[Plugin Tiers] Plugin Téléinfo
Re: Plugin Téléinfo
Bon j'ai réglé mon problème, il suffisait de relancer le démon Teleinfo.
Pour le plug Suivi conso, franchement il vaut le coup, tu as tout dedans, la gestion de la base SQL, les routines d'extraction, la gestion des graphiques c'est gros morceau, pour y avoir bosser dessus et mettre cassé les dents.
Mick est super réactif, aucun regret en ce qui me concerne, le couple Teleinfo + Suivi conso est un bel équipement. Je vais affiner tout cela maintenant, ça fonctionne, c'est déjà pas mal....
Pour les lettres, google est ton ami, cela dépend de ta région me semble t il, recherche, tu vas tomber sur des sites ou on te demande ton code posta, et tu auras les périodes (elles sont aussi en principe en haut sur ta facture)
2 X Jeedom DIY sous raspberry B+ et Razberry
Fibaro Motion + Fortrez SSA + Telecommandes Key Fob Gen5 + Cam FI9803P + FGS-222 + FGSD-002
JeeLink - Teleinfo - Suiviconso - Onewire - AppMobile - Home Bridge et Jeedom mobile - Carte 8 E/S
Re: Plugin Téléinfo
Tu as essayer avec un hub USB alimenté? Ça ressemble à un problème d'alim trop faible du rfx.yann31450 a écrit :As tu trouvé ton problème?
Je pense avoir le même soucis et je ne trouve pas de solution.
drik56 a écrit :Bonsoir a tous,
J'ai un petit soucis avec mon téléinfo, j'avoue que je n'ai pas lu les 127 pages mais j'ai cherché et pas trouvé
De temps en temps ma communication se coupe et je n'ai plus de remontée.
En dernière date voici le logJe viens d'essayer de redémarrer le demon, mais sur le log on voit qu'après le 03/10 à 3h15, plus rien.Code : Tout sélectionner
2016-10-02 19:05:27,823 ERROR Thread not alive 2016-10-02 19:05:39,203 ERROR Thread not alive 2016-10-02 19:25:28,450 ERROR Thread not alive 2016-10-02 20:30:43,260 ERROR Thread not alive 2016-10-02 20:31:06,025 ERROR Thread terminated 2016-10-02 20:45:25,305 ERROR Thread not alive 2016-10-02 20:55:19,854 ERROR Thread not alive 2016-10-02 20:55:31,237 ERROR Thread terminated 2016-10-02 21:00:47,040 ERROR Thread not alive 2016-10-02 21:05:17,302 ERROR Thread not alive 2016-10-02 21:15:37,536 ERROR Thread terminated 2016-10-02 21:25:29,314 ERROR Thread not alive 2016-10-02 21:25:40,695 ERROR Thread not alive 2016-10-02 23:45:16,610 ERROR Thread terminated 2016-10-02 23:45:27,987 ERROR Thread not alive 2016-10-02 23:50:21,038 ERROR Thread not alive 2016-10-03 01:00:20,393 ERROR Thread terminated 2016-10-03 01:32:40,692 ERROR Thread not alive 2016-10-03 01:55:00,717 ERROR Thread terminated 2016-10-03 01:55:17,781 ERROR Thread terminated 2016-10-03 01:56:31,755 ERROR Thread terminated 2016-10-03 01:56:37,444 ERROR Thread terminated 2016-10-03 01:56:45,980 ERROR Thread terminated 2016-10-03 01:57:14,431 ERROR Thread terminated 2016-10-03 01:57:54,264 ERROR Thread terminated 2016-10-03 03:15:20,278 ERROR Thread not alive 2016-10-06 20:55:43,276 INFO Try to open Teleinfo modem /dev/ttyUSB0 with speed 1200 2016-10-06 20:55:43,465 INFO Teleinfo modem successfully opened
En général, je débranche l'usb de la mini+, le rebranche et ça repart. Mais quand je suis pas chez moi c'est plus compliqué.
Merci pour votre aide.
Envoyé de mon Nexus 6P en utilisant Tapatalk
Jeedom 3 sur Debian 9 en VM Proxmox 5 sur NUC Intel.
(Anciennement sur Docker sur Syno DS-415+ / MariaDB / DSM 6)
Teleinfo / RFXCom / Stick ZWave / IPX / Serveur Traccar / Blea
Re: Plugin Téléinfo
OK, j'ai trouvé les plages horaires, effectivement, le mien n'est pas sur la bonne lettre.
