Hello tout le monde,
J'ai vu que le concepteur était dans le coin
Je repose ma question ou je n'ai toujours pas trouvé de réponse. Rien ne me sert de continuer si les déclatations de mes consommations sont fausses.
Je parie que l'on est plusieurs dans ce cas, mais je dois etre le seul à me poser la question.
JEEDOM Mini+ compatible Z-Wave+ (2.4.6)
JEEDOM Jessie Master sur VM (2.4.6)
Je crois que j'ai trouvé un bug... J'utilise le plugin avec un CM160+rfxcom (donc pas de télé-info, seulement la puissance instantanée et la consommation totale), et depuis que la consommation totale a dépassé 1000kWh, le plugin CONSO m'affiche des valeurs absurdes. Regardez bien au 20/02 :
Et pourtant, les données du CM160 sont bonnes :
Une réponse de l'auteur?
Sltnono240 a écrit :Je crois que j'ai trouvé un bug... J'utilise le plugin avec un CM160+rfxcom (donc pas de télé-info, seulement la puissance instantanée et la consommation totale), et depuis que la consommation totale a dépassé 1000kWh, le plugin CONSO m'affiche des valeurs absurdes. Regardez bien au 20/02 :
Jeedom fait une moyenne alors que le plugin insère à l instant t.
Du coup il insère les pics de conso
Envoyé de mon D6503 en utilisant Tapatalk
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
Merci Mickeys, mais on parle de plusieurs Gigawatts là, ce n'est pas un pic, non ? Qui plus est, si tu regardes les jours d'aprés (21 et 22 février) le calcul de la consommation reste cohérent, mais pas le relevé du CM160
Je remarque chez moi que le graphe "12 derniers mois" ne commence qu'en Janvier et non pas en mars dernier comme on pourrait si attendre :
De plus, sur mon graphe "Consommation du jour" il n'y a de différentiation HP vs HC :
Des idées ?
Des idées ?
Image JEEDOM + RAZBERRY sur RPi 2 - Stable - Maître
JEEDOM MINI - Stable - Esclave
Hello les experts de la téléinfo.
Je souhaite installer ce plugin de suivi conso, mais auparavant je dois m'équiper d'un modem teleinfo, si possible sans fil .
J'ai lu pas mal de forum, (enfin pas toutes les 260 pages de ce sujet je dois avouer).
J'ai vu par exemple des modems 433Mhz de cartelectronic. Est ce qu'on a d'autres protocoles (Zwave par exemple) et quel serait donc votre préférence au vue de vos nombreuses expériences?
Merci par avance
cordialement
Pat
Merci par avance
cordialement
Pat
Raspberry PI3
USB Zwave de Aeotec - 1 pince Aetotec
Gateway Xiaomi V2 - Capteurs: 2xprésence - 11xouverture -7xtempératures
3 Phillips Smart Bulb - Broadlink RM Mini
Rfxtrx433e - Sonde Oregon Scientific THN 132 N
Sonde TFA pour temp piscine
Salut Nono240nono240 a écrit : ↑22 févr. 2018, 13:15Je crois que j'ai trouvé un bug... J'utilise le plugin avec un CM160+rfxcom (donc pas de télé-info, seulement la puissance instantanée et la consommation totale), et depuis que la consommation totale a dépassé 1000kWh, le plugin CONSO m'affiche des valeurs absurdes. Regardez bien au 20/02 :
Quand tu tests la commande dans Jeedom avec la petite roue dentée tu as quoi comme valeur qui remonte : la bonne valeur ou la megagigawatt
et est ce que tu as toujours depuis ce jour la les fausses informations ou c'etait juste quelques lignes de données dans le plugin ?
Jeedom Smart Z
rfxcom , xiaomi,
2 x back UPS ES 700
Synology DS218+
rfxcom , xiaomi,
2 x back UPS ES 700
Synology DS218+
Tu as toujours la remonté de HP HC . regarde en heure creuse le dashboard suivi conso pour voir si tu passes bien en heures creuses ( en bleu )
Jeedom Smart Z
rfxcom , xiaomi,
2 x back UPS ES 700
Synology DS218+
rfxcom , xiaomi,
2 x back UPS ES 700
Synology DS218+
Non, ça continue : la consommation quotidienne est bonne (hormis le fameux jour du 20 février), mais le relevé début/fin n'est plus cohérent avec la valeur retourné par le CM160.little_t a écrit : ↑23 févr. 2018, 10:29Salut Nono240
Loin de moi l'idée de troller, mais à 8eur le plugin, le minimum serait d'avoir un MINIMUM de support du développeur, ou au moins un bug tracker digne de ce nom avec un suivi. Je suis développeur Android depuis 5 ans, et je suis obligé de donner au moins un e-mail, même pour des applications gratuites ! Alors à 8eur...
