[Plugin Tiers] Plugin Téléinfo
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Energie"
zaz
Re: [Plugin Tiers] Plugin Téléinfo
Message par zaz » 07 mars 2019, 12:37
@ticed35
J'ai un linky un seul compteur j'ai essayé la béta et je ne vois pas de différence par rapport à la 4.1.2
J'ai ça :
(Mini + V 3.2.8) Jeedom smart 3.2.8
Fib fgsd 002 6
Fib FGMS 001 sur thermostat et scenario lumière
Fib FGFS 101 3, 1 en test
fib FGWPE 102 1 porte
Dio 54755 3 chauffage salon et 1 ch 1 Sdb
3 camera ip
Xiaomi detecteur ouveture, temperature enceinte
mjeanne
Message par mjeanne » 07 mars 2019, 12:55
hacky a écrit :
07 mars 2019, 09:08
Bonjour.
Utilisateur du module teleinfo depuis quelques années (avec une grande satisfaction), je viens de faire l'upgrade en 4.x.x. J'envoie mes data teleinfo depuis un raspberry pi à côté du compteur avec node-red (pris depuis le site hallard.me) vers l'API du module teleinfo.
Je suis donc confronté au problème de changement d'API côté module teleinfo (passage de GET à POST, clé d'API etc...). Plus aucune info ne remonte dans le plugin teleinfo :(
Est-ce que quelqu'un a pu faire l'adaptation du flow node-red pour utiliser le nouveau module ?
Pierre
Bonjour, si comme moi vous utilisiez l'ancienne API et que vous ne pouvez modifier votre programme pour passer à la nouvelle, j'ai créé une passerelle qui transforme l'ancienne API vers la nouvelle. C'est juste un script a mettre sur Jeedom. Voir ici: viewtopic.php?p=705158#p705158
ticed35
Message par ticed35 » 07 mars 2019, 13:34
@pat71 tu as une erreur "Error: importing module from jeedom folder No module named requests" correspondant à un problème de dépendance sur le python. Il manque celle nommée requests. As-tu essayé de réinstaller les dépendance ? As-tu déjà touché aux librairies python sur ton système ?
@bux31 l'erreur que tu as es différente, il s'agit d'un problème de communication entre le démon et jeedom. Je suppose que tu n'as pas de remontée d'info ? Il faudra dans un premier temps activer le mode debug du démon et voir ce qu'il se passe lorsqu'il appelle l'API.
Présence / SonyBravia / Téléinfo
ticed35
Message par ticed35 » 07 mars 2019, 13:40
@zaz, si tu as un linky en mode standard tu as des stats alors que tu en avais pas avec la version 3 ^^
Darkeyes
Message par Darkeyes » 07 mars 2019, 13:42
pat71 a écrit :
07 mars 2019, 09:46
J'utilise avec satisfaction le plugin téléinfo depuis longtemps, hier j'ai fait la mise à jour avec la version 4.1.1 comme proposé par jeedom.
L'installation s'est bien déroulée mais depuis impossible de relancer le démon.
Logs : "[2019-03-06 09:08:15][ERROR] : Impossible de lancer le démon téléinfo, vérifiez l'ip"
J'ai utilisé la fonction diagnostic, tout est OK.
Raspi 3 + module en liaison filaire sur le port série
Merci de m'apporter un peu d'aide : "vérifier l'ip" où, comment ?
J'ai eu le même problème j'ai relancé plusieurs fois le démon sans succès.
J'ai du coup relancer les dépendances du plugin et tout roule depuis.
Développement script:
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
hubair
Contact :
Message par hubair » 07 mars 2019, 14:00
Darkeyes a écrit :
07 mars 2019, 13:42
pat71 a écrit :
07 mars 2019, 09:46
Parfait, merci du conseil ! Ca re fonctionne chez moi également grâce à cette relance des dépendances ;)
hacky
Message par hacky » 07 mars 2019, 14:19
mjeanne a écrit :
07 mars 2019, 12:55
hacky a écrit :
07 mars 2019, 09:08
Bonjour.
Pierre
Un énorme merci ! Ça m'a évité d'avoir à toucher au JS dans node-red.
