[Plugin Tiers][Sujet Principal] Suivi Conso
- Actif
Re: [Sujet officiel] Plugin Suivi Conso
Merci @Mickey (d'ailleurs, tu triches, tu as dit que t'étais dispo que demain)
Bref, n'oublie pas que ce problème est arrivé AVANT la maj de jeedom, donc je ne pense pas que ce soit lié, mais c'est toi le spécialiste ..
RPI3 + Dongle Aeon
Jeedom sur : Raspberry Pi + Raspberry compute
Mysensors , z-wave, xiaomi ...
https://www.youtube.com/watch?v=-bjbUg9d64g
https://www.youtube.com/watch?v=GPj1ozB ... _b-Toq47NQ
Ouep si tui peux me donner un accès ça m aideraistotovaauski a écrit :Merci @Mickey (d'ailleurs, tu triches, tu as dit que t'étais dispo que demain)
Jeedom c est une drogue
Envoyé avec mon Tel et mes gros doigts
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin Suivi Conso - Multi-équipement et compteur Eau
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
Bonsoir même problème de roue cranté qui reste depuis que j'ai mis une restauration sur une image officiel v2. J'arrive à le débloqué en désactivant et réactivation le plugins mais je perd toutes mes données à priori...
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
Orange PI plus2e : Jeedom Stable 3.11;
Mysensors: Téléinfo, 4xRelais Tableau elec, Portail garage, 2xSondes, Boite aux lettres, 2xLumière.
Broker MQTT. Pour ESP8266
Xiaomi Home avec detecteurs d'ouverture.
RPI2:Ecran officiel.
Al85 a écrit :Bonsoir même problème de roue cranté qui reste depuis que j'ai mis une restauration sur une image officiel v2. J'arrive à le débloqué en désactivant et réactivation le plugins mais je perd toutes mes données à priori...
ok merci pour ton retour , aucun problème de mon coté mais je vais investiguer de pret
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
j envois ma version avec quelques modifications, comme je n ai pas de problème cela va peut être corriger le votre
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Actif
Fait (en MP)mickeys a écrit :Ouep si tui peux me donner un accès ça m aideraistotovaauski a écrit :Merci @Mickey (d'ailleurs, tu triches, tu as dit que t'étais dispo que demain)
RPI3 + Dongle Aeon
Niquel Mickeys ! Problème de roue cranté résolu avec la MAJ du plugin.
Hello
Depuis la mise à jour, je n'ai plus de statistiques. Y a t-il quelque chose à modifier ?
De plus avec - Correction de la page configuration et des parents, faut il retoucher la conf ?
Gestion filtration piscine
Divers éclairages
JEEDOM NUC 3.3.33 ULTIMATE
Mon matériel ici
Divers éclairages
Mon matériel ici
alors il faut :
1 équipement total
tous les autres équipements doivent rattaché au total directement dans les configs
pour bien tout remettre il est préférable de resauvegarder tes configs si tu as des problèmes
1 équipement total
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
Ok merci pour ta réponse. Après rattachement de ma PAC à mon général et sauvegardes des 2, tout fonctionne.
Super travail
Super travail
Divers éclairages
Mon matériel ici
Divers éclairages
Mon matériel ici
salut mickey,
Je ne peux plus ajouter de nouveau equipement.
Erreur 500 :
2016/03/14 15:28:11 [error] 655#0: *8456352 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Fatal error: Call to a member function getConfiguration() on boolean in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/conso/core/class/conso.class.php on line 206" while reading response header from upstream, client: 192.168.0.200, server: , request: "POST /jeedom/core/ajax/eqLogic.ajax.php HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: "192.168.0.20", referrer: "http://192.168.0.20/jeedom/index.php?v= ... so&p=conso"
Erreur 500 :
Jeedom Version Dev sur Vm Debian
configuration, voir profil
idem !
* Jeedom VM sur Synology DS916+ 8Go/24To / Zwave AEON GEN5 / RfxTrx433E *
Matériel complet --> http://forum.jeedom.fr/memberlist.php?m ... ile&u=1001 <--
merci pour vos retours, mise a jour envoyée en attente de validation jeedom
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
mickeys a écrit :merci pour vos retours, mise a jour envoyée en attente de validation jeedom
Sa fonctionne super merci
j'ai un problème incompréhensible sur mon plugin : la consommation HC et HP est pratiquement identique jour après jour dans les tableaux et graphiques. Mes remontées d'index HC et HP sont correctes, ma conso n'est pas identique chaque jour. Je remarque que jour après jour, la conso augmente de quelques watts.... : ici on voit que la conso n'est pas identique chaque jour : Si quelqu'un a une idée....
merci
merci
mini RPI 2 en DIY + mySensors - Plugins Rosée, Baro, Température
La table jour n est queble résultats de la table teleinfo.
Met un screen de la table teleinfo
Analyse celle ci
Met un screen de ta config et des commandes
Analyse celle ci
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
j'ai une valeur toutes les minutes...sur le screen on ne va rien voir.mickeys a écrit :La table jour n est queble résultats de la table teleinfo.
Analyse celle ci
Je vais analyser un peu et te fais un retour
merci
alors voila la config du plugin :
Ta config est bonne.
Regarde se que te retourne tes commandes.
Je pense que ça viens de la
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
voici un calcul des conso des 3 derniers jours en KWh, extrait de la table teleinfo :
je vais regarder les logs jeedom
Date heure hc hp conso hc conso hp
2016-03-14 21:00:40 48772 65722 5 9
2016-03-13 21:00:25 48767 65713 11 9
2016-03-12 21:00:18 48756 65704 7 8
2016-03-11 21:00:27 48749 65696
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 7 invités
