[Plugin Tiers] Plugin Téléinfo
- Timide
Re: [Plugin Tiers] Plugin Téléinfo
J'ai mis à jour le plugin et l'apikey ne s'est pas créée automatiquement.
Je l'utilise avec un remora qui se sert de jeeTeleinfo.php.
J'ai dut insérer manuellement en BDD la ligne dans la table config pour avoir une clé.
Salut @kaktusatomik, pourquoi aller directement en bdd ? La tentative du lancement du démon aurait automatiquement créé la clé api.
@Archigalil3o, merci j'ai pu identifier le bug de création du fichier pid. Lors du redémarrage de Jeedom le dossier /tmp est nettoyé. Mon script n'était pas capable de générer le répertoire automatiquement. J'ai corrigé pour que le dossier soit créé lors de la vérification du démon.
Présence / SonyBravia / Téléinfo
@dvictoria, juste par hasard en quelle version du plugin es-tu ?
Alors je clic sur play et il reste toujours en NOK.
La version de plugin est la 4.1.2.
Tu voudrais quoi comme log ? Je dois passer en debug ?
RPI3 - SSD
Aeotec Zwave - Enocean
Zibase en passerelle - Gateway Xiaomi
Modules Fibaro - Enocean - Aeon Labs - Chacon - Delta Dore - Visonic - Next - Xiaomi
Caméra Axis - Withings Home - Xiaomi 1080P
@G4seb, ça fonctionnait avant c'est ça ?
il faudrait soit passer sur la dernière beta pour que les logs soient un peu plus parlant au lancement. Soit que je puisse regarder ce qu'il se passe.
@ticed35
Oui tout à fait. J'ai fait mise à jour ce matin, et depuis plus rien ne fonctionne.
Je peux passer sur la dernière beta dans un premier et autrement je te ferai un accès.
J'active quoi ? Debug ? ou d'autres trucs ??
RPI3 - SSD
@G4seb, passe en beta (4.2.1) active le mode débug et lance le démon. On devrait avoir un peu plus d'informations j'espère.
Je viens de passer en beta mais c'est la 4.2.0...
RPI3 - SSD
A oui mince, le market vient pas chercher automatiquement mais que la nuit. Ré essai cela devrait être bon.
Alors voilà :
[2019-03-08 14:44:54][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-03-08 14:44:54][INFO] : Vérification de l'état du service : NOK
[2019-03-08 14:44:54][INFO] : Démarrage compteur de consommation
[2019-03-08 14:44:54][INFO] : --------- Informations sur le master --------
[2019-03-08 14:44:54][INFO] : Port modem : /dev/ttyUSB1
[2019-03-08 14:44:54][INFO] : Socket : 55062
[2019-03-08 14:44:54][INFO] : Type : conso
[2019-03-08 14:44:54][INFO] : Mode : historique
[2019-03-08 14:44:54][INFO] : ---------------------------------------------
[2019-03-08 14:44:54][INFO] : Fonctionnement en mode 1 compteur
[2019-03-08 14:44:54][INFO] : Exécution du service : nice -n 19 /usr/bin/python /var/www/html/plugins/teleinfo/ressources/teleinfo.py --port /dev/ttyUSB1 --vitesse 9600 --apikey YcFAXG1xDtt5r7URfZ5rthOucfNGuxp3 --type conso --mode historique --socketport 55062 --cycle 0.3 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/teleinfo/co ... leinfo.php --loglevel info --cyclesommeil 0.5
[2019-03-08 14:44:56][INFO] : Service OK
[2019-03-08 14:44:56][INFO] : ---------------------------------------------
[2019-03-08 14:45:05][DEBUG] : Pas de calcul
[2019-03-08 14:45:06][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2019-03-08 14:44:54
[2019-03-08 14:45:08][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2019-03-08 14:45:08][INFO] : Date de début : 2019-03-08 00:00:00
[2019-03-08 14:45:08][INFO] : Date de fin : 2019-03-08 14:45:08
[2019-03-08 14:45:08][INFO] : ----------------------------------------------
[2019-03-08 14:45:08][DEBUG] : Commande HC N°1110
[2019-03-08 14:45:08][DEBUG] : ==> Valeur HC MAX :
[2019-03-08 14:45:08][DEBUG] : ==> Valeur HC MIN :
[2019-03-08 14:45:08][DEBUG] : Total HC --> 0
[2019-03-08 14:45:08][DEBUG] : Commande HC N°2672
[2019-03-08 14:45:08][DEBUG] : ==> Valeur HC MAX : 3173.30
[2019-03-08 14:45:08][DEBUG] : ==> Valeur HC MIN : 3151.90
[2019-03-08 14:45:08][DEBUG] : Total HC --> 22
[2019-03-08 14:45:08][DEBUG] : Commande HP N°1109
[2019-03-08 14:45:08][DEBUG] : ==> Valeur HP MAX :
[2019-03-08 14:45:08][DEBUG] : ==> Valeur HP MIN :
[2019-03-08 14:45:08][DEBUG] : Total HP --> 0
[2019-03-08 14:45:08][DEBUG] : Commande HP N°2671
[2019-03-08 14:45:08][DEBUG] : ==> Valeur HP MAX : 3952.10
[2019-03-08 14:45:08][DEBUG] : ==> Valeur HP MIN : 3952.10
[2019-03-08 14:46:04][DEBUG] : Pas de calcul
[2019-03-08 14:47:05][DEBUG] : Pas de calcul
[2019-03-08 14:48:05][DEBUG] : Pas de calcul
[2019-03-08 14:49:05][DEBUG] : Pas de calcul
[2019-03-08 14:49:36][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=teleinfo function=pre_update callInstallFunction=1
[2019-03-08 14:50:04][DEBUG] : Pas de calcul
[2019-03-08 14:50:05][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-03-08 14:50:06][INFO] : Vérification de l'état du service : NOK
[2019-03-08 14:50:06][INFO] : Démarrage compteur de consommation
[2019-03-08 14:50:06][INFO] : --------- Informations sur le master --------
[2019-03-08 14:50:06][INFO] : Port modem : /dev/ttyUSB1
[2019-03-08 14:50:06][INFO] : Socket : 55062
[2019-03-08 14:50:06][INFO] : Type : conso
[2019-03-08 14:50:06][INFO] : Mode : historique
[2019-03-08 14:50:06][INFO] : ---------------------------------------------
[2019-03-08 14:50:06][INFO] : Fonctionnement en mode 1 compteur
[2019-03-08 14:50:06][INFO] : Exécution du service : nice -n 19 /usr/bin/python /var/www/html/plugins/teleinfo/ressources/teleinfo.py --port /dev/ttyUSB1 --vitesse 9600 --apikey YcFAXG1xDtt5r7URfZ5rthOucfNGuxp3 --type conso --mode historique --socketport 55062 --cycle 0.3 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/teleinfo/co ... leinfo.php --loglevel info --cyclesommeil 0.5
[2019-03-08 14:50:07][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2019-03-08 14:50:07][INFO] : Date de début : 2019-03-08 00:00:00
[2019-03-08 14:50:07][INFO] : Date de fin : 2019-03-08 14:50:07