Mes infos de teleinfo remontent bien avec ce script intermédiaire, top !
zaz
Message par zaz » 07 mars 2019, 17:18
@ticed35
Oui mais j'ai de nouveau un probleme avec les unites et les statistiques avec un jour de conso egal à la conso depuis l'installation du compteur...
Fib fgsd 002 6
3 camera ip
ticed35
Message par ticed35 » 07 mars 2019, 17:20
@zaz, il doit y avoir une configuration erronée sur les conso aujourd'hui / mois / année.
Normalement je pense avoir ajouté les bonnes données. Es-tu sûr de la configuration ?
zaz
Message par zaz » 07 mars 2019, 17:38
@ticed35
pas vraiment je n'arrive pas à avoir les données correctes.
Si tu veux je peux te donner l’accès à distance
Fib fgsd 002 6
3 camera ip
Archigalil3o
Message par Archigalil3o » 07 mars 2019, 18:42
Bonjour ticed35,
Merci pour l'aide que m'a apporté dernièrement, les stats fonctionnent bien maintenant !
Par contre, comme beaucoup, j'ai des problèmes de lancement de démon.
Je viens de redémarrer le serveur ce soir, mais voici les messages récurrents :
Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2019-03-07 18:30:57
Après apparaît l'erreur :
2019-03-07 18:35:16 teleinfo Impossible de lancer le démon téléinfo, vérifiez l'ip
Le démon n'est effectivement pas lancé. Voici le log, mais il n'y a pas d'information de date et d'heure :
File "/var/www/html/plugins/teleinfo/ressources/teleinfo.py", line 392, in <module>
jeedom_utils.write_pid(str(globals.pidfile))
File "/var/www/html/plugins/teleinfo/ressources/jeedom/jeedom.py", line 194, in write_pid
file(path, 'w').write("%s
" % pid)
IOError: [Errno 2] No such file or directory: '/tmp/jeedom/teleinfo/teleinfo_conso.pid'
Hier soir, pour résoudre temporairement le problème (répétable lors de reboot), j'ai relancé l'installation des dépendances qui étaient pourtant "ok", puis le démon se relance. Si ce n'est pas le cas, il faut resauvegarder la configuration du plug-in.
En voulant démarrer le démon directement ou en sauvegardant la configuration, sans réinstaller les dépendances, cela ne fonctionne pas. Le démon ne se lance pas.
L'accès est toujours disponible sur mon serveur, et tu peux le redémarrer si tu veux ;).
benj29
Contact :
Message par benj29 » 07 mars 2019, 18:57
ticed35 a écrit :
06 mars 2019, 22:26
@benj29, l'important est que ça fonctionne :)
je comprend pas exactement ta question, peux tu détailler ?
Je dois monter une installation en autoconsommation sur mon toit.
Je vais donc réinjecter le surplus quand il n'est pas utilisé.
Y a t'il possibilité de monitorer cela directement sur le linky (je t'avoue que je n'ai trouvé personne parlant de ça).
Je gère déjà ma consommation par usage, j'aimerai pouvoir travailler quelquechose du même niveau en ajoutant la consommation produite et utilisée directement par la maison ET celle qui est réinjectée sur le réseau quand pas utilisé.
ticed35
Message par ticed35 » 07 mars 2019, 19:41
@benj29, je serai tenté de dire oui car le compteur remonte des index pour cela. Sur les dernières version il y a un graph pour l’énergie injectée. Il faut voir en fonctionnement je pense pour en être sûr
@Archigalil3o, merci de l'analyse cela me fait un peu peur tous ces problèmes de droits car c'est censé être le fonctionnement propre de jeedom .
Je vais tenter de me connecter demain, aujourd'hui c'est compliqué ^^
Archigalil3o
Message par Archigalil3o » 07 mars 2019, 19:52
Ok, pas de soucis, l'accès est toujours ouvert ;).
zaz
Message par zaz » 08 mars 2019, 08:06
Beaucoupmieux apres la mise a jour :
Capture d’écran 2019-03-08 à 08.03.05.jpg (611.7 Kio) Consulté 659 fois
Fib fgsd 002 6
3 camera ip
palouf34
Contact :
Message par palouf34 » 08 mars 2019, 08:39
oui c'est mieux mais au contraire @zaz, j'ai pas plus de deux jour dans le tableau "evolution journaliére" alors que je devrais avoir 3 jours maintenant, voir plus si cron prenais bien en charge les anciennes données
j'ai toujours une différence pour le récapitulatif mensuelle qui devrait etre plus proche des 150Kw consomé depuis le 1er mars.
