chrisdalo
Re: [Sujet officiel] Plugin Suivi Conso
Message par chrisdalo » 15 déc. 2015, 17:05
mickeys a écrit :
chrisdalo a écrit :Salut,
j'ai essayé tout ça, mais toujours la TVA à 5.5 sur les consommations HP/HC.
J'ai recréé de nouvelles périodes, mais pas de changement.
Je ne vois pas où changer la TVA sur la consommation.
Peux tu mettre un screen de ta page tva stp et periode
Ci joint les Screens
mickeys
Message par mickeys » 15 déc. 2015, 17:09
la tva a 5.5 et a 20 sont dans la meme borne de date
chez moi le 5.5 est a 00-00-0000 00-00-0000
chrisdalo
Message par chrisdalo » 15 déc. 2015, 17:34
mickeys a écrit :la tva a 5.5 et a 20 sont dans la meme borne de date
Effectivement en mettant une date de fin sur TVA à 5.5 % :
- Date inférieure au 2015-12-12 , j'ai une TVA à 20%
- Date entre le 2015-12-12 et la date du jour, j'ai une TVA 5.5/20%
- Date du jour et après, j'ai une TVA à 5.5%
Pour info j'utilise le plugin depuis le 12/12/2015.
Je ne comprends pourquoi les TVA ne peuvent se chevaucher, mais bon puisque cela fonctionne, merci.
HS On :
Où en es tu du cablage FGD212 ?
HS Off
Dany21000
Message par Dany21000 » 15 déc. 2015, 17:44
J'ai eu aussi un comportement étrange de tva.
Résolution simple, j'ai tout supprimé puis recrée. Et tout est OK depuis.
Donc deux taux avec des dates 2015-01-01 au 2020-12-31.
Seule la 20% est multipliée à la consommation.
Ensuite je suis repassé sur mes périodes, taxes pou remodifier le taux de tva.
Dany21000
Message par Dany21000 » 15 déc. 2015, 18:51
Requete :
Est t'il possible pour ceux disposant d'un abonnement HP/HC d'avoir soit en colonne, soit autrement, un ratio entre la consommation HP et HC ?
mickeys
Message par mickeys » 15 déc. 2015, 19:17
Dany21000 a écrit :Requete :
Oui c est prévu de faire une page statistique qui comprendra ce genre d info sous forme de camembert.
Envoyé de mon D6503 en utilisant Tapatalk
jeje
Message par jeje » 15 déc. 2015, 19:20
Ce qui pourrait être sympa aussi, c'est un comparatif tarif normal vs HC. Il est fréquent de ne pas avoir de rentabilité sur un abonnement HC/HP.
ricodev45
Message par ricodev45 » 15 déc. 2015, 19:30
Re mickeys
As tu vu mon post précédent pour insérer des valeurs d'années antérieures ?
Jeedom sur RPI2
WES : 1 téléinfo, 2 pinces, 2 cpteur impulsion, 2 sondes 1WIRE, 2 relais
Jeedom sur RPI2 : 22 modules zwave avec Clé USBZ1
DS213 avec Camera IP Homelive
beber53
Message par beber53 » 15 déc. 2015, 21:13
slt @Mickey, tu as réussit à trouver une solution pour le soucis de remise à 0 ?
tu pense repousser une version quand ?
Jeedom Version Dev sur Vm Debian
configuration, voir profil
mickeys
Message par mickeys » 15 déc. 2015, 21:22
tocks a écrit :slt @Mickey, tu as réussit à trouver une solution pour le soucis de remise à 0 ?
Yes j ai refait la requête d insertion et ajouter un bouton pour remettre à 0 un équipement.
Je test ça de mon côté avant d envoyer
beber53
Message par beber53 » 15 déc. 2015, 21:37
parfait tous sa, et alors tu as utiliser quelle astuce ?
alcor_fr
Message par alcor_fr » 15 déc. 2015, 22:05
J'aimerais aussi importer mon historique de 4 ans de conso stocké en base dans ce plugin
J'ai vu la manip proposé quelques pages avant sauf que je n'ai pas de colonne timestamp mais un colonne datetime au format 2014-05-15 23:25:22
Je n'arrive pas à convertir cette colonne en format timestamp
Une aide charitable pour m'aider ? Je precise que je bidouille mais ne suis pas developpeur :D
Dany21000
Message par Dany21000 » 16 déc. 2015, 10:06
Je ne sais pas quel language tu utilises. Des mots clés Google du genre "datetime to timestamp" peuvent te guider.
Envoyé de mon Xperia Z3 en utilisant Tapatalk
ilco
Message par ilco » 16 déc. 2015, 11:09
ilco a écrit :bonjour,
J'ai lié le Plugin a mon module teleinfo GCE. Je l'interroge via un script XML, pour éviter le plugin Eco-Device. Ca marche nickel ! J'y trouve beaucoup mieux mon compte que dans le plugin énergie (c'est bête j'ai acheté les 2... :( )
Par contre, serait il possible d'afficher dans un widget des infos. issues du plugin suivi conso. du type consommation jour/semaine/mois (en kW.h).
merci pour l'aide!!
personne pour m'aider ?
alcor_fr
Message par alcor_fr » 16 déc. 2015, 11:44
Dany21000 a écrit :Je ne sais pas quel language tu utilises. Des mots clés Google du genre "datetime to timestamp" peuvent te guider.
Oui Je sais google est mon ami :D mais mon ami n'est pas tres sympa avec moi depuis 1 semaine, il ne me répond pas, en tout cas à hauteur de mes compétences :lol:
Au niveau langage, j'ai essayé directement dans phpmyadmin en SQL
A priori, la fonction CAST serait approprié, il me faudrait juste la bonne requête
beber53
Message par beber53 » 16 déc. 2015, 11:49
merci pour l'aide!!
Pour l'instant on ne peux pas
ricodev45
Message par ricodev45 » 16 déc. 2015, 13:53
Tu peux utiliser la fonction UNIX_TIMESTAMP( '1983-07-30 09:10:57' )
ex : SELECT UNIX_TIMESTAMP( '1983-07-30 09:10:57' )
te renverra : 428397057
Il te reste a l'implémenter dans ta requete SQL pour alimenter tes champs comme tu le souhaites.
Jeedom sur RPI2
ricodev45
Message par ricodev45 » 16 déc. 2015, 14:39
Je viens de m'apercevoir d'un souci sur les factures, pour la rubrique de l'abonnement :
Le prix de l'abonnement est configuré a 13,28€ /mois dans la config, pour la période considérée.
Lorsque je génère une facture du 01/01/2015 au 31/12/2015, dans la facture il ne compte que 11 mois.
voici la ligne de détail :
Abonnement Tarif Bleu 12 kVA HP/HC du 01/01/2015 au 31/12/2015 13.28 146.08 5.5
ne devrait il pas affiché 159,36 € HT ??
Jeedom sur RPI2
gpga
Message par gpga » 18 déc. 2015, 08:23
Suite à une fausse manip, j'ai 1/2 heure de données erronées dans mon relevé de consommation, est il possible de corriger sans effacer toutes les données historiques ?
1x Nuc I3 cible / Stick Aeon Gen5 / +- 30 modules Zwave / 7 cameras (Surveillance station)
1 x RPi2 source / Teleinfo USB
1 x Odroid C2 / Stick Aeon Gen 5 / 10 modules Zwave
mickeys
Message par mickeys » 18 déc. 2015, 08:24
Regarde dans l onglet outil donnee tu peux supprimer des.ligne s
