[Plugin Tiers] Plugin Téléinfo
Re: Plugin Téléinfo
Un merci de plus pour ce pluggin qui me sert beaucoup à faire des économies EDF pour acheter des gadgets domotiques et des pluggings jeedom
ça serait pas mal que cela soit intégré officiellement en 3.0 en effet, car ce qui marchait bien en esclave fonctionne moins bien avec Jeelink (enfin pour moi). En particulier ne pas avoir les graphiques sur le jeedom principal .
pour les affichages j'ai contourné les problèmes de remontées d'info en utilisant Imperihome avec 2 systèmes jeedom indépendants connectés.
et bonne chance de l'autre coté de l'Atlantique !
Jeedom Raspi3 (Zwave/RFCOM/RFLINK/BLEA)
Jeedom Raspi3 (Teleinfo,BLEA)
Antenne BLEA Raspi0
GW Xiaomi + capteurs divers (température, portes, présence ...)
Qubino Fil Pilote radiateur, Sondes RFXcom low cost
plugins : Thermostat, Agenda, ICS,
Antenne BLEA Raspi0
- Antoinekl1
- Actif
Re: Plugin Téléinfo
je comprends mieux l'absence de @ticed35, il sont pas super bien équipé en liaison internet de l'autre coté de l'atlantique
Concernant le plugin PRESENCE, c'est la même chose ? l'équipe JEEDOM ne semble pas souhaiter le récupérer, il serait à remplacer par le plugin MODE (viewtopic.php?f=60&t=25407)
- Timide
Re: Plugin Téléinfo
Je poste sur ce sujet car je rencontre actuellement des problèmes avec la remontée de la teleinfo dans jeedom.
Mon jeedom tourne sur un raspberry pi 3.
Pour réaliser mon module teleinfo, j'ai utilisé le schéma suivant (https://www.kzenjoy.net/2015/la-teleinf ... us-jeedom/) : Quand je lance le démon, j'ai la réception de toutes les informations pendant environ 1 à 2mn. Ensuite plus rien, le démon est toujours actif, mais plus aucune info.
Est ce qu'il y a du paramétrage a effectuer dans jeedom ou dans la conf du raspberry ?
Voici la log dsemg sur le raspberry :
Voici la log dans la configuration du plugin :
Merci d'avance,
Benoit
[ 44.899278] ftdi_sio ttyUSB0: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
[ 52.551182] ftdi_sio ttyUSB0: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
[2017-03-12 22:40:09][DEBUG] : Reception de : api=5cjhrAG7IVqeEyxOpyObl0Pupxq4Rw72YlDpAY1YOPKc956i / HCHP=007462465 / ADCO=021428334367 /
[2017-03-12 22:40:20][DEBUG] : Reception de : api=5cjhrAG7IVqeEyxOpyObl0Pupxq4Rw72YlDpAY1YOPKc956i / PAPP=00990 / ADCO=021428334367 /
[2017-03-12 22:40:23][DEBUG] : Reception de : api=5cjhrAG7IVqeEyxOpyObl0Pupxq4Rw72YlDpAY1YOPKc956i / PAPP=00980 / HCHP=007462466 / ADCO=021428334367 /
[2017-03-12 22:40:27][DEBUG] : Reception de : api=5cjhrAG7IVqeEyxOpyObl0Pupxq4Rw72YlDpAY1YOPKc956i / IINST=001 / PAPP=00310 / HCHP=007462467 / ADCO=021428334367 /
[2017-03-12 22:40:30][DEBUG] : Reception de : api=5cjhrAG7IVqeEyxOpyObl0Pupxq4Rw72YlDpAY1YOPKc956i / IINST=002 / PAPP=00450 / ADCO=021428334367 /
[2017-03-12 22:40:33][DEBUG] : Reception de : api=5cjhrAG7IVqeEyxOpyObl0Pupxq4Rw72YlDpAY1YOPKc956i / PAPP=00440 / ADCO=021428334367 /
