[Plugin Tiers][Sujet Principal] Suivi Conso
Re: [Sujet officiel] Plugin Suivi Conso
Sur mes graphes, j'ai l'affichage des valeurs en travers pour les consos ou les prix comme ceci :
Je trouve que c'est un peu illisible. Peut-on modifier cette affichage, par exemple, avoir un affichage horizontal des textes ?Jeedom v2.2.6 sur RPi2+razberry (Zwave)+RFXCom, Enocean et MySensors.
[TUTO]Index HP/HC avec pinces Ampèremétriques
Trucs&Astuces
Trucs&Astuces
- Timide
Y a t il un retour sur le Wiser link, je n ai pas trouvé et je suis également intéressétoutazimuth a écrit :Bonjourmickeys a écrit :Hellomaxredphenix a écrit :Bonjour,
Petite question, est-ce que le Plugin peut être compatible avec le wiser link de schneider ?
Quelles sont les commandes disponibles ds jeedom ?
Envoyé de mon D6503 en utilisant Tapatalk
Je suis également intéressé par l'affichage des infos du compteur wiser link sur Jeedom ;
et je voulais savoir si c'était possible (un peux comme ce qui a été fait avec l'écocompteur de Legrand) ?
En tout cas beau boulot.
Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
Jeedom Mini+
Passerelle HomelYnk
Gestion du confort, de l'éclairage et store en KNX / Dali
Serveur Web SSL
Installation de régulation via protocole EnOcean et Zigbee
Supervision Générale StruxureWare
Remonté des infos via KNX/Bacnet et LonWorks
Passerelle HomelYnk
Serveur Web SSL
1) Ok bouton supprimémickeys a écrit :
1 OK j ai supprimé l oeil pour le moment
2 Ajouter une bouton ok pour valider la date sur le graph conso jour
3 Ajout sécurité date début < date fin
4 Pas de prise en compte de l abonnement quand un équipement contient un équipement parent ( sauf pour lepa dernier graph TTC )
5 Ajout de la date de rafraîchissement sur chaque tableau ( 1ere ligne ).
mise a jour envoyée
2) ok
3)ok
4) pas vérifier
5) ok mais pas partout
ok il y a les dates la, même si je pense que pour puissance et variation on n'a pas besoin de les afficher
Par contres sur les graph suivant pas de date :
sinon les chiffres pour mon wall plug ne sont pas bon, en tous cas pour les HP
edit :
Pour un autre wall plug :
le total ne peux être que de 49.5 kw pas plus, je suis partie de 0
Jeedom Version Dev sur Vm Debian
configuration, voir profil
peux tu me fournir les logs stp de la requête qui enregistre la valeur récupérer pour 49.5
merci
merci
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin Suivi Conso - Multi-équipement et compteur Eau
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
pas de soucis, je suppose que c'est cela que tu souhaitemickeys a écrit :peux tu me fournir les logs stp de la requête qui enregistre la valeur récupérer pour 49.5
merci
