Re: [Sujet officiel] Plugin Suivi Conso
@mickeys , j'ai l'impression que j'ai un soucis avec le tableau Prix , il ne calcul pas les tarifs en fonction du tableau watt qui est à coté et les totaux ne sont pas bon non plus . une idée ?
C est normal c est du ttc donc tva comprise et pour les totaux j ai déjà expliqué plus haut
Envoyé de mon D6503 en utilisant Tapatalk
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
dsl , je vais faire mon boulet mais je ne trouve pas l'explication des totaux .mickeys a écrit :C est normal c est du ttc donc tva comprise et pour les totaux j ai déjà expliqué plus haut
+ tvamickeys a écrit :C est normal le total: hc ttc + hp ttc + ABONNEMENT + TAXE FIXE + taxe variable
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
Dans la prochaine mise à jour j ai mis une infobull pour expliquer
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
mickeys a écrit :+ tvamickeys a écrit :C est normal le total: hc ttc + hp ttc + ABONNEMENT + TAXE FIXE + taxe variable
Ok merci et encore dsl ,
en faite ce qui m'a mis dedans c'est l'imprim écran de la doc ou les totaux sont correctes .
Ha ok merci je vais changer ça merci
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- maxredphenix
Petite question, est-ce que le Plugin peut être compatible avec le wiser link de schneider ?
IPX800 v4 + 2 modules X-4FP
Divers modules Zwave
Hellomaxredphenix a écrit :Bonjour,
Quelles sont les commandes disponibles ds jeedom ?
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
@mickeys. J'ai acheté ton plugin et je l'ai installée hier. Je le fais fonctionner avec un HEM Aeon DSB28. La courbe de puissance fonctionne correctement, mais le calcul de la conso ne se fait pas! Est-ce qu'il y a un temps minimum pour que les calculs se fassent?
- Capture.JPG (69.86 Kio) Consulté 1343 fois
RPI3 + usb zwave+ Sigma + RFXCOM + Orvibo
55 module en RFXcom et 30 module Zwave
Volet électrique
RPI2 + Piface2
Arduino + Shield ethernet
Mini+ + razberry
Volet électrique
RPI2 + Piface2
Mini+ + razberry
Salut @patcolma68
Ta pince ne remonte que la puissance, elle ne remonte pas les index.
Il va falloir te créé un virtuel par index mais le problème, pour avoir quelque chose de fiable, c'est qu'il faudra que tu réajuste régulièrement la valeur du virtuel pour qu'il colle à l'index réel du compteur
@mickeys, tu as pu voir pour le problème d'affichage en vue mobile, tu sais le fait que ce soit décalé au premier affichage et qui se cale bien lorsque on fait une rotation horizontale -> Verticale du smartphone ?
Hub Smartthings V2 + Foscam fi9853ep + Nest V2 + Google Home + Wifi + 4 chromecast
Somfy Home Alarm Zwave : 2xfgbs-001, 2xfgsd-002, 5xfgk-101, 2xfgs-222, 1xWallplug, 6xds18b20
Compteur d'eau à impulsion + EV 230V NO en amont
TOF a écrit :Salut @patcolma68
hello
merci pour ta réponse
non je n ai pas vu ce point dsl
actuellement je suis sur un onglet historique pour générer des sauvegardes .
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
Ok, tant que c'est dans ta TODO
@Tof
Pour info , j'avais déjà créé un virtuel pour l'index. D'ailleurs si tu regardes sur la table jour, on voit des valeurs HPmin et HPmax par jour, mais pas de calcul entre les deux. La pince n'a pas que la fonction puissance, mais aussi total consommé comme un compteur, et intensité et voltage. Ok la précision n'est pas 100% exact, mais dans mon virtuel j'applique un coefficient pour suivre le réel du compteur. Ce cœur je le modifie une fois par semaine, voir plus.
Donc je dois avoir un autre problème pour mon calcul de conso. Mon virtuel renvoi l'info en KWh, faut-il le mettre en Wh?
Volet électrique
RPI2 + Piface2
Mini+ + razberry
Volet électrique
RPI2 + Piface2
Mini+ + razberry
Avec l'aide de Mutmut, j'ai réussi à utiliser ce formidable plugin. Pour info, j'utilise un pince pour avoir la consommation chez moi qui me remonte la consommation total et la puissance. Grace à Mutmut, j'ai réussi à donner les informations dans le pluging conso. Après 3 jours, je vous livre mes premiers retours.
PS: ci dessous, je ne reconsidéré pas les HP/HC, car l'objectif est d'avoir le bon index Vs la conso
A la demande de Mutmut, j'ai fait un scénario pour avoir les 2 modes de calculs pour les indexs:
1- A base de la puissance (on prend la puissance est on multiplie par 60 pour avoir l'index
2 - A base de consommation, cad, index = index + conso de la dernière miniute.
Mon scénario:
J'ai lancer le scénario à vendredi dernier, à 12 H.
