[Plugin Tiers][Sujet Principal] Suivi Conso
Le plugin Suivi Conso
Ce plugin a pour but de centraliser les informations de ma consommation électrique et d'eau.
Il permet de générer des graphiques ainsi que des tableaux de prévision
J'ai pris ma facture EDF puis j ai développer un programme qui me permet de retrouver exactement le même montant
- Gestion des différentes Taxe
- Gestion de période
- Abonnement
- Gestion de la TVA
- Gestion des prix
- Comparaison par rapport a l année -1 ou mois -1 ou jour -1
- Gestion de catégorie ( chauffage, electro-ménagé ...
Paramètres obligatoires
Pour les HP/HC
Index HP
Index HC
Le PAPP (puissance instantanée) uniquement pour afficher le graph du jour et la gauge
Tarification de base
Index HB
Autres Modules : Exemple, type fibaro
PAPP et consommation
Compteur eau
Le plugin accepte maintenant tout les équipements car il utilise des commandes comme le plugin energie
Vous pouvez passer par des virtuels si il vous manque une commande
voir les tutos en dessous
voici un tuto pour utiliser le plugin sans les index
https://www.jeedom.fr/forum/viewtopic.p ... to#p209615 ( merci fcna )
et
viewtopic.php?f=32&t=14260 (merci toregreb)
Un script PHP qui permet d'importer les données CSV stockées dans l'Eco Device pour ingérer cela dans la table conso_jour
viewtopic.php?f=28&t=8500&p=247079#p247079 (merci a jeje )
Documentation :
https://jeedom.com/doc_old/documentatio ... r_FR/conso
Petite video de présentation du plugin :
https://www.youtube.com/watch?v=aoXlrZXt2WY
merci @electrotoile
- Abonnement
- Gestion de la TVA
- Gestion des prix
Pour les HP/HC
Index HP
Index HC
Index HB
Compteur eau
et
Documentation :
merci @electrotoile
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin Suivi Conso - Multi-équipement et compteur Eau
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
Re: [PLUGIN] Conso HPHC en cours
Bravo pour ton travail.
Je suis très intéressé par ton travail.
Quand pense tu le mettre sur le market ? Je veux bien être beta testeur et te remonté les soucis.
Je calcul actuellement ma conso avec un scénario et un virtuel.
Moi j'utilise la téléinfo par mysensors.
J'ai donc un objet qui me retourne les HP ou HC, cela fonctionne avec ton plugin ?
Jeedom Version Dev sur Vm Debian
configuration, voir profil
je n ai pas de date il y a encore bcp de travail .tocks a écrit :Bravo pour ton travail.
le plugin doit récupérer la Trame teleinfo brut
Pour le moment rien n est encore posé
soit je fais tourner un script toutes les 5 minutes qui stocke la trame brut.
soit j utilise un autre System , jeedom ...
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
Belle réalisation, et bon courage.
Équipe développement JEEDOM
Équipé d'une JEEDOM MINI, prototype JEEDOM CENTER, et JEEDOM PRO (Z-wave-RFXCOM-GSM-EnOcean)
Possède également une Vera 3 et une Fibaro HC2
ok, bon dans ce cas la je ne pourrais pas l'utilisé.
Je ne peux récupérer la trame brut, cela est gérer dans le module mysensors. Après moi je reçoit les index.
Je suis déçus de ne pouvoir l'utiliser, bon courage pour ton plugin quand même.
edit : je pense qu'il est dommage que ton plugin soit limité que a ceux qui reçoivent la trame brut. D’ailleurs le plugin téléinfo fait très bien ce travail, pourquoi tu ne travail pas directement avec les index ?
bravo,
les screenshots sont très alléchants...
Si tu veux je peut tester aussi (si c'est possible), j'ai la télé-info via le plugin télé-info installé sur un Jeedom esclave avec le modem usb de GCE et le plugin télé-info qui reçoit sur le Jeedom maitre.
[MODE on en veut toujours PLUS]
et ce qui serait méga top c'est qu'il puisse gérer d'autres type en plus de la téléinfo : électricité via pince ampèremétrique pour le gars sans téléinfo, gaz, fioul, eau, ... via des équipement différents ? ou un "clone" de plugin par type?
[/MODE...PLUS]
[/MODE...PLUS]
Jeedom --> Depuis Juillet 2014
VM Debian (NUC i5) - 100% Xiaomi Aqara & Yeelight
Détails ici
Détails ici
- aragornier
- Actif
@mickeys : je suis preneur, très bonne idée, bon courage
JEEDOM POWER
3 jeedom sur RPI3 + 1 GEN8 pour VM et stockage
26 modules Zwave + 12 modules Rfxcom + 9 modules Xiaomi Home + téléinfo + 2 kodi + 4 cam IP + 1 hub harmony + 1 orvibo + 4 prises S20 , ect...