[2017-03-12 22:40:36][DEBUG] : Reception de : api=5cjhrAG7IVqeEyxOpyObl0Pupxq4Rw72YlDpAY1YOPKc956i / PAPP=00430 / ADCO=021428334367 /
[2017-03-12 22:40:39][DEBUG] : Reception de : api=5cjhrAG7IVqeEyxOpyObl0Pupxq4Rw72YlDpAY1YOPKc956i / PAPP=00400 / HCHP=007462468 / ADCO=021428334367 /
[2017-03-12 22:40:42][DEBUG] : Reception de : api=5cjhrAG7IVqeEyxOpyObl0Pupxq4Rw72YlDpAY1YOPKc956i / PAPP=00420 / ADCO=021428334367 /
[2017-03-12 22:40:45][DEBUG] : Reception de : api=5cjhrAG7IVqeEyxOpyObl0Pupxq4Rw72YlDpAY1YOPKc956i / PAPP=00450 / HCHP=007462469 / ADCO=021428334367 /
[2017-03-12 22:41:11][DEBUG] : Pas de calcul
[2017-03-12 22:41:11][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2017-03-12 22:41:11][INFO] : Date de début : 2017-03-12 00:00:00
[2017-03-12 22:41:11][INFO] : Date de fin : 2017-03-12 22:41:11
[2017-03-12 22:41:11][INFO] : ----------------------------------------------
[2017-03-12 22:41:11][DEBUG] : Commande HC N°30
[2017-03-12 22:41:11][DEBUG] : ==> Valeur HC MAX : 9625660
[2017-03-12 22:41:11][DEBUG] : ==> Valeur HC MIN : 9625660
[2017-03-12 22:41:11][DEBUG] : Total HC --> 0
[2017-03-12 22:41:11][DEBUG] : Commande HP N°36
[2017-03-12 22:41:11][DEBUG] : ==> Valeur HP MAX : 7462468.03125
[2017-03-12 22:41:11][DEBUG] : ==> Valeur HP MIN : 7461662.7489014
[2017-03-12 22:41:11][DEBUG] : Total HP --> 806
[2017-03-12 22:42:02][DEBUG] : Pas de calcul
[2017-03-12 22:43:03][DEBUG] : Pas de calcul
[2017-03-12 22:44:02][DEBUG] : Pas de calcul
[2017-03-12 22:45:02][DEBUG] : Pas de calcul
[2017-03-12 22:45:03][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2017-03-12 22:45:03][INFO] : Date de début : 2017-03-12 00:00:00
[2017-03-12 22:45:03][INFO] : Date de fin : 2017-03-12 22:45:03
[2017-03-12 22:45:03][INFO] : ----------------------------------------------
[2017-03-12 22:45:03][DEBUG] : Commande HC N°30
[2017-03-12 22:45:03][DEBUG] : ==> Valeur HC MAX : 9625660
[2017-03-12 22:45:03][DEBUG] : ==> Valeur HC MIN : 9625660
[2017-03-12 22:45:03][DEBUG] : Total HC --> 0
[2017-03-12 22:45:03][DEBUG] : Commande HP N°36
[2017-03-12 22:45:03][DEBUG] : ==> Valeur HP MAX : 7462468.03125
[2017-03-12 22:45:03][DEBUG] : ==> Valeur HP MIN : 7461662.7489014
[2017-03-12 22:45:03][DEBUG] : Total HP --> 806
[2017-03-12 22:46:03][DEBUG] : Pas de calcul
Benoit
Re: Plugin Téléinfo
Ci-joint une URL qui devrait résoudre ton problème :
https://github.com/raspberrypi/linux/issues/1187
Un utilisateur a eu le même souci que toi et ajouter l'option suivante dans le fichier '/boot/cmdline.txt' a résolu son problème :
Cordialement,
Je pense que tu as simplement un problème d'accès au port USB depuis ton Raspberry. Vu le log et une recherche sur Google, il s'agit d'un problème de vitesse sur le port que tu dois configurer lors du boot.Shakirosebebe22 a écrit :Est ce qu'il y a du paramétrage a effectuer dans jeedom ou dans la conf du raspberry ?