[2019-03-08 14:50:07][INFO] : ----------------------------------------------
[2019-03-08 14:50:07][DEBUG] : Commande HC N°1110
[2019-03-08 14:50:07][DEBUG] : ==> Valeur HC MAX :
[2019-03-08 14:50:07][DEBUG] : ==> Valeur HC MIN :
[2019-03-08 14:50:07][DEBUG] : Total HC --> 0
[2019-03-08 14:50:07][DEBUG] : Commande HC N°2672
[2019-03-08 14:50:07][DEBUG] : ==> Valeur HC MAX : 3173.30
[2019-03-08 14:50:07][DEBUG] : ==> Valeur HC MIN : 3151.90
[2019-03-08 14:50:07][DEBUG] : Total HC --> 22
[2019-03-08 14:50:07][DEBUG] : Commande HP N°1109
[2019-03-08 14:50:07][DEBUG] : ==> Valeur HP MAX :
[2019-03-08 14:50:07][DEBUG] : ==> Valeur HP MIN :
[2019-03-08 14:50:07][DEBUG] : Total HP --> 0
[2019-03-08 14:50:07][DEBUG] : Commande HP N°2671
[2019-03-08 14:50:07][DEBUG] : ==> Valeur HP MAX : 3952.10
[2019-03-08 14:50:07][DEBUG] : ==> Valeur HP MIN : 3952.10
[2019-03-08 14:50:08][DEBUG] : Total HP --> 0
[2019-03-08 14:50:08][INFO] : Service OK
[2019-03-08 14:50:08][INFO] : ---------------------------------------------
[2019-03-08 14:50:10][INFO] : Début d'activation du plugin
[2019-03-08 14:50:10][INFO] : [deamon_stop] Arret du service
[2019-03-08 14:50:11][INFO] : Info sur le démon : Array ( [log] => teleinfo [state] => ok [launchable] => ok [launchable_message] => Gestion automatique désactivée [auto] => 0 [last_launch] => 2019-03-08 14:50:05 )
[2019-03-08 14:50:11][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=teleinfo function=update callInstallFunction=1
[2019-03-08 14:50:12][DEBUG] : teleinfo_update
[2019-03-08 14:50:12][INFO] : Vérification de l'état du service : NOK
[2019-03-08 14:50:12][INFO] : *****************************************************
[2019-03-08 14:50:12][INFO] : *********** Mise à jour du plugin teleinfo **********
[2019-03-08 14:50:12][INFO] : ** Core version : 4.2.1 **
[2019-03-08 14:50:13][DEBUG] : Pas de calcul
[2019-03-08 14:50:49][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2019-03-08 14:50:05
[2019-03-08 14:50:51][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-03-08 14:50:51][INFO] : Vérification de l'état du service : NOK
[2019-03-08 14:50:51][INFO] : Démarrage compteur de consommation
[2019-03-08 14:50:51][INFO] : --------- Informations sur le master --------
[2019-03-08 14:50:51][INFO] : Port modem : /dev/ttyUSB1
[2019-03-08 14:50:51][INFO] : Socket : 55062
[2019-03-08 14:50:51][INFO] : Type : conso
[2019-03-08 14:50:51][INFO] : Mode : historique
[2019-03-08 14:50:51][INFO] : ---------------------------------------------
[2019-03-08 14:50:51][INFO] : Fonctionnement en mode 1 compteur
[2019-03-08 14:50:51][INFO] : Exécution du service : nice -n 19 /usr/bin/python /var/www/html/plugins/teleinfo/ressources/teleinfo.py --port /dev/ttyUSB1 --vitesse 9600 --apikey YcFAXG1xDtt5r7URfZ5rthOucfNGuxp3 --type conso --mode historique --socketport 55062 --cycle 0.3 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/teleinfo/co ... leinfo.php --loglevel info --cyclesommeil 0.5
[2019-03-08 14:50:53][INFO] : Service OK
[2019-03-08 14:50:53][INFO] : ---------------------------------------------
[2019-03-08 14:51:04][DEBUG] : Pas de calcul
[2019-03-08 14:51:04][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2019-03-08 14:50:51
[2019-03-08 14:51:06][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2019-03-08 14:51:06][INFO] : Date de début : 2019-03-08 00:00:00
[2019-03-08 14:51:06][INFO] : Date de fin : 2019-03-08 14:51:06
[2019-03-08 14:51:06][INFO] : ----------------------------------------------
[2019-03-08 14:51:06][DEBUG] : Commande HC N°1110
[2019-03-08 14:51:06][DEBUG] : ==> Valeur HC MAX :
[2019-03-08 14:51:06][DEBUG] : ==> Valeur HC MIN :
[2019-03-08 14:51:06][DEBUG] : Total HC --> 0
[2019-03-08 14:51:06][DEBUG] : Commande HC N°2672
[2019-03-08 14:51:06][DEBUG] : ==> Valeur HC MAX : 3173.30
[2019-03-08 14:51:06][DEBUG] : ==> Valeur HC MIN : 3151.90
[2019-03-08 14:51:06][DEBUG] : Total HC --> 22
[2019-03-08 14:51:06][DEBUG] : Commande HP N°1109
[2019-03-08 14:51:06][DEBUG] : ==> Valeur HP MAX :
[2019-03-08 14:51:06][DEBUG] : ==> Valeur HP MIN :
[2019-03-08 14:51:06][DEBUG] : Total HP --> 0
[2019-03-08 14:51:06][DEBUG] : Commande HP N°2671
[2019-03-08 14:51:06][DEBUG] : ==> Valeur HP MAX : 3952.10
[2019-03-08 14:51:06][DEBUG] : ==> Valeur HP MIN : 3952.10
Le "ème :
[2019-03-08 12:05:10][INFO] : GLOBAL------Type : conso
[2019-03-08 12:05:10][INFO] : GLOBAL------Mode : historique
[2019-03-08 12:05:10][INFO] : GLOBAL------Start listening...
[2019-03-08 12:05:10][INFO] : GLOBAL------Preparing Teleinfo...
[2019-03-08 12:05:10][INFO] : TELEINFO------RUN
[2019-03-08 12:05:10][INFO] : TELEINFO------OPEN CONNECTION
[2019-03-08 12:05:10][INFO] : TELEINFO------CONNECTION OPENED
[2019-03-08 12:05:14][INFO] : GLOBAL------Shutdown
Error:
device reports readiness to read but returned no data (device disconnected or multiple access on port?)
[2019-03-08 12:10:09][INFO] : GLOBAL------Start teleinfod
[2019-03-08 12:10:09][INFO] : GLOBAL------Cycle Sommeil : 0.5
[2019-03-08 12:10:09][INFO] : GLOBAL------Socket port : 55062
[2019-03-08 12:10:09][INFO] : GLOBAL------Socket host : 127.0.0.1
[2019-03-08 12:10:09][INFO] : GLOBAL------Log level : info
[2019-03-08 12:10:09][INFO] : GLOBAL------Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/teleinfo/co ... leinfo.php
[2019-03-08 12:10:09][INFO] : GLOBAL------Vitesse : 9600
[2019-03-08 12:10:09][INFO] : GLOBAL------Apikey : YcFAXG1xDtt5r7URfZ5rthOucfNGuxp3
[2019-03-08 12:10:09][INFO] : GLOBAL------Cycle : 0.3
[2019-03-08 12:10:09][INFO] : GLOBAL------Port : /dev/ttyUSB1
[2019-03-08 12:10:09][INFO] : GLOBAL------Type : conso
[2019-03-08 12:10:09][INFO] : GLOBAL------Mode : historique
[2019-03-08 12:10:09][INFO] : GLOBAL------Start listening...
[2019-03-08 12:10:09][INFO] : GLOBAL------Preparing Teleinfo...
