Re: [Sujet officiel] Plugin Suivi Conso
Je ne sais pas encore je n'ai pas le produit chez moi...
Pour le moment je n'ai que survolé le plugin :
viewtopic.php?f=28&t=9704
salut @mikeys je viens d'installer le plugin, j'ai ajouté 4 equipement, mais quand je vais dans l'onglet suivi conso j'ai un engrenage qui tourne continuellement....
Bonsoirbenoit74 a écrit :salut @mikeys je viens d'installer le plugin, j'ai ajouté 4 equipement, mais quand je vais dans l'onglet suivi conso j'ai un engrenage qui tourne continuellement....
Peux tu me fournir les logs
Redémarre le demon.
Met des screens stp
Envoyé avec mon Tel et mes gros doigts
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
@mikeys:
voila les logs:
[2016-02-29 19:46:03][conso][ERROR] : Configuration Periode -> Merci de mettre a jour l equipement dans vos periodes ( Editer puis re-sauvegarder les periodes )
[2016-02-29 19:50:10][conso][ERROR] : Configuration Periode -> Merci de mettre a jour l equipement dans vos periodes ( Editer puis re-sauvegarder les periodes )
[2016-02-29 19:53:56][conso][ERROR] : Configuration Periode -> Merci de mettre a jour l equipement dans vos periodes ( Editer puis re-sauvegarder les periodes )
[2016-02-29 20:00:42][conso][ERROR] : Configuration Periode -> Merci de mettre a jour l equipement dans vos periodes ( Editer puis re-sauvegarder les periodes )
[2016-02-29 20:18:23][conso][ERROR] : Configuration Periode -> Merci de mettre a jour l equipement dans vos periodes ( Editer puis re-sauvegarder les periodes )
[2016-02-29 20:23:25][conso][ERROR] : Configuration Periode -> Merci de mettre a jour l equipement dans vos periodes ( Editer puis re-sauvegarder les periodes )
[2016-02-29 21:34:58][conso][ERROR] : Configuration Periode -> Merci de mettre a jour l equipement dans vos periodes ( Editer puis re-sauvegarder les periodes )
[2016-02-29 21:39:13][conso][ERROR] : Configuration Periode -> Merci de mettre a jour l equipement dans vos periodes ( Editer puis re-sauvegarder les periodes )
[2016-02-29 21:48:12][conso][ERROR] : Configuration Periode -> Merci de mettre a jour l equipement dans vos periodes ( Editer puis re-sauvegarder les periodes )
[2016-02-29 21:49:08][conso][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Tache cron introuvable
[2016-02-29 21:53:01][conso][ERROR] : Configuration Periode -> Merci de mettre a jour l equipement dans vos periodes ( Editer puis re-sauvegarder les periodes )
j'ai redémarré le demon mais c'est pareil....
voila les logs:
Met à jour ton équipement dans période
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
je ne peux pas atteindre periode... j'ai un engrenage qui tourne continuellement...
Arrf.
Supprime le.plugin et reinstalle le.
Puis ajoute 1 équipement et regarde si c est mieux
Ensuite ajoute les autres.
Sinon donne moi un accès que je regarde mais je ne pourrais regarder que demain
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
je test ca @mickeys et te tiens au courant merci!
J'ai acheté il a quelques jours le plugin qui m'a l'air très complet mais il faut que j'en saisisse le fonctionnement.
Je passe par un qubino smart meter pour faire mon etude de conso, qui me remonte puissance en W et consommation en kWh.
Pour les index HP/HC, je suis passé par le tuto du 1er post.
Je rencontre 2 problèmes :
- les kWh ou je pense que je dois diviser par 100 (j'essaye de comprendre pourquoi le facteur 100 car 1676/ jour ou 1.67 c'est pas possible)
- les periodes HP/HC : j'ai l'impression que ça passe jamais en HC, quand je regarde la table teleinfo la colonne ptec est toujours indiquée HP, voir la bascule de 7h30)
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- snap000056.jpg (103.86 Kio) Consulté 1209 fois
- snap000055.jpg (69.64 Kio) Consulté 1209 fois
- snap000054.jpg (114.37 Kio) Consulté 1209 fois
JEEDOM v3.3.31 - NUC Z83 II
hello
tu n a rien dans ptec
Ce champ te permet de basculer en HP ou HC
Si tu n a ps cette commande , il faut que tu passe par un virtuel .
PTEC : HP ou HC
PTEC : HP ou HC
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
salut znation,
j'ajouterai en complément de mickeys qu'avec ton smart meter, tu pourrais t'affranchir de ton scénario+virtuel pour HC et HP en passant sur OUI l'option "Votre équipement ne remonte pas d'index, seulement une consommation en kWh ?"
Il faudra à ce moment ta puissance en kWh (et pas les index) et le PTEC (virtuel/scénario ou agenda).
Odroid C2 / Jeedom stable
Zwave.me UZB1 / RFXtrx433E / HEM2 / Orvibo / Connexoon / Netatmo
Synology DS1512+ / FBX6
Un grand MERCI à l'équipe Jeedom !
