Mickeys peux-tu voir pourquoi dans les recherches de correction je dois mettre l'heure GMT pour afficher la donnée que je recherche ?
Bonjour Mickey,
Pourrais tu mettre à niveau le plugin suivant un template actuel et qui du coup fonctionnera en Jeedom 3.3.x car tout ce qui est image a changé d'endroit par exemple, il y a peu de modif à faire et le nouveau template fonctionne aussi sur 3.2.x.
Première installation, page de chargement du plugin (index.php?v=d&m=conso&p=conso):
[MySQL] Error code : 42000 (1055). Expression #7 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'jeedom.s.timestamp' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by
Jeedom tourne sur Mysql 5.7 qui a changé certains cas de conditions group by:
https://stackoverflow.com/a/47850325
Une chance de pouvoir fixer cela ?
BonsoirGiDom a écrit : ↑17 janv. 2019, 21:07Bonjour Mickey,
peux tu m'en dire plus sur ta demande stp
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
Salut Mickeys,
Depuis aujourd'hui les semaines, ça part vraiment en sucette. J'ai toutes les semaines affichées depuis le 1/1/2018 ^^
Du coup c'est un peu serré
Avant j'avais que le bug de la semaine de 2018 qui c'était glissée entre, mais là, j'ai toute l'année dernière
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
Salut Mickeys,
Moi aussi ça part completement en co.....e Tu peux nous aider ?
- Sans titre.png (731.32 Kio) Consulté 1681 fois
Effectivement idem pour moi ce matin !!!!!
Pareil pour moi, et certains jours la consommation de la journée est pas actualisée alors que le graphique sur la journée est cohérent, donc la consommation est bien remontée
Pareil pour moi, un affichage illisible
- jeedom.JPG (49.8 Kio) Consulté 1639 fois
Raspberry pi3
Melcloud Mitsubishi 4 Splits
RFXtrx433E
7 volets Somfy RTS
3 capteurs T°/Humidité
Teleinfo 2 compteurs cartelectronic
Z-Wave Plus Z-Stick GEN5
Fibaro FGS-212
Wall Plug Fibaro
RFXtrx433E
7 volets Somfy RTS
Fibaro FGS-212
Wall Plug Fibaro
Slt,
Je regarde ça ce soir
Merci pour le retour
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
Bonjour, j ai une erreur de relevé, cad image ci dessous, a quoi cela est il du ? Comment le corriger afin que mes factures sur l Annee 2018 soit bonne ?
Merci Mickeys
"Ne vis pas pour que ta présence se remarque mais pour que ton absence se ressente" [Bob Marley]
Raspberry Pi 3 sur SSD, Wemos en pagaille, RFLink, Shelly 1 et Plug S, Gateway XIaomi et modules aqara
récent utilisateur du plugin suivi conso, je découvre petit à petit ses capacités, et peauffine sa configuration.
Le plugin propose les catégories Chauffage/Lumiere/Automatisation/Electroménager/Multimédia/Autres.
J'aurais bien ajouté (ou remplacer) Véhicule electrique/Piscine/Chauffe eau.
Est-il possible de personnaliser les catégories de consommation?
J'ai regardé la documentation du plugin et fait une recherche dans les 285 pages de ce sujet, sans succès.
Merci pour votre aide.
- trankilnet
J'avais déjà posé la question et on m'avait repondu que non.Micfly a écrit : ↑21 janv. 2019, 14:53Bonjour,
Mais j'ai la même demande.
@Mickey si tu es dessus ce serait cool de reprendre ce point et de simplifier la configuration pour les factures.
Raspberry Pi3 + Clé USB Z-Wave Z-STICK GEN5 - AEON LABS + Amazon Echo
Fibaro FGBS-001 + DS18B20 + Fibaro FGS-213 (Chauffe-Eau)
Fibaro Roller Shutter 2 (Volets Roulants)
SECURE SRT323 - Thermostat mural Z‑Wave (Chauffage au Sol)
Ps3 Eye + Motion
Ps3 Eye + Motion
Merci beaucoup
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
Salut, fausse alerte, c'est un mauvais portage de ma sauvegarde lors de la restauration en BETA qui est à l'origine de la perte du dossier doc/images.mickeys a écrit : ↑20 janv. 2019, 18:09BonsoirGiDom a écrit : ↑17 janv. 2019, 21:07Bonjour Mickey,
bonsoir
Mise a jour envoyée
.*V3.3 *
- Ajout de la température pour les compteurs d'eau
- Ajout filtre par colonne dans la page données ( grosse lenteur si la table contient un historique de plusieurs années)
- Bugfix graphique 4 dernieres semaines
Mise a jour envoyée
.*V3.3 *
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
Yes merci je regarde ça
- trankilnet
Merci beaucoup.
Tu comptes en faire d'autres par la suite ?
Ps3 Eye + Motion
Ps3 Eye + Motion