[2019-03-08 12:10:10][INFO] : TELEINFO------RUN
[2019-03-08 12:10:10][INFO] : TELEINFO------OPEN CONNECTION
[2019-03-08 12:10:10][INFO] : TELEINFO------CONNECTION OPENED
[2019-03-08 12:10:46][INFO] : GLOBAL------Shutdown
Error:
[2019-03-08 12:15:11][INFO] : GLOBAL------Start teleinfod
[2019-03-08 12:15:11][INFO] : GLOBAL------Cycle Sommeil : 0.5
[2019-03-08 12:15:11][INFO] : GLOBAL------Socket port : 55062
[2019-03-08 12:15:11][INFO] : GLOBAL------Socket host : 127.0.0.1
[2019-03-08 12:15:11][INFO] : GLOBAL------Log level : info
[2019-03-08 12:15:11][INFO] : GLOBAL------Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/teleinfo/co ... leinfo.php
[2019-03-08 12:15:11][INFO] : GLOBAL------Vitesse : 9600
[2019-03-08 12:15:11][INFO] : GLOBAL------Apikey : YcFAXG1xDtt5r7URfZ5rthOucfNGuxp3
[2019-03-08 12:15:11][INFO] : GLOBAL------Cycle : 0.3
[2019-03-08 12:15:11][INFO] : GLOBAL------Port : /dev/ttyUSB1
[2019-03-08 12:15:11][INFO] : GLOBAL------Type : conso
[2019-03-08 12:15:11][INFO] : GLOBAL------Mode : historique
[2019-03-08 12:15:11][INFO] : GLOBAL------Start listening...
[2019-03-08 12:15:11][INFO] : GLOBAL------Preparing Teleinfo...
[2019-03-08 12:15:11][INFO] : TELEINFO------RUN
[2019-03-08 12:15:11][INFO] : TELEINFO------OPEN CONNECTION
[2019-03-08 12:15:11][INFO] : TELEINFO------CONNECTION OPENED
[2019-03-08 12:15:18][INFO] : GLOBAL------Shutdown
Error:
[2019-03-08 12:20:09][INFO] : GLOBAL------Start teleinfod
[2019-03-08 12:20:09][INFO] : GLOBAL------Cycle Sommeil : 0.5
[2019-03-08 12:20:09][INFO] : GLOBAL------Socket port : 55062
[2019-03-08 12:20:09][INFO] : GLOBAL------Socket host : 127.0.0.1
[2019-03-08 12:20:09][INFO] : GLOBAL------Log level : info
[2019-03-08 12:20:09][INFO] : GLOBAL------Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/teleinfo/co ... leinfo.php
[2019-03-08 12:20:09][INFO] : GLOBAL------Vitesse : 9600
[2019-03-08 12:20:09][INFO] : GLOBAL------Apikey : YcFAXG1xDtt5r7URfZ5rthOucfNGuxp3
[2019-03-08 12:20:09][INFO] : GLOBAL------Cycle : 0.3
[2019-03-08 12:20:09][INFO] : GLOBAL------Port : /dev/ttyUSB1
[2019-03-08 12:20:09][INFO] : GLOBAL------Type : conso
[2019-03-08 12:20:09][INFO] : GLOBAL------Mode : historique
[2019-03-08 12:20:09][INFO] : GLOBAL------Start listening...
[2019-03-08 12:20:09][INFO] : GLOBAL------Preparing Teleinfo...
[2019-03-08 12:20:09][INFO] : TELEINFO------RUN
[2019-03-08 12:20:09][INFO] : TELEINFO------OPEN CONNECTION
[2019-03-08 12:20:09][INFO] : TELEINFO------CONNECTION OPENED
[2019-03-08 12:20:11][INFO] : GLOBAL------Shutdown
Error:
[2019-03-08 12:25:10][INFO] : GLOBAL------Start teleinfod
[2019-03-08 12:25:10][INFO] : GLOBAL------Cycle Sommeil : 0.5
[2019-03-08 12:25:10][INFO] : GLOBAL------Socket port : 55062
[2019-03-08 12:25:10][INFO] : GLOBAL------Socket host : 127.0.0.1
[2019-03-08 12:25:10][INFO] : GLOBAL------Log level : info
[2019-03-08 12:25:10][INFO] : GLOBAL------Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/teleinfo/co ... leinfo.php
[2019-03-08 12:25:10][INFO] : GLOBAL------Vitesse : 9600
[2019-03-08 12:25:10][INFO] : GLOBAL------Apikey : YcFAXG1xDtt5r7URfZ5rthOucfNGuxp3
[2019-03-08 12:25:10][INFO] : GLOBAL------Cycle : 0.3
[2019-03-08 12:25:10][INFO] : GLOBAL------Port : /dev/ttyUSB1
[2019-03-08 12:25:10][INFO] : GLOBAL------Type : conso
[2019-03-08 12:25:10][INFO] : GLOBAL------Mode : historique
[2019-03-08 12:25:10][INFO] : GLOBAL------Start listening...
[2019-03-08 12:25:10][INFO] : GLOBAL------Preparing Teleinfo...
[2019-03-08 12:25:10][INFO] : TELEINFO------RUN
[2019-03-08 12:25:10][INFO] : TELEINFO------OPEN CONNECTION
[2019-03-08 12:25:10][INFO] : TELEINFO------CONNECTION OPENED
[2019-03-08 12:25:15][INFO] : GLOBAL------Shutdown
Error:
[2019-03-08 12:30:12][INFO] : GLOBAL------Start teleinfod
[2019-03-08 12:30:12][INFO] : GLOBAL------Cycle Sommeil : 0.5
[2019-03-08 12:30:12][INFO] : GLOBAL------Socket port : 55062
[2019-03-08 12:30:12][INFO] : GLOBAL------Socket host : 127.0.0.1
[2019-03-08 12:30:12][INFO] : GLOBAL------Log level : info
[2019-03-08 12:30:12][INFO] : GLOBAL------Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/teleinfo/co ... leinfo.php
[2019-03-08 12:30:12][INFO] : GLOBAL------Vitesse : 9600
[2019-03-08 12:30:12][INFO] : GLOBAL------Apikey : YcFAXG1xDtt5r7URfZ5rthOucfNGuxp3
[2019-03-08 12:30:12][INFO] : GLOBAL------Cycle : 0.3
[2019-03-08 12:30:12][INFO] : GLOBAL------Port : /dev/ttyUSB1
[2019-03-08 12:30:12][INFO] : GLOBAL------Type : conso
[2019-03-08 12:30:12][INFO] : GLOBAL------Mode : historique
[2019-03-08 12:30:13][INFO] : GLOBAL------Start listening...
[2019-03-08 12:30:13][INFO] : GLOBAL------Preparing Teleinfo...
[2019-03-08 12:30:13][INFO] : TELEINFO------RUN
[2019-03-08 12:30:13][INFO] : TELEINFO------OPEN CONNECTION
[2019-03-08 12:30:13][INFO] : TELEINFO------CONNECTION OPENED
[2019-03-08 12:30:16][INFO] : GLOBAL------Shutdown
Error:
[2019-03-08 12:35:10][INFO] : GLOBAL------Start teleinfod
[2019-03-08 12:35:10][INFO] : GLOBAL------Cycle Sommeil : 0.5
[2019-03-08 12:35:10][INFO] : GLOBAL------Socket port : 55062
[2019-03-08 12:35:10][INFO] : GLOBAL------Socket host : 127.0.0.1
[2019-03-08 12:35:10][INFO] : GLOBAL------Log level : info
[2019-03-08 12:35:10][INFO] : GLOBAL------Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/teleinfo/co ... leinfo.php
[2019-03-08 12:35:10][INFO] : GLOBAL------Vitesse : 9600
[2019-03-08 12:35:10][INFO] : GLOBAL------Apikey : YcFAXG1xDtt5r7URfZ5rthOucfNGuxp3
[2019-03-08 12:35:10][INFO] : GLOBAL------Cycle : 0.3
[2019-03-08 12:35:10][INFO] : GLOBAL------Port : /dev/ttyUSB1
[2019-03-08 12:35:10][INFO] : GLOBAL------Type : conso
[2019-03-08 12:35:10][INFO] : GLOBAL------Mode : historique
[2019-03-08 12:35:10][INFO] : GLOBAL------Start listening...