[2016-01-12 15:45:06][conso_trame_module][DEBUG] : Last Insert :REPLACE INTO conso_tmp (id_ecq,hp,hc) SELECT 202, IF("HP"="HP" OR "HP"="HB" , IF(49500 > 49500, IF(49500 >= 49500, 49500 + ((49500-49500)), 99000 ) ,49500 ) ,49500), IF("HP"="HC" OR "HP"="HB" , IF(48500 > 49500, IF(48500 >= 49500, 48500 + ((49500-48500)), 98000 ) ,49500 ) ,48500) FROM conso_teleinfo LIMIT 1
[2016-01-12 15:45:08][conso_trame_module][DEBUG] : Last HP :4862300- Max HP 4862300
[2016-01-12 15:45:08][conso_trame_module][DEBUG] : Last HC :60200- MAX HC 60200
[2016-01-12 15:45:08][conso_trame_module][DEBUG] : REPLACE INTO conso_teleinfo (timestamp , rec_date, rec_time ,hchp,hchc,ptec,inst1,papp,imax1,id_equipement,temp) SELECT 1452609908,"2016-01-12","15:45:08", IF("HP"="HP" OR "HP"="HB" , IF(4862300 > 61500, IF(4862300 >= 61500, 4862300 + ((61500-4862300)), 4923800 ) ,61500 ) ,4862300), IF("HP"="HC" OR "HP"="HB" , IF(60200 > 61500, IF(60200 >= 61500, 60200 + ((61500-60200)), 121700 ) ,61500 ) ,60200) , "HP",0,0,0,196,0 FROM conso_teleinfo LIMIT 1
[2016-01-12 15:45:08][conso_trame_module][DEBUG] : Last Insert :REPLACE INTO conso_tmp (id_ecq,hp,hc) SELECT 196, IF("HP"="HP" OR "HP"="HB" , IF(4862300 > 61500, IF(4862300 >= 61500, 4862300 + ((61500-4862300)), 4923800 ) ,61500 ) ,4862300), IF("HP"="HC" OR "HP"="HB" , IF(60200 > 61500, IF(60200 >= 61500, 60200 + ((61500-60200)), 121700 ) ,61500 ) ,60200) FROM conso_teleinfo LIMIT 1
[2016-01-12 15:46:12][conso_trame_module][DEBUG] : Last HP :49500- Max HP 49500
[2016-01-12 15:46:12][conso_trame_module][DEBUG] : Last HC :48500- MAX HC 48500
[2016-01-12 15:46:12][conso_trame_module][DEBUG] : REPLACE INTO conso_teleinfo (timestamp , rec_date, rec_time ,hchp,hchc,ptec,inst1,papp,imax1,id_equipement,temp) SELECT 1452609972,"2016-01-12","15:46:12", IF("HP"="HP" OR "HP"="HB" , IF(49500 > 49500, IF(49500 >= 49500, 49500 + ((49500-49500)), 99000 ) ,49500 ) ,49500), IF("HP"="HC" OR "HP"="HB" , IF(48500 > 49500, IF(48500 >= 49500, 48500 + ((49500-48500)), 98000 ) ,49500 ) ,48500) , "HP",0,0,0,202,0 FROM conso_teleinfo LIMIT 1
[2016-01-12 15:46:12][conso_trame_module][DEBUG] : Last Insert :REPLACE INTO conso_tmp (id_ecq,hp,hc) SELECT 202, IF("HP"="HP" OR "HP"="HB" , IF(49500 > 49500, IF(49500 >= 49500, 49500 + ((49500-49500)), 99000 ) ,49500 ) ,49500), IF("HP"="HC" OR "HP"="HB" , IF(48500 > 49500, IF(48500 >= 49500, 48500 + ((49500-48500)), 98000 ) ,49500 ) ,48500) FROM conso_teleinfo LIMIT 1
[2016-01-12 15:46:14][conso_trame_module][DEBUG] : Last HP :61500- Max HP 4862300
[2016-01-12 15:46:14][conso_trame_module][DEBUG] : Last HC :60200- MAX HC 60200
[2016-01-12 15:46:14][conso_trame_module][DEBUG] : REPLACE INTO conso_teleinfo (timestamp , rec_date, rec_time ,hchp,hchc,ptec,inst1,papp,imax1,id_equipement,temp) SELECT 1452609974,"2016-01-12","15:46:14", IF("HP"="HP" OR "HP"="HB" , IF(4862300 > 61500, IF(61500 >= 61500, 4862300 + ((61500-61500)), 4923800 ) ,61500 ) ,4862300), IF("HP"="HC" OR "HP"="HB" , IF(60200 > 61500, IF(60200 >= 61500, 60200 + ((61500-60200)), 121700 ) ,61500 ) ,60200) , "HP",0,0,0,196,0 FROM conso_teleinfo LIMIT 1
