Re: [Sujet officiel] Plugin Suivi Conso
Je vois ce qui ne fonctionne pas, mais je ne vois pas comment remédier au problème,
j'ai vérifié du coté eedomus et la clé API est la bonne (celle que je récupère dans la config générale), le numéro de virtuel est ok, je ne vois pas comment avancer .?
1x Nuc I3 cible / Stick Aeon Gen5 / +- 30 modules Zwave / 7 cameras (Surveillance station)
1 x RPi2 source / Teleinfo USB
1 x Odroid C2 / Stick Aeon Gen 5 / 10 modules Zwave
Manulin a écrit :bonjour,
j'ai franchi le pas et acheté le plugin. Il est installé en version bêta. Ma petite contribution pour motiver mickeys et l'encourager dans les développements de ce plugin qui s'annonce incontournable.
Il ne correspond pas vraiment à mon installation. J'ai donc 2 compteurs :
- un compteur de consommation avec abonnement tempo de 9kVA. Je l'ai configuré dans le plugin en compteur HC/HP en ne prenant que les jours bleus
- un compteur de production photovoltaïque de 3kVA que j'ai configuré en compteur BASE
Je constate un problème avec la gestion de plusieurs compteurs. Dans la table conso_teleinfo, les informations des 2 compteurs remontent bien les index dans les colonnes bchc et hchp. Suivant le compteur, j'ai deux valeurs dans la colonne id_equipement (173 et 174). Donc a priori je retrouve bien mes petits côté bdd.
Par contre, la page "Suivi Conso" semble faire un beau mélange des deux compteurs. Aurais-je raté quelque chose ?
Par la suite, si tu veux bien d'un coup de main, je pourrais t'aider à faire évoluer ton plugin pour ajouter les gestion Tempo et production photovoltaïque.
a+
Peux tu mettre une capture de ta configuration ?gpga a écrit :@ manulin
en fait non j'ai un abonnement bleu (HPHC) qui correspond à ce que j'ai chez moi
est-ce que dans ton virtuel quand tu cliques sur Test tu as une valeur ?gpga a écrit :Je vois ce qui ne fonctionne pas, mais je ne vois pas comment remédier au problème,
et c'est cette valeur que tu dois retrouver dans la conf du plugin conso.
Odroid C2 / Jeedom stable
Zwave.me UZB1 / RFXtrx433E / HEM2 / Orvibo / Connexoon / Netatmo
Synology DS1512+ / FBX6
Un grand MERCI à l'équipe Jeedom !
Ci joint :
Justement je n'ai pas de valeur, j'ai un retour
Résultat de la commande : Success - No result has been sent.
Mais je ne vois pas ce qui ne vas pas
Je pense que niveau plugin conso c est bon
Mais tes virtuels ne te retourne pas de valeur quand tu clique sur tester
Envoyé de mon D6503 en utilisant Tapatalk
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
Je ne connais pas les virtuels mais j ai l impression qu ils sont vides
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
Mes virtuels sont alimentés par une requete http emise par mon systeme Eedomus
Je vois les valeurs qui sont passées sur le tableau de bord - affichage du virtuel
Par contre l'interogation du virtuel ne donne pas de résultat
Ah oui normal il y a rien de configurer les valeur arrivent via le http
Donc la touche test ne sert à rien. Essaye de mettre les données de ce virtuel dans un autre virtuel et de faire tester. Et ensuite de mettre les données du nouveau virtuel dans le plugin?
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
Orange PI plus2e : Jeedom Stable 3.11;
Mysensors: Téléinfo, 4xRelais Tableau elec, Portail garage, 2xSondes, Boite aux lettres, 2xLumière.
Broker MQTT. Pour ESP8266
Xiaomi Home avec detecteurs d'ouverture.
RPI2:Ecran officiel.
Comment je fais pour transférer mes données d'un virtuel dans l'autre ??
Tu créer le même virtuel (en changeant un peu les noms) et avec recherche équipements tu sélection la donnée du vieux virtuel qui va bien.
Pas sûr que ça fonctionne mieux ^^ c'est juste pour tester
Ca ne fonctionne pas, même réponse
La je crois qu'il faut que tu poste ailleurs dans le plugins virtuel ou s'il y a un sujet eedommus peut être.
Merci, je vais faire cela
Tiens nous au courant
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
tu as déjà un virtuel pour tes valeurs http ?
alors tu dois pouvoir les mettre directement dans le plugin conso.
et ce virtuel ne te sert que pour le dashboard
C'est ce qu'il a fait mais ça ne fonctionne pas
Comment fait il pour remplir le virtuel si tt est vide ?
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
je pense qu'il existe un virtuel pour les commandes http et un second virtuel qui est celui avec les valeurs vides (à l'écran).Al85 a écrit :C'est ce qu'il a fait mais ça ne fonctionne pas
Donc celui à l'écran est pour le dashboard seulement, et le plugin conso pointe sur l'autre virtuel avec les requêtes http.
Peut etre bizzrre.
@gpga ? Alors ? Tu as combien de virtuel 1 seul qui reçoit les requête et qui est utilisé dans le plugin ou 2?