[2019-03-08 12:35:10][INFO] : GLOBAL------Preparing Teleinfo...
[2019-03-08 12:35:10][INFO] : TELEINFO------RUN
[2019-03-08 12:35:10][INFO] : TELEINFO------OPEN CONNECTION
[2019-03-08 12:35:10][INFO] : TELEINFO------CONNECTION OPENED
[2019-03-08 12:35:29][INFO] : GLOBAL------Shutdown
Error:
[2019-03-08 12:40:10][INFO] : GLOBAL------Start teleinfod
[2019-03-08 12:40:10][INFO] : GLOBAL------Cycle Sommeil : 0.5
[2019-03-08 12:40:10][INFO] : GLOBAL------Socket port : 55062
[2019-03-08 12:40:10][INFO] : GLOBAL------Socket host : 127.0.0.1
[2019-03-08 12:40:10][INFO] : GLOBAL------Log level : info
[2019-03-08 12:40:10][INFO] : GLOBAL------Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/teleinfo/co ... leinfo.php
[2019-03-08 12:40:10][INFO] : GLOBAL------Vitesse : 9600
[2019-03-08 12:40:10][INFO] : GLOBAL------Apikey : YcFAXG1xDtt5r7URfZ5rthOucfNGuxp3
[2019-03-08 12:40:10][INFO] : GLOBAL------Cycle : 0.3
[2019-03-08 12:40:10][INFO] : GLOBAL------Port : /dev/ttyUSB1
[2019-03-08 12:40:10][INFO] : GLOBAL------Type : conso
[2019-03-08 12:40:10][INFO] : GLOBAL------Mode : historique
[2019-03-08 12:40:10][INFO] : GLOBAL------Start listening...
[2019-03-08 12:40:10][INFO] : GLOBAL------Preparing Teleinfo...
[2019-03-08 12:40:10][INFO] : TELEINFO------RUN
[2019-03-08 12:40:10][INFO] : TELEINFO------OPEN CONNECTION
[2019-03-08 12:40:10][INFO] : TELEINFO------CONNECTION OPENED
[2019-03-08 12:40:10][INFO] : GLOBAL------Shutdown
Error:
[2019-03-08 12:45:11][INFO] : GLOBAL------Start teleinfod
[2019-03-08 12:45:11][INFO] : GLOBAL------Cycle Sommeil : 0.5
[2019-03-08 12:45:11][INFO] : GLOBAL------Socket port : 55062
[2019-03-08 12:45:11][INFO] : GLOBAL------Socket host : 127.0.0.1
[2019-03-08 12:45:11][INFO] : GLOBAL------Log level : info
[2019-03-08 12:45:11][INFO] : GLOBAL------Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/teleinfo/co ... leinfo.php
[2019-03-08 12:45:11][INFO] : GLOBAL------Vitesse : 9600
[2019-03-08 12:45:11][INFO] : GLOBAL------Apikey : YcFAXG1xDtt5r7URfZ5rthOucfNGuxp3
[2019-03-08 12:45:11][INFO] : GLOBAL------Cycle : 0.3
[2019-03-08 12:45:11][INFO] : GLOBAL------Port : /dev/ttyUSB1
[2019-03-08 12:45:11][INFO] : GLOBAL------Type : conso
[2019-03-08 12:45:11][INFO] : GLOBAL------Mode : historique
[2019-03-08 12:45:11][INFO] : GLOBAL------Start listening...
[2019-03-08 12:45:11][INFO] : GLOBAL------Preparing Teleinfo...
[2019-03-08 12:45:11][INFO] : TELEINFO------RUN
[2019-03-08 12:45:11][INFO] : TELEINFO------OPEN CONNECTION
[2019-03-08 12:45:11][INFO] : TELEINFO------CONNECTION OPENED
[2019-03-08 12:45:30][INFO] : GLOBAL------Shutdown
Error:
[2019-03-08 12:50:10][INFO] : GLOBAL------Start teleinfod
[2019-03-08 12:50:10][INFO] : GLOBAL------Cycle Sommeil : 0.5
[2019-03-08 12:50:10][INFO] : GLOBAL------Socket port : 55062
[2019-03-08 12:50:10][INFO] : GLOBAL------Socket host : 127.0.0.1
[2019-03-08 12:50:10][INFO] : GLOBAL------Log level : info
[2019-03-08 12:50:10][INFO] : GLOBAL------Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/teleinfo/co ... leinfo.php
[2019-03-08 12:50:10][INFO] : GLOBAL------Vitesse : 9600
[2019-03-08 12:50:10][INFO] : GLOBAL------Apikey : YcFAXG1xDtt5r7URfZ5rthOucfNGuxp3
[2019-03-08 12:50:10][INFO] : GLOBAL------Cycle : 0.3
[2019-03-08 12:50:10][INFO] : GLOBAL------Port : /dev/ttyUSB1
[2019-03-08 12:50:10][INFO] : GLOBAL------Type : conso
[2019-03-08 12:50:10][INFO] : GLOBAL------Mode : historique
[2019-03-08 12:50:10][INFO] : GLOBAL------Start listening...
[2019-03-08 12:50:10][INFO] : GLOBAL------Preparing Teleinfo...
[2019-03-08 12:50:10][INFO] : TELEINFO------RUN
[2019-03-08 12:50:10][INFO] : TELEINFO------OPEN CONNECTION
[2019-03-08 12:50:10][INFO] : TELEINFO------CONNECTION OPENED
[2019-03-08 12:50:15][INFO] : GLOBAL------Shutdown
Error:
[2019-03-08 12:55:10][INFO] : GLOBAL------Start teleinfod
[2019-03-08 12:55:10][INFO] : GLOBAL------Cycle Sommeil : 0.5
[2019-03-08 12:55:10][INFO] : GLOBAL------Socket port : 55062
[2019-03-08 12:55:10][INFO] : GLOBAL------Socket host : 127.0.0.1
[2019-03-08 12:55:10][INFO] : GLOBAL------Log level : info
[2019-03-08 12:55:10][INFO] : GLOBAL------Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/teleinfo/co ... leinfo.php
[2019-03-08 12:55:10][INFO] : GLOBAL------Vitesse : 9600
[2019-03-08 12:55:10][INFO] : GLOBAL------Apikey : YcFAXG1xDtt5r7URfZ5rthOucfNGuxp3
[2019-03-08 12:55:10][INFO] : GLOBAL------Cycle : 0.3
[2019-03-08 12:55:10][INFO] : GLOBAL------Port : /dev/ttyUSB1
[2019-03-08 12:55:10][INFO] : GLOBAL------Type : conso
[2019-03-08 12:55:10][INFO] : GLOBAL------Mode : historique
[2019-03-08 12:55:10][INFO] : GLOBAL------Start listening...
[2019-03-08 12:55:10][INFO] : GLOBAL------Preparing Teleinfo...
