFO] : TELEINFO------RUN
[2019-10-16 23:50:09][INFO] : TELEINFO------OPEN CONNECTION
[2019-10-16 23:50:09][INFO] : TELEINFO------CONNECTION OPENED
[2019-10-16 23:50:10][DEBUG] : TELEINFO------name : ADCO value : 020828152681 checksum : B
[2019-10-16 23:50:10][DEBUG] : TELEINFO------name : OPTARIF value : HC.. checksum : <
[2019-10-16 23:50:10][DEBUG] : TELEINFO------name : ISOUSC value : 45 checksum : ?
[2019-10-16 23:50:10][DEBUG] : TELEINFO------name : HCHC value : 077244785 checksum : 2
[2019-10-16 23:50:10][DEBUG] : TELEINFO------name : HCHP value : 072612640 checksum : /
[2019-10-16 23:50:11][DEBUG] : TELEINFO------name : PTEC value : HC.. checksum : S
[2019-10-16 23:50:11][DEBUG] : TELEINFO------name : IINST value : 004 checksum : [
[2019-10-16 23:50:11][DEBUG] : TELEINFO------name : IMAX value : 049 checksum : L
[2019-10-16 23:50:11][DEBUG] : TELEINFO------name : PAPP value : 00940 checksum : .
[2019-10-16 23:50:11][DEBUG] : TELEINFO------name : HHPHC value : A checksum : ,
[2019-10-16 23:50:11][DEBUG] : TELEINFO------name : MOTDETAT value : 000000 checksum : B
[2019-10-16 23:50:11][DEBUG] : TELEINFO------START SLEEPING 0.5 seconds
[2019-10-16 23:50:11][DEBUG] : Send to jeedom :  {'device': {'020828152681': {'IINST': '004', 'OPTARIF': 'HC', 'ADCO': '020828152681', 'HCHC': '077244785', 'PAPP': '00940', 'IMAX': '049', 'device': '020828152681', 'PTEC': 'HC', 'ISOUSC': '45', 'HHPHC': 'A', 'HCHP': '072612640'}}}
[2019-10-16 23:50:11][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2019-10-16 23:50:11][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/teleinfo/core/php/jeeTeleinfo.php?apikey=OdiyghmXmqi7BHkGrF9E1xYD3reVRXDn HTTP/1.1" 200 0
[2019-10-16 23:50:12][DEBUG] : TELEINFO------WAITING : 55 octets dans la file apres sleep
[2019-10-16 23:50:13][DEBUG] : TELEINFO------name : ADCO value : 020828152681 checksum : B
[2019-10-16 23:50:13][DEBUG] : TELEINFO------name : OPTARIF value : HC.. checksum : <
[2019-10-16 23:50:13][DEBUG] : TELEINFO------name : ISOUSC value : 45 checksum : ?
[2019-10-16 23:50:13][DEBUG] : TELEINFO------name : HCHC value : 077244785 checksum : 2
[2019-10-16 23:50:14][DEBUG] : TELEINFO------name : HCHP value : 072612640 checksum : /
[2019-10-16 23:50:14][DEBUG] : TELEINFO------name : PTEC value : HC.. checksum : S
[2019-10-16 23:50:14][DEBUG] : TELEINFO------name : IINST value : 004 checksum : [
[2019-10-16 23:50:14][DEBUG] : TELEINFO------name : IMAX value : 049 checksum : L
[2019-10-16 23:50:14][DEBUG] : TELEINFO------name : PAPP value : 00940 checksum : .
[2019-10-16 23:50:14][DEBUG] : TELEINFO------name : HHPHC value : A checksum : ,
[2019-10-16 23:50:14][DEBUG] : TELEINFO------name : MOTDETAT value : 000000 checksum : B
[2019-10-16 23:50:14][DEBUG] : TELEINFO------START SLEEPING 0.5 seconds
[2019-10-16 23:50:15][DEBUG] : TELEINFO------WAITING : 56 octets dans la file apres sleep
[2019-10-16 23:50:16][DEBUG] : TELEINFO------name : ADCO value : 020828152681 checksum : B
[2019-10-16 23:50:16][DEBUG] : TELEINFO------name : OPTARIF value : HC.. checksum : <
[2019-10-16 23:50:16][DEBUG] : TELEINFO------name : ISOUSC value : 45 checksum : ?
