[Plugin Tiers] Plugin Téléinfo
Re: Plugin Téléinfo
J'ai un dongle usb + plugin "téléinfo", mais impossible d'avoir la tranche horaire, le type d'abonnement et certaines autres informations (j'ai la conso HP et HC et la conso. d'hier).
J'ai l'impression que les informations sont parasitées par des caractères bizarres ?...
Voici un export fait via realterm :
MOTDETAT 000000 B
ADCO 271428387380 L
OPTARIF HC.. <
ISOUSC 45 ?
HCHC 001717942 %
HCHP 000771102 %
PTEC HP..
IINST 001 X
IMAX 031 C
PAPP 00170 )
HHPHC A ,
A votre avis, est-ce que ces données vous semblent normales ou est-ce la source de l'information qui est erronée ?
MOTDETAT 000000 B
ADCO 271428387380 L
OPTARIF HC.. <
ISOUSC 45 ?
HCHC 001717942 %
HCHP 000771102 %
PTEC HP..
IINST 001 X
IMAX 031 C
PAPP 00170 )
HHPHC A ,
Re: Plugin Téléinfo
@hubair, je pense que c'est plus un problème de configuration, tes trames sont bonnes il s'agit d'un checksum le dernier caractère. Peux tu te mettre en debug et regarder que tu reçois les informations envoyés par le compteur. Attention certaines infos ne sont pas tout le temps envoyée , les compteurs envoient les infos seulement à la maj de celles ci.
Présence / SonyBravia / Téléinfo
Re: Plugin Téléinfo
Merci ticed35 pour ta réponse. Voici les logs d'erreur que me remonte Jeedom :
File "/usr/lib/python2.7/subprocess.py", line 1259, in _execute_child
raise child_exception
TypeError: execv() arg 2 must contain only strings
File "/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/teleinfo/ressources/teleinfo.py", line 563, in
teleinfo.run()
File "/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/teleinfo/ressources/teleinfo.py", line 512, in run
self.process = subprocess.Popen(self.cmd, shell=True)
File "/usr/lib/python2.7/subprocess.py", line 679, in __init__
errread, errwrite)
teleinfo.run()
errread, errwrite)
teleinfo.run()
errread, errwrite)
teleinfo.run()
errread, errwrite)
Re: Plugin Téléinfo
@hubair, étrange car tu devrais avoir des logs dans ce style :
Tu les récupères où les logs ?
Il me semble que des problèmes peuvent arriver suivant les versions python j'essai de retrouver des infos.
04-02-2015 20:31:38 | debug | Trame recu apiXXXXXXXXXXXXXXXXc9 / HCHP030794909 / PAPP01390 /
04-02-2015 20:31:38 | debug | Mise à jour de : HCHP:030794909
04-02-2015 20:31:38 | debug | Mise à jour de : PAPP:01390
04-02-2015 20:31:41 | debug | Trame recu api6XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXc9 / HCHP030794911 / PAPP01430 /
04-02-2015 20:31:41 | debug | Mise à jour de : HCHP:030794911
04-02-2015 20:31:41 | debug | Mise à jour de : PAPP:01430
Re: Plugin Téléinfo
Tout d'abord, merci de t’intéresser à mon cas
Ces Logs je les ai dans Général > Admin > Logs > teleinfo de Jeedom.
Ce qui est bizarre, c'est que si j’intègre la tranche horaire comme déclencheur dans un scénario, et bien ça la prend en compte et mon scénario fonctionne bien !?
Re: Plugin Téléinfo
@hubair, tu dois avoir une ligne comme ça dans les logs, est ce que tu peux me la fournir en masquant les chiffres après -c (Clé api)
Si tu ne l'as pas je viens de publier une maj qui permet de relancer le daemon depuis la page plugin -> teleinfo.
05-02-2015 19:55:05 | info | Lancement démon téléinfo : nice -n 19 /usr/bin/python /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/teleinfo/ressources/teleinfo.py -p /dev/ttyUSB0 -e 192.168.1.33:80/jeedom -c 68XXXXXXXXXXXXXXXXXX9 -r /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/teleinfo/core/class
Re: Plugin Téléinfo
Alors,
J'ai vidé mes logs. mis à jour le plug-in, arrêté le Démon.
Ensuite, sont apparues dans les logs :
teleinfo.run()
errread, errwrite)
Mais rien qui ressemble aux tiennes, ni l'info du lancement du démon ?
Mon installation :
Mini "stock" + Dongle GCE electronics.
Chose étrange. Maintenant tout apparaît bien sur mon dashboard et dans la page du plugin (les tranches et l'abo.) !?
Donc on va dire que ça fonctionne, mais ces messages d'erreur sont bizarre quand même non ?
teleinfo.run()
errread, errwrite)
Mon installation :
Re: Plugin Téléinfo
J'ai une question suite au passage de mon installation avec un maitre et un esclave près du compteur.
Sur le Jeedom maitre j'ai le message ci dessous qui me dit que le daemon n'est pas activé. Hors il l'est sur l'esclave.