Concernant le plugin suivi, j'y passerai sûrement, mais ça ne me fera pas progresser pour utiliser les variables, visuels et autres calculs.
Re: Plugin Téléinfo
Tu penses à un manque de puissance sur le RPI. Mais je n'ai que le teleinfo sur ce RPI. Je vais contrôler l'alim. C'est une piste.
fwehrle a écrit :Tu as essayer avec un hub USB alimenté? Ça ressemble à un problème d'alim trop faible du rfx.yann31450 a écrit :As tu trouvé ton problème?
Re: Plugin Téléinfo
Grosse surprise en regardant mes states , elles sont toutes en HC
. Mon problème n'est donc pas réglé, mais je pense que cela vient de mon compteur, car si je regarde passer les trames avec le terminal, il envoie un PTEC= HC tout le temps, même pendant les périodes HP.
Pour le coup, reprogrammer le compteur (HC E) ne régle pas mon probleme, retour a la case départ.........
Tous les avis seront bienvenus (compteur dédié Siemens)
Re: Plugin Téléinfo
Mais l'index hp sur le compteur il augmente ? Si tel n'est pas le cas le compteur ne sais plus traiter le signal hp/hc qu'il reçoit économie d'euros pour toi mais pas pour la régie qui te fournie.
Envoyé de mon XT1039 en utilisant Tapatalk
Re: Plugin Téléinfo
Bjr,
Depuis hier tout est figé, les trames sont émises mais les valeurs sont fixes depuis hier.
C'est un compteur secondaire que j'ai, uniquement sur ma pompe à chaleur, le vrai fonctionne mais j'ai pas la teleinfo dessus pour vérifier.
Y a t il un moyen de faire un reset complet ??
Re: Plugin Téléinfo
T'as essayer une mise hors tension complète ? A priori c'est donc toute la fonction comptage qui est figée.
Faudrait aussi donner la marque et le modèle de ton compteur peut-être que quelqu'un ici le connaîtra et te donnera une manipe à faire.
Re: Plugin Téléinfo
Ok je ne suis pas à la maison, j ai pas la ref exacte, c est un Siemens avec les deux boutons bleus sur le droite, et Sous le cache supérieure il y a le bouton de config.
J ai essaye de dérouler tous les menus de config et j ai fait FIN pour sauvegarder, mais ca n'a rien changé.
J ai aussi tout coupe, idem. J essayerai de le démonter pour voir.
Re: Plugin Téléinfo
je viens vers vous pour essayer de finir de configurer ce plugin.
J'ai bien essayé de trouver une réponse dans le fil, mais rien (bon, je ne suis pas remonté au début!)
j'ai réalisé sur un NodeMCU le Wifinfo de charles.
le problème c'est que je n'arrive pas à récupérer les infos qui sont pourtant visible sur l'IP du NodeMCU.
je ne sais pas si c'est la config de Wifinfo pour jeedom qui est mauvaise ou si c'est celle du plugin téléinfo pour mon Node MCU qui n'est pas bonne.
concernant le plugin je me demande bien quoi mettre dans "Service local" ?
J'ai bien vu dans la doc le point 1.10 concernant l'api ! mais pas vraiment compris le principe.
j'espère trouver quelqu'un ayant déja configuré ce Wifinfo pour le téléinfo.
je mets une partie des logs mais sans conviction!
j'ai essayé, pas mal de configuration mais je tourne en rond!
[2016-10-15 01:26:47][INFO] : Fonctionnement en mode 1 compteur
[2016-10-15 01:26:47][INFO] : Exécution du service : nice -n 19 /usr/bin/python /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/teleinfo/ressources/teleinfo.py -d 0 -p 192.168.0.3 -v 115200 -c xxxxxxxxxxxxxxx -r /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/teleinfo/core/class
File "/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/teleinfo/ressources/teleinfo.py", line 396, in <module>
teleinfo.run()
File "/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/teleinfo/ressources/teleinfo.py", line 266, in run
self.open()
File "/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/teleinfo/ressources/teleinfo.py", line 130, in open
raise TeleinfoException(error)
NameError: global name 'error' is not defined
[2016-10-15 01:26:49][INFO] : Vérification de l'état du service : NOK
[2016-10-15 01:26:59][INFO] : Vérification de l'état du service : NOK
[2016-10-15 01:26:59][ERROR] : Impossible de lancer le démon téléinfo, vérifiez l'ip
[2016-10-15 01:27:03][DEBUG] : Pas de calcul
[2016-10-15 01:28:03][DEBUG] : Pas de calcu
RPI3 avec mSATA
Re: Plugin Téléinfo
bon, toujours pas trouvé la solution....d'hier soir ! mais j'avance, j'ai maintenant ça dans les log, je pense que du coté Wifinfo la configuration est bonne.
