Re: [Sujet officiel] Plugin Suivi Conso
Yes je dois corriger ça
Envoyé avec mon Tel et mes gros doigts
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
Envoyé de mon One X en utilisant Tapatalk
suite à la mise à jour de jeedom en V2 et du plugin conso par la même occasion, j'ai un problème lors de l'accès à la page de consultation du plugin.
Lorsque j'essai d'accéderà la page du plugin via Accueil / suivi conso j'ai le message d'erreur ci-dessous :
Merci de votre aide ...
Précision : le plugin fonctionnait correctement avant cette mise à jour.[MySQL] Error code : 42S22 (1054). Unknown column 'type_ecq' in 'field list'
As tu la possibilité de me fournir un accès à ton jeedom stp
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
hello
y a un truc que je fais mal ?
bonjour,
j'ai aussi quelque soucis en effet, aucune mise à jour des graphs depuis la maj de ce matin. j'ai vérifié j'ai bien des données qui arrivent pourtant.
une idée ?
une idée ?
Ma config :
- Synology DS916+/DS415play
- Raspberry PI 2
- NUC Esxi VMware 6.5
- Module RFXCOM : 14 sondes OREGON THN132N / Capteur EDF CM160
- Clé AEON ZWAVE+ : 3 FGS221 / Motion Sensor / Flood Sensor
- 4 Caméras Xiaomi Xiaoyi 720p
- Raspberry PI 2
Peux tu mettre un screen stp
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
Peux tu me donner un accès à ton jeeeom stp ?cognotte a écrit :bonjour,
une idée ?
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
je m'auto-réponds, tellement j'ai honte , ça peut servir .... sur mon écran je voyais pas la petite croix du rectangle tout à droite là bas !
et voilà, plus de message
Moi depuis passage v2.0 j'ai un bandeau rouge avec le message "Il y a des equipements a 0 dans la table des données merci de passer par l onglet outils pour modifier l Id equipement"
Et je ne comprends absolument pas ce que je dois faire
* Jeedom VM sur Synology DS916+ 8Go/24To / Zwave AEON GEN5 / RfxTrx433E *
Matériel complet --> http://forum.jeedom.fr/memberlist.php?m ... ile&u=1001 <--
j'ai répondu un peu vite au final dans les logs j'ai toujours ce message :
mickey, je peux faire qque chose ?
[2016-02-10 22:37:57][conso][ERROR] : Configuration Periode -> Merci de mettre a jour le type dans vos periodes ( Editer puis re-sauvegarder les periodes )
[2016-02-11 07:34:32][conso][ERROR] : Configuration Periode -> Merci de mettre a jour le type dans vos periodes ( Editer puis re-sauvegarder les periodes )
Je viens de faire la MAJ en Jeedom 2.0.1 et depuis le plugin est HS :
Avez vous une idée ?
Erreur sur conso::StartDeamon() : ReflectionException Object ( [message:protected] => Property id does not exist [string:Exception:private] => [code:protected] => 0 [file:protected] => /usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/DB.class.php [line:protected] => 402 [trace:Exception:private] => Array ( [0] => Array ( [file] => /usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/DB.class.php [line] => 402 [function] => getProperty [class] => ReflectionClass [type] => -> [args] => Array ( [0] => id ) ) [1] => Array ( [file] => /usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/DB.class.php [line] => 144 [function] => setField [class] => DB [type] => :: [args] => Array ( [0] => conso_teleinfo Object ( [timestamp] => 1455186377 [rec_date] => 2016-02-11 [rec_time] => 11:26:17 [hchp] => 130171863 [hchc] => 107795401 [ptec] => HP [inst1] => 2 [imax1] => 45 [pmax] => 0 [papp] => 440 [id_equipement] => 501 [temp] => 6.5 ) [1] => id [2] => ) ) [2] => Array ( [file] => /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/conso/core/class/conso_teleinfo.class.php [line] => 126 [function] => save [class] => DB [type] => :: [args] => Array ( [0] => conso_teleinfo Object ( [timestamp] => 1455186377 [rec_date] => 2016-02-11 [rec_time] => 11:26:17 [hchp] => 130171863 [hchc] => 107795401 [ptec] => HP [inst1] => 2 [imax1] => 45 [pmax] => 0 [papp] => 440 [id_equipement] => 501 [temp] => 6.5 ) [1] => [2] => 1 ) ) [3] => Array ( [file] => /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/conso/core/class/conso.class.php [line] => 190 [function] => save [class] => conso_teleinfo [type] => -> [args] => Array ( [0] => ) ) [4] => Array ( [file] => /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/conso/core/class/conso.class.php [line] => 254 [function] => InsertTrame [class] => conso [type] => :: [args] => Array ( ) ) [5] => Array ( [file] => /usr/share/nginx/www/jeedom/core/php/jeeCron.php [line] => 75 [function] => StartDeamon [class] => conso [type] => :: [args] => Array ( ) ) ) [previous:Exception:private] => )
stef a écrit :j'ai répondu un peu vite au final dans les logs j'ai toujours ce message :
peux tu me donner un accès a ton jeedom stp
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
Pareil pour moi, mise à jour de Jeedom v2.0 --> v2.01 = Suivi Conso kaput :
