Re: [Sujet officiel] Plugin Suivi Conso
Je n'ai peut-être pas été très clair dans ma question d'hier. J'essaye de reformuler.
J'ai du changer mon compteur EDF suivi depuis plusieurs mois avec ce plugin (= équipement n°297). Ce dernier a été remplacé par un nouveau compteur et donc création d'un nouvel équipement n°404.
Est-il possible de fusionner ces 2 équipements pour conserver mon historique EDF sur mon nouveau compteur ? J'ai lu dans la documentation que l'on pouvait changer le n° d'un équipement. Est-ce la solution ? C'est-à-dire remplacer ID n°297 par ID n°404...
Merci pour votre aide
Pour l'anecdote: J'ai eu une petite frayeur hier soir... panne d'électricité à 18h45 soit 4 heures après le changement de mon compteur. J'ai téléphoné à EDF qui m'a envoyé un dépanneur. Verdict: le technicien avait oublié (!) de serrer les 4 vis de l'arrivée de courant. Un des 3 fils était sorti de son emplacement avec un risque de court-circuit et donc d'incendie... Un peu flippant quand même !
Jeedom V3.3 (RPI3)
Stick Zwave Gen5 + RFXtrx433E + téléinfo USB
Zwave:FGBS-001 Universal Relay|FGSD-002 DaaF|FGFS-101 Flood Sensor|FGD-212 Dimmer 2 | PST02-C Zipato|Powernode|ZMNHJD1 Fil Pilote|Siren Gen5 (ZW080)
- emmanuel_75
mickeys a écrit :oui le probleme est la mais avec la dernière mise a jour le problème ne devrait plus existeremmanuel_75 a écrit :Merci
16/01 19:24:25..........17517
19:20:54............8734
d'ailleurs je ne trouve pas le logs conso_trame_module !!
@mickeys
je viens de regarder j'ai toujours pas de logs conso_trame_module
Toujours le problème de droits ?
Jeedom RPI 3 DIY
ZWAVE - RFLINK - BLEA
hellosela a écrit :Bonjour,
il faut effectivement changer les id
ancien id vers nouveau donc 297 vers 404
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
bientôt dans une prochaine mise a jour
Uniquement pour les installations avec un historique de plus d un an
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
J'ai une petite question concernant ce module que je viens d'installer et qui est remarquable bravo au développeur.
J'ai actuellement deux jeedom, un sur lequel la téléinfo est installée et qui fais son presque son job (quelque réglage a faire ).. jusque l'a suivi conso fais son job parfaitement.
Comme se jeedom est dédié au interface, je ne le consulte que peux car j'ai mon jeedom principale sur lequel j'ai aussi installé le suivi conso mais bien sur comme j'ai pas de téléinfo de connecté et bien là plus aucun graph et autre calcul alors que la téléinfo remonte via le module jeelink.
existe t il une possibilité de paramétrage pour avoir les graphiques ? recopie de base de donnée régulière au sens suivie conso ? une évolution futur pour le rendre compatible avec jeelink ??
Merci par avance de vos réponses.
Microserver GEN8 VM jeedom ( Conso,ballon d'eau chaude)
Jeedom Raspi3 (Teleinfo,z-wave)
ouhhhh.. mais ça m'a l'air bon tout ça bravo !mickeys a écrit :bientôt dans une prochaine mise a jour
salutpalouf34 a écrit :Bonsoir,
tu peux importer les données depuis une base distante
regarde dans l onglet save , tout en bas
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
Hello,mickeys a écrit :hellosela a écrit :Bonjour,
La question est intéressante. Quelle est la procedure lors d'un changemebt de compteur (linky) --> il est nécessaire de recréer un équipement ?
Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
bonsoir,mickeys a écrit :
salut
merci pour l'info.
Alors j'ai essayé cette fonction mais cela n'a pas marché. j'ai du passer par l'export au format fichier mysql et réimportation par mysql direct pour avoir des données et même comme cela les graphes ne s'alimentent pas....
j'ai du louper un étape....
Il faut ensuite synchroniser tous les jourspalouf34 a écrit :bonsoir,mickeys a écrit :
salut
merci pour l'info.
Voir onglet outils
Envoyé avec mon Tel et mes gros doigts
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
opération que j'ai tenté car je me doutais qu'il fallait le faire... ce qui m'étonnes ces que la partie donnée j'ai pas d'infos dans la partie "table jour".mickeys a écrit :Il faut ensuite synchroniser tous les jourspalouf34 a écrit :bonsoir,mickeys a écrit :
salut
merci pour l'info.
Voir onglet outils
je tente une importation des paramètres aussi, mais la synchro est super longue.....