j'avais: /jeedom/plugins/teleinfo/core/php/jeeTeleinfo.php
j'ai mis: /plugins/teleinfo/core/php/jeeTeleinfo.php
le demon est toujours NOK.....[2016-10-15 10:31:34][DEBUG] : Reception de : ADCO=0000111122223P / api=xxxxxxxxxxxxxxx / OPTARIF=BASE / ISOUSC=30 / BASE=073702759 / PTEC=TH.. / IINST=003 / IMAX=023 / MOTDETAT=000000 / BDIF=BASE /
[2016-10-15 10:31:49][DEBUG] : Commande inexistante (OPTARIF)
[2016-10-15 10:31:49][DEBUG] : Commande inexistante (ISOUSC)
[2016-10-15 10:31:49][DEBUG] : Commande inexistante (BASE)
[2016-10-15 10:31:49][DEBUG] : Commande inexistante (PTEC)
[2016-10-15 10:31:49][DEBUG] : Commande inexistante (IINST)
[2016-10-15 10:31:49][DEBUG] : Commande inexistante (IMAX)
[2016-10-15 10:31:49][DEBUG] : Commande inexistante (MOTDETAT)
[2016-10-15 10:31:49][DEBUG] : Commande inexistante (BDIF)
[2016-10-15 10:31:49][DEBUG] : Reception de : ADCO=0000111122223P / api=xxxxxxxxxxxxxxx / OPTARIF=BASE / ISOUSC=30 / BASE=073702760 / PTEC=TH.. / IINST=003 / IMAX=023 / MOTDETAT=000000 / BDIF=BASE /
[2016-10-15 10:32:03][DEBUG] : Pas de calcul
[2016-10-15 10:32:04][DEBUG] : Commande inexistante (OPTARIF)
[2016-10-15 10:32:04][DEBUG] : Commande inexistante (ISOUSC)
[2016-10-15 10:32:04][DEBUG] : Commande inexistante (BASE)
[2016-10-15 10:32:04][DEBUG] : Commande inexistante (PTEC)
[2016-10-15 10:32:04][DEBUG] : Commande inexistante (IINST)
[2016-10-15 10:32:04][DEBUG] : Commande inexistante (IMAX)
[2016-10-15 10:32:04][DEBUG] : Commande inexistante (MOTDETAT)
[2016-10-15 10:32:04][DEBUG] : Commande inexistante (BDIF)
[2016-10-15 10:32:04][DEBUG] : Reception de : ADCO=0000111122223P / api=xxxxxxxxxxxxxxxx / OPTARIF=BASE / ISOUSC=30 / BASE=073702761 / PTEC=TH.. / IINST=001 / IMAX=023 / MOTDETAT=000000 / BDIF=BASE /
RPI3 avec mSATA
Re: Plugin Téléinfo
Cette fois c'est bon, il fallait juste attendre la création du module et des commandes !
donc pour résumer la config avec le Wifinfo:
-- ne rien mettre dans "Service local"
-- supprimer la gestion automatique du Démon. (le statut reste NOK, mais comme il n'y a pas de service local !) ça c'est une notion que je n'ai pas trop assimilé ...service local/démon/Api ?
bon, ba ça servira peut être aux futurs utilisateurs de téléinfo et Wifinfo. Wifinfo en DIY ! reste plus qu'a le mettre en boitier !
je ne remercie personne, vu que je me suis dépatouillé tout seul....ah si quand même le concepteur du plugin et du Wifinfo, merci à eux !
RPI3 avec mSATA
Re: Plugin Téléinfo
Désolé si les réponses sont parfois un peu longue, j'essai de me connecter dès que je peux.