C'est intéressant ça, je peux donc supprimer mon calcul d'index par le virtuel et mettre directement la consommation retournée par ma pince ampèremétrique, en kWh (ma pince fournit des Wh, il faudra donc diviser par 1000) ?mutmut a écrit :salut znation,
Pour le PTEC, j'utilise l'agenda donc je suppose qu'il suffit de créer 2 événements HP et HC avec les tranches horaires et ajouter dans PTEC #[Agenda][Tranche horaire][en cours]# ?
Jeedom v2.2.6 sur RPi2+razberry (Zwave)+RFXCom, Enocean et MySensors.
[TUTO]Index HP/HC avec pinces Ampèremétriques
Trucs&Astuces
Trucs&Astuces
Quand je coche sur OUI, le champ PTEC disparait ! edit : il faut que je mette aucun a equipement parentmutmut a écrit :salut znation,
Que doit renvoyer PTEC ? edit je teste avec HP et HC
J'ai le icalendar ou j'ai mes tranches horaires 7h30 23h30 Hp et 23h30 7h30 HC
OK merci pour l'explication, tu as raison ça commence à devenir lisible: De mieux en mieux ce pluginJB89 a écrit :Bonsoir,
Je pense que les 98,95 % et 99.27% sont "normaux". Il faut lire "98,95% des HC ont été consommées par "Autre" et 99,27% des HP ont été consommées par "Autre". Les % ne sont donc pas une répartition de la consommation de l'objet mais une répartition des HP/HC. Ce sera plus clair lorsque les objet enfant prendront un peu plus de place sur le graph.
PS : Serait-il possible d'ajouter un choix pour la période de ce graph (par exemple jour / semaine / mois / année) ?
Jeedom 3.3.36 seveur: Odroid XU4
Jeedom 4.0.25 satellite: Odroid C2
17 PlugIns, 80 scénarios et une famille heureuse d'utiliser une maison domotique.
Je passe par un virtuel pour récupérer l'info du calendrier mais en direct ça devrait aussi marcher.znation a écrit : Que doit renvoyer PTEC ? edit je teste avec HP et HC
Je n'ai pas que le plugin agenda avec mes plages horaires définies et nommées HP ou HC.
Ce qui fait que je récupère cette info directement : #[Maison][PeriodeTarifaire][En cours]# qui me retourne HP ou HC Le [En cours] te permettant de récupérer le nom des évènements du calendrier (pour le plugin agenda!)
Je comprends mieux ce que l'on doit voir, merci pour ton image (chez moi c'est un peu le bordel à cause de mes doublons pour les tests )MicroFire a écrit : OK merci pour l'explication, tu as raison ça commence à devenir lisible:
J'utilise le plugin icalendar mais vu ce que ça fait autant le faire en local du coup j'ai fait ça !
Ca bascule bien comme y faut à 7h30 et 23h30, c'est correct ou c'est pas terrible ce que j'ai fait ?
- snap000057.jpg (146.61 Kio) Consulté 1164 fois
L’inconvénient, c'est que si Jeedom est arrêté à 730 ou 2330, tu reste dans la mauvaise tarification.
Je ferais plutôt
SI #time# >= 730 ET #time# < 2330
ALORS HP
SINON HC
Je ferais plutôt
ALORS HP
SINON HC
Gestion filtration piscine
Divers éclairages
JEEDOM NUC 3.3.33 ULTIMATE
Mon matériel ici
Divers éclairages
Mon matériel ici
en effet ! par contre en mettant cela comment programmes tu la tache ? si la tache est a 7h30 que le jeedom est arrete (ca ne devrait pas arriver avec l'onduleur mais on sait jamais) et que jeedom demarre a 8h du coup il va quand meme essayer dexecuter la tache ?
Je pense a cela le fait de ne pas passer par les index pose le soucis que si jeedom quelques heures cela va impacter les rapports alors que passer par les index meme si il y a une coupure il y aura certe un saut d'index suite a la coupure mais par de rapport errone.
car sans index tout se calcule par la puissance qui est releve tous les x secondes ? alors que lindex en kwh qui est gere sur mon qubino mindiquera toujours la realite ?
mieux vaut donc calcul hp hc par index ou rester comme je suis la, jai l'impression que je suis moins 'fin' dans mon rapport.
@mickeys ca a l'air de fonctionner après avoir supprimé puis réinstallé et tout reconfiguré mes équipements.mickeys a écrit :Arrf.
Et merci pour ton plugin super boulot !!!
@znation
-crée un scénario en programmé * * * * * (toutes les minutes)
avec la condition de Claude69 : Si bla-bla-bla
ALORS variable(consoPTEC,0) = HP
SINON variable(consoPTEC,0) = HC
-Exécute une fois le script et vérifie la nouvelle variable créée
-Et dans ton plugin Conso, dans ton PTEC, tu mets : variable(consoPTEC,0)