[2019-03-08 12:55:10][INFO] : TELEINFO------RUN
[2019-03-08 12:55:10][INFO] : TELEINFO------OPEN CONNECTION
[2019-03-08 12:55:10][INFO] : TELEINFO------CONNECTION OPENED
[2019-03-08 12:55:14][INFO] : GLOBAL------Shutdown
Error:
[2019-03-08 13:00:13][INFO] : GLOBAL------Start teleinfod
[2019-03-08 13:00:13][INFO] : GLOBAL------Cycle Sommeil : 0.5
[2019-03-08 13:00:13][INFO] : GLOBAL------Socket port : 55062
[2019-03-08 13:00:13][INFO] : GLOBAL------Socket host : 127.0.0.1
[2019-03-08 13:00:13][INFO] : GLOBAL------Log level : info
[2019-03-08 13:00:13][INFO] : GLOBAL------Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/teleinfo/co ... leinfo.php
[2019-03-08 13:00:13][INFO] : GLOBAL------Vitesse : 9600
[2019-03-08 13:00:13][INFO] : GLOBAL------Apikey : YcFAXG1xDtt5r7URfZ5rthOucfNGuxp3
[2019-03-08 13:00:13][INFO] : GLOBAL------Cycle : 0.3
[2019-03-08 13:00:13][INFO] : GLOBAL------Port : /dev/ttyUSB1
[2019-03-08 13:00:13][INFO] : GLOBAL------Type : conso
[2019-03-08 13:00:13][INFO] : GLOBAL------Mode : historique
[2019-03-08 13:00:13][INFO] : GLOBAL------Start listening...
[2019-03-08 13:00:13][INFO] : GLOBAL------Preparing Teleinfo...
[2019-03-08 13:00:13][INFO] : TELEINFO------RUN
[2019-03-08 13:00:13][INFO] : TELEINFO------OPEN CONNECTION
[2019-03-08 13:00:13][INFO] : TELEINFO------CONNECTION OPENED
[2019-03-08 13:00:32][INFO] : GLOBAL------Shutdown
Error:
[2019-03-08 13:05:10][INFO] : GLOBAL------Start teleinfod
[2019-03-08 13:05:10][INFO] : GLOBAL------Cycle Sommeil : 0.5
[2019-03-08 13:05:10][INFO] : GLOBAL------Socket port : 55062
[2019-03-08 13:05:10][INFO] : GLOBAL------Socket host : 127.0.0.1
[2019-03-08 13:05:10][INFO] : GLOBAL------Log level : info
[2019-03-08 13:05:10][INFO] : GLOBAL------Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/teleinfo/co ... leinfo.php
[2019-03-08 13:05:10][INFO] : GLOBAL------Vitesse : 9600
[2019-03-08 13:05:10][INFO] : GLOBAL------Apikey : YcFAXG1xDtt5r7URfZ5rthOucfNGuxp3
[2019-03-08 13:05:10][INFO] : GLOBAL------Cycle : 0.3
[2019-03-08 13:05:10][INFO] : GLOBAL------Port : /dev/ttyUSB1
[2019-03-08 13:05:10][INFO] : GLOBAL------Type : conso
[2019-03-08 13:05:10][INFO] : GLOBAL------Mode : historique
[2019-03-08 13:05:10][INFO] : GLOBAL------Start listening...
[2019-03-08 13:05:10][INFO] : GLOBAL------Preparing Teleinfo...
[2019-03-08 13:05:10][INFO] : TELEINFO------RUN
[2019-03-08 13:05:10][INFO] : TELEINFO------OPEN CONNECTION
[2019-03-08 13:05:10][INFO] : TELEINFO------CONNECTION OPENED
[2019-03-08 13:05:11][INFO] : GLOBAL------Shutdown
Error:
[2019-03-08 13:10:10][INFO] : GLOBAL------Start teleinfod
[2019-03-08 13:10:10][INFO] : GLOBAL------Cycle Sommeil : 0.5
[2019-03-08 13:10:10][INFO] : GLOBAL------Socket port : 55062
[2019-03-08 13:10:10][INFO] : GLOBAL------Socket host : 127.0.0.1
[2019-03-08 13:10:10][INFO] : GLOBAL------Log level : info
[2019-03-08 13:10:10][INFO] : GLOBAL------Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/teleinfo/co ... leinfo.php
[2019-03-08 13:10:10][INFO] : GLOBAL------Vitesse : 9600
[2019-03-08 13:10:10][INFO] : GLOBAL------Apikey : YcFAXG1xDtt5r7URfZ5rthOucfNGuxp3
[2019-03-08 13:10:10][INFO] : GLOBAL------Cycle : 0.3
[2019-03-08 13:10:10][INFO] : GLOBAL------Port : /dev/ttyUSB1
[2019-03-08 13:10:10][INFO] : GLOBAL------Type : conso
[2019-03-08 13:10:10][INFO] : GLOBAL------Mode : historique
[2019-03-08 13:10:10][INFO] : GLOBAL------Start listening...
[2019-03-08 13:10:10][INFO] : GLOBAL------Preparing Teleinfo...
[2019-03-08 13:10:10][INFO] : TELEINFO------RUN
[2019-03-08 13:10:10][INFO] : TELEINFO------OPEN CONNECTION
[2019-03-08 13:10:10][INFO] : TELEINFO------CONNECTION OPENED
[2019-03-08 13:10:23][INFO] : GLOBAL------Shutdown
Error:
[2019-03-08 13:15:11][INFO] : GLOBAL------Start teleinfod
[2019-03-08 13:15:11][INFO] : GLOBAL------Cycle Sommeil : 0.5
[2019-03-08 13:15:11][INFO] : GLOBAL------Socket port : 55062
[2019-03-08 13:15:11][INFO] : GLOBAL------Socket host : 127.0.0.1
[2019-03-08 13:15:11][INFO] : GLOBAL------Log level : info
[2019-03-08 13:15:11][INFO] : GLOBAL------Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/teleinfo/co ... leinfo.php
[2019-03-08 13:15:11][INFO] : GLOBAL------Vitesse : 9600
[2019-03-08 13:15:11][INFO] : GLOBAL------Apikey : YcFAXG1xDtt5r7URfZ5rthOucfNGuxp3
[2019-03-08 13:15:11][INFO] : GLOBAL------Cycle : 0.3
[2019-03-08 13:15:11][INFO] : GLOBAL------Port : /dev/ttyUSB1
[2019-03-08 13:15:11][INFO] : GLOBAL------Type : conso
[2019-03-08 13:15:11][INFO] : GLOBAL------Mode : historique
[2019-03-08 13:15:11][INFO] : GLOBAL------Start listening...
[2019-03-08 13:15:11][INFO] : GLOBAL------Preparing Teleinfo...
[2019-03-08 13:15:11][INFO] : TELEINFO------RUN
[2019-03-08 13:15:11][INFO] : TELEINFO------OPEN CONNECTION
[2019-03-08 13:15:11][INFO] : TELEINFO------CONNECTION OPENED
[2019-03-08 13:15:22][INFO] : GLOBAL------Shutdown
Error:
[2019-03-08 13:20:10][INFO] : GLOBAL------Start teleinfod
[2019-03-08 13:20:10][INFO] : GLOBAL------Cycle Sommeil : 0.5
[2019-03-08 13:20:10][INFO] : GLOBAL------Socket port : 55062
[2019-03-08 13:20:10][INFO] : GLOBAL------Socket host : 127.0.0.1
[2019-03-08 13:20:10][INFO] : GLOBAL------Log level : info
[2019-03-08 13:20:10][INFO] : GLOBAL------Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/teleinfo/co ... leinfo.php
[2019-03-08 13:20:10][INFO] : GLOBAL------Vitesse : 9600
[2019-03-08 13:20:10][INFO] : GLOBAL------Apikey : YcFAXG1xDtt5r7URfZ5rthOucfNGuxp3
[2019-03-08 13:20:10][INFO] : GLOBAL------Cycle : 0.3
[2019-03-08 13:20:10][INFO] : GLOBAL------Port : /dev/ttyUSB1
[2019-03-08 13:20:10][INFO] : GLOBAL------Type : conso
[2019-03-08 13:20:10][INFO] : GLOBAL------Mode : historique
[2019-03-08 13:20:10][INFO] : GLOBAL------Start listening...