Le deamon (Service local) correspond au script qui récupère les infos en automatique. Donc pour les personnes utilisant le plugin avec un autre système celui ci doit tout à fait rester à NOK (Ne mettez pas de port usb et il ne démarrera pas )
Concernant les messages :
Il s'agit d'une remonté du deamon qui m'informe qu'il a essayé de tuer le thread alors qu'il n'existait plus. Cela se produit lorsque l’échange en http met un peu de temps ou lorsqu'une salve importante de téléinfo arrive et demande plus de traitement.
Je ne peux mettre une limitation d'envoi car je pourrais perdre des informations.
Présence / SonyBravia / Téléinfo
Re: Plugin Téléinfo
Merci de la confirmation!
j'ai réalisé mon Wifinfo ici,viewtopic.php?f=84&t=21758
et je me demandais si il ne serait pas possible comme dans le Plugin ESPeasy d'avoir un accès direct à mon wifinfo qui se trouve sur le réseau accessible par son IP 192.168.X.X
exemple sur ESPeasy: bon, je me doute que c'est très personnel comme demande ! mais tellement pratique !
RPI3 avec mSATA
Re: Plugin Téléinfo
Cet après midi le calcul de la conso moyenne/min affiche 0. alors que les autres données sont OK.
j'ai redémarré jeedom
J'ai relancé les dépendances
j'ai relancé le démon
voilà les logs :
J'ai recréé une autre stat de calcul de conso moyenne/min, la même que celle qui ne fonctionne pas.
j'ai remarqué qu'il y a un cron
PID 22909 plugin cron qui est en run
je le lance
et là :
La nouvelle stat s'affiche correctement mais toujours pas l'ancienne.
Et au bout d'un moment, même souci : la nouvelle stat repasse à zéro et un cron qui reste en run
Pouvez-vous m'aider ?
voilà les logs :
[2016-10-18 19:28:42][DEBUG] : Reception de : api=aaaa / IINST=007 / BASE=013263249 / PAPP=02340 / ADCO=031428129415 /
[2016-10-18 19:28:45][DEBUG] : Reception de : api=aaaa / IINST=014 / BASE=013263251 / PAPP=03120 / ADCO=031428129415 /
[2016-10-18 19:28:47][DEBUG] : Reception de : api=aaaa / IINST=005 / BASE=013263252 / PAPP=01250 / ADCO=031428129415 /
[2016-10-18 19:28:50][DEBUG] : Reception de : api=aaaa / IINST=010 / BASE=013263254 / PAPP=02360 / ADCO=031428129415 /
[2016-10-18 19:28:53][DEBUG] : Reception de : api=aaaa / IINST=008 / BASE=013263255 / PAPP=02220 / ADCO=031428129415 /
[2016-10-18 19:28:55][DEBUG] : Reception de : api=aaaa / BASE=013263256 / PAPP=01740 / ADCO=031428129415 /
[2016-10-18 19:28:58][DEBUG] : Reception de : api=aaaa / IINST=014 / BASE=013263258 / PAPP=03250 / ADCO=031428129415 /
[2016-10-18 19:29:01][DEBUG] : Reception de : api=aaaa / IINST=005 / BASE=013263259 / PAPP=01240 / ADCO=031428129415 /
[2016-10-18 19:29:03][DEBUG] : ----- Calcul de la puissance apparante moyenne -----
[2016-10-18 19:29:03][DEBUG] : Cmd trouvée
[2016-10-18 19:29:03][DEBUG] : Intervale depuis la dernière valeur : 0
[2016-10-18 19:29:03][DEBUG] : Conso calculée : 0 Wh
[2016-10-18 19:29:04][DEBUG] : Reception de : api=aaaa / IINST=008 / BASE=013263260 / PAPP=02350 / ADCO=031428129415 /
[2016-10-18 19:29:06][DEBUG] : Reception de : api=aaaa / IINST=014 / BASE=013263262 / PAPP=03140 / ADCO=031428129415 /
[2016-10-18 19:29:09][DEBUG] : Reception de : api=aaaa / IINST=005 / BASE=013263263 / PAPP=01230 / ADCO=031428129415 /
[2016-10-18 19:29:11][DEBUG] : Reception de : api=aaaa / IINST=010 / BASE=013263265 / PAPP=03230 / ADCO=031428129415 /
18 19:30:02][DEBUG] : Reception de : api=aaaa / IINST=014 / BASE=013263291 / PAPP=03130 / ADCO=031428129415 /
