[Plugin Tiers] Plugin Téléinfo
Re: [Plugin Tiers] Plugin Téléinfo
Je précise également que mon identifiant ADCO ne remonte pas ... merci
J'ai eu le même souci lors du changement de compteur. J'ai dû aller chercher le bon numéro de compteur dans les logs et est reparti
Envoyé de mon ONEPLUS A6003 en utilisant Tapatalk
Teleinfo a tourner pendant de nombreux mois sans aucun problèmes, mais j'ai du tout re installer suite panne SD.
A l'époque je devait passer une commande pour paramètrer le port série:
pi@raspberrypi:~ $ sudo stty -F /dev/ttyAMA0 1200 sane evenp parenb cs7 -crtscts
puis celle ci pour voir les trames
pi@raspberrypi:~ $ sudo cat /dev/ttyAMA0
Apparement tout cela a bien évolué, on configure le port série depuis le plugin
J'ai fais cela, mais le démon refuse de démarrer...
Merci pour votre aide.
2 X Jeedom DIY sous raspberry B+ et Razberry
Fibaro Motion + Fortrez SSA + Telecommandes Key Fob Gen5 + Cam FI9803P + FGS-222 + FGSD-002
JeeLink - Teleinfo - Suiviconso - Onewire - AppMobile - Home Bridge et Jeedom mobile - Carte 8 E/S
Bonjour tout le monde, après de nombreux test ( débranché mon rfxcom, redémarré jeedom, débranché rebranché câble reliant le compteur au modem gce ), je n'arrive toujours pas à recevoir mes informations, pourtant la led clignote bien en orange, aucun n° ADCO, comment faire pour l'avoir svp? Merci d'avance
Comme dit plus haut, il faut aller le chercher dans les logs, c'est comme cela que j'ai résolu mon problème qui était identique au tien
Dans la config du plugin, tu passe les logs en mode debug
Ensuite :
Analyse
Logs
Teleinfo
Tu y verras ton ADCO
Ensuite :
Analyse
Logs
Teleinfo
Bonjour "Latoupie", j'ai un message "accès non autorisé" lorsque je souhaite télécharger les logs ...
Pourquoi les télécharger ? Tu as une vue directe des logs normalement
- Pièces jointes
- log.PNG (193.3 Kio) Consulté 1744 fois
oui effectivement, mais je n’aperçois pas le numéro ADCO ...
tu as un compteur linky qui vient d'être installé?
Avais tu la téléinfo fonctionnelle avant ?
Non pas de compteur linky, je dispose d'un compteur Landis Gyr +
1ière fois que j'utilise la téléinfo
je ne connais pas ce genre de compteur EDIT : ok c'est le classique
Ton port USB est bien le bon sur la config de ton plugin ?
Pourquoi parles tu plus haut de ton module RFX com ?
Oui mon port USB est le bon, j'ai enlevé mon rfxcom du port USB pour éviter des conflits mais aucun changement !
Oui compteur basique (il a 6 ans)
si tu viens de la bancher, il faut attendre patienter pour que les infos remontent.
Ton équipement est bien configuré avec ton abonnement ?
Laisse en mode debug et retourne voir dans quelques heures , au cas où tu vois apparaitre ton numéro
non je l'ai brancher samedi 1 septembre ... comment ça configuré avec mon abonnement?
Je suis en mode debug depuis lundi et aucun numéro ...
heu une fois avoir configuré le plugin, tu as créé un équipement non ?
https://NotAuthorised.github.io/plugin-teleinfo/fr_FR/
chapitre "mes modules de téléinformation"
oui oui bien sur, mais non fonctionnel ^^
Je souhaiterais juste une confirmation: j'ai un modem cartelectronic 2 compteurs branché sur un linky en mode historique (consommation) et un linky en mode standard (production). J'arrive à recuperer le compteur de consommation si j'active le mode un compteur mais impossible de récupérer les deux.
Au vu de ce que je lis sur le changelog du module ça semble un problème connu et donc normal, je n'ai donc qu'à attendre le correctif?
Merci de m'éclairer/confirmer car je viens de passer du temps à galerer, vérifier mes connections, ça fonctionne sous windows donc le problème ne vient pas des branchements...
Jeedom 3.2.11 Odroid C1+ emmc 8Go
Maitre: Odroid C1+ (emmc), clé enocean, aeon gen5
volets somfy, 2ipx800v3 dont 1 pour gestion de piscine, 1ipx800v2 pour l'arrosage
Apres le changement de mon compteur qui avait griller suite a un orage, j'ai reactivé le teleinfo et mise a jours l'ADCO.
Je recois bien mes donné mais tres vite jeedom plante avec un "SQLSTATE: HY000"
Voici les trace que je retrouve dans mon http.error
[Tue Sep 18 14:42:59.842388 2018] [:error] [pid 17226] [client 192.168.0.100:36674] PHP Fatal error: Uncaught PDOException: SQLSTATE[HY000] [2002] Connection refused in /var/www/html/core/class/DB.class.php:37
Stack trace:
#0 /var/www/html/core/class/DB.class.php(37): PDO->__construct('mysql:host=loca...', 'jeedom', '98cf71a1ab797b2', Array)
#1 /var/www/html/core/class/DB.class.php(49): DB->__construct()
#2 /var/www/html/core/class/DB.class.php(80): DB::getConnection()
#3 /var/www/html/core/class/config.class.php(144): DB::Prepare('SELECT `value`
...', Array, 0)
#4 /var/www/html/plugins/teleinfo/core/php/jeeTeleinfo.php(21): config::byKey('api')
#5 {main}
thrown in /var/www/html/core/class/DB.class.php on line 37
Ayant subit une coupure de courant d'environ 1h, j'ai constaté que le plugin restait "figé" sur la dernière valeur reçut plutôt que de remonter 0 (principalement pour l'intensité et la puissance instantanée).
Est-ce normal ?
Si oui, est-il envisageable de corriger cela ?
Ainsi, ça permet d'identifier une coupure EDF quasi instantanément et de déclencher les scénariis qui vont bien.
Merci par avance pour votre réponse.
Est-ce normal ?
Box : smart, mini+, pi 2 et 3, ipbx800 v4
Protocole : Z-Wave (Fibaro & Qubino), Ikea, Bluetooth
Méteo : Netatmo
Audio : Sonos (Play 1 et 5)
Méteo : Netatmo
- Timide
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 17 invités
