- trankilnet
J'ai essayé de tout déclarer mais pas facile vu que tout est hors tva danss ke plugin et tout avec sur le suivi edf
Raspberry Pi3 + Clé USB Z-Wave Z-STICK GEN5 - AEON LABS + Amazon Echo
Fibaro FGBS-001 + DS18B20 + Fibaro FGS-213 (Chauffe-Eau)
Fibaro Roller Shutter 2 (Volets Roulants)
SECURE SRT323 - Thermostat mural Z‑Wave (Chauffage au Sol)
Ps3 Eye + Motion
Ps3 Eye + Motion
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
- trankilnet
C'est ce aue j'ai fait aussi mais les TVA sont pas toutes les mêmes et certaines valeurs j'ai pas trouvé celle de cette année
Ps3 Eye + Motion
Ps3 Eye + Motion
Là où j'ai pas encore tout réglé pour ma part, c'est qu'il y a des taux de TVA à 5.5, 19.6 sur les factures, mais on ne sait pas à quoi ils sont liés. Si c'est à la consommation ou non, l'abonnement etc.
j'ai prévu dans mes todos de faire l'eau et l'électricité. Mais déjà pour l'eau, je ne peux pas mettre d'abonnement.
Donc pour l'instant, je ne calcule que la consommation histoire d'avoir du relatif juste.
- abonnement : pour 2017 et 2018 :
- tva (trois taux, 2 maintenant, 1 avant) :
- taxes :
si j'ai bien compris ma facture seulement le CSPE est lié à la consommation, le reste est fixe.
Les taux sont définis comme dans le texte plus haut.
- prix (idem suivant les périodes) :
Moi sur la partie électricité, étant chez direct energie, je l'ai traduit comme ça :Pour l’électricité, deux taux de TVA sont appliqués. Le premier est réduit, le second est plein :
La TVA réduite à 5,5% est appliquée sur l’abonnement ainsi que sur la CTA ([Contribution Tarifaire d’Acheminement).
La TVA à 20% s’applique sur le prix de la consommation énergétique ainsi que sur la CSPE (Contribution au Service Public de l’Électricité) et sur les TCFE (Taxe sur la Consommation Finale d’Électricité).
- taxes :
- trankilnet
Merci pour ces infos. Je vais attendre en espérant que quelqu'un ai reussi avec mon abonnement EDF ou puisse m'expliquer.
Ps3 Eye + Motion
Ps3 Eye + Motion
Bonjour a tous,
J'ai tout re installé, , Suivi conso a fonctionné durant quatre jours, puis j'ai maintenant ce message:
Merci pour votre aide.
Mon tableau de bord est donc vide..DataTables warning: table id=tableau_teleinfo - An SQL error occurred: SQLSTATE[HY000]: General error: 1034 Incorrect key file for table 'conso_teleinfo'; try to repair it
2 X Jeedom DIY sous raspberry B+ et Razberry
Fibaro Motion + Fortrez SSA + Telecommandes Key Fob Gen5 + Cam FI9803P + FGS-222 + FGSD-002
JeeLink - Teleinfo - Suiviconso - Onewire - AppMobile - Home Bridge et Jeedom mobile - Carte 8 E/S
Pouvez vous me dire ou il faut taper cette commande pour eviter les messages d'erreurs une fois le plug in supprimé ? il faut aller dans configuration / >_OS/DB / système et cliquer Lancer ?
j ai utilisé la calculette indiqué dans le forum
http://www.calculertva.com/
ca me parait bizarre
tarif ttc edf hp = 0.1579
tarif ttc edtf hc = 0.1228
avec calculette
HP = 0.13
HC = 0.10
Abonnement
12.61 TTC
11.95 HT avec calculette
ca vous parle ?
avec calculette
HP = 0.13
HC = 0.10
Abonnement
12.61 TTC
ca vous parle ?
Si c'est ce qui est indiqué sur ton contrat, oui.
J'ai ces valeurs si tu veux comparé avec Enedis :
HP HT : 0.0979
HC HT : 0.0738
Abonnement HT : 7.66
APrès, faut regarder les différents taxes : TCFE, CTA, CSPE, etc... Tout est indiqué sur ta facture.
Pour les taxes, les taux de TVA sont différents aussi.
HP HT : 0.0979
HC HT : 0.0738
Jeedom - ESXi 6.7U2 - VM Debian 9.9 | 60 Modules Zwave | 12 Modules RFXCom | 15 modules Xiaomi | GSM/JPI | Kodi | SqueezeBox | GH |
- trankilnet
Oui mais les taxew c'est celle de l'année dernière non ? Il me semble que ça change tous les ans.Syll a écrit : ↑29 sept. 2018, 08:19Si c'est ce qui est indiqué sur ton contrat, oui.