[2019-03-08 13:20:10][INFO] : GLOBAL------Preparing Teleinfo...
[2019-03-08 13:20:10][INFO] : TELEINFO------RUN
[2019-03-08 13:20:10][INFO] : TELEINFO------OPEN CONNECTION
[2019-03-08 13:20:10][INFO] : TELEINFO------CONNECTION OPENED
[2019-03-08 13:20:12][INFO] : GLOBAL------Shutdown
Error:
[2019-03-08 13:25:10][INFO] : GLOBAL------Start teleinfod
[2019-03-08 13:25:10][INFO] : GLOBAL------Cycle Sommeil : 0.5
[2019-03-08 13:25:10][INFO] : GLOBAL------Socket port : 55062
[2019-03-08 13:25:10][INFO] : GLOBAL------Socket host : 127.0.0.1
[2019-03-08 13:25:10][INFO] : GLOBAL------Log level : info
[2019-03-08 13:25:10][INFO] : GLOBAL------Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/teleinfo/co ... leinfo.php
[2019-03-08 13:25:10][INFO] : GLOBAL------Vitesse : 9600
[2019-03-08 13:25:10][INFO] : GLOBAL------Apikey : YcFAXG1xDtt5r7URfZ5rthOucfNGuxp3
[2019-03-08 13:25:10][INFO] : GLOBAL------Cycle : 0.3
[2019-03-08 13:25:10][INFO] : GLOBAL------Port : /dev/ttyUSB1
[2019-03-08 13:25:10][INFO] : GLOBAL------Type : conso
[2019-03-08 13:25:10][INFO] : GLOBAL------Mode : historique
[2019-03-08 13:25:10][INFO] : GLOBAL------Start listening...
[2019-03-08 13:25:10][INFO] : GLOBAL------Preparing Teleinfo...
[2019-03-08 13:25:10][INFO] : TELEINFO------RUN
[2019-03-08 13:25:10][INFO] : TELEINFO------OPEN CONNECTION
[2019-03-08 13:25:10][INFO] : TELEINFO------CONNECTION OPENED
[2019-03-08 13:25:20][INFO] : GLOBAL------Shutdown
Error:
[2019-03-08 13:27:01][INFO] : GLOBAL------Start teleinfod
[2019-03-08 13:27:01][INFO] : GLOBAL------Cycle Sommeil : 0.5
[2019-03-08 13:27:01][INFO] : GLOBAL------Socket port : 55062
[2019-03-08 13:27:01][INFO] : GLOBAL------Socket host : 127.0.0.1
[2019-03-08 13:27:01][INFO] : GLOBAL------Log level : info
[2019-03-08 13:27:01][INFO] : GLOBAL------Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/teleinfo/co ... leinfo.php
[2019-03-08 13:27:01][INFO] : GLOBAL------Vitesse : 9600
[2019-03-08 13:27:01][INFO] : GLOBAL------Apikey : YcFAXG1xDtt5r7URfZ5rthOucfNGuxp3
[2019-03-08 13:27:01][INFO] : GLOBAL------Cycle : 0.3
[2019-03-08 13:27:01][INFO] : GLOBAL------Port : /dev/ttyUSB1
[2019-03-08 13:27:01][INFO] : GLOBAL------Type : conso
[2019-03-08 13:27:01][INFO] : GLOBAL------Mode : historique
[2019-03-08 13:27:01][INFO] : GLOBAL------Start listening...
[2019-03-08 13:27:01][INFO] : GLOBAL------Preparing Teleinfo...
[2019-03-08 13:27:01][INFO] : TELEINFO------RUN
[2019-03-08 13:27:01][INFO] : TELEINFO------OPEN CONNECTION
[2019-03-08 13:27:01][INFO] : TELEINFO------CONNECTION OPENED
[2019-03-08 13:27:02][INFO] : GLOBAL------Shutdown
Error:
[2019-03-08 13:30:12][INFO] : GLOBAL------Start teleinfod
[2019-03-08 13:30:12][INFO] : GLOBAL------Cycle Sommeil : 0.5
[2019-03-08 13:30:12][INFO] : GLOBAL------Socket port : 55062
[2019-03-08 13:30:12][INFO] : GLOBAL------Socket host : 127.0.0.1
[2019-03-08 13:30:12][INFO] : GLOBAL------Log level : info
[2019-03-08 13:30:12][INFO] : GLOBAL------Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/teleinfo/co ... leinfo.php
[2019-03-08 13:30:12][INFO] : GLOBAL------Vitesse : 9600
[2019-03-08 13:30:12][INFO] : GLOBAL------Apikey : YcFAXG1xDtt5r7URfZ5rthOucfNGuxp3
[2019-03-08 13:30:12][INFO] : GLOBAL------Cycle : 0.3
[2019-03-08 13:30:12][INFO] : GLOBAL------Port : /dev/ttyUSB1
[2019-03-08 13:30:12][INFO] : GLOBAL------Type : conso
[2019-03-08 13:30:12][INFO] : GLOBAL------Mode : historique
[2019-03-08 13:30:12][INFO] : GLOBAL------Start listening...
[2019-03-08 13:30:12][INFO] : GLOBAL------Preparing Teleinfo...
[2019-03-08 13:30:12][INFO] : TELEINFO------RUN
[2019-03-08 13:30:12][INFO] : TELEINFO------OPEN CONNECTION
[2019-03-08 13:30:12][INFO] : TELEINFO------CONNECTION OPENED
[2019-03-08 13:30:18][INFO] : GLOBAL------Shutdown
Error:
[2019-03-08 13:35:09][INFO] : GLOBAL------Start teleinfod
[2019-03-08 13:35:09][INFO] : GLOBAL------Cycle Sommeil : 0.5
[2019-03-08 13:35:09][INFO] : GLOBAL------Socket port : 55062
[2019-03-08 13:35:09][INFO] : GLOBAL------Socket host : 127.0.0.1
[2019-03-08 13:35:09][INFO] : GLOBAL------Log level : info
[2019-03-08 13:35:09][INFO] : GLOBAL------Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/teleinfo/co ... leinfo.php
[2019-03-08 13:35:09][INFO] : GLOBAL------Vitesse : 9600
[2019-03-08 13:35:09][INFO] : GLOBAL------Apikey : YcFAXG1xDtt5r7URfZ5rthOucfNGuxp3
[2019-03-08 13:35:09][INFO] : GLOBAL------Cycle : 0.3
[2019-03-08 13:35:09][INFO] : GLOBAL------Port : /dev/ttyUSB1
[2019-03-08 13:35:09][INFO] : GLOBAL------Type : conso
[2019-03-08 13:35:09][INFO] : GLOBAL------Mode : historique
[2019-03-08 13:35:09][INFO] : GLOBAL------Start listening...
[2019-03-08 13:35:09][INFO] : GLOBAL------Preparing Teleinfo...
