[Plugin Tiers] Plugin Téléinfo
Re: [Plugin Tiers] Plugin Téléinfo
De mon côté, avec la solution NodeMCU_ESP8266, il n'y a pas besoin de lancer le daemon puisque le module wifinfo envoie les informations du compteur via un POST http.
Guims78, tu récupères les infos téléinfo par quelle méthode?
Débutant dans jeedom, j'ai commencé en Juillet 2019
Je récupère les info via un Module Téléinfo USB Cartelectronic.
Du coup, j'en ai flashé deux autres pour les avoir en backup
@guims78, j'avoue que je sèche un peu là
Présence / SonyBravia / Téléinfo
Salut @abourgoin, je suis dans la même situation que toi. J'ai souscrit un contrat heure week-end et la période tarifaire en cours relevée via la téléinformation est bloquée sur "TH" (toutes heures).abourgoin a écrit : ↑06 oct. 2019, 22:05Bonsoir,
je viens de changer de contrat EDF. Je suis passé d'un contrat EDF heures pleines / heures creuses à un contrat EDF "mes jours ZEN week-end+mercredi" heures pleines / heures creuses.
Sur mon compteur Linky, de nouveaux index ont été créés.
Depuis dans le plugin TELEINFO, ces nouveaux index ne sont pas remontés et je ne peux plus suivre mes différentes consommations.
Que faire ??
Merci de votre aide.
Il semble qu'il faille demander à ton fournisseur d'energie de demander à Enedis de changer le mode de téléinformation de ton compteur Linky de historique à Standard (formulaire Enedis F185). Je fais la demande de mon coté, en attente de retour pour valider.
Voir https://forum.gce-electronics.com/t/tic ... ifs/9722/4
@guims78, j'ai re-regardé tes logs c'est vraiment un problème d'accès au port.
Quel est ton environnement déjà ? ton modem est-il bien alimenté, l'alimentation ne pourrait par être la cause ?
@tous, n'hésitez pas à passer sur le nouveau forum pour discuter du plugin.
https://community.jeedom.com/tags/plugin-teleinfo
Lorsque vous créez un sujet, n'oubliez pas d'ajouter le tag plugin-teleinfo afin d'être notifié.
je suis sur une VM (Debian Strech) avec un modem USB TIC Cartelectronique.
Sur ma VM j'ai 3 ports USB configurés :
- Modem TIC
- Dongle ZWAVE
- Cle 4G Huawei
J'ai déporté mon dongle Conbee II et mes antennes BLEA
bonsoir à tous,
je rencontre un probleme avec l'activation du demon
j'ai acheter le module USB Teleinfo :
https://www.amazon.fr/gp/product/B01DLB ... UTF8&psc=1
j'ai mis le jumper sur Linux.
j'ai installer le plugin teleinfo sur jeedom market
j'ai installer les dependances :
je vous remercie d avance pour votre aide
j'ai lancé le demon. mais je reste toujours sur NOK .Lancement de l'installation/mise à jour des dépendances Téléinfo
Raffraichissement du système
Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
Get:2 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease [25.4 kB]
Fetched 25.4 kB in 1s (13.5 kB/s)
Reading package lists...
Installation de la librairie ftdi pour modem 2 compteurs
Building dependency tree...
Reading state information...
E: Unable to locate package python-ftdi
python-ftdi1 is already the newest version (1.3-2).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 27 not upgraded.
Requirement already satisfied: pylibftdi in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
Installation de la librairie serial
Cannot uninstall requirement serial, not installed
Requirement already satisfied: pyserial in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
Requirement already satisfied: setuptools in /usr/lib/python2.7/dist-packages
Requirement already satisfied: requests in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
Requirement already satisfied: idna<2.9,>=2.5 in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from requests)
Requirement already satisfied: chardet<3.1.0,>=3.0.2 in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from requests)
Requirement already satisfied: certifi>=2017.4.17 in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from requests)
Requirement already satisfied: urllib3!=1.25.0,!=1.25.1,<1.26,>=1.21.1 in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from requests)
Requirement already satisfied: pyudev in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
Requirement already satisfied: six in /usr/lib/python2.7/dist-packages (from pyudev)
Mise à jour de cmdline ou inittab suivant système
Désactivation de la sortie serie vers la console
est ce quelqu'un pour m indiquer ou est l erreur[2019-10-29 22:46:57][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2019-10-29 22:46:54
Hello, je subit la même chose.