Voici la log dsemg sur le raspberry :Code : Tout sélectionner
[ 44.899278] ftdi_sio ttyUSB0: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32 [ 52.551182] ftdi_sio ttyUSB0: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
dwc_otg.speed=1
Netatmo Pro | CloudSync Pro
On gagne sa vie avec ce que l'on reçoit, mais on la bâtit avec ce que l'on donne.
Winston Churchill
Lien Paypal
Winston Churchill
Lien Paypal
- Timide
Re: Plugin Téléinfo
Merci Thanaus pour ta réponse. J'ai appliqué cette astuce et cela fonctionne maintenant depuis 24h.
Quel est l'impact de cette modification ? Cela réduit la vitesse des ports USB ?
Maintenant que cela fonctionne, j'ai quelques petites questions sur les informations qui sont remontées via le plugin. Avant de mettre en place le teleinfo, j'avais déjà une consommation sur mon compteur.
Comment je peux l'enlever de ma conso mensuelle du mois de mars et de la conso annuelle ?
Est il nécessaire d'activer toutes les statistiques ?
Cordialement,
Benoit
Cordialement,
Benoit
Re: Plugin Téléinfo
Je viens poser ici une question a laquelle je n'ai pas trouvé de réponse de tout le WE.
J'ai une carte Téléinfo 1 compteur USB rail DIN (cartelectronic) qui fonctionne très bien.
J'ai en parallèle Heyu qui commande mon réseau X10.
Je cherche à comprendre comment le fait de connecter la carte Téléinfo sur l'USB d'un raspberry (2 ou 3) peut perturber au point de bloquer mon réseau X10, c'est dingue.
Quand je dis bloqué c'est que la manip est simple
* Téléinfo raccordé à l'usb (led allumée) = Aucun ordre X10 ne fonctionne
* Cordon USB Téléinfo déconnecté = Tous les ordres fonctionnent immédiatement
La carte Téléinfo n'est pas connectée au réseau électrique en plus, elle est connectée aux fils téléinfo du compteur et à l'usb d'un raspberry.
Je me suis dit que c'était la proximité des ports, j'ai poussé le vice à utiliser un second raspberry pour avoir Téléinfo sur un et Heyu sur un autre, même constat !! impressionnant.
Quel est votre avis sur la question ?
Bizarre quand même ...
Merci à tous
Au plaisir.
Merci à tous
Au plaisir.
Sigalou
Utilisateur/Développeur Plugin Jeedom
Créateur des plugins Alexa-API & WatchDog
- Site perso dédié domotique : Sigalou-domotique
- Support : Alexa-API WatchDog
- Documentation, Changelog et Todo-List : Alexa-API WatchDog
Re: Plugin Téléinfo
Je ne comprends toujours pas pourquoi j'ai constamment les messages dans le log du deamon:
2017-03-28 20:21:18,227 WARNING Thread terminated
2017-03-28 20:24:49,559 WARNING Thread terminated
2017-03-28 20:31:22,525 WARNING Thread terminated
2017-03-28 20:32:00,575 WARNING Thread terminated
2017-03-28 20:32:30,141 WARNING Thread terminated
2017-03-28 20:32:38,626 WARNING Thread terminated
2017-03-28 20:33:50,484 WARNING Thread terminated
2017-03-28 20:34:07,388 WARNING Thread terminated
2017-03-28 20:37:51,314 WARNING Thread terminated
2017-03-28 20:44:45,492 WARNING Thread terminated
2017-03-28 20:53:25,268 WARNING Thread terminated
2017-03-28 20:54:24,465 WARNING Thread terminated
2017-03-28 20:55:40,499 WARNING Thread not alive
2017-03-28 21:00:40,525 WARNING Thread terminated
Le charge cpu tourne autour de 2- 20%
Re: Plugin Téléinfo
Si je rajoute une commande de type info avec pour donnée "conso moyenne dernière heure", quelle sera la taille de l'historique? Je ne vois pas de possibilité dans la configuration de la commande pour définir une période de purge.