- emmanuel_75
@mikeys
ça recommence
ça recommence
- Capture.JPG (21.29 Kio) Consulté 1928 fois
Jeedom RPI 3 DIY
Salut Mickeys, j'ai suivi ton conseil en passant par le menu Outils/Outils/Changement ID Equipement puis dans la fenêtre j'ai mis dans "changer les ID" = 297 et dans "Par" = 404. Ensuite, j'ai fait "Tout synchroniser".mickeys a écrit :hellosela a écrit :Bonjour,
Mais j'ai un souci quelque part, aurais-tu une idée en sachant que mon nouveau compteur a été installé le 18/01/17 vers 14h (donc index=0)? Merci par avance
Ça m’ennuierait d'avoir tout cassé et de perdre mes 6 mois d'historique indispensable pour pouvoir profiter des nouvelles possibilités que tu nous concoctes et qui sont très prometteuses !
Jeedom V3.3 (RPI3)
Avec mon nouveau compteur, j'ai du créer un nouvel équipement pour le plugin téléinfo. L'identifiant ADCO transmis par chaque compteur est différent (paramètre du plugin TéléInfo). Et donc un nouvel équipement dans le plugin Suivi Conso.fdp2 a écrit : La question est intéressante. Quelle est la procedure lors d'un changemebt de compteur (linky) --> il est nécessaire de recréer un équipement ?
Les index du nouveau compteur démarrent à 0 donc pas le choix je pense...
Jeedom V3.3 (RPI3)
ouf, j'ai réinstallé mes plugins téléinfo et suivi consommation sur le jeedom maitre est j'ai bien le comportement qui semble attendus...
j'attends quelque jours pour voir les premières stat.
encore bravo pour ce superbe plugin.
Mickeys, je continue ma requête ici comme proposé.
Je ne parviens toujours pas à paramétrer et afficher la consommation de mon chauffage.
Tu confirmes bien que ces paramètres sont corrects? Voici ce que m'affiche l'équipement Conso que j'ai nommé 'Chauffage', en fait il n'affiche rien.
On voit aussi les informations relevées par le plugin TéléInfo. - Où est le hic?
- D'après les renseignements que j'ai fournis dans Suivi Conso pour mon Chauffage, les valeurs Index Heure Pleine et Heure Creuse proviennent du TéléInfo qui sont le total en Wh de mon compteur électrique.
Puis l'indication de la puissance provient de ma pince ampèremétrique (puissance totale en cours en triphasé) qui mesure uniquement le circuit de mon chauffage (PAC).
Et enfin le PTEC devrait être, d'après ce que j'ai pu lire de la documentation, l'indice de la tranche tarifaire... hors la valeur est ZERO.
Alors comment est-ce que tu calcules la consommation en heure pleine et heure creuse avec ces données?
Et aussi comment calcules-tu le coût?
(Je ne vois pas la relation entre Index Heure Pleine / Creuse et Puissance du chauffage)
Si tu pouvais m'aider ce serait top.
Merci!
Sébastien
Merci!
Sébastien
Sébastien
Que donne le panel que tu ouvres dans le menu accueil ?
Oui je crois que tu a mis le doigt sur le probleme.jodeolisa a écrit :Bonjour,
Il faut activer le panel dans la configuration du module.
Pas d affichage sur le dash mais regarde dans l onglet accueil c un panel
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
Bonsoir!
Ah ben oui (merci!!!!), depuis le panel je vois des infos mais pas depuis le dashboard mais je ne savais pas que ce n'était pas possible. (pourquoi pouvoir l'afficher dans ce cas?)
J'avais activé le plugin Suivi Conso il y a 2 jours et je vois bien des données qui semblent correctes pour ces 2 jours. Par contre les chiffres du mois / année sont certainement faux, faut-il plus de temps pour que les stats se calculent plus justement? Autre question:
Je souhaite aussi faire un compteur total de la consommation de toutes mes lumières.
Pour ça j'ai créé un équipement Suivi Conso 'vide' que j'ai nommé 'Energie Lumières' comme ceci: Puis pour chaque lumière dont je connais uniquement la puissance théorique (le module Fibaro ne me relève pas la puissance consommé), j'ai ajouté un nouvel équipement Suivi Conso que j'ai rattaché à l'équipement parent 'Energie Lumières' et que j'ai configuré comme dans cet exemple: J'ai donné les HC , HP, PTEC du module TeleInfo et j'ai calculé la puissance théorique en fonction du pourcentage du variateur du module Fibaro que j'ai multiplié par la puissance de la lampe (oulala j'espère que vous comprenez mon explication LOL)
Donc PAPP = #[Rez de chaussée][Cuisine][Etat]# / 100 * 11 (la lampe fait 11w)
Est-ce juste?
Merci,
Sébastien
Est-ce juste?
Merci,
Sébastien
Sébastien
Bonjour à tous
j'ai acheté le plugin Suivi conso mais celui ci ne semble pas fonctionner
il me dis toujours : 2017-01-22 13:27:01 conso_trame (58) Garage Consommation EDF ---->Erreur merci de renseigner le champs hchp (Index heure pleine)
alors qu'il me semble que j'ai tout bien renseigné . par contre le plugins Téléinfo fonctionne bien.
avez vous une piste, j'ai essayé plein de choses mais le msg réapparait et rien de s'affiche dans le suivi conso.
merci d'avance
merci d'avance