[2019-10-16 23:50:17][DEBUG] : TELEINFO------name : HCHC value : 077244786 checksum : 3
[2019-10-16 23:50:17][DEBUG] : TELEINFO------name : HCHP value : 072612640 checksum : /
[2019-10-16 23:50:17][DEBUG] : TELEINFO------name : PTEC value : HC.. checksum : S
[2019-10-16 23:50:17][DEBUG] : TELEINFO------name : IINST value : 004 checksum : [
[2019-10-16 23:50:17][DEBUG] : TELEINFO------name : IMAX value : 049 checksum : L
[2019-10-16 23:50:17][DEBUG] : TELEINFO------name : PAPP value : 00920 checksum : ,
[2019-10-16 23:50:17][DEBUG] : TELEINFO------name : HHPHC value : A checksum : ,
[2019-10-16 23:50:17][INFO] : GLOBAL------Shutdown
[2019-10-16 23:50:17][INFO] : Removing PID file /tmp/jeedom/teleinfo/teleinfo_conso.pid
[2019-10-16 23:50:18][DEBUG] : LoopNetServer Thread stopped
[2019-10-16 23:50:18][DEBUG] : Exit 0
Error:
Et depuis ce matin un autre message tout aussi obscur :
  File "/var/www/html/plugins/teleinfo/ressources/teleinfo.py", line 405, in <module>
    listen()
  File "/var/www/html/plugins/teleinfo/ressources/teleinfo.py", line 291, in listen
    jeedom_socket.open()
  File "/var/www/html/plugins/teleinfo/ressources/jeedom/jeedom.py", line 295, in open
    self.netAdapter = TCPServer((self.address, self.port), jeedom_socket_handler)
  File "/usr/lib/python2.7/SocketServer.py", line 417, in __init__
    self.server_bind()
  File "/usr/lib/python2.7/SocketServer.py", line 431, in server_bind
    self.socket.bind(self.server_address)
  File "/usr/lib/python2.7/socket.py", line 228, in meth
    return getattr(self._sock,name)(*args)
socket.error: [Errno 98] Address already in use
[2019-10-17 08:47:45][DEBUG] : Signal 15 caught, exiting...
[2019-10-17 08:47:45][INFO] : GLOBAL------Shutdown
[2019-10-17 08:47:45][INFO] : Removing PID file /tmp/jeedom/teleinfo/teleinfo_conso.pid
[2019-10-17 08:47:45][DEBUG] : Exit 0
[2019-10-17 08:48:48][INFO] : GLOBAL------Start teleinfod
[2019-10-17 08:48:48][INFO] : GLOBAL------Cycle Sommeil : 0.5
[2019-10-17 08:48:48][INFO] : GLOBAL------Socket port : 55062
[2019-10-17 08:48:48][INFO] : GLOBAL------Socket host : 127.0.0.1
[2019-10-17 08:48:48][INFO] : GLOBAL------Log level : debug
[2019-10-17 08:48:48][INFO] : GLOBAL------Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/teleinfo/core/php/jeeTeleinfo.php
[2019-10-17 08:48:48][INFO] : GLOBAL------Vitesse : 1200
[2019-10-17 08:48:48][INFO] : GLOBAL------Apikey : OdiyghmXmqi7BHkGrF9E1xYD3reVRXDn
[2019-10-17 08:48:48][INFO] : GLOBAL------Cycle : 0.3
[2019-10-17 08:48:48][INFO] : GLOBAL------Port : /dev/ttyUSB1
[2019-10-17 08:48:48][INFO] : GLOBAL------Type : conso
[2019-10-17 08:48:48][INFO] : GLOBAL------Mode : historique
[2019-10-17 08:48:48][DEBUG] : Writing PID 7289 to /tmp/jeedom/teleinfo/teleinfo_conso.pid
[2019-10-17 08:48:48][DEBUG] : Init request module v2.12.4
[2019-10-17 08:48:48][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2019-10-17 08:48:48][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "GET /plugins/teleinfo/core/php/jeeTeleinfo.php?apikey=OdiyghmXmqi7BHkGrF9E1xYD3reVRXDn HTTP/1.1" 200 0
[2019-10-17 08:48:48][DEBUG] : Socket interface started
[2019-10-17 08:48:48][DEBUG] : LoopNetServer Thread started
[2019-10-17 08:48:48][DEBUG] : Listening on: [127.0.0.1:55062]
[2019-10-17 08:48:48][INFO] : GLOBAL------Start listening...