Est-ce seulement une info sur le maitre ? car je remonte bien la conso en tout cas
Jeedom sur PI 3 - Téléinfo sur Remora 1.3.3 + Fil pilote 5 zones - RFXCOM
Zwave : Aeon Stick 2 (OpenZwave) - 1 Wallplug - 1 AN158 - 3 DBS05 - 3 Fibaro FGS-221 - 3 prises DOMUX
Re: Plugin Téléinfo
@mickey85, as tu la dernière beta ? Car elle gère ce message.
Envoyé de mon GT-I9300 en utilisant Tapatalk
Re: Plugin Téléinfo
A priori oui car maj faite hier
Mais je ne peux être sûr car pb de reste de clé jeedom sur la MARKET ce matin
J'attends d'avoir le reste de clés et je teste
Plugin Téléinfo
Ça y est les 2 jeedom sont activés
Le plugin est du 5/02 et toujours le même message
Re: Plugin Téléinfo
@mickey85, peux tu mettre une image du message, le précédent ne s'affiche pas. As tu bien configuré le plugin sur le maitre en mode maitre, modem sur un autre jeedom ? Merci
Re: Plugin Téléinfo
@hubair, as tu les logs d'activés ? tu devrais au moins avoir des infos sur le fichier de traces.
Re: Plugin Téléinfo
Voici les copies des configs maitre
et esclave
Attention, je n'ai pas dis que cela ne marche pas ; J'ai seulement le message d'erreur sur la config du maitre... Bug ou cela est mal configuré
Pour les log sur l'esclave
08-02-2015 19:15:06 | info | ----- Calcul des statistiques journaliere -----
08-02-2015 19:15:06 | info | StartDate : 2015-02-08 00:00:00
08-02-2015 19:15:06 | info | EndDate : 2015-02-08 19:15:06
08-02-2015 19:15:07 | info | Cron du daemon teleinfo
08-02-2015 19:15:07 | info | Démon Téléinfo lancé
08-02-2015 19:16:05 | info | Cron du daemon teleinfo
08-02-2015 19:16:05 | info | Démon Téléinfo lancé
08-02-2015 19:16:57 | info | Démon Téléinfo lancé
08-02-2015 19:17:04 | info | Cron du daemon teleinfo
08-02-2015 19:17:04 | info | Démon Téléinfo lancé
08-02-2015 19:18:05 | info | Cron du daemon teleinfo.... ETC .......
Sur le maitre
08-02-2015 19:10:16 | info | ----- Calcul des statistiques journaliere -----
08-02-2015 19:10:16 | info | StartDate : 2015-02-08 00:00:00
08-02-2015 19:10:16 | info | EndDate : 2015-02-08 19:10:16
08-02-2015 19:10:16 | debug | ID HC --> 163
08-02-2015 19:10:16 | info | HC MAX : 56083492
08-02-2015 19:10:16 | info | HC MIN : 56061716
08-02-2015 19:10:16 | info | Conso HC --> 21776
08-02-2015 19:10:16 | info | HP MAX : 99357632
08-02-2015 19:10:16 | info | HP MIN : 99327600
08-02-2015 19:10:16 | info | Conso HP --> 30032
08-02-2015 19:10:16 | debug | Maj TENDANCE_DAY --> (Yesterday : 56116 Today : 51808 Diff : 4308)
08-02-2015 19:10:16 | info | Maj STAT_TODAY --> 51808
08-02-2015 19:10:16 | info | Maj STAT_TODAY_HP --> 30032
08-02-2015 19:10:17 | info | Maj STAT_TODAY_HC --> 21776
08-02-2015 19:10:18 | debug | Trame recu api8xxxxxxxxxxxxxxxxxx / HCHP099357662 /
08-02-2015 19:10:18 | debug | Mise à jour de : HCHP:099357662
08-02-2015 19:10:18 | event | Mise à jout de [Maison][Téléinfo] terminée
Pascal
et esclave
Sur le maitre
Pascal
Re: Plugin Téléinfo
@mickey85, je ne vais pas avoir bcp d'info sur les traces, tes captures ne passent pas, il faudrait que tu utilises un autre mode d'envoi.
Plugin Téléinfo
Ça passe sur le forum et tapatalk en tout cas.
Peut être le format tiff des sceenshoots?
Re: Plugin Téléinfo
@mickey85, non non ça ne passe que pour toi pas pour les autres.
Re: Plugin Téléinfo
Je viens d'éditer mon dernier post en passant par Win vs mac et en jpg
Ca passe mieux ?
Ca passe mieux ?
Re: Plugin Téléinfo
@mickey85, ça marche mieux
Tu peux essayer de passer ton maitre sur un autre mode, valider puis retourner sur ce mode.
Tout est ok en config le message n'impacte pas le fonctionnement mais il ne devrait pas s'afficher.
Re: Plugin Téléinfo
J'ai essayé tous les modes en sauvegardant a chaque fois ; Toujours pareil
J'ai essayé également d'arrêter/relancer le daemon ; même effet
Bon si ça est pb d'affichage, c'est pas grave