[2019-03-08 13:35:09][INFO] : TELEINFO------RUN
[2019-03-08 13:35:09][INFO] : TELEINFO------OPEN CONNECTION
[2019-03-08 13:35:09][INFO] : TELEINFO------CONNECTION OPENED
[2019-03-08 13:35:17][INFO] : GLOBAL------Shutdown
Error:
[2019-03-08 13:40:10][INFO] : GLOBAL------Start teleinfod
[2019-03-08 13:40:10][INFO] : GLOBAL------Cycle Sommeil : 0.5
[2019-03-08 13:40:10][INFO] : GLOBAL------Socket port : 55062
[2019-03-08 13:40:10][INFO] : GLOBAL------Socket host : 127.0.0.1
[2019-03-08 13:40:10][INFO] : GLOBAL------Log level : info
[2019-03-08 13:40:10][INFO] : GLOBAL------Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/teleinfo/co ... leinfo.php
[2019-03-08 13:40:10][INFO] : GLOBAL------Vitesse : 9600
[2019-03-08 13:40:10][INFO] : GLOBAL------Apikey : YcFAXG1xDtt5r7URfZ5rthOucfNGuxp3
[2019-03-08 13:40:10][INFO] : GLOBAL------Cycle : 0.3
[2019-03-08 13:40:10][INFO] : GLOBAL------Port : /dev/ttyUSB1
[2019-03-08 13:40:10][INFO] : GLOBAL------Type : conso
[2019-03-08 13:40:10][INFO] : GLOBAL------Mode : historique
[2019-03-08 13:40:10][INFO] : GLOBAL------Start listening...
[2019-03-08 13:40:10][INFO] : GLOBAL------Preparing Teleinfo...
[2019-03-08 13:40:10][INFO] : TELEINFO------RUN
[2019-03-08 13:40:10][INFO] : TELEINFO------OPEN CONNECTION
[2019-03-08 13:40:10][INFO] : TELEINFO------CONNECTION OPENED
[2019-03-08 13:40:19][INFO] : GLOBAL------Shutdown
Error:
[2019-03-08 13:42:03][INFO] : GLOBAL------Start teleinfod
[2019-03-08 13:42:03][INFO] : GLOBAL------Cycle Sommeil : 0.5
[2019-03-08 13:42:03][INFO] : GLOBAL------Socket port : 55062
[2019-03-08 13:42:03][INFO] : GLOBAL------Socket host : 127.0.0.1
[2019-03-08 13:42:03][INFO] : GLOBAL------Log level : info
[2019-03-08 13:42:03][INFO] : GLOBAL------Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/teleinfo/co ... leinfo.php
[2019-03-08 13:42:03][INFO] : GLOBAL------Vitesse : 9600
[2019-03-08 13:42:03][INFO] : GLOBAL------Apikey : YcFAXG1xDtt5r7URfZ5rthOucfNGuxp3
[2019-03-08 13:42:03][INFO] : GLOBAL------Cycle : 0.3
[2019-03-08 13:42:03][INFO] : GLOBAL------Port : /dev/ttyUSB1
[2019-03-08 13:42:03][INFO] : GLOBAL------Type : conso
[2019-03-08 13:42:03][INFO] : GLOBAL------Mode : historique
[2019-03-08 13:42:03][INFO] : GLOBAL------Start listening...
[2019-03-08 13:42:03][INFO] : GLOBAL------Preparing Teleinfo...
[2019-03-08 13:42:03][INFO] : TELEINFO------RUN
[2019-03-08 13:42:03][INFO] : TELEINFO------OPEN CONNECTION
[2019-03-08 13:42:03][INFO] : TELEINFO------CONNECTION OPENED
[2019-03-08 13:42:04][INFO] : GLOBAL------Shutdown
[2019-03-08 13:42:04][INFO] : Removing PID file /tmp/jeedom/teleinfo/teleinfo_conso.pid
[2019-03-08 13:42:04][DEBUG] : LoopNetServer Thread stopped
[2019-03-08 13:42:04][DEBUG] : Exit 0
Error:
[2019-03-08 13:44:57][INFO] : GLOBAL------Start teleinfod
[2019-03-08 13:44:57][INFO] : GLOBAL------Cycle Sommeil : 0.5
[2019-03-08 13:44:57][INFO] : GLOBAL------Socket port : 55062
[2019-03-08 13:44:57][INFO] : GLOBAL------Socket host : 127.0.0.1
[2019-03-08 13:44:57][INFO] : GLOBAL------Log level : info
[2019-03-08 13:44:57][INFO] : GLOBAL------Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/teleinfo/co ... leinfo.php
[2019-03-08 13:44:57][INFO] : GLOBAL------Vitesse : 9600
[2019-03-08 13:44:57][INFO] : GLOBAL------Apikey : YcFAXG1xDtt5r7URfZ5rthOucfNGuxp3
[2019-03-08 13:44:57][INFO] : GLOBAL------Cycle : 0.3
[2019-03-08 13:44:57][INFO] : GLOBAL------Port : /dev/ttyUSB1
[2019-03-08 13:44:57][INFO] : GLOBAL------Type : conso
[2019-03-08 13:44:57][INFO] : GLOBAL------Mode : historique
[2019-03-08 13:44:57][INFO] : GLOBAL------Start listening...
[2019-03-08 13:44:57][INFO] : GLOBAL------Preparing Teleinfo...
[2019-03-08 13:44:57][INFO] : TELEINFO------RUN
[2019-03-08 13:44:57][INFO] : TELEINFO------OPEN CONNECTION
[2019-03-08 13:44:57][INFO] : TELEINFO------CONNECTION OPENED
[2019-03-08 13:45:00][INFO] : GLOBAL------Shutdown
[2019-03-08 13:45:00][INFO] : Removing PID file /tmp/jeedom/teleinfo/teleinfo_conso.pid
[2019-03-08 13:45:00][DEBUG] : LoopNetServer Thread stopped
[2019-03-08 13:45:00][DEBUG] : Exit 0
Error:
[2019-03-08 13:50:09][INFO] : GLOBAL------Start teleinfod
[2019-03-08 13:50:09][INFO] : GLOBAL------Cycle Sommeil : 0.5
[2019-03-08 13:50:09][INFO] : GLOBAL------Socket port : 55062
[2019-03-08 13:50:09][INFO] : GLOBAL------Socket host : 127.0.0.1
[2019-03-08 13:50:09][INFO] : GLOBAL------Log level : info
[2019-03-08 13:50:09][INFO] : GLOBAL------Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/teleinfo/co ... leinfo.php
[2019-03-08 13:50:09][INFO] : GLOBAL------Vitesse : 9600
[2019-03-08 13:50:09][INFO] : GLOBAL------Apikey : YcFAXG1xDtt5r7URfZ5rthOucfNGuxp3
[2019-03-08 13:50:09][INFO] : GLOBAL------Cycle : 0.3
[2019-03-08 13:50:09][INFO] : GLOBAL------Port : /dev/ttyUSB1
[2019-03-08 13:50:09][INFO] : GLOBAL------Type : conso
[2019-03-08 13:50:09][INFO] : GLOBAL------Mode : historique
[2019-03-08 13:50:09][INFO] : GLOBAL------Start listening...
[2019-03-08 13:50:09][INFO] : GLOBAL------Preparing Teleinfo...