https://github.com/mickeys27/conso/issues/5
et donc si tu tests la commande dans jeedom tu as quoi la grosse valeur en megawatt ou pas ??nono240 a écrit : ↑23 févr. 2018, 10:36Non, ça continue : la consommation quotidienne est bonne (hormis le fameux jour du 20 février), mais le relevé début/fin n'est plus cohérent avec la valeur retourné par le CM160.little_t a écrit : ↑23 févr. 2018, 10:29Salut Nono240
Jeedom Smart Z
rfxcom , xiaomi,
2 x back UPS ES 700
Synology DS218+
rfxcom , xiaomi,
2 x back UPS ES 700
Synology DS218+
Le CM160 me retourne 1136420Wh à l'heure ou j'écris ces lignes (roue dentée). On voit bien pour le 20 Février : l'index Min HP était 905844Wh, puis à la fin de la journée, le plugin relève 1181259090Wh (Index Max HP)! Pour les jours suivants, les relevés restent dans ces ordres de valeurs, malgré la valeur du CM160. Ca ressemble fortement à un débordement de calcul. La chose étrange, c'est que la différence min/max pour les jours suivants est cohérente.
oui donc tu vas devoir utiliser le correcteur magique pour supprimer sur la période commençant au time stamp précis du 20 février ou tu as eu le problème et soustraire le megawatt en trop afin de retomber sur tes pieds : ca se fait bien des que tu as compris comment fonctionne le correcteur .
attention dans le correcteur le timestamp de debut c'est celui d'aujourd'hui et le timestamp de fin celui du 20 fevrier ou tu as commencé a avoir le problème.
en fait la pince a du envoyer une info erronée et apres le plugin se base sur cet info et additionne la conso en plus sur son index fictif et faux et tu ne le vois pas sur jeedom car il fait une moyenne alors que le plugin se sert de toute les infos .
bon courage et pose toi calmement pour le faire
Jeedom Smart Z
rfxcom , xiaomi,
2 x back UPS ES 700
Synology DS218+
rfxcom , xiaomi,
2 x back UPS ES 700
Synology DS218+
little_t a écrit : ↑23 févr. 2018, 17:29M0 donc tu vas devoir utiliser le correcteur magique pour supprimer sur la période commençant au time stamp précis du 20 février ou tu as eu le problème et soustraire le megawatt en trop afin de retomber sur tes pieds : ca se fait bien des que tu as compris comment fonctionne le correcteur .
Mmmm... Je vais essayer ça, mais je ne suis pas convaincu : je pense que le plugin capture simplement la valeur cumul du CM160 au début et à la fin de la journée, et calcule la différence tout les jours. Je ne vois pas pourquoi il ferait lui même l'intégration du signal instantané quand il a le cumul à sa disposition.
A mon avis, ça sent plutôt le bug, car c'est arrivé le jour même où le cumul a dépassé les 1000kWh.
Je suis d'accord avec toi sur le cumul de l index consommation . La puissance instantané lui sert juste pour l affichâge en temps réel .
Le problème c'est qu a partir du moment où il y a une fausse information il la garde et fait toujours la différence avec . Donc il faut corriger
Jeedom Smart Z
rfxcom , xiaomi,
2 x back UPS ES 700
Synology DS218+
rfxcom , xiaomi,
2 x back UPS ES 700
Synology DS218+
J'ai fait comme tu m'as dit, c'est déjà mieux. je vais attendre 24h. Merci pour ton aide en tout cas !little_t a écrit : ↑23 févr. 2018, 19:13Je suis d'accord avec toi sur le cumul de l index consommation . La puissance instantané lui sert juste pour l affichâge en temps réel .
Cool dit nous si ça a marché
Jeedom Smart Z
rfxcom , xiaomi,
2 x back UPS ES 700
Synology DS218+
rfxcom , xiaomi,
2 x back UPS ES 700
Synology DS218+
Le problème était dû à quoi finalement? à une remontée d'information erronée non? Dans ce cas le plugin n'est pas fautif.
Il faut arrêter d'incriminer l'auteur à chaque problème, dans 90% des cas c'est un problème coté utilisateur.
Mickey à effectué un support des plus assidus pendant des années en allant jusqu'à se connecter lui-même sur nos installations pour nous dépanner, je peux pas te laisser dire qu'il déleste tout support.Mais bon tu peux pas le savoir vu ton "ancienneté" sur le forum.
Ca fait effectivement quelques semaines que Mickey n'a plus répondu, il a peut-être des bonnes raisons.
Il a expliqué qu'il était bcp pris ces temps-ci. Je le comprends et le respecte mais ça nécessite à minima un support car il subsiste encore quelques bugs
Jeedom - ESXi 6.7U2 - VM Debian 9.9 | 60 Modules Zwave | 12 Modules RFXCom | 15 modules Xiaomi | GSM/JPI | Kodi | SqueezeBox | GH |