[2016-01-12 15:46:14][conso_trame_module][DEBUG] : Last Insert :REPLACE INTO conso_tmp (id_ecq,hp,hc) SELECT 196, IF("HP"="HP" OR "HP"="HB" , IF(4862300 > 61500, IF(61500 >= 61500, 4862300 + ((61500-61500)), 4923800 ) ,61500 ) ,4862300), IF("HP"="HC" OR "HP"="HB" , IF(60200 > 61500, IF(60200 >= 61500, 60200 + ((61500-60200)), 121700 ) ,61500 ) ,60200) FROM conso_teleinfo LIMIT 1
[2016-01-12 15:47:18][conso_trame_module][DEBUG] : Last HP :49500- Max HP 49500
[2016-01-12 15:47:18][conso_trame_module][DEBUG] : Last HC :48500- MAX HC 48500
[2016-01-12 15:47:18][conso_trame_module][DEBUG] : REPLACE INTO conso_teleinfo (timestamp , rec_date, rec_time ,hchp,hchc,ptec,inst1,papp,imax1,id_equipement,temp) SELECT 1452610038,"2016-01-12","15:47:18", IF("HP"="HP" OR "HP"="HB" , IF(49500 > 49500, IF(49500 >= 49500, 49500 + ((49500-49500)), 99000 ) ,49500 ) ,49500), IF("HP"="HC" OR "HP"="HB" , IF(48500 > 49500, IF(48500 >= 49500, 48500 + ((49500-48500)), 98000 ) ,49500 ) ,48500) , "HP",0,0,0,202,0 FROM conso_teleinfo LIMIT 1
[2016-01-12 15:47:18][conso_trame_module][DEBUG] : Last Insert :REPLACE INTO conso_tmp (id_ecq,hp,hc) SELECT 202, IF("HP"="HP" OR "HP"="HB" , IF(49500 > 49500, IF(49500 >= 49500, 49500 + ((49500-49500)), 99000 ) ,49500 ) ,49500), IF("HP"="HC" OR "HP"="HB" , IF(48500 > 49500, IF(48500 >= 49500, 48500 + ((49500-48500)), 98000 ) ,49500 ) ,48500) FROM conso_teleinfo LIMIT 1
[2016-01-12 15:47:21][conso_trame_module][DEBUG] : Last HP :4862300- Max HP 4862300
[2016-01-12 15:47:21][conso_trame_module][DEBUG] : Last HC :60200- MAX HC 60200
[2016-01-12 15:47:21][conso_trame_module][DEBUG] : REPLACE INTO conso_teleinfo (timestamp , rec_date, rec_time ,hchp,hchc,ptec,inst1,papp,imax1,id_equipement,temp) SELECT 1452610040,"2016-01-12","15:47:20", IF("HP"="HP" OR "HP"="HB" , IF(4862300 > 61500, IF(4862300 >= 61500, 4862300 + ((61500-4862300)), 4923800 ) ,61500 ) ,4862300), IF("HP"="HC" OR "HP"="HB" , IF(60200 > 61500, IF(60200 >= 61500, 60200 + ((61500-60200)), 121700 ) ,61500 ) ,60200) , "HP",0,0,0,196,0 FROM conso_teleinfo LIMIT 1
[2016-01-12 15:47:21][conso_trame_module][DEBUG] : Last Insert :REPLACE INTO conso_tmp (id_ecq,hp,hc) SELECT 196, IF("HP"="HP" OR "HP"="HB" , IF(4862300 > 61500, IF(4862300 >= 61500, 4862300 + ((61500-4862300)), 4923800 ) ,61500 ) ,4862300), IF("HP"="HC" OR "HP"="HB" , IF(60200 > 61500, IF(60200 >= 61500, 60200 + ((61500-60200)), 121700 ) ,61500 ) ,60200) FROM conso_teleinfo LIMIT 1
[2016-01-12 15:48:25][conso_trame_module][DEBUG] : Last HP :49500- Max HP 49500
[2016-01-12 15:48:25][conso_trame_module][DEBUG] : Last HC :48500- MAX HC 48500