Microserver GEN8 VM jeedom ( Conso,ballon d'eau chaude)
Jeedom Raspi3 (Teleinfo,z-wave)
pat71
Message par pat71 » 08 mars 2019, 09:22
Aujourd'hui j'ai reçu la version 4.1.2. Mise à jour sans problème, j'ai pu relancer le démon du premier coup, c'est chouette, c'est reparti ...
Un grand merci @ticed35 pour sa réactivité et son travail.
dvictoria
Message par dvictoria » 08 mars 2019, 09:42
Des nouvelles de mon problème. J'ai acheté un autre modem teleinfo pour éliminer le problème matériel et là les choses sont très différentes:
[2019-03-08 09:27:26][INFO] : Fonctionnement en mode 1 compteur
[2019-03-08 09:27:26][INFO] : Exécution du service : nice -n 19 /usr/bin/python /var/www/html/plugins/teleinfo/ressources/teleinfo.py --port /dev/ttyUSB1 --vitesse 1200 --apikey EZc1aHTJyyqUVrVD9lmcvD3Nmxtrj2lD --type conso --mode historique --socketport 55062 --cycle 0.3 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/teleinfo/core/php/jeeTeleinfo.php --loglevel info --cyclesommeil 0.5
[2019-03-08 09:27:28][INFO] : Service OK
[2019-03-08 09:27:28][INFO] : ---------------------------------------------
[2019-03-08 09:27:32][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 020828152681
[2019-03-08 09:27:35][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 020828152681
[2019-03-08 09:27:38][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 020828152681
[2019-03-08 09:27:41][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 020828152681
[2019-03-08 09:27:44][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 020828152681
[2019-03-08 09:27:47][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 020828152681
[2019-03-08 09:27:50][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 020828152681
[2019-03-08 09:27:53][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 020828152681
[2019-03-08 09:27:57][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 020828152681
[2019-03-08 09:28:00][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 020828152681
[2019-03-08 09:28:03][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 020828152681
[2019-03-08 09:28:06][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 020828152681
[2019-03-08 09:28:09][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 020828152681
[2019-03-08 09:28:12][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 020828152681
[2019-03-08 09:28:15][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 020828152681
[2019-03-08 09:28:18][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 020828152681
[2019-03-08 09:28:22][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 020828152681
[2019-03-08 09:28:25][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 020828152681
[2019-03-08 09:28:28][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 020828152681
[2019-03-08 09:28:29][DEBUG] : -------- Sauvegarde de l'objet --------
[2019-03-08 09:28:29][INFO] : ==> Gestion des id des commandes
[2019-03-08 09:28:29][DEBUG] : -------- Fin de la sauvegarde --------
[2019-03-08 09:28:31][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 020828152681
[2019-03-08 09:28:34][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 020828152681
[2019-03-08 09:28:37][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 020828152681
[2019-03-08 09:28:38][DEBUG] : -------- Sauvegarde de l'objet --------
[2019-03-08 09:28:38][INFO] : ==> Gestion des id des commandes
[2019-03-08 09:28:38][DEBUG] : Commande : HEALTH
[2019-03-08 09:28:38][DEBUG] : Commande : STAT_AOU_HC
[2019-03-08 09:28:38][DEBUG] : Commande : STAT_AOU_HP