[2019-10-17 08:48:48][DEBUG] : TELEINFO------INIT CONNECTION
[2019-10-17 08:48:48][INFO] : GLOBAL------Preparing Teleinfo...
[2019-10-17 08:48:48][DEBUG] : GLOBAL------Read Socket Thread Launched
[2019-10-17 08:48:48][INFO] : TELEINFO------RUN
[2019-10-17 08:48:48][INFO] : TELEINFO------OPEN CONNECTION
[2019-10-17 08:48:48][ERROR] : Error opening Teleinfo modem '/dev/ttyUSB1' : Traceback (most recent call last):
    self.open()
SerialException: [Errno 16] could not open port /dev/ttyUSB1: [Errno 16] Device or resource busy: '/dev/ttyUSB1'
[2019-10-17 08:48:48][INFO] : GLOBAL------Shutdown
[2019-10-17 08:48:48][INFO] : Removing PID file /tmp/jeedom/teleinfo/teleinfo_conso.pid
[2019-10-17 08:48:49][DEBUG] : LoopNetServer Thread stopped
[2019-10-17 08:48:49][DEBUG] : Exit 0
Error:
Une idée d'où pourrait venir le problème?
guims78
Message par guims78 » 17 oct. 2019, 09:00
Hello, j'ai eu ça aussi.
Mais sans avoir rien fait de particulier, le demon tourne apparement, mais aucune info n'est remonté.
Le diagnostic sa passe sans pb.
ticed35
Message par ticed35 » 17 oct. 2019, 12:56
Cela veux dire que 2 plugins utilisent le même socket pour le retour.
Allez voir dans la configuration des 2 plugins pour voir le numéro de socket utilisé.
Au besoin vous pouvez changer celui utilisé par le plugin teleinfo dans la zone configuration avancée.
Envoyé de mon ELE-L04 en utilisant Tapatalk
guims78
Message par guims78 » 17 oct. 2019, 15:58
ci-joint les derniers LOG.
il ne semble pas y avoir d'erreur, mais aucune valeur ne remonte.
teleinfo.txt
(31.94 Kio) Téléchargé 31 fois
(39.88 Kio) Téléchargé 31 fois
teleinfo_update.txt
(4.23 Kio) Téléchargé 27 fois
ticed35
Message par ticed35 » 17 oct. 2019, 16:01
Change le socket je suis sûr qu'ils utilisent le même sur deconz.
[2019-10-16 12:45:03][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "GET /plugins/teleinfo/core/php/jeeTeleinfo.php?apikey=*****************************HTTP/1.1" 200 0
    listen()
    self.server_bind()
Tu peux vois qui utilise les ports avec la commande :
netstat -tanp
guims78
Message par guims78 » 17 oct. 2019, 16:11
ticed35 a écrit :
17 oct. 2019, 16:01
    listen()
    self.server_bind()
netstat -tanp
OK je vais tester ça.
Même dans le cas d'un dongle conbee déporté ??
Et quelle valeur mettre ?
ticed35
Message par ticed35 » 17 oct. 2019, 16:21
Même si c'est déporté les plugins peuvent écouter sur le socket.
La valeur de base est 55062, regarde avec le netstat ce que tu as d'utilisé et choisi un port non utilisé.
guims78
Message par guims78 » 17 oct. 2019, 16:31
OK, merci de l'info, je teste ça et fait un retour dans la foulée.