[2016-01-12 15:48:25][conso_trame_module][DEBUG] : REPLACE INTO conso_teleinfo (timestamp , rec_date, rec_time ,hchp,hchc,ptec,inst1,papp,imax1,id_equipement,temp) SELECT 1452610105,"2016-01-12","15:48:25", IF("HP"="HP" OR "HP"="HB" , IF(49500 > 49500, IF(49500 >= 49500, 49500 + ((49500-49500)), 99000 ) ,49500 ) ,49500), IF("HP"="HC" OR "HP"="HB" , IF(48500 > 49500, IF(48500 >= 49500, 48500 + ((49500-48500)), 98000 ) ,49500 ) ,48500) , "HP",0,0,0,202,0 FROM conso_teleinfo LIMIT 1
[2016-01-12 15:48:25][conso_trame_module][DEBUG] : Last Insert :REPLACE INTO conso_tmp (id_ecq,hp,hc) SELECT 202, IF("HP"="HP" OR "HP"="HB" , IF(49500 > 49500, IF(49500 >= 49500, 49500 + ((49500-49500)), 99000 ) ,49500 ) ,49500), IF("HP"="HC" OR "HP"="HB" , IF(48500 > 49500, IF(48500 >= 49500, 48500 + ((49500-48500)), 98000 ) ,49500 ) ,48500) FROM conso_teleinfo LIMIT 1
[2016-01-12 15:48:27][conso_trame_module][DEBUG] : Last HP :61500- Max HP 4862300
[2016-01-12 15:48:27][conso_trame_module][DEBUG] : Last HC :60200- MAX HC 60200
[2016-01-12 15:48:27][conso_trame_module][DEBUG] : REPLACE INTO conso_teleinfo (timestamp , rec_date, rec_time ,hchp,hchc,ptec,inst1,papp,imax1,id_equipement,temp) SELECT 1452610107,"2016-01-12","15:48:27", IF("HP"="HP" OR "HP"="HB" , IF(4862300 > 61500, IF(61500 >= 61500, 4862300 + ((61500-61500)), 4923800 ) ,61500 ) ,4862300), IF("HP"="HC" OR "HP"="HB" , IF(60200 > 61500, IF(60200 >= 61500, 60200 + ((61500-60200)), 121700 ) ,61500 ) ,60200) , "HP",0,0,0,196,0 FROM conso_teleinfo LIMIT 1
[2016-01-12 15:48:27][conso_trame_module][DEBUG] : Last Insert :REPLACE INTO conso_tmp (id_ecq,hp,hc) SELECT 196, IF("HP"="HP" OR "HP"="HB" , IF(4862300 > 61500, IF(61500 >= 61500, 4862300 + ((61500-61500)), 4923800 ) ,61500 ) ,4862300), IF("HP"="HC" OR "HP"="HB" , IF(60200 > 61500, IF(60200 >= 61500, 60200 + ((61500-60200)), 121700 ) ,61500 ) ,60200) FROM conso_teleinfo LIMIT 1
[2016-01-12 15:49:31][conso_trame_module][DEBUG] : Last HP :49500- Max HP 49500
[2016-01-12 15:49:31][conso_trame_module][DEBUG] : Last HC :48500- MAX HC 48500
[2016-01-12 15:49:31][conso_trame_module][DEBUG] : REPLACE INTO conso_teleinfo (timestamp , rec_date, rec_time ,hchp,hchc,ptec,inst1,papp,imax1,id_equipement,temp) SELECT 1452610171,"2016-01-12","15:49:31", IF("HP"="HP" OR "HP"="HB" , IF(49500 > 49500, IF(49500 >= 49500, 49500 + ((49500-49500)), 99000 ) ,49500 ) ,49500), IF("HP"="HC" OR "HP"="HB" , IF(48500 > 49500, IF(48500 >= 49500, 48500 + ((49500-48500)), 98000 ) ,49500 ) ,48500) , "HP",0,0,0,202,0 FROM conso_teleinfo LIMIT 1
[2016-01-12 15:49:31][conso_trame_module][DEBUG] : Last Insert :REPLACE INTO conso_tmp (id_ecq,hp,hc) SELECT 202, IF("HP"="HP" OR "HP"="HB" , IF(49500 > 49500, IF(49500 >= 49500, 49500 + ((49500-49500)), 99000 ) ,49500 ) ,49500), IF("HP"="HC" OR "HP"="HB" , IF(48500 > 49500, IF(48500 >= 49500, 48500 + ((49500-48500)), 98000 ) ,49500 ) ,48500) FROM conso_teleinfo LIMIT 1
[2016-01-12 15:49:33][conso_trame_module][DEBUG] : Last HP :4862300- Max HP 4862300