Aujourd'hui , j'ai :
- Index puissance : 127744.7
- Index puissance : 126 990
Au total, moins de 1 % d’erreur entre les 2 modes
Sur le graphique, on ne voie même pas la différence Quand j'utilise le plugin conso, j'utilise le calcul à base de conso. Après 3 jours , voici mes observation:
Le 19/09:
- Conso réel : 45.5 kW (mesure à partir du graphe d'historique de ma pince)
- Conso du plugin énergie : 45.46 KW
- Conso du plugin suivi conso : 45.4 KW
Le 20/09:
- Conso réel : 52.47 kW (mesure à partir du graphe d'historique de ma pince)
- Conso du plugin énergie : 52.23.46 KW
- Conso du plugin suivi conso : 51.6 KW
Sur ce jours, ma pince a déconné et ma remontée une fausse valeur, et j'ai été obligé de modifié une valeurs à la main ...
Conclusion
1/ même si moins précise que le télé info, on peux utiliser ce super plugin avec une pince (erreur de 0.2 % et 1.7 % pour mes 2 jours). En complément du plugin énergie, il nous donne vraiment beaucoup d'info utile.
2/ Pour la méthode de calcul, je pense que les deux options sont possibles. Je pense que le calcul par conso reste un peu plus précis ...
RAF :
1/ Essayer d'être plus précis dans la mesure de conso. En effet, ma pince me remonte une valeur en KW, et sur 3 chiffres après la virgules, mais dans Jeedom, la précision tombe à 2 chiffres. Quand on multiplie par 1000 pour avoir des W, on perds beaucoup en précision
2/ Mettre quelques contrôle pour contourné les remontées de valeurs erronés de ma pince
3/ peut être faire un régulation toute les heures mais je ne sais pas comment encore.
Voici ma petite contribution ...
Encore merci pour le plugin
Mon scénario:
- Nom du scénario : Test compa
- Mode du scénario : schedule
- Programmation : Toutes les minutes
/** a base de conso **/
ACTION
(variable) Affectation de la variable : diffconso à (#642# * 1000) - variable(Consoavant2,0)
ACTION
(variable) Affectation de la variable : Consoavant2 à #642# * 1000
/** a base de puissance**/
ACTION
(variable) Affectation de la variable : Indexpuissance à variable(Indexpuissance,0) + (#646#/60)
ACTION
(variable) Affectation de la variable : Indexconso à variable(Indexconso,0) + variable(diffconso,0)
Le 19/09:
Le 20/09:
Conclusion
RAF :
Mini +
Fibaro FGMS-001
Qubino Fil Pilote 6 / Module Vlts roulants
Aeon Labs mono G2 60A
Fibaro Wall Plug / Smoke Sensor
ImperiHome Standard System /Pushing Box/Energie/ Philips Hue / Agenda / Clock / Géolocalisation / Themes / ...
Fibaro FGMS-001
oui en wh mais sous la forme de 7 chiffre.
exemple, mon index est de 7244061wh donc 7244kwh
mes index évoluent comme tel
dans la journée il passe de passe de 7236150 à 7244061. j'ai donc consommé 7,9 kw dans la journée
hello,fcna a écrit :Bonjour,
Mon scénario:Code : Tout sélectionner
- Nom du scénario : Test compa - Mode du scénario : schedule - Programmation : Toutes les minutes /** a base de conso **/ ACTION (variable) Affectation de la variable : diffconso à (#642# * 1000) - variable(Consoavant2,0) ACTION (variable) Affectation de la variable : Consoavant2 à #642# * 1000 /** a base de puissance**/ ACTION (variable) Affectation de la variable : Indexpuissance à variable(Indexpuissance,0) + (#646#/60) ACTION (variable) Affectation de la variable : Indexconso à variable(Indexconso,0) + variable(diffconso,0)
Le 19/09:
Le 20/09:
Conclusion
RAF :
super merci pour ton retour
RAF :
Dans la futur mise a jour le champ hp et hc de la table jour sera sur 3 chiffres après la virgule.
Actuellement il y a 1 chiffre.
Quel genre de controle ?
il existe déjà un control pour supprimer les valeurs a 0 .
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
@ Mickeys
1/ Ce n'est pas ton plugin, mais Jeedom qui n'est pas assez précis. En effet, quand je vais dans la configuration de mon module, j'ai une précision de 3 chiffres, mais uniquement 2 sont remontées dans Jeedom. J'ai ouvert un post, mais personne me répond !!
https://www.jeedom.fr/forum/viewtopic.php?f=87&t=10942
Donc même si tu ajoutes des chiffres dans ton plugin, je ne pourrais pas être aussi précis
2/ Ce we, j'ai eu une grosse valeurs négatives ... mais c'est un bug connu de ma pince.
3/ En cours de reflexion
Bonus : Si Mutmut est ok, je peux faire un petit tuto sachant que c'est mutmut qui m'a beaucoup aider
Mini +
Fibaro FGMS-001
Fibaro FGMS-001
j adore ton bonus
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
sous quelle forme le bonus ?
Mini +
Fibaro FGMS-001
Fibaro FGMS-001
