Il te faut un équipement de mesure de consommation, téléinfo ou autre.
bonjour a tous
je viens d'installer suivi conso j'ai une question, comment recuperer les info hc hp, j'ai une pince owl 180
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Directement tu peux pas, il te faut passer par un virtuel.Lis le premier post.
Je me rends compte d'une erreur sur la page d'accueil.
Suis-je le seul ?
Par exemple ici :
On voit que ma consommation hier est de 8.86€ TTC soit 54.06 kWh.
Dans les derniers 7 jours sous forme de graphique correspond en kWh (54.06 sur le graph), mais pas en € (7.21 !) ... why ?
Je me suis dis au premier abord, HT... mais ça colle pas il manque 15c€...
Suis-je le seul ?
Par exemple ici :
- emmanuel_75
@Mickeys
je m'en sors plus avec un équipement
Il y a 10 jours la consommation de la prise s'est remise à 0
Avec le correcteur je n'arrive pas a remettre ca d'aplomb
En plus j'ai plusieurs pics de consommation de qq KW j'ai voulu aussi les rectifier mais tous les écarts viennent se cumuler sur la dernière journée
- graph 44.JPG (31.2 Kio) Consulté 3545 fois
Jeedom RPI 3 DIY
ZWAVE - RFLINK - BLEA
@Micheys:
Suite a mon precedent commentaire, je crois comprendre le probleme: Je suis toujours en version 2.0! j ai essayé de supprimer le plugin et le reinstaller mais voila ce que j 'obtiens:
Comment passer sur la derniere version stp ?
J'ai la même chose chez moi, avec Jeedom et le plugin en dernière version, et un plugin fonctionnel, donc pas de soucis.
Ici le 2.0 indique juste la version minimum de Jeedom pour faire fonctionner ce plugin, pas la version actuelle du plugin ou de Jeedom
De mon coté si je regarde les graphes , tres clairement il s'agit d'une ancienne version. Micheys a bien amelioré les choses niveau visuel et ce que je vois n'est pas up-to-date donc ca me pousse a penser que je ne suis effectivement pas en version 3.x ... ce qui explique mes problemes de remonté d'info coté consommation eau.
Tu parles de la version de Jeedom ou du plugin? la version du plugin est la bonne, j'ai la même.Maintenant Visuelement si tu as un thème....TeRRia a écrit : ↑18 déc. 2017, 17:27De mon coté si je regarde les graphes , tres clairement il s'agit d'une ancienne version. Micheys a bien amelioré les choses niveau visuel et ce que je vois n'est pas up-to-date donc ca me pousse a penser que je ne suis effectivement pas en version 3.x ... ce qui explique mes problemes de remonté d'info coté consommation eau.
Comment sais tu quelle version du plugin tu as ?
Depuis une MaJ mais je ne sais pas laquelle, le plugin ne prend plus en compte les HC:
Avez vous constaté ce comportement ?
JEEDOM Mini+ compatible Z-Wave+ (2.4.6)
JEEDOM Jessie Master sur VM (2.4.6)
Sltrjcb a écrit :Hello,
Ton ptec ne retourne pas hc
Envoyé de mon D6503 en utilisant Tapatalk
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
micheys: je peux avoir ton retour sur la version du plugins et mon probleme eau stp ?
Dans la capture que tu m'as montré tu as la version, c'est le timestamp. On a tous la meme heure meme seconde.C'est le meme principe dans le centre de mise à jour
oui ca devrait etre le cas Dja94 effectivement.
Reste que le look ne correspond pas aux dernieres version 3.x et ce malgré les changements de themes.
- emmanuel_75
J'ai cramé 9 de mes 10 neurones, j'utilise le dernier pour lancer ce SOS .....emmanuel_75 a écrit : ↑17 déc. 2017, 13:36@Mickeys
Jeedom RPI 3 DIY
- Theking31
Est il possible de faire une sauvegarde automatique des données ?
Bonjour,mickeys a écrit : ↑18 déc. 2017, 21:00Sltrjcb a écrit :Hello,
moi aussi depuis le mois d'octobre/novembre la courbe HP 2016 ne s'affiche plus
Depuis mes problèmes de * 1000 ou alors autre chose ?
Edit : Ah mais non c'est moi qui est c** l'année dernière mon compteur linky est resté bloqué plusieurs semaines en heures creuses !!!!
Phil
Box : Jeedom Maitre dans VM Esxi NUC intel i5, Jeedom Esclave RPI2 avec Zwave, Rfxcom, Blink1, EDISIO et TTS + VM Zoneminder
Protocoles : Zwave, X10, DI-O, HUE, EDISIO
Teleinfo (Dauguet rs232 mise en réseau avec une arduino mega)
Désolé
Phil
Désolé
Phil
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 2 invités