[2016-01-12 15:49:33][conso_trame_module][DEBUG] : Last HC :60200- MAX HC 60200
[2016-01-12 15:49:33][conso_trame_module][DEBUG] : REPLACE INTO conso_teleinfo (timestamp , rec_date, rec_time ,hchp,hchc,ptec,inst1,papp,imax1,id_equipement,temp) SELECT 1452610173,"2016-01-12","15:49:33", IF("HP"="HP" OR "HP"="HB" , IF(4862300 > 61500, IF(4862300 >= 61500, 4862300 + ((61500-4862300)), 4923800 ) ,61500 ) ,4862300), IF("HP"="HC" OR "HP"="HB" , IF(60200 > 61500, IF(60200 >= 61500, 60200 + ((61500-60200)), 121700 ) ,61500 ) ,60200) , "HP",0,0,0,196,0 FROM conso_teleinfo LIMIT 1
[2016-01-12 15:49:33][conso_trame_module][DEBUG] : Last Insert :REPLACE INTO conso_tmp (id_ecq,hp,hc) SELECT 196, IF("HP"="HP" OR "HP"="HB" , IF(4862300 > 61500, IF(4862300 >= 61500, 4862300 + ((61500-4862300)), 4923800 ) ,61500 ) ,4862300), IF("HP"="HC" OR "HP"="HB" , IF(60200 > 61500, IF(60200 >= 61500, 60200 + ((61500-60200)), 121700 ) ,61500 ) ,60200) FROM conso_teleinfo LIMIT 1
[2016-01-12 15:50:37][conso_trame_module][DEBUG] : Last HP :49500- Max HP 49500
[2016-01-12 15:50:37][conso_trame_module][DEBUG] : Last HC :48500- MAX HC 48500
[2016-01-12 15:50:37][conso_trame_module][DEBUG] : REPLACE INTO conso_teleinfo (timestamp , rec_date, rec_time ,hchp,hchc,ptec,inst1,papp,imax1,id_equipement,temp) SELECT 1452610237,"2016-01-12","15:50:37", IF("HP"="HP" OR "HP"="HB" , IF(49500 > 49500, IF(49500 >= 49500, 49500 + ((49500-49500)), 99000 ) ,49500 ) ,49500), IF("HP"="HC" OR "HP"="HB" , IF(48500 > 49500, IF(48500 >= 49500, 48500 + ((49500-48500)), 98000 ) ,49500 ) ,48500) , "HP",0,0,0,202,0 FROM conso_teleinfo LIMIT 1
[2016-01-12 15:50:37][conso_trame_module][DEBUG] : Last Insert :REPLACE INTO conso_tmp (id_ecq,hp,hc) SELECT 202, IF("HP"="HP" OR "HP"="HB" , IF(49500 > 49500, IF(49500 >= 49500, 49500 + ((49500-49500)), 99000 ) ,49500 ) ,49500), IF("HP"="HC" OR "HP"="HB" , IF(48500 > 49500, IF(48500 >= 49500, 48500 + ((49500-48500)), 98000 ) ,49500 ) ,48500) FROM conso_teleinfo LIMIT 1
[2016-01-12 15:50:39][conso_trame_module][DEBUG] : Last HP :61500- Max HP 4862300
[2016-01-12 15:50:39][conso_trame_module][DEBUG] : Last HC :60200- MAX HC 60200
[2016-01-12 15:50:39][conso_trame_module][DEBUG] : REPLACE INTO conso_teleinfo (timestamp , rec_date, rec_time ,hchp,hchc,ptec,inst1,papp,imax1,id_equipement,temp) SELECT 1452610239,"2016-01-12","15:50:39", IF("HP"="HP" OR "HP"="HB" , IF(4862300 > 61500, IF(61500 >= 61500, 4862300 + ((61500-61500)), 4923800 ) ,61500 ) ,4862300), IF("HP"="HC" OR "HP"="HB" , IF(60200 > 61500, IF(60200 >= 61500, 60200 + ((61500-60200)), 121700 ) ,61500 ) ,60200) , "HP",0,0,0,196,0 FROM conso_teleinfo LIMIT 1
[2016-01-12 15:50:39][conso_trame_module][DEBUG] : Last Insert :REPLACE INTO conso_tmp (id_ecq,hp,hc) SELECT 196, IF("HP"="HP" OR "HP"="HB" , IF(4862300 > 61500, IF(61500 >= 61500, 4862300 + ((61500-61500)), 4923800 ) ,61500 ) ,4862300), IF("HP"="HC" OR "HP"="HB" , IF(60200 > 61500, IF(60200 >= 61500, 60200 + ((61500-60200)), 121700 ) ,61500 ) ,60200) FROM conso_teleinfo LIMIT 1
