Ou quoi ?emmanuel_75 a écrit :@Mickeys
Tu penses avoir une idée ?
Envoyé de mon D6503 en utilisant Tapatalk
Up
Sébastien, je te confirme que malgré la correction case switch donnée plus haut, teleinfo tjs ko...Sattaz a écrit :Salut,webrod a écrit : ↑11 déc. 2017, 17:45Bonjour,
j'ai acheté ce super plugin, une tuerie!
bravo! y a vraiment un énorme boulot derrière ce qui rend le prix dérisoire!
par contre petite question, je pensais que le plugin calculerait le coût en fonction des HP/HC, avec de simple modules fibaro qui retourne la puissance/conso.
je pensais pouvoir saisir les heures HC et HP une fois pour toute et du coup le plugin incrémenterait le cout HC ou HP en fonction de l'heure de relevé et les heures configurées.
mais non, tout est affecté à HP.
je n'ai pas de modules qui me remontent les index HC/HP;
est ce que j'ai bien compris que ce n'est pas possible par défaut? j'ai pourtant lu la doc, et bien cherché à travers la config mais je ne voiis pas pù saisir les heures HC/HP donc j'en déduis que ce n'est pas possible
j'ai bien configuré chaque suivi en "Bleu (HP/HC)" et j'ai coché: "Je n'ai que la consommation de mon equipement (Exemple FGD-212)"
car justement j'ai un FGD-212 et FGS-212 et un plug wall.
Rod
Il te faut un modem Teleinfo que tu connectes entre ton compteur electrique et ton Jeedom:
https://www.cartelectronic.fr/teleinfo- ... sb-lc.html
Si tu ne veux pas passer par ce modem, tu peux aussi passer par des scénarios / virtuels pour simuler le PTEC dont le plugin à besoin pour savoir si HP ou HC.
Regardes un peu plus haut, j'ai dû passer par cette méthode car mon Teleinfo a un problème ...
Tu peux simplement adapter la méthode en déclanchant avec une heure pour HC et une autre heure pour HP.
Sébastien
Je regarde ça
Défaut permet de choisir l équipement à afficher par défaut sur le panel au chargement de la page.benj29 a écrit :Total c'est pour le général de ta catégorie. Ex télé info.
Défaut bonne question. De mémoire faut le mettre aussi pour teleinfo
Moi j'ai juste fait cette manip sur mon 'Total' ... puis j'utilise mon total sur les autres équipements.webrod a écrit : ↑12 déc. 2017, 13:51ok donc il faut créer des senarios et virtuels pour chacun des modules si comme moi on veut connaitre le prix de chaque équipement.
bon ca me semble lourd et error prone, je vais attendre, j'imagine que cette fonctionalité sera intégrée tôt ou tard dans ce plugin
merci pour vos réponses,
Rod
Merci pour l'info!benj29 a écrit : ↑11 déc. 2017, 20:22Sébastien, je te confirme que malgré la correction case switch donnée plus haut, teleinfo tjs ko...Sattaz a écrit :Salut,webrod a écrit : ↑11 déc. 2017, 17:45Bonjour,
Rod
Sébastien