Mais effectivement, cela semble coïncider avec l'utilisation du plugin Deconz.
guims78
Message par guims78 » 17 oct. 2019, 20:13
Hello, voici le résultat de la commande :
(Tous les processus ne peuvent être identifiés, les infos sur les processus
non possédés ne seront pas affichées, vous devez être root pour les voir toutes.)
Connexions Internet actives (serveurs et établies)
Proto Recv-Q Send-Q Adresse locale          Adresse distante        Etat        PID/Program name
tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      -
tcp        0      0 0.0.0.0:20877           0.0.0.0:*               LISTEN      -
tcp        0      0 127.0.0.1:55088         0.0.0.0:*               LISTEN      -
tcp        0      0 127.0.0.1:8083          0.0.0.0:*               LISTEN      -
tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      -
tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      -
tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      -
tcp        0      0 127.0.0.1:55002         0.0.0.0:*               LISTEN      -
tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      -
tcp        0      0 0.0.0.0:8484            0.0.0.0:*               LISTEN      -
tcp        0      0 127.0.0.1:55013         0.0.0.0:*               LISTEN      -
tcp        0      0 127.0.0.1:58858         127.0.0.1:80            TIME_WAIT   -
tcp        0      0 192.168.2.21:22         192.168.2.30:51609      ESTABLISHED -
tcp        0      0 192.168.2.21:47984      192.168.2.12:80         ESTABLISHED -
tcp        0      0 127.0.0.1:58810         127.0.0.1:80            TIME_WAIT   -
tcp        0      0 127.0.0.1:58860         127.0.0.1:80            TIME_WAIT   -
tcp        0      0 127.0.0.1:58870         127.0.0.1:80            TIME_WAIT   -
tcp        0      0 127.0.0.1:58872         127.0.0.1:80            TIME_WAIT   -
tcp        0      0 127.0.0.1:58800         127.0.0.1:80            TIME_WAIT   -
tcp        0      0 127.0.0.1:58856         127.0.0.1:80            TIME_WAIT   -
tcp        0      0 192.168.2.21:41498      192.168.2.12:80         ESTABLISHED -
tcp        0      0 127.0.0.1:58852         127.0.0.1:80            TIME_WAIT   -
tcp        0      0 127.0.0.1:58816         127.0.0.1:80            TIME_WAIT   -
tcp        0      0 192.168.2.21:48016      192.168.2.11:443        ESTABLISHED -
tcp        0      0 127.0.0.1:58808         127.0.0.1:80            TIME_WAIT   -
tcp        0      0 127.0.0.1:58864         127.0.0.1:80            TIME_WAIT   -
tcp        0      0 192.168.2.21:48000      192.168.2.12:80         ESTABLISHED -
tcp        0      0 127.0.0.1:58806         127.0.0.1:80            TIME_WAIT   -
tcp        0      0 127.0.0.1:58812         127.0.0.1:80            TIME_WAIT   -
tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      -
tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      -
tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      -
tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      -
tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      -
tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      -
tcp6       0      0 192.168.2.21:80         192.168.2.30:51078      ESTABLISHED -
tcp6       0      0 192.168.2.21:80         192.168.2.30:51435      ESTABLISHED -
tcp6       0      0 192.168.2.21:80         192.168.2.14:57382      ESTABLISHED -
tcp6       0      0 192.168.2.21:80         192.168.2.30:51160      ESTABLISHED -
tcp6       0      0 192.168.2.21:80         192.168.2.30:51294      ESTABLISHED -
tcp6       0      0 192.168.2.21:80         192.168.2.30:51628      ESTABLISHED -
tcp6       0      0 192.168.2.21:80         192.168.2.30:59052      ESTABLISHED -
tcp6       0      0 192.168.2.21:80         192.168.2.14:57384      ESTABLISHED -
Je ne vois même pas le socket 55062 !!
Quelle valeur je peux essayer de mettre ?