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Plugin Téléinfo
Bonjour, je cherhce deseperement a faire fonctionner mon module teleinfo avec le device suivant : cf dmsg
[124169.813787] usb 1-1.1: new full-speed USB device number 8 using dwc_otg
[124169.926283] ftdi_sio 1-1.1:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
[124169.933040] usb 1-1.1: Detected FT232RL
[124169.938566] usb 1-1.1: Number of endpoints 2
[124169.944064] usb 1-1.1: Endpoint 1 MaxPacketSize 64
[124169.949463] usb 1-1.1: Endpoint 2 MaxPacketSize 64
[124169.954794] usb 1-1.1: Setting MaxPacketSize 64
[124169.960392] usb 1-1.1: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
Il n'y a aucune donnée qui ne rentre alors ce dernier fonctionne parfaitement avec le soft windows ou eedomus.
Le module en question est le suivant : Téléinfo 2 compteurs XBEE
disponible ici : http://www.planete-domotique.com/modem- ... teurs.html
Les logs me donnent cela :
2017-04-13 19:18:49,070 INFO Try to open Teleinfo modem /dev/ttyUSB0 with speed 1200
2017-04-13 19:18:49,071 INFO Teleinfo modem successfully opened
Et c'est tout.
Un peu d'aide serait la bienvenue.
Et c'est tout.
Re: Plugin Téléinfo
Bonjour,fredguy a écrit :Bonjour, je cherhce deseperement a faire fonctionner mon module teleinfo avec le device suivant : cf dmsg
Et c'est tout.
De mémoire, ce modèle est par défaut pour 2 compteurs et pose problème si tu as un seul compteur de connecté.
Il ne faut activer qu'une seule sortie pour que tout fonctionne sous RaspberryPi.
Il y avait à l'époque un binaire 'Selection_CPT.exe' livré avec le logiciel Teleinfo.exe permettant de le faire.
EDIT : le plus simple avant tout est d'activer l'option 'Mode 2 compteurs' dans la configuration du plugin et vérifier si cela résout ton problème...
Winston Churchill
Lien Paypal
Winston Churchill
Lien Paypal
Re: Plugin Téléinfo
Bonjour,bob755 a écrit :Bonjour,
Merci d'avance
Un enregistrement toutes les heures avec par la suite la gestion de l'historique géré par Jeedom.
Tu peux définir tout ce que tu souhaites en cliquant sur l'engrenage de ta commande. L'onglet s'appelle 'Configuration avancée', section 'Historique'
Winston Churchill
Lien Paypal
Winston Churchill
Lien Paypal
Re: Plugin Téléinfo
D'abord pour precision, j'utilise le jeedom smart.thanaus a écrit :Bonjour,fredguy a écrit :Bonjour, je cherhce deseperement a faire fonctionner mon module teleinfo avec le device suivant : cf dmsg
J'ai essayer en " 2 compteurs " et c'est toujours silance radio.
La diode Bleu s'alume, mais les les autres restent bien sombre.
J'ai vagement l'impression que c'est un probleme de dependences, faut-il python-ftdi, ou python-serial ? et le driver peut etre ?
Re: Plugin Téléinfo
utilisateur récent de Jeedom, je découvre et m'émerveille chaque jour des possibilités offertes. Aujourd'hui je m'interroge sur un point concernant l'affichage des valeurs du plugin téléinfo. J'ai vu à plusieurs reprise la question au fil du sujet mais n'ai pas vu (ou je suis passé à côté) de la ou les réponses.
Mon problème est simple : les valeurs affichées par le plugin sont en Wh d'où des valeurs importantes à l'affichage mais dans les statistiques du plugin, dans l'affichage sous forme de "pile", les données sont bien affichées en kWh. Ce que j'aimerais, c'est afficher également ces valeurs en kWh dans le Widget sans interférer sur l'enregistrement des données (Je suppose que si j'utilise "Calcul et Arrondi", la valeur calculée est enregistrée ce qui fausserait les résultats des statistiques du plugin.
Pour le moment, j'ai fais un test en utilisant un virtuel ce qui fonctionne parfaitement mais je n'aime pas l'idée d'enregistrer deux fois les valeurs dans la base de données si je veux consulter mon historique (une première valeur par le plugin téléinfo et la seconde par mon virtuel).