[2016-10-18 19:30:02][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2016-10-18 19:30:02][INFO] : Date de début : 2016-10-18 00:00:00
[2016-10-18 19:30:02][INFO] : Date de fin : 2016-10-18 19:30:02
[2016-10-18 19:30:02][INFO] : ----------------------------------------------
[2016-10-18 19:30:02][DEBUG] : Commande HP N°214
[2016-10-18 19:30:03][DEBUG] : ==> Valeur HP MAX : 13263291
[2016-10-18 19:30:03][DEBUG] : ==> Valeur HP MIN : 13247098.000015
[2016-10-18 19:30:03][DEBUG] : Total HP --> 16193
[2016-10-18 19:30:05][DEBUG] : Reception de : api=aaaa / IINST=005 / BASE=013263292 / PAPP=01260 / ADCO=031428129415 /
[2016-10-18 19:30:07][DEBUG] : Reception de : api=aaaa / IINST=010 / BASE=013263294 / PAPP=02380 / ADCO=031428129415 /
je le lance
et là :
[2016-10-18 19:33:59][DEBUG] : Reception de : api=aaaa / BASE=013263412 / PAPP=01410 / ADCO=031428129415 /
[2016-10-18 19:34:02][DEBUG] : Reception de : api=aaaa / IINST=005 / PAPP=01070 / ADCO=031428129415 /
[2016-10-18 19:34:03][DEBUG] : ----- Calcul de la puissance apparante moyenne -----
[2016-10-18 19:34:03][DEBUG] : Cmd trouvée
[2016-10-18 19:34:03][DEBUG] : Intervale depuis la dernière valeur : 61
[2016-10-18 19:34:03][DEBUG] : Conso calculée : 1593.4426229508 Wh
[2016-10-18 19:34:05][DEBUG] : Reception de : api=aaaa / IINST=009 / BASE=013263413 / PAPP=01980 / ADCO=031428129415 /
[2016-10-18 19:34:07][DEBUG] : Reception de : api=aaaa / IINST=006 / BASE=013263414 / PAPP=01090 / ADCO=031428129415 /
[2016-10-18 19:34:10][DEBUG] : Reception de : api=aaaa / IINST=007 / BASE=013263415 / PAPP=01680 / ADCO=031428129415 /
[2016-10-18 19:34:13][DEBUG] : Reception de : api=aaaa / IINST=008 / BASE=013263417 / PAPP=01970 / ADCO=031428129415 /
A lire avant de demander de l'aide sur wifilightV2
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Mysensors : 24 nœuds
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Re: Plugin Téléinfo
Après redémarrage;, plus le souci du cron mais pas mieux ; pas de stats
j'ai remarqué aussi qu'il n'y a aps cron actif toutes les minutes pour calculer la conso moyenne toutes les minutes . C'est peut être normal.
Sinon j'ai 2 cron qui tourne dont un toutes les 5 min.
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
- domoggvad
- Actif
Re: Plugin Téléinfo
Je n'ai plus l'information téléinfo dans le menu
- Pièces jointes
- TELEINFO.png (65.76 Kio) Consulté 2256 fois
3 Odroid C2 (Prod - secours - test) Z83 tests: rfxcom + Z-wave- Clims DAIKIN - espeasy - thekey - Xiaomi - Telinfo - broadlink... widget V3 :viewtopic.php?f=29&t=44183&p=717810#p717810
Re: Plugin Téléinfo
Dans les parametre du plugin jeedom a permet de choisir si on veux ou pas afficher le panel
- domoggvad
- Actif
Re: Plugin Téléinfo
Merci @mika-nt28 pour la réponse
- Actif
Re: Plugin Téléinfo
J'ai un petit soucis a la c**
Quand je veux me rendre sur cet équipement, j'ai la bonne vieille roue cranté qui apparait a l'ecran ... Mais elle reste indefiniment... Impossible d'avoir la page qui s'affiche...
J'ai rebooté, desactivé etc rien a faire !!
Je sais plus intervenir dessus !
Quezaco ? Probleme de Jeedom ou Probleme de teleinfo ??? C'est le seul equipement qui me fait ca... D'ailleurs mon module est un double compteur cartelectronic mais le second (production photovoltaique) ne pose aucun soucis... !?!
Odroid C2
Razberry / RFXCOM / Teleinfo / MyFox HC2 / ESP8266
Just Have Fun
Just Have Fun
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 13 invités
