je regarde ca, c est un gros problème de droit , je te tiens au courantPhil56 a écrit :Bonsoir mickeys et bravo pour cette mise à jour.
j'ai commencé a regarder les fonctions d'import/export.
A partir de mon autre base j'ai généré un fichier csv d'une journée (1er septembre, non présente dans ta base) pour pouvoir importer ces infos dans ton plugin.
mon fichier csv a la tête suivante :8636 lignes.Code : Tout sélectionner
1441058400;2015-09-01;00:00:00;31022997;39392736;HC;15;0;3403;3403;0;0.00 1441058410;2015-09-01;00:00:10;31022997;39392745;HC;15;0;3408;3408;0;0.00 1441058421;2015-09-01;00:00:21;31022997;39392755;HC;15;0;3414;3414;0;0.00 1441058431;2015-09-01;00:00:31;31022997;39392764;HC;15;0;3403;3403;0;0.00 1441058440;2015-09-01;00:00:40;31022997;39392775;HC;15;0;3404;3404;0;0.00 1441058451;2015-09-01;00:00:51;31022997;39392783;HC;15;0;3400;3400;0;0.00 1441058460;2015-09-01;00:01:00;31022997;39392792;HC;15;0;3403;3403;0;0.00
J'ai ensuite copié ce fichier dans le dossier "ressources/backup/"
Dans l'onglet SAVE -> Historique locales j'ai sélectionné mon fichier et cliqué sur le bouton "restaurer"
Le logo dans ce bouton c'est alors mis à tourner et après 2 ou 3 secondes j'ai eu le message suivant "Impossible de relancer le Démon"
Le logo tourne, tourne tourne, après quelques minutes je regarde dans la table "conso_teleinfo", aucune des nouvelles
données présente.
Ma question, j'ai pas compris quelque chose ou alors il y a un PB.
mon fichier en pièce jointe.
ken@vo
Phil
Re: [Sujet officiel] Plugin Suivi Conso
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
ok merci,
Comme je l'ai dit dans un précédent post, ce que je cherche principalement c'est intégrer mes states disponibles dans un autre système (DIY).
je préfère ne pas être obligé d'intégrer les infos brutes Teleinfo (très très gros volume). Du coup j'ai plusieurs questions.
- Dans la table conso_jours les 4 colonnes index servent à quoi ? Dans mon système je n'ai que les conso HP et HC si j'importe mes données
sans ces index comment va se comporter ton plugin va t'il me manquer quelque chose dans les calculs ou à l'affichage ?
- si j'importe une donnée dans la table conso_jours sans importer la table conso_teleinfo cette donnée (conso_jours) va t'elles être conservée ?
Phil
Phil
Box : Jeedom Maitre dans VM Esxi NUC intel i5, Jeedom Esclave RPI2 avec Zwave, Rfxcom, Blink1, EDISIO et TTS + VM Zoneminder
Protocoles : Zwave, X10, DI-O, HUE, EDISIO
Teleinfo (Dauguet rs232 mise en réseau avec une arduino mega)
pour les imports csv je vais enlever cette solution car il est dangereux de le faire a cause des problèmes de droits et de sécuritéPhil56 a écrit :ok merci,
Phil
il faut donc passer par php mais se sera bcp plus long pour les gros imports
le mieux est de passer par un fichier .sql.
concernant ton import
la table conso_jour comporte les index min et max de chaque jour
c est index sont utilisés dans la facture.
Oui mais elles seront écrasées si elles sont connus de la table conso_teleinfo.- si j'importe une donnée dans la table conso_jours sans importer la table conso_teleinfo cette donnée (conso_jours) va t'elles être conservée ?
si tu importe la date 28-12-2013 dans jour il faut enlever toutes les infos 28-12-2013 de la table teleinfo.
je viens de rajouter la requête SQL dans le doc , elle te permettra de créer la table jour en fonction de la table teleinfo
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
@ Mickey.
AUjourd'hui, je remonte les infos via des calculs (scénario + virtuel) toutes les minutes. Ma mini + souffre un peu, donc est-ce que je peux passer toutes les 5 minutes ?
Mini +
Fibaro FGMS-001
Qubino Fil Pilote 6 / Module Vlts roulants
Aeon Labs mono G2 60A
Fibaro Wall Plug / Smoke Sensor
ImperiHome Standard System /Pushing Box/Energie/ Philips Hue / Agenda / Clock / Géolocalisation / Themes / ...