Avez-vous une solution à ce "problème" ?
Merci d'avance!
Merci d'avance!
Re: Plugin Téléinfo
Personnellement, je passe systématiquement par des virtuels pour nettoyer et historiser mes donnes de conso (eau, elec, cumuls...)
Comme ça, le jour où je change d'appareil de mesure, je garde mon historique.
Et du coup, pas besoin d'historique pour l'équipement de teleinfo.
Envoyé de mon Nexus 6P en utilisant Tapatalk
Jeedom 3 sur Debian 9 en VM Proxmox 5 sur NUC Intel.
(Anciennement sur Docker sur Syno DS-415+ / MariaDB / DSM 6)
Teleinfo / RFXCom / Stick ZWave / IPX / Serveur Traccar / Blea
Re: Plugin Téléinfo
C'est une très bonne idée. Ce n'est pas plus coûteux en terme de performance pour Jeedom ?fwehrle a écrit :Personnellement, je passe systématiquement par des virtuels pour nettoyer et historiser mes donnes de conso (eau, elec, cumuls...)
Winston Churchill
Lien Paypal
Winston Churchill
Lien Paypal
Re: Plugin Téléinfo
Re: Plugin Téléinfo
Théoriquement oui, mais pour en avoir plus de 120 et 300 scenarios, je trouve pas que ça rame. (sur un syno ds415+).
Re: Plugin Téléinfo
Exact... Je viens de découvrir cette option dans la configuration avancée d'une commande !
Winston Churchill
Lien Paypal
Winston Churchill
Lien Paypal
Re: Plugin Téléinfo
Mouaih... je trouve ça discutablemagicgg91 a écrit :Si, un peu.thanaus a écrit :C'est une très bonne idée. Ce n'est pas plus coûteux en terme de performance pour Jeedom ?fwehrle a écrit :Personnellement, je passe systématiquement par des virtuels pour nettoyer et historiser mes donnes de conso (eau, elec, cumuls...)
C'est surtout que depuis les dernières versions de Jeedom, 2.3 de mémoire, il est possible de remplacer les commandes en masse dans les scénarios et plugins et de copier l'historique. Donc on peut se passer des virtuels sans souci !
Ce n'est pas recommandé en tout cas.
C'est à utiliser en connaissance de cause, évidemment. Mais c'est quand même plus souple à gérer. C'est comme si en développement on te disais qu'il ne faut pas utiliser les fonctions, l'héritage, les interfaces, etc... parce que ça ralentie.
Mais bon, en dehors de ça, l'utilisation de la fonction de transfert d'id ne répond pas à la problématique de départ (conversion de la donnée).
- Timide
Re: Plugin Téléinfo
bonjour,
bravo pour ce pluggin , qui ma bien servi pendant quelques Années.
Malheuresement depuis peu j'ai dut me resigner a passer a la nouvelle version de Jeedom,
J'avais a l'epoque réalisé un petit montage a base d'arduino UNO+ shield ETH, et d'un script nomé My_teleinfolight.
trouvé déjà a l'époque sur le site : http://www.domotique-info.fr/2014/05/re ... n-arduino/.
j'ai repris le fameux sketch. mis a jour au passage ma clef api.
Malheureusement cela ne marche plus.
le script fait une requette du type ''GET /jeedom/plugins/teleinfo/core/php/jeeTeleinfo.php?api=pt6ZeqwXIb1l81GnQ9J6E1BradVp7lcCv1Us4X3Sph6HpHUDy&ADCO=0095123657*&OPTARIF=%s&HCJB=%lu&HPJB=%lu&HCJW=%lu&HPJW=%lu&HCJR=%lu&HPJR=%lu&PTEC=%s&DEMAIN=%s&IINST=%u&IMAX=%u&PAPP=%u HTTP/1.1"
en passant les parametre precedement recupéré.
Une idée????
cela semble venir du chemin du répertoire du plugin sur mon serveur Jeedom.?
si une personne peu m'apporter un peu de lumière j'en serait ravi.
Merci par avance.
Une idée????
Merci par avance.