J'arrive à passer le diagnostique sans pb.
voici les log
voici les log
Pour les nouvelles questions merci de passer sur le nouveau forum, c'est plus facile à gérer.
@guims78, te serais-t-il possible de m'ouvrir des accès ssh et jeedom pour tester directement ?
bonsoir ticed35 .
je viens de refaire mon post sur le nouveau forum
Hier ENEDIS a posé le Linky chez moi, Depuis plus de relevé ... pas de nouveau compteur crée.
Dans les log tout les message sont "corrupted"
[2019-10-31 09:17:07][ERROR] : * New frame after corrupted
[2019-10-31 09:17:07][ERROR] : TELEINFO------ ** FRAME CORRUPTED ! **
[2019-10-31 09:17:07][ERROR] : ** FRAME : oPTARIF HC.. <
Les branchements sont bons, c'est un module GCE en USB....
Merci de votre aide par avance
alors là il faudra m'expliquer comment faire, et puis ça pose une sérieuse question de confiance
J’ai un problème avec le plugin teleinfo,
Ça fait un an que je fait mon relevé avec un montage
FTDI/TTL en usb sur le rasberry tout fonctionnait très bien .
J’ai fait la mise à jour en version 4 de jeedom et depuis le deamon est à NOK .
En faisant le test diagnostic toutes les étapes sont OK.
Quelqu’un pourrait avoir la solution ou m’orienter pour en trouver une .
Merci d’avance à mon sauveur ^^
N'ayant pas résolu mon problème qui traîne depuis un bout de temps, je me permets de le relancer ici:
J'ai un module USB Teleinfo Cartelectronic sur RPI3.
Au démarrage de Jeedom, pas de problème, les remontées se font bien.
Mais au bout de 1 ou 2 jours, le modem ne remonte plus rien. Le demon passe en NOK, et je n'arrive plus à le relancer.
Les 5 étapes du diagnostic sont OK.
Je suis obligé de débrancher et rebrancher mon modem pour que les remontées se refassent.
Vous avez une idée?
Merci d'avance!
Vous avez une idée?
Merci d'avance!
En checkant les logs de Jeedom, je suis tombé là-dessus dans le log http.error :
Ca tombe toutes les 30 secondes.
Vous sauriez comment s'en débarrasser ?
Bonson
[Wed Nov 27 08:27:16.634945 2019] [:error] [pid 19044] [client 127.0.0.1:55612] PHP Fatal error: Uncaught Exception: [MySQL] Error code : 23000 (1062). Duplicate entry '78-MOTDETAT' for key 'unique' : INSERT INTO `cmd` SET `id` = :id, `logicalId` = :logicalId, `generic_type` = :generic_type, `eqType` = :eqType, `name` = :name, `order` = :order, `type` = :type, `subType` = :subType, `eqLogic_id` = :eqLogic_id, `isHistorized` = :isHistorized, `unite` = :unite, `configuration` = :configuration, `template` = :template, `display` = :display, `value` = :value, `isVisible` = :isVisible, `alert` = :alert in /var/www/html/core/class/DB.class.php:101
Stack trace:
#0 /var/www/html/core/class/DB.class.php(157): DB::Prepare('INSERT INTO `cm...', Array, 0)
#1 /var/www/html/core/class/cmd.class.php(948): DB::save(Object(teleinfoCmd))
#2 /var/www/html/plugins/teleinfo/core/class/teleinfo.class.php(154): cmd->save()
#3 /var/www/html/plugins/teleinfo/core/php/jeeTeleinfo.php(140): teleinfo::createCmdFromDef('8117XXXXXXXX', 'MOTDETAT', '000000')
#4 {main}
thrown in /var/www/html/core/class/DB.class.php on line 101
Bonson
Je ne vois ta réponse que maintenant ! Merci pour celle-ci !flying_turtle a écrit : ↑26 oct. 2019, 05:27Salut @abourgoin, je suis dans la même situation que toi. J'ai souscrit un contrat heure week-end et la période tarifaire en cours relevée via la téléinformation est bloquée sur "TH" (toutes heures).abourgoin a écrit : ↑06 oct. 2019, 22:05Bonsoir,
Que faire ??
Peux-tu m'en dire plus sur la démarche que je dois faire... EDF ou Enedis ??