[2019-03-08 09:28:38][DEBUG] : Commande : STAT_AVR_HC
[2019-03-08 09:28:38][DEBUG] : Commande : STAT_AVR_HP
[2019-03-08 09:28:38][DEBUG] : Commande : STAT_DEC_HC
[2019-03-08 09:28:38][DEBUG] : Commande : STAT_DEC_HP
[2019-03-08 09:28:38][DEBUG] : Commande : STAT_FEV_HC
[2019-03-08 09:28:38][DEBUG] : Commande : STAT_FEV_HP
[2019-03-08 09:28:38][DEBUG] : Commande : STAT_JAN_HC
[2019-03-08 09:28:38][DEBUG] : Commande : STAT_JAN_HP
[2019-03-08 09:28:38][DEBUG] : Commande : STAT_JUI_HC
[2019-03-08 09:28:38][DEBUG] : Commande : STAT_JUI_HP
[2019-03-08 09:28:38][DEBUG] : Commande : STAT_JUIN_HC
[2019-03-08 09:28:38][DEBUG] : Commande : STAT_JUIN_HP
[2019-03-08 09:28:38][DEBUG] : Commande : STAT_MAI_HC
[2019-03-08 09:28:38][DEBUG] : Commande : STAT_MAI_HP
[2019-03-08 09:28:38][DEBUG] : Commande : STAT_MAR_HC
[2019-03-08 09:28:38][DEBUG] : Commande : STAT_MAR_HP
[2019-03-08 09:28:38][DEBUG] : Commande : STAT_MONTH_LAST_YEAR
[2019-03-08 09:28:38][DEBUG] : Commande : STAT_NOV_HC
[2019-03-08 09:28:38][DEBUG] : Commande : STAT_NOV_HP
[2019-03-08 09:28:38][DEBUG] : Commande : STAT_OCT_HC
[2019-03-08 09:28:38][DEBUG] : Commande : STAT_OCT_HP
[2019-03-08 09:28:38][DEBUG] : Commande : STAT_SEP_HC
[2019-03-08 09:28:38][DEBUG] : Commande : STAT_SEP_HP
[2019-03-08 09:28:38][DEBUG] : Commande : STAT_YEAR_LAST_YEAR
[2019-03-08 09:28:38][DEBUG] : -------- Fin de la sauvegarde --------
[2019-03-08 09:28:40][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 020828152681
[2019-03-08 09:28:43][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 020828152681
[2019-03-08 09:28:46][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 020828152681
[2019-03-08 09:28:50][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 020828152681
[2019-03-08 09:28:53][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 020828152681
[2019-03-08 09:28:56][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 020828152681
[2019-03-08 09:28:59][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 020828152681
[2019-03-08 09:29:02][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 020828152681
[2019-03-08 09:29:05][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 020828152681
[2019-03-08 09:29:08][DEBUG] : Pas de calcul
[2019-03-08 09:29:08][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 020828152681
[2019-03-08 09:29:11][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 020828152681
[2019-03-08 09:29:15][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 020828152681
[2019-03-08 09:29:18][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 020828152681
Par contre j'ai une erreur 500 dans la santé du modem :
[2019-03-08 09:27:27][INFO] : GLOBAL------Start teleinfod
[2019-03-08 09:27:27][INFO] : GLOBAL------Cycle Sommeil : 0.5
[2019-03-08 09:27:27][INFO] : GLOBAL------Socket port : 55062
[2019-03-08 09:27:27][INFO] : GLOBAL------Socket host : 127.0.0.1
[2019-03-08 09:27:27][INFO] : GLOBAL------Log level : info
[2019-03-08 09:27:27][INFO] : GLOBAL------Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/teleinfo/core/php/jeeTeleinfo.php
[2019-03-08 09:27:27][INFO] : GLOBAL------Vitesse : 1200
[2019-03-08 09:27:27][INFO] : GLOBAL------Apikey : EZc1aHTJyyqUVrVD9lmcvD3Nmxtrj2lD
[2019-03-08 09:27:27][INFO] : GLOBAL------Cycle : 0.3
[2019-03-08 09:27:27][INFO] : GLOBAL------Port : /dev/ttyUSB1
[2019-03-08 09:27:27][INFO] : GLOBAL------Type : conso
[2019-03-08 09:27:27][INFO] : GLOBAL------Mode : historique
[2019-03-08 09:27:27][INFO] : GLOBAL------Start listening...
[2019-03-08 09:27:27][INFO] : GLOBAL------Preparing Teleinfo...