Ce futur plugin à l'air très bien fait
Bravo mickeys
Par contre :
Par contre :
+1tocks a écrit : edit : je pense qu'il est dommage que ton plugin soit limité que a ceux qui reçoivent la trame brut. D’ailleurs le plugin téléinfo fait très bien ce travail, pourquoi tu ne travail pas directement avec les index ?
je travaille avec les informations :Sshafi a écrit :Ce futur plugin à l'air très bien faitBravo mickeys
Par contre :+1tocks a écrit : edit : je pense qu'il est dommage que ton plugin soit limité que a ceux qui reçoivent la trame brut. D’ailleurs le plugin téléinfo fait très bien ce travail, pourquoi tu ne travail pas directement avec les index ?
TIMESTAMP
rec_date
rec_time
optarif
hchp
hchc
papp
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
Merci. Très intéressé par ton plugin. Je m'abonne et je suis prêt à être Bêta-testeur.
Gestion filtration piscine
Divers éclairages
JEEDOM NUC 3.3.33 ULTIMATE
Mon matériel ici
Divers éclairages
Mon matériel ici
ok donc tu valide bien que en utilisant mysensors je ne pourrais pas utiliser ton plugin ?mickeys a écrit :je travaille avec les informations :Sshafi a écrit :Ce futur plugin à l'air très bien faitBravo mickeys
TIMESTAMP
rec_date
rec_time
optarif
hchp
hchc
papp
moi j'ai ce qu'il y a au dessus, mais dans un objet mysensors, exemple
#[Maison][Teleinfo][Index HP]#
#[Maison][Teleinfo][Index HC]#
#[Maison][Teleinfo][Période Tarifaire]#
au démarrage non mais le plugin pourra évoluer par la suite
il faut deja finaliser le plugin
être fiable sur la teleinfo hp hc via un stick
Puis par la suite je pourrais ajouter des Equipements différents.
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
Bon courage pour la finalisation, je dispose d'un eco-device la encore pas de trame brut mais cela viendra
le principal c'est de fiabiliser pour ton usage et je le comprends
je vais suivre le sujet pour quand sera venu le temps des équipements différents
question qui n'a pas été posée le plugin sera : payant ou gratuit ?
Bonjour mickeys,
Ton plugin m intéresse fortement également.
Comme d autres j ai les index qui remonte dans Jeedom mais pas la trame brute. Dommage.
Par contre j ai une base de donnée parallèle qui tourne depuis 4 ans et qui enregistre les mêmes info que toi toutes les 5 secondes...
Je pense qu'on devais utiliser les sources du même projets de l époques.
Donc si tu a s besoin d un beta testeur fait moi signe.
Bon courage
Bon courage
oui en effet je pense que tu dois stocker les memes données.alex51 a écrit :Bonjour mickeys,
Bon courage
quand je vois le nombre de post sur le support d équipement je me dit que je vais peut être devoir voir large
mais si je pars dans cette optique j ai peur que cela face doublon avec le plugin énergie ...
d ailleur @loic
peux tu m en dire plus sur la façon d on jeedom récupère la trame teleinfo ?
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
j ai une table brute
le principe et de remplir cette table brute avec les éléments voulus.
Pour mon cas j ai un script qui est exécuté tous les X minutes et qui insère dans cette table .
Pour l eco device comme cela se passe t il ? il me faudrait un script qui récupère les infos du matériels et je les insérerais dans cette table .
et pour les autres , quel matériel utilisez vous ( peut on faire un sondage sur le forum jeedom ? )
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
Pour les trames teleinfo je ne sais pas faudrait voir avec le dev du plugin teleinfo
Je suis également intéressé par ton plugins
bon courage à toi
D après ce que j ai pu lire sur le fil du plugin énergie, pas mal de monde remonte les index HC et HP dans Jeedom avec tout un tas de matériel( plugin téléinfo, mysensor, eco device?, plugin modbus pour moi etc...)
Le plus simple serait peut-être de lier les index depuis les équipements jeedom sans ce soucier d ou il viennent et de les enregistrer dans ta table avec le timestamp ou ce dont tu as besoins.
Le problème de l historique classique de jeedom ( à confirmer) c est que soit il enregistre tout (donc de très grosses tables) ou alors il fait une moyenne sur une heure et du coup ça fausse les calculs des indexs.
C est juste mon point de vue et ...vue de ma fenêtre
Je pense aussi qu un petit sondage pourrait être pas mal
Oui exact cette table brut sera grosse effectivement mais j utilise d autre table pour généré par exemple une table jours sans moyennealex51 a écrit :D après ce que j ai pu lire sur le fil du plugin énergie, pas mal de monde remonte les index HC et HP dans Jeedom avec tout un tas de matériel( plugin téléinfo, mysensor, eco device?, plugin modbus pour moi etc...)
cela permet d accélérer le traitement car faire des requête sur millier de ligne c est très long.
j ai un historique de 2ans et tout roule
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
