Ravi de te revoir Mickey. ..
Envoyé de mon SM-G903F en utilisant Tapatalk
J'ai remis à zéro mes données dans le suivi conso.
Depuis, j'ai bien mes consommations qui s'affichent.
Seul problème, ce sont les graphiques dans les statistiques par catégorie qui ne s'affichent pas.
J'ai des carrés blancs.
Quelqu'un aurait-il déjà eu ce souci ? une solution ? Quelque chose à vérifier/configurer ?
Merci pour votre aide,
Ben
Ben
Bonjour,Ben240374 a écrit : ↑06 janv. 2019, 16:24Bonjour à tous,
Ben
Mets un screenShot STP
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
J'ai les 12 derniers mois qui se sont barrées, alors que j'ai bien les données ????
Pour les 12 derniers mois qui disparaissent dans l'onglet Outils tout en bas dans la partie "Accessoires" en passant sur la facturation à partir de "Année-1" au lieu de "Année en cours".
Moi ils sont revenus suite à cette modification
Effectivement ! Cela fonctionne pour moi aussi !
J'ai beaucoup de résultats et affichage bizarres, incohérents ou inexistants dans ce plugin.
Dates erronées lors de l'extraction vers Excel, valeurs erronées.
Graphiques vides.
Merci pour votre aide.
Graphiques vides.
- Capture3.JPG (16.1 Kio) Consulté 2115 fois
- Capture2.JPG (12.63 Kio) Consulté 2115 fois
- Capture.JPG (30.63 Kio) Consulté 2115 fois
Raspberry pi3
Melcloud Mitsubishi 4 Splits
RFXtrx433E
7 volets Somfy RTS
3 capteurs T°/Humidité
Teleinfo 2 compteurs cartelectronic
Z-Wave Plus Z-Stick GEN5
Fibaro FGS-212
Wall Plug Fibaro
RFXtrx433E
7 volets Somfy RTS
Fibaro FGS-212
Wall Plug Fibaro
Bonjour Mickeys,mickeys a écrit : ↑07 janv. 2019, 08:42Bonjour,Ben240374 a écrit : ↑06 janv. 2019, 16:24Bonjour à tous,
Ben
Voici. Mais on ne voit que des carrés blancs
Merci,
Ben
- Capture2.PNG (104.58 Kio) Consulté 2089 fois
- Capture.PNG (19.31 Kio) Consulté 2089 fois
Au top ca fonctionne. Merci
Ben240374 a écrit : ↑07 janv. 2019, 20:53Bonjour Mickeys,mickeys a écrit : ↑07 janv. 2019, 08:42Bonjour,Ben240374 a écrit : ↑06 janv. 2019, 16:24Bonjour à tous,
Ben
Merci,
Ben
il faut attendre un minimum de données
depuis combien de temps le plugin est en place depuis la remise a 0 ?
il faut vérifier la table conso_jour que tu peux trouver dans les onglets .
si elle n'est pas remplie , il faut forcer une synchronisation
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
Un idée pour le bug de la semaine qui n'existe pas ? Ou peut-on vérifier ?
- sc_bug.png (699.37 Kio) Consulté 2023 fois
Bonjour Mickeys,
Elle me semble bien remplie : Je remise à zéro un peu avant noël me semble-t-il.
J'ai fait une synchro, sans succès
Une autre piste ?
Dans ta table tu as le champs id_ecq , assure toi que ces id existe (la liste déroulante de sélection de l’équipement dans le panel suivi conso )
Sinon donne moi un accès a ton jeedom que je regarde le problème .
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
Bonjour à tous et surtout à Mickeys
Le plugin est vraiment très intéressant et je l'ai mis en place il y a 10 jours mais depuis je constate beaucoup d'erreur de remonté et comme modifier les remontées dans la table prendrait beaucoup trop de temps et que je n'ai pas encore beaucoup de données j'ai déjà purgé les infos 2-3 fois pour repartir à zéro
hier après midi j'ai donc refait une purge et tout fonctionnait bien jusqu’à ce matin 08:03 ou les infos HPHC remontées était doublé???
j'ai vérifié dans l'historique des prises et pas de soucis dans l'historique du matériel
j'ai donc modifier les tables avec le correcteur pour diviser les valeurs par 2 et maintenant les remontées sont de nouveau correct
ce problème est 'il récurrents?
n'y a t'il pas quelque chose à faire pour qu'un contrôle se fasse automatiquement pour tenir compte de la remontées mais également de la PAPP qui permettrait de vérifier si la relève HPHC est cohérente avec la PAPP
j'ai également constaté que lorsque j'activais l'option VARIATION et PUISSANCE, il n'y avais plus de remonté
Merci à tous pour vos contributions
Ludo du 27 aussi
Ludo du 27 aussi
Re bonjour
Petite idée d'évolution : ca serait sympa si on pouvait faire des critères de selection par colonne dans les tables pour ensuite pouvoir trier chronologiquement que les infos de l'ID
par exemple au lieu de recherche 170 (ID d'une prise) et se retrouver avec d'autres infos que la prise 170 parce que le terme 170 est également dans des timestamp et des releves
Bonsoir
J'utilisais suivi conso ds mon ancienne maison, mais après mon déménagement RAZ complet et je suis reparti sur des bases neuves.
J'ai 2 questions :
1) sur les barres graphes comment faire apparaître les valeurs numériques ?
2) j'ai un compteur gaz Gazpar avec la sortie numérique sur l'Ecodevice et j'utilise le comptage eau du plugin pour mon gaz. Ca marche, mais je souhaite faire apparaître la température sur les graphiques. Je l'ai sur l'électricité.
Jean
J'ai 2 questions :
Jean
J'aurais bien voulu un peu d'aide
Sur l'image suivante
On peut voir que j'ai deux soucis, les numéros de conso HP HC qui sont derrière les colonnes (et donc je ne vois riens) et l'onglet stat aujourdh'ui avec un joli carré blanc.
Quelqu'un pourrait-il m'aider à résoudre ces deux problèmes ?
Comment as tu fais pour avoir les valeurs sur les barres graph, à moins que pour moi elles y soient mais cachées
Pouvez-vous m'indiquer si ce plug-in est compatible avec le Plugin Sigri Linky ?
J'ai beau chercher, je n'arrive pas à trouver cette info
Bonjour,Mahtan a écrit : ↑11 janv. 2019, 14:20Bonjour,
J'ai me même souci.
Mickeys devrait y regarder. Peut-être un p'tit problème dans la config ou autre.
a+
Ben
