[Plugin Tiers] Plugin Téléinfo
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Energie"
freeman32
Re: [Plugin Tiers] Plugin Téléinfo
Message par freeman32 » 18 août 2019, 09:32
Ok moi ca fonctionne finalement avec la 1.2k mais c'est mes banana pi que je n'arrive pas a configurer correctement pour que cela fonctionne, ca fonctionne parfaitement avec un RPI 3
Gigabyte Brix + Debian 9.9 + Jeedom 3.3.24
UZB Sigma Designs + RFXCom + Ecodevice
8 Sondes Oregon + 1 Consomètre Oregon
Station Météo Netatmo + Pluviomètre + Anémomètre
8 FGRM-222
3 FGS-222
1 Qubino ZMNHJD1
1 Qubino ZMNHBD1
bcaro
Message par bcaro » 18 août 2019, 20:06
Je vais passer sous linky.
Ma config est la suivante :
Compteur -> 25m de câble -> carte téléinfo -> jeedom réglé à 9600 bits/s (car ma carte dialogue en 9600 bits/s)
Il va falloir choisir entre me mode historique et le mode standard.
Lequel choisir ?
Merci pour vos conseils
A lire avant de demander de l'aide sur wifilightV2
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Mysensors : 24 nœuds
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Dams
Helper
Message par Dams » 18 août 2019, 20:26
bcaro a écrit :
18 août 2019, 20:06
Lequel choisir ?
Quand je suis passé à Linky j'ai laissé mode historique et rien à changer
Helper Officiel Jeedom
Merci à l'équipe pour le job !!
Trucs & Astuces I Documentation Jeedom
Antoinekl1
Message par Antoinekl1 » 19 août 2019, 07:31
Vous utilisez quel module pour votre teleinfo ?
bcaro
Message par bcaro » 19 août 2019, 07:58
téléinfostick chez suiviconso
une vertsion 2 et qui dialogue avec l'USB en 9600 bits/s c'est d'ailleurs à ma demande que cette option a été ajoutée.
Ma question est aussi de savoir s'il y a des fonctionnalités en plus avec le mode standard
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
bcaro
Message par bcaro » 22 août 2019, 19:10
donc passage en linky.
il a fallu court-circuiter la résistance en série sur l'entrée de l'optocoupleur et tout est reparti.
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Antoinekl1
Message par Antoinekl1 » 22 août 2019, 20:19
Bonjour à tous
Que me conseillez vous comme système de téléinfo
Sachant que mon compteur EDF est pourvue de la connexion
Que je n'ai que le protocole zwave dans une smart
Que la smart est à l'opposée du compteur
Zekje
Contact :
Message par Zekje » 23 août 2019, 09:26
perso j ai ce truc
https://www.cartelectronic.fr/teleinfo- ... l-din.html
le compteur est loin du tableau électrique , j ai tiré une paire de cuivre blindé type telecom du compteur jusqu au tableau electrique ( facile, tu as forcement un tube entre les 2 avec un cable EDF de grosse section . )
mon jeedom est sur le tableau electrique ( https://www.google.com/search?q=boitier ... e&ie=UTF-8 ) ca permet d avoir une install très propres
tu peut aussi le faire toi meme mais j ai pas testé
https://faire-ca-soi-meme.fr/domotique/ ... ation-tic/
-> Zekje
Antoinekl1
Message par Antoinekl1 » 25 août 2019, 15:55
Merci pour le retour, j'aurais bien aimé trouver un module zwave
Pavlov
Message par Pavlov » 25 août 2019, 17:28
J'ai réinstallé Jeedom hier pour repartir de zéro, et le plugin ne fonctionne plus...
Le diagnostic est OK pour toutes les étapes, je vois dans les logs que les données sont récupérées, un compteur a été créé (je le vois dans le résumé domotique), mais il n'apparaît pas dans plugin/protocole/teléinfo.....
J'ai désinstallé / réinstallé le plugin un nombre industriel de fois, regardé l'aide et pioché quelques pages sur le forum (pas les 219, j'avoue).
Que puis-je tenter de plus ?
freeman32
Message par freeman32 » 06 sept. 2019, 14:00
Pavlov a écrit :
25 août 2019, 17:28
tu l'a installer sous quelle version de debian ? si c'est la 10 moi j'ai dû repasser a la neuf je pense que le plugin est pas compatible avec php7.3
8 FGRM-222
3 FGS-222
1 Qubino ZMNHJD1
1 Qubino ZMNHBD1
freeman32
Message par freeman32 » 06 sept. 2019, 14:02
bonjour moi j'ai un soucis mon compteur linky est en mode standard je suis avec un TIC cartelectronic 1 compteur et quand je fait détection automatique il me le reconnait en mode historique, et je suis aller voir sur le linky il est bien en mode standard si je le met directement en mode linky et en baud 9600 y'a pas de problème ca fonctionne ou pas ?
8 FGRM-222
3 FGS-222
1 Qubino ZMNHJD1
1 Qubino ZMNHBD1
Pavlov
Message par Pavlov » 08 sept. 2019, 14:33
Arf, la 10 bien sûr...
