Corrigé, il faut forcer la vitesse du téléinfo à 9600 et tout rentre dans l'ordre !
Pk ne peut-on toujours pas supprimer de ligne dans la table jour?
Je continue à avoir des bons de 5500kwh!
Bonjour a tous,
Nouvel utilisateur de Jeedom dans ma nouvelle construction, avec un IPX800.
Je me pose une question, est-ce que le plugin peut fonctionner sans votre fameuse prise "téléinfo" ?
Je suis basé en Belgique et je n'ai accès qu'aux impulsions du compteur principal...
J'ai également des impulsions au niveau de ma pompe à chaleur.
mon objectif principal est de suivre les conso jour, semaine, mois et annuelle
Merci pour vos réponses
Bon week-end
Domex
Bon week-end
Domex
Il faut surtout que tu es lez index heure creuse / heure pleine.
Des impulsions ca veut pas dire grand chose... du morse ?:)
Suite à une restauration de Jeedom je rencontre un soucis...
Tout a l'air de marcher mais c'est comme si un cron "razer" mes données... J'ai etait sur chaque equipement sauvegardé, synchronisé...
Sur mon Panel Conso :
Odroid C2
Just Have Fun
Just Have Fun
Bonjour, depuis la derniere mise a jours je me retrouve avec mon hc a 0 .
Avez vous une idee de quoi ca peu venir ? j'utilise un virtuel pour alimenté suivi conso qui marchais tres bien. :/
Merci d'avance,
Merci d'avance,
- conso.png (33.98 Kio) Consulté 1754 fois
Bon, la je dois dire, c'est la cata...
Apres avoir perdu toutes les périodes et TVA lors de la maj 3.1 du plugin (il y a 1 semaine), now, depuis la derniere maj de ce matin, j'ai des valeurs de KwH * 1000...
Ca serait bien de stabiliser un peu le plugin car en 5 maj je n'ai jamais eu autant de problème..
Une idée de comment régler ce souci ?
De plus, j'ai un max d'erreur en cliquant "identifier les erreurs", bizarrement apparu depuis la 1er MAJ . Est ce que ca veut dire qu'il faut nettoyer et perdre 7 jours de relevé ?
- Capture.PNG (51.41 Kio) Consulté 1750 fois
- Capture.PNG (25.72 Kio) Consulté 1752 fois
pas cool .. pareil ..
plusieurs mois que je m'en sers, impossible de faire la moindre stat sur un mois... y'a tjs des trucs qui vont pas...
et ca coute 8€! et ben!
C'est clair... si c'est pas fiable ca sert a rien !!
Tu passes par un virtuel avec le plugin agenda pour définir HP HC ? du type si periode == HC alors j'incremente le virtuel HC ?
si oui vérifie ta sante plugin agenda et que ton événement est actif.
pour une raison inconnue, le mien était inactif et test sur événement = HC était tjrs faux.
Oui c'est comme ca.
Je v verifier
Merci ^^
Je v verifier
Merci ^^
Non tout est bien ok
ok teste dans le testeur d'expression ta condition d'affectation au virtuel HC pour être sur si ce n'est pas déjà fait
Les hp marchent je comprend pas :/
J'ai installé 3 pinces OWL avec un émetteur OWL Intuition qui fonctionne bien avec mon RFXCom. Je souhaite remonter des données depuis mes 3 pinces de manière indépendante.
J'ai une pince sur mon arrivée électrique, une sur ma PAC et une autre sur mon Chauffe-eau. J'ai suivi différents tutos, mais j'ai du mal à en voir le bout ...
Mon OWL Intuition me remonte de manière indépendante la puissance instantané en W de mes 3 pinces et l'intensité en A de mes 3 pinces également. J'utilise le plugin Energie pour générer les consommations sur mes 3 pinces en Wh, un agenda pour les HP et HC, le tout regroupé dans un virtuel. J'ai également un autre virtuel appelé "Autre", qui me calcul les données de la pince "Compteur Total" - la pince "Compteur PAC" - la pince "Compteur Chauffe-eau"
J'ai configuré mon premier équipement Compteur Total sur le suivi de conso comme suivant :
Comme vous pouvez le voir, je ne sais pas quoi mettre dans PAPP et IMAX1 ?
De plus, je n'ai pas d'onglet "Suivi conso" dans le menu "Accueil" ?
J'ai cette erreur dans les logs :
(376) Erreur merci de renseigner le champs hchc (Index heure creuse) pour votre abonnement
Si vous pouvez m'éclairer sur ces points svp ?
J'ai une sortie sur mes compteurs, 1000 impulsions = 1kwh, c'est redirigé vers mon IPX800.
Je peux donc avoir mes index via jeedom.
Ce que j'ignore c'est si le plugin accepte ces données
Si tu as des index alors c est bon.Domex11 a écrit :Salut,
Essai d avoir la puissance instantanée pour avoir le graph du jour
Envoyé de mon D6503 en utilisant Tapatalk
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
Je crois que le sujet a déjà été abordé ,mais je n'ai pas trouvé....
Est ce quelqu'un sait il comment simuler la PAPP a partir des donnees d'un ecocompteur Legrand .
Évidemment c est pour pouvoir configurer le plugin suiviconso...
Merci a vous
Merci a vous
lacagne : c'est possible, mais super chiant (j'aurais dû plus me documenter, j'aurais pris un autre boitier …)
Je suis passé par un virtuel pour centraliser les remontées de valeur et les ajuster au besoin (index à multiplier par 1000, conso en A à diviser par 200 - plus un scénario pour simuler la PAPP (et IINST qui est PAPP/200) à partir de la conso_base.
Voici le script du scénario :
$cmd_ppap = cmd::byString("#[Maison][Écocompteur Data][PAPP]#");
$ppap_base = 1000*cmd::byString("#[Maison][Écocompteur][Teleinfo - conso_base]#")->execCmd();
$cache_base = cache::byKey('teleinfo::ppap_manuelle::base', false);
$datetime_mesure = date_create($cache_base->getDatetime());
$cache_base = $cache_base->getValue();
$datetime_mesure = $datetime_mesure->getTimestamp();
$datetime2 = time();
$interval = $datetime2 - $datetime_mesure;
log::add('teleinfo', 'debug', 'Intervale depuis la dernière valeur : ' . $interval );
log::add('teleinfo', 'debug', 'Conso calculée : ' . (($ppap_base - $cache_base) / $interval) * 3600 . ' Wh' );
$cmd_ppap->setValue(intval((($ppap_base - $cache_base) / $interval) * 3600));
$cmd_ppap->event(intval((($ppap_base - $cache_base) / $interval) * 3600));
cache::set('teleinfo::ppap_manuelle::base',$ppap_base , 150);