[2019-03-08 09:27:27][INFO] : TELEINFO------RUN
[2019-03-08 09:27:27][INFO] : TELEINFO------OPEN CONNECTION
[2019-03-08 09:27:27][INFO] : TELEINFO------CONNECTION OPENED
[2019-03-08 09:27:28][ERROR] : Connection error
[2019-03-08 09:27:32][ERROR] : Error on send request to jeedom, return code 500
[2019-03-08 09:27:35][ERROR] : Error on send request to jeedom, return code 500
[2019-03-08 09:27:38][ERROR] : Error on send request to jeedom, return code 500
[2019-03-08 09:27:41][ERROR] : Error on send request to jeedom, return code 500
[2019-03-08 09:27:44][ERROR] : Error on send request to jeedom, return code 500
[2019-03-08 09:27:47][ERROR] : Error on send request to jeedom, return code 500
[2019-03-08 09:27:50][ERROR] : Error on send request to jeedom, return code 500
[2019-03-08 09:27:53][ERROR] : Error on send request to jeedom, return code 500
[2019-03-08 09:27:57][ERROR] : Error on send request to jeedom, return code 500
[2019-03-08 09:28:00][ERROR] : Error on send request to jeedom, return code 500
[2019-03-08 09:28:03][ERROR] : Error on send request to jeedom, return code 500
[2019-03-08 09:28:06][ERROR] : Error on send request to jeedom, return code 500
[2019-03-08 09:28:09][ERROR] : Error on send request to jeedom, return code 500
[2019-03-08 09:28:12][ERROR] : Error on send request to jeedom, return code 500
[2019-03-08 09:28:15][ERROR] : Error on send request to jeedom, return code 500
[2019-03-08 09:28:18][ERROR] : Error on send request to jeedom, return code 500
[2019-03-08 09:28:22][ERROR] : Error on send request to jeedom, return code 500
[2019-03-08 09:28:25][ERROR] : Error on send request to jeedom, return code 500
[2019-03-08 09:28:28][ERROR] : Error on send request to jeedom, return code 500
[2019-03-08 09:28:31][ERROR] : Error on send request to jeedom, return code 500
[2019-03-08 09:28:34][ERROR] : Error on send request to jeedom, return code 500
[2019-03-08 09:28:37][ERROR] : Error on send request to jeedom, return code 500
[2019-03-08 09:28:40][ERROR] : Error on send request to jeedom, return code 500
[2019-03-08 09:28:43][ERROR] : Error on send request to jeedom, return code 500
[2019-03-08 09:28:46][ERROR] : Error on send request to jeedom, return code 500
[2019-03-08 09:28:50][ERROR] : Error on send request to jeedom, return code 500
[2019-03-08 09:28:53][ERROR] : Error on send request to jeedom, return code 500
[2019-03-08 09:28:56][ERROR] : Error on send request to jeedom, return code 500
[2019-03-08 09:28:59][ERROR] : Error on send request to jeedom, return code 500
[2019-03-08 09:29:02][ERROR] : Error on send request to jeedom, return code 500
[2019-03-08 09:29:05][ERROR] : Error on send request to jeedom, return code 500
[2019-03-08 09:29:08][ERROR] : Error on send request to jeedom, return code 500
[2019-03-08 09:29:11][ERROR] : Error on send request to jeedom, return code 500
[2019-03-08 09:29:15][ERROR] : Error on send request to jeedom, return code 500
[2019-03-08 09:29:18][ERROR] : Error on send request to jeedom, return code 500
[2019-03-08 09:29:24][ERROR] : Error on send request to jeedom, return code 500
[2019-03-08 09:29:27][ERROR] : Error on send request to jeedom, return code 500
J'ai l'impression que la sortie teleinfo n'est pas activée même si ENEDIS me dit le contraire. Par contre cette erreur 500 en boucle est très bizarre.
G4seb
Message par G4seb » 08 mars 2019, 10:05
utilisateur de téléinfo depuis les débuts, je vien s de faire la mise à jour du plugin du 06/03.
Depuis j'ai ça :
2019-03-08 09:50:06 teleinfo Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
Le Deamon ne se lance pas, je n'ai rien touché à ma conf. Le diagnostique de résolution d'incident me dit que tout est ok.