Bon je laisse, j'ai la flemme de tout recommencer.
Merci pour ta réponse.
freeman32
Message par freeman32 » 08 sept. 2019, 14:49
tu fait un backup et tu reinstalle ca ce fait presque tout seul
8 FGRM-222
3 FGS-222
1 Qubino ZMNHJD1
1 Qubino ZMNHBD1
foxer37
Message par foxer37 » 09 sept. 2019, 16:03
Bonjour à tous .
Une question : Le plugin Teleinfo peut il relever 3 compteurs ( les 3 en historique ) ???
Je présente ma situation matérielle : Un Cartelectronic 2 compteurs et un FTDI R232 , jeedom V4 ( mais en V3 , pas mieux ) .
Avec le Cartelectronic en fonctionnement 1 compteur , aucun soucis . Ce dernier ainsi que le FDTI sont bien vu dans " Port du modem " et fonctionne parfaitement .
Si je passe le Cartelectronic en mode deux compteurs , là par contre ..... Le premier problème , le FTDI n'est plus visible dans le choix " port du modem" , le Cartelectronic lui l'est toujours .
Pour ce qui est des relevés , là , autre problème : Aucun relevé avec le Cartelectronic mais des relevés régulier avec le FDTI ( qui je le rappelle n'est pas visible dans le choix du port ) .
Et comme on va probablement me poser la question , pourquoi 3 compteurs : 1 linky pour la consommation , un compteur pour ma production solaire en autoconsommation et un troisième pour la voiture électrique .
freeman32
Message par freeman32 » 09 sept. 2019, 18:28
ce que tu peux faire c'est faire une deuxième machine avec le 3eme compteur dessus et après tu passe avec jeelink pour le renvoyer sur ton jeedom principal, fait comme ça moi parce que mon compteur est a 70m de chez moi
8 FGRM-222
3 FGS-222
1 Qubino ZMNHJD1
1 Qubino ZMNHBD1
noBru77
Message par noBru77 » 11 sept. 2019, 10:14
foxer37 a écrit :Bonjour à tous .
Faites une recherche sur mon pseudo dans ce fil. Vous trouverez la solution que j’ai appliquée et qui fonctionne parfaitement. Par contre il faut mettre les mains dans le plugin.
noBru77 a écrit :
thalju a écrit :Bonjour
noBru77 , as-tu réussi à faire fonctionner plusieurs téléinfo ?
Si oui, peux-tu m'expliquer la procédure
merci
Bonsoir thaiju,
Oui, j'ai réussi à faire tourner mes 3 modems. Mais c'est de la bidouille.
L'idée est de lancer 3 daemons teleinfo en même temps, chacun sur un port ttyUSBx correspondant à un modem. tu peux le faire en manuel et en SSH, mais j'ai préféré à modifier un fichier du Plugin. Comme j'ai 3 modems, sur /dev/ttyUSB6, /dev/ttyUSB7 et /dev/ttyUSB8, alors j'ai modifié le fichier /var/www/html/plugins/teleinfo/core/class/teleinfo.class.php pour qu'au lancement du plugin, les 3 daemons soient lancés. Le soucis c'est pour l'arrêt car je n'ai pas trouvé le moyen simple de les arrêter tous les 3 lorsqu'on clique sur le bouton STOP de la page config du Plugin Téléinfo. Ce n'est pas grave, je tue tous les daemons teleinfo restant sous SSH en récupérant leurs PID avec 'ps ax | grep teleinfo', puis 'kill N° de PID'.
Je te mets une copie de mon fichier teleinfo.class.php (extension .txt à virer) pour exemple. Cherche $cmd1 et $cmd2 et $cmd3 dans le fichier pour arriver à l'endroit de la modification que j'ai effectuée.
L'inconvénient, c'est qu'une MAJ du Plugin va dégager cette modification.
Pas évident si tu n'es pas à l'aise dans la bidouille Linux/Prog/PHP.
J'espère que tu vas y arriver. Assures-toi d'avoir un backup récent de ton installation, on ne sait jamais.
A+
Bruno.
foxer37
Message par foxer37 » 12 sept. 2019, 11:20
Merci . Je vais regarder cela .
project901
Message par project901 » 13 sept. 2019, 09:43
Le plugin n'est pas compatible avec les abonnements type ZEN ou Weekend d'EDF ?
Depuis mon changement de contrat le plugin a basculé automatiquement sur le type "BASE" et je n'ai plus de détection de heures pleines et heures creuses.
bcaro
Message par bcaro » 17 sept. 2019, 06:58
bonjour
suite au passage en Linky j' ai une donnée de conso 100 fois plus importante le jour du changement ce qui perturbe aussi les états les rendant inutilisables.
Y a t il un moyen de corriger cela ?
Si rien de prévu dans l'interface je peux manipuler la bdd avec quelques explications.
Merci pour votre aide.
PS : il n'a pas pris feu et aucune céphalée je dois être électro insensible.
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Revenir vers « [Catégorie] Energie »