Fibaro FGMS-001
fcna a écrit :@ Mickey.
bien sur que tu peux
tu peux meme mettre toutes les 10 minutes si t le veux
il faut modifier le temps dans la colonne deamon du moteur de tache de jeedom
ici c est a 30 pour 30 secondes
donc tu peux mettre a 350 pour 5 minutes
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
MErci
Mini +
Fibaro FGMS-001
Fibaro FGMS-001
Salut @mickeys,
Tout d'abord bravo pour ta mise à jour, c'est vraiment devenu un plugin indispensable
Juste deux petites questions,
J'ai un widget qui a apparu sur le dash en mettant une catégorie et visible mais je n'ai rien d'affiché dessus. J'ai fais le tour de la doc et des paramétrage mais je n'ai rien vu. Un peu plus haut, quelqu'un dit qu'il faut activer sur quelque chose !!!?
As tu pu voir pour l'ajustement des graph dans la vue mobile qui ne se font pas bien le premier coup ?
Hub Smartthings V2 + Foscam fi9853ep + Nest V2 + Google Home + Wifi + 4 chromecast
Somfy Home Alarm Zwave : 2xfgbs-001, 2xfgsd-002, 5xfgk-101, 2xfgs-222, 1xWallplug, 6xds18b20
Compteur d'eau à impulsion + EV 230V NO en amont
je mettrai plutôt 300mickeys a écrit : donc tu peux mettre a 350 pour 5 minutes
Odroid C2 / Jeedom stable
Zwave.me UZB1 / RFXtrx433E / HEM2 / Orvibo / Connexoon / Netatmo
Synology DS1512+ / FBX6
Un grand MERCI à l'équipe Jeedom !
Oui lol
Envoyé de mon D6503 en utilisant Tapatalk
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
Mickeys, effectivement mon objectif est bien d’insérer dans la table conso_jours des données non présente dans la table conso_teleinfo.
Pour les index de la table conso_jours, il va manquer quoi dans la facture ? Même si ce n'est pas la partie qui m’intéresse le plus dans ton plugin,
c'est juste pour savoir si cela vaut le coup de les recalculer (j'ai ces infos dans la table des données brutes)
Regarde dans la doc il y a la requête qui te permet de créer la table jours après il te suffira de l importer dans la table du plugin.
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
merci Mickeys, j'ai déjà ma table, il faut juste que je l'alimente avec mes données. Mais avant je souhaite savoir les données
exacte nécessaires, pas envie de devoir tout recalculer, les index-min et max (5 ans) si pas utile, car comme je le disais j'ai déjà les conso HC/HP par jour, d'ou mon précédent message.
he bimmm comme disent mes petits....
j'ai intégré mes 5 ans de mesures, je n'ai pas regardé de près les chiffres mais graphiquement c'est déjà beau.
Finalement j'ai juste récupéré les données par jour déjà agrégées dans mon ancien système et ajouté à la table conso_jours.
Sans les index, je n'ai pas encore regardé les factures...
Pour ceux qui désespèrent d'avoir quelques données dans le plugin quelques capture d'écran.
Encore Merci Mickeys pour ton plugin. Mauvaise nouvelle pour toi maintenant que j'ai des données je vais avoir
des nouvelles requêtes...
Jolie tu as les mêmegraph que moi maintenant
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
... a supprimer
En regardant les graphiques je me demande s'il ne serait pas mieux d'inverser les couleur pour année - 1
orange hp et bleu clair hc.
Je pense que c'est plus simple pour comparer.
A toi de voir
Et bravo Phil !
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
A toi de voir
Et bravo Phil !
Orange PI plus2e : Jeedom Stable 3.11;
Mysensors: Téléinfo, 4xRelais Tableau elec, Portail garage, 2xSondes, Boite aux lettres, 2xLumière.
Broker MQTT. Pour ESP8266
Xiaomi Home avec detecteurs d'ouverture.
RPI2:Ecran officiel.
Effectivement bonne remarque merciAl85 a écrit :En regardant les graphiques je me demande s'il ne serait pas mieux d'inverser les couleur pour année - 1
A toi de voir
Et bravo Phil !
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
je suis en train de jouer avec les périodes et c'est pas mal aussi pour les graph. Pour les factures je n'ai pas regardé les chiffres mais
il ne manque que les index, je pense que les calculs de prix n'en tiennent pas compte donc ça me va.
+1 pour les couleurs, c’était dans ma liste, mais à chaque jour suffit sa peineAl85 a écrit :En regardant les graphiques je me demande s'il ne serait pas mieux d'inverser les couleur pour année - 1
A toi de voir
Et bravo Phil !
Un exemple de graphique avec la gestion des périodes (2012/2013)
Me reste plus qu'a ressortir mes factures pour comparer...