Voici les logs :
[2019-03-08 09:55:06][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-03-08 09:57:43][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-03-08 09:57:55][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2019-03-08 09:57:43
[2019-03-08 09:59:47][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-03-08 10:00:09][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2019-03-08 09:59:47
[2019-03-08 10:01:21][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
Log deamon :
[2019-03-08 09:04:18][INFO] : GLOBAL------Start teleinfod
[2019-03-08 09:04:18][INFO] : GLOBAL------Cycle Sommeil : 0.5
[2019-03-08 09:04:18][INFO] : GLOBAL------Socket port : 55062
[2019-03-08 09:04:18][INFO] : GLOBAL------Socket host : 127.0.0.1
[2019-03-08 09:04:18][INFO] : GLOBAL------Log level : info
[2019-03-08 09:04:18][INFO] : GLOBAL------Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/teleinfo/co ... leinfo.php
[2019-03-08 09:04:18][INFO] : GLOBAL------Vitesse : 9600
[2019-03-08 09:04:18][INFO] : GLOBAL------Apikey : YcFAXG1xDtt5r7URfZ5rthOucfNGuxp3
[2019-03-08 09:04:18][INFO] : GLOBAL------Cycle : 0.3
[2019-03-08 09:04:18][INFO] : GLOBAL------Port : /dev/ttyUSB1
[2019-03-08 09:04:18][INFO] : GLOBAL------Type : conso
[2019-03-08 09:04:18][INFO] : GLOBAL------Mode : historique
[2019-03-08 09:04:18][INFO] : GLOBAL------Start listening...
[2019-03-08 09:04:18][INFO] : GLOBAL------Preparing Teleinfo...
[2019-03-08 09:04:18][INFO] : TELEINFO------RUN
[2019-03-08 09:04:18][INFO] : TELEINFO------OPEN CONNECTION
[2019-03-08 09:04:18][INFO] : TELEINFO------CONNECTION OPENED
[2019-03-08 09:04:18][INFO] : GLOBAL------Shutdown
Error:
device reports readiness to read but returned no data (device disconnected or multiple access on port?)
log téléinfo_update :
Lancement de l'installation/mise à jour des dépendances Téléinfo
Raffraichissement du système
Get:1 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian stretch InRelease [15.0 kB]
Get:2 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease [25.4 kB]
Get:3 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian stretch/main armhf Packages [11.7 MB]
Get:4 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch InRelease [4620 B]
Get:5 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages [214 kB]
Get:6 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch/main armhf Packages [1004 B]
Get:7 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/ui armhf Packages [44.4 kB]
Get:8 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian stretch/non-free armhf Packages [95.5 kB]
Fetched 12.1 MB in 2min 13s (90.5 kB/s)
Reading package lists...
Installation de la librairie ftdi pour modem 2 compteurs
Building dependency tree...
Reading state information...
E: Unable to locate package python-ftdi
You might want to run 'apt --fix-broken install' to correct these.
The following packages have unmet dependencies:
apt-utils : Depends: apt (= 1.4.8) but 1.4.9 is to be installed
python-ftdi1 : Depends: libftdi1-2 (>= 1.3) but it is not going to be installed
E: Unmet dependencies. Try 'apt --fix-broken install' with no packages (or specify a solution).
DEPRECATION: Python 2.7 will reach the end of its life on January 1st, 2020. Please upgrade your Python as Python 2.7 won't be maintained after that date. A future version of pip will drop support for Python 2.7.
Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
Collecting pylibftdi
Downloading https://files.pythonhosted.org/packages ... ne-any.whl
Installing collected packages: pylibftdi
Successfully installed pylibftdi-0.17.0
You are using pip version 19.0.1, however version 19.0.3 is available.
You should consider upgrading via the 'pip install --upgrade pip' command.
Installation de la librairie serial
Skipping serial as it is not installed.
Requirement already satisfied: pyserial in /usr/lib/python2.7/dist-packages (3.2.1)
Requirement already satisfied: requests in /usr/lib/python2.7/dist-packages (2.12.4)
Requirement already satisfied: pyudev in /usr/lib/python2.7/dist-packages (0.21.0)
Mise à jour de cmdline ou inittab suivant système
Désactivation de la sortie serie vers la console
Everything is successfully installed!
RPI3 - SSD
Aeotec Zwave - Enocean
Zibase en passerelle - Gateway Xiaomi
Modules Fibaro - Enocean - Aeon Labs - Chacon - Delta Dore - Visonic - Next - Xiaomi
Caméra Axis - Withings Home - Xiaomi 1080P
ticed35
Message par ticed35 » 08 mars 2019, 13:26
@palouf34, peux tu regarder la configuration de la commande STAT_TODAY et voir si l'historisation est bonne ? Sans lissage / Pas de purge ?
@G4seb, il manque certains logs mais est-ce que ton démon se coupe instantanément ? En quelle version du plugin es-tu ?
Revenir vers « [Catégorie] Energie »