HP HT : 0.0979
HC HT : 0.0738
Ps3 Eye + Motion
Ps3 Eye + Motion
C'est déjà mieux que rien si c'est pas les bonnes
Non franchement je ne savais pas que ça changeait si souvent...
Bonjour,vortex a écrit : ↑28 sept. 2018, 07:22Bonjour a tous,
J'ai tout re installé, , Suivi conso a fonctionné durant quatre jours, puis j'ai maintenant ce message:Mon tableau de bord est donc vide..DataTables warning: table id=tableau_teleinfo - An SQL error occurred: SQLSTATE[HY000]: General error: 1034 Incorrect key file for table 'conso_teleinfo'; try to repair it
J'ai depuis quelques temps les mêmes erreurs. Pour ma part, j'ai des soucis de plantage de la smart et lorsque je le redemarre, j'ai planté ma base Suivi conso avec la meme erreur.
JE ne sais pas resoudre cette erreur a part supprimer mes equipements. Mais a chaque fois, c'est triste de perdre son historique.
Avez-vous une procédure pour recupérer la base ?
Pour le plantage, je cherche pour l'instant du coté du réseau car mon syno plante aussi.
Merci de nous aider pour l'erreur SQL
Je n'ai pas avancé, mais il semblerai qu'il y est un rapport avec une table temporaire corrompue, si Mickeys est dans le secteur, il pourra peut être nous aider.
Ca ne résout pas le problème mais perso, j'ai mis dans les cron de Jeedom un backup de plus (backup de Jeedom je parle). Un à 2h du matin, un à 14h. Comme ça, en cas de gros pépin avec ce plugin, je restaure, et je perd au pire 12h d'historique.
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
- Antoinekl1
j'avais une erreur concernant la sauvegarde sur ma smart
jeedom Erreur sur jeedom::backup() : Echec durant la sauvegarde de la base de données. Vérifiez que mysqldump est présent. Code retourné : 2
Le support JEEDOM à regarder ce problème, et me répond ca :
Merci pour l'accès support .
Cela m'a permis de trouver le coupable.
mysqldump est bien présent
Néanmoins il y a une corruption de table liée au plugin suivi conso. merci de vous rapprocher du dev tiers de ce plugin.
Hello, j'ai deux tables corrompues apparement, si je me suis pas planté....j'y connais pas grand chose
La commande REPAIR donne rien. Devrais je tout re installé pour cela
Non moi j'ai fait PURGER dans le menu Outils.
J'ai conservé tous mes équipements mais j'ai perdu une nouvelle fois mon historique.
Je vais essayer la prochaine fois l'histoire de la sauvegarde mais pour moi c'est un problème.
Je suis preneur d'une solution qui conserve mon historique.
- Antoinekl1
je sais pas si c'est une résultante de ce problème de table corrompu mais mon jeedom est out
SQLSTATE[HY000] [2002] Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)
Je prend note du out. Je coupe le plugin pour voir si c'est ce qui me plante la smart.
- Antoinekl1
Je viens de lancer la page du plugin conso, mais c'est pire que ce que je pensais, il n'affiche plus aucune donnée...
tout est perdu ? ou c'est juste un blocage à cause d'une table corrompue ?
j'arrive à faire un select sur toutes les tables conso, certaines sont vide, comme conso_teleinfo, je sais pas si c'est normal
j'ai des erreurs sur la table conso_teleinfo avec le check, toutes les autres tables conso sont ok
Table Op Msg_type Msg_text
jeedom.conso_teleinfo check warning Table is marked as crashed and last repair failed
jeedom.conso_teleinfo check warning 1 client is using or hasn't closed the table properly
jeedom.conso_teleinfo check warning Size of indexfile is: 323694592 Should be: 1024
jeedom.conso_teleinfo check error Found key at page -1 that points to record outside datafile
jeedom.conso_teleinfo check error Corrupt
la commande repair ne passe pas
jeedom.conso_teleinfo repair error Can't create new tempfile: './jeedom/conso_teleinfo.TMD'
jeedom.conso_teleinfo repair status Operation failed
j'ai dropé la table et recréé la table
CREATE TABLE conso_teleinfo (timestamp bigint(10),rec_date date,rec-time time,hchp bigint(9),hchc bigint(9),ptec varchar(2),inst1 tinyint(3),imax1 tinyint(3),pmax int(5),papp int(5),id_equipement int(11) NULL,temp float NULL)
j'ai récupéré le fonctionnement et mes données avant septembre, c'est déjà ca