[2019-03-08 13:50:09][INFO] : TELEINFO------RUN
[2019-03-08 13:50:09][INFO] : TELEINFO------OPEN CONNECTION
[2019-03-08 13:50:09][INFO] : TELEINFO------CONNECTION OPENED
[2019-03-08 13:50:10][INFO] : GLOBAL------Shutdown
[2019-03-08 13:50:10][INFO] : Removing PID file /tmp/jeedom/teleinfo/teleinfo_conso.pid
[2019-03-08 13:50:10][DEBUG] : LoopNetServer Thread stopped
[2019-03-08 13:50:10][DEBUG] : Exit 0
[2019-03-08 13:50:54][INFO] : GLOBAL------Start teleinfod
[2019-03-08 13:50:54][INFO] : GLOBAL------Cycle Sommeil : 0.5
[2019-03-08 13:50:54][INFO] : GLOBAL------Socket port : 55062
[2019-03-08 13:50:54][INFO] : GLOBAL------Socket host : 127.0.0.1
[2019-03-08 13:50:54][INFO] : GLOBAL------Log level : info
[2019-03-08 13:50:54][INFO] : GLOBAL------Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/teleinfo/co ... leinfo.php
[2019-03-08 13:50:54][INFO] : GLOBAL------Vitesse : 9600
[2019-03-08 13:50:54][INFO] : GLOBAL------Apikey : YcFAXG1xDtt5r7URfZ5rthOucfNGuxp3
[2019-03-08 13:50:54][INFO] : GLOBAL------Cycle : 0.3
[2019-03-08 13:50:54][INFO] : GLOBAL------Port : /dev/ttyUSB1
[2019-03-08 13:50:54][INFO] : GLOBAL------Type : conso
[2019-03-08 13:50:54][INFO] : GLOBAL------Mode : historique
[2019-03-08 13:50:54][INFO] : GLOBAL------Start listening...
[2019-03-08 13:50:54][INFO] : GLOBAL------Preparing Teleinfo...
[2019-03-08 13:50:54][INFO] : TELEINFO------RUN
[2019-03-08 13:50:54][INFO] : TELEINFO------OPEN CONNECTION
[2019-03-08 13:50:54][INFO] : TELEINFO------CONNECTION OPENED
[2019-03-08 13:51:03][INFO] : GLOBAL------Shutdown
[2019-03-08 13:51:03][INFO] : Removing PID file /tmp/jeedom/teleinfo/teleinfo_conso.pid
[2019-03-08 13:51:03][DEBUG] : LoopNetServer Thread stopped
[2019-03-08 13:51:03][DEBUG] : Exit 0
Error:
Le 3ème :
Lancement de l'installation/mise à jour des dépendances Téléinfo
Raffraichissement du système
Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
Hit:2 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian stretch InRelease
Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch InRelease
Reading package lists...
Installation de la librairie ftdi pour modem 2 compteurs
Building dependency tree...
Reading state information...
E: Unable to locate package python-ftdi
You might want to run 'apt --fix-broken install' to correct these.
The following packages have unmet dependencies:
apt-utils : Depends: apt (= 1.4.8) but 1.4.9 is to be installed
python-ftdi1 : Depends: libftdi1-2 (>= 1.3) but it is not going to be installed
E: Unmet dependencies. Try 'apt --fix-broken install' with no packages (or specify a solution).
DEPRECATION: Python 2.7 will reach the end of its life on January 1st, 2020. Please upgrade your Python as Python 2.7 won't be maintained after that date. A future version of pip will drop support for Python 2.7.
Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
Requirement already satisfied: pylibftdi in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (0.17.0)
You are using pip version 19.0.1, however version 19.0.3 is available.
You should consider upgrading via the 'pip install --upgrade pip' command.
Installation de la librairie serial
Skipping serial as it is not installed.
Requirement already satisfied: pyserial in /usr/lib/python2.7/dist-packages (3.2.1)
Requirement already satisfied: requests in /usr/lib/python2.7/dist-packages (2.12.4)
Requirement already satisfied: pyudev in /usr/lib/python2.7/dist-packages (0.21.0)
Mise à jour de cmdline ou inittab suivant système
Désactivation de la sortie serie vers la console
Everything is successfully installed!
Le "ème :
Error:
Error:
Error:
Error:
Error:
Error:
Error:
Error:
Error:
Error:
Error:
Error:
Error:
Error:
Error:
Error:
Error:
Error:
Error:
Error:
Error:
Error:
Error:
Error:
Le 3ème :
RPI3 - SSD
- Timide
- Contact :
pour les stats je pense que cela viens du fait que le plugins ne les enregistrait pas avant, car j'ai pas de données avant hier. je vais donc attendre dimanche pour voir l'évolution.
Microserver GEN8 VM jeedom ( Conso,ballon d'eau chaude)
Jeedom Raspi3 (Teleinfo,z-wave)
@G4seb, étrange il dit vraiment qu'il ne reçoit rien alors que la lecture n'a pas vraiment changé sur les versions. C'est étonnant vu que cela fonctionnait avant j'ai pas vraiment d'idée d'ou cela pourrait venir.
Ah
Y a t'il moyen de remettre une ancienne version du plugin ? Car là ça craint....
RPI3 - SSD
@G4seb, donne moi un accès ssh / jeedom je pourrais regarder ce qu'il se passe. Pour une ancienne version il faut faire une restauration.
Je t"ai envoyé un MP.
Pour info, donc restauration faite. Plugin version 3.1.0, dépendances OK, démon OK....
RPI3 - SSD
Hier suite à la mise à jour du plugin, j'avais le même souci que mentionné par Archigalil3o, même message d'erreur.Archigalil3o a écrit : ↑07 mars 2019, 18:42
Le démon n'est effectivement pas lancé. Voici le log, mais il n'y a pas d'information de date et d'heure :Hier soir, pour résoudre temporairement le problème (répétable lors de reboot), j'ai relancé l'installation des dépendances qui étaient pourtant "ok", puis le démon se relance. Si ce n'est pas le cas, il faut resauvegarder la configuration du plug-in.Traceback (most recent call last):
File "/var/www/html/plugins/teleinfo/ressources/teleinfo.py", line 392, in <module>
jeedom_utils.write_pid(str(globals.pidfile))
File "/var/www/html/plugins/teleinfo/ressources/jeedom/jeedom.py", line 194, in write_pid
file(path, 'w').write("%s
" % pid)
IOError: [Errno 2] No such file or directory: '/tmp/jeedom/teleinfo/teleinfo_conso.pid'
En voulant démarrer le démon directement ou en sauvegardant la configuration, sans réinstaller les dépendances, cela ne fonctionne pas. Le démon ne se lance pas.
En effet, en relançant le démon il ne se passait rien, par contre en relançant l'installation des dépendances qui étaient bien OK, cela a débloqué la situation.
Merci pour votre aide
Par contre, depuis que j'ai changé de compteur (passage à Linky), la stat du mois dernier ne fonctionne pas. Pour faire simple, la stat de la conso du mois en cours s'incrément bien chaque jour, par contre au premier jour du mois suivant, on dirait que la valeur n'est pas recopiée ou transmise à la stat conso du mois dernier, du coup cette dernière se retrouve à une valeur ridicule (4kW par exemple).
Je précise que mon linky est bien en mode historique.
Voilà, si par hasard vous avez des idées ou astuces pour débugguer, je ne sais pas trop par quoi commencer, merci !
pouah, faut le surveiller tous les jours ce plugin !
pendant que je suis de mauvaise humeur, quand j'essaie de voir l'historique de la conso instantanée, ca tourne un moment puis plantage, je n'y ai plus acces ..... si une idee traine
@bornich, je pense que tu as un problème de configuration du type de la commande qui doit être en numérique.
@ticed35, il est en num
je finis par avoir, au bout d'une petite minute de roue crantée, la fenêtre de l'historique mais vide que je ne peux que fermer et le message au dessus en rouge : 500 : Internal Server Error
idem si je clique sur santé specifique de la teleinfo dans analyse/santé : je viens de le voir a l instant