2016-02-11 11:36:02 conso Erreur sur conso::StartDeamon() : ReflectionException Object ( [message:protected] => Property id does not exist [string:Exception:private] => [code:protected] => 0 [file:protected] => /usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/DB.class.php [line:protected] => 402 [trace:Exception:private] => Array ( [0] => Array ( [file] => /usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/DB.class.php [line] => 402 [function] => getProperty [class] => ReflectionClass [type] => -> [args] => Array ( [0] => id ) ) [1] => Array ( [file] => /usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/DB.class.php [line] => 144 [function] => setField [class] => DB [type] => :: [args] => Array ( [0] => conso_teleinfo Object ( [timestamp] => 1455186973 [rec_date] => 2016-02-11 [rec_time] => 11:36:13 [hchp] => 1581804 [hchc] => [ptec] => HP [inst1] => 1.8367346938776 [imax1] => 34.795918367347 [pmax] => 0 [papp] => 450 [id_equipement] => 1283 [temp] => 10 ) [1] => id [2] => ) ) [2] => Array ( [file] => /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/conso/core/class/conso_teleinfo.class.php [line] => 126 [function] => save [class] => DB [type] => :: [args] => Array ( [0] => conso_teleinfo Object ( [timestamp] => 1455186973 [rec_date] => 2016-02-11 [rec_time] => 11:36:13 [hchp] => 1581804 [hchc] => [ptec] => HP [inst1] => 1.8367346938776 [imax1] => 34.795918367347 [pmax] => 0 [papp] => 450 [id_equipement] => 1283 [temp] => 10 ) [1] => [2] => 1 ) ) [3] => Array ( [file] => /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/conso/core/class/conso.class.php [line] => 190 [function] => save [class] => conso_teleinfo [type] => -> [args] => Array ( [0] => ) ) [4] => Array ( [file] => /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/conso/core/class/conso.class.php [line] => 254 [function] => InsertTrame [class] => conso [type] => :: [args] => Array ( ) ) [5] => Array ( [file] => /usr/share/nginx/www/jeedom/core/php/jeeCron.php [line] => 75 [function] => StartDeamon [class] => conso [type] => :: [args] => Array ( ) ) ) [previous:Exception:private] => )
idem de mon coté, le demon demarre et s'arrete
Wow !!!
Perso... j'ai fais la MAJ hier en 2.0.0, normal tout allait bien.
J'avais il y a longtemps crée un second équipement pour mon compteur de panneau soleire.
Aujourd'hui quand je vais dans l'équipement jeedom est HS ... Je dois me logger en ssh et faire reboot obligatoirement
Ca met arrivé 2 fois je ne tente plus rien...
Je ne suis pas en 2.0.1
Odroid C2
Just Have Fun
Just Have Fun
loic viens d envoyer une nouvelle mise a jour pour corriger le problème
il faut cliquer sur mise a jour / jeedom seulement
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
Impec merci
Sinon petit retour sur le compteur production...
Le tarif de vente est different de celui d'achat, mais je n'ai pas trouvé ou il été possible de renseigner pour ce tarif
Il est possible de crée une période mais pas un autre tarif
Odroid C2
Just Have Fun
Just Have Fun
mise a jour envoyée pour corriger l alerte sur la période
il faut donc maintenant aller dans la période et ré enregistrer chaque période
affichage "Erreur" pour les périodes sans type .
@stef je te laisse faire la mise a jour jeedom et de corriger les périodes
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
oupssss depuis que j'ai mis a jour le core en 2.01 j'ai un gros bug :
Erreur sur conso::StartDeamon() : ReflectionException Object ( [message:protected] => Property id does not exist [string:Exception:private] => [code:protected] => 0 [file:protected] => /usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/DB.class.php [line:protected] => 402 [trace:Exception:private] => Array ( [0] => Array ( [file] => /usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/DB.class.php [line] => 402 [function] => getProperty [class] => ReflectionClass [type] => -> [args] => Array ( [0] => id ) ) [1] => Array ( [file] => /usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/DB.class.php [line] => 144 [function] => setField [class] => DB [type] => :: [args] => Array ( [0] => conso_teleinfo Object ( [timestamp] => 1455197704 [rec_date] => 2016-02-11 [rec_time] => 14:35:04 [hchp] => 13348735 [hchc] => 11126872 [ptec] => HP [inst1] => 1 [imax1] => 34 [pmax] => 0 [papp] => 250 [id_equipement] => 534 [temp] => 0 ) [1] => id [2] => ) ) [2] => Array ( [file] => /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/conso/core/class/conso_teleinfo.class.php [line] => 126 [function] => save [class] => DB [type] => :: [args] => Array ( [0] => conso_teleinfo Object ( [timestamp] => 1455197704 [rec_date] => 2016-02-11 [rec_time] => 14:35:04 [hchp] => 13348735 [hchc] => 11126872 [ptec] => HP [inst1] => 1 [imax1] => 34 [pmax] => 0 [papp] => 250 [id_equipement] => 534 [temp] => 0 ) [1] => [2] => 1 ) ) [3] => Array ( [file] => /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/conso/core/class/conso.class.php [line] => 190 [function] => save [class] => conso_teleinfo [type] => -> [args] => Array ( [0] => ) ) [4] => Array ( [file] => /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/conso/core/class/conso.class.php [line] => 254 [function] => InsertTrame [class] => conso [type] => :: [args] => Array ( ) ) [5] => Array ( [file] => /usr/share/nginx/www/jeedom/core/php/jeeCron.php [line] => 75 [function] => StartDeamon [class] => conso [type] => :: [args] => Array ( ) ) ) [previous:Exception:private] => )
ESXi6 N54L => VM_Jeedom 3.2.11 + VM Xpenology 6.2
RFLINK USB + USB AeonTek Gen5 + USB Bluetooth + USB Teleinfo + XiaomiHome + 4 Ipcam
Imperihome Pro => AssusTAB 9"
Google Home Mini
SmartledMessenger
Rpi Musicman
Rpi SqueezePlayer
Google Home Mini
SmartledMessenger
Rpi Musicman
Rpi SqueezePlayer