[2016-01-12 15:47:18][conso_trame][DEBUG] : InsertTrame -> : timestamp : 1452610038 rec_date : 2016-01-12 rec_time :15:47:18 ptec : HP hp : 49.5 hc : 49.5 papp : 0 imax1 :0 inst1 : 0 eq_id : 202 temp : 0
[2016-01-12 15:47:20][conso_trame][DEBUG] : InsertTrame -> : timestamp : 1452610040 rec_date : 2016-01-12 rec_time :15:47:20 ptec : HP hp : 61.5 hc : 61.5 papp : 0 imax1 :0 inst1 : 0 eq_id : 196 temp : 0
[2016-01-12 15:48:23][conso_trame][DEBUG] : InsertTrame -> : timestamp : 1452610103 rec_date : 2016-01-12 rec_time :15:48:23 ptec : HP hp : 45168723 hc : 35127388 papp : 2240 imax1 :46 inst1 : 10 eq_id : 150 temp : 0
[2016-01-12 15:48:25][conso_trame][DEBUG] : InsertTrame -> : timestamp : 1452610105 rec_date : 2016-01-12 rec_time :15:48:25 ptec : HP hp : 49.5 hc : 49.5 papp : 0 imax1 :0 inst1 : 0 eq_id : 202 temp : 0
[2016-01-12 15:48:27][conso_trame][DEBUG] : InsertTrame -> : timestamp : 1452610107 rec_date : 2016-01-12 rec_time :15:48:27 ptec : HP hp : 61.5 hc : 61.5 papp : 0 imax1 :0 inst1 : 0 eq_id : 196 temp : 0
[2016-01-12 15:49:29][conso_trame][DEBUG] : InsertTrame -> : timestamp : 1452610169 rec_date : 2016-01-12 rec_time :15:49:29 ptec : HP hp : 45168761 hc : 35127388 papp : 2380 imax1 :46 inst1 : 10 eq_id : 150 temp : 0
[2016-01-12 15:49:31][conso_trame][DEBUG] : InsertTrame -> : timestamp : 1452610171 rec_date : 2016-01-12 rec_time :15:49:31 ptec : HP hp : 49.5 hc : 49.5 papp : 0 imax1 :0 inst1 : 0 eq_id : 202 temp : 0
[2016-01-12 15:49:33][conso_trame][DEBUG] : InsertTrame -> : timestamp : 1452610173 rec_date : 2016-01-12 rec_time :15:49:33 ptec : HP hp : 61.5 hc : 61.5 papp : 0 imax1 :0 inst1 : 0 eq_id : 196 temp : 0
[2016-01-12 15:50:35][conso_trame][DEBUG] : InsertTrame -> : timestamp : 1452610235 rec_date : 2016-01-12 rec_time :15:50:35 ptec : HP hp : 45168837 hc : 35127388 papp : 2420 imax1 :46 inst1 : 11 eq_id : 150 temp : 0
[2016-01-12 15:50:37][conso_trame][DEBUG] : InsertTrame -> : timestamp : 1452610237 rec_date : 2016-01-12 rec_time :15:50:37 ptec : HP hp : 49.5 hc : 49.5 papp : 0 imax1 :0 inst1 : 0 eq_id : 202 temp : 0
[2016-01-12 15:50:39][conso_trame][DEBUG] : InsertTrame -> : timestamp : 1452610239 rec_date : 2016-01-12 rec_time :15:50:39 ptec : HP hp : 61.5 hc : 61.5 papp : 0 imax1 :0 inst1 : 0 eq_id : 196 temp : 0
[2016-01-12 15:51:41][conso_trame][DEBUG] : InsertTrame -> : timestamp : 1452610301 rec_date : 2016-01-12 rec_time :15:51:41 ptec : HP hp : 45168875 hc : 35127388 papp : 2210 imax1 :46 inst1 : 10 eq_id : 150 temp : 0
[2016-01-12 15:51:43][conso_trame][DEBUG] : InsertTrame -> : timestamp : 1452610303 rec_date : 2016-01-12 rec_time :15:51:43 ptec : HP hp : 49.5 hc : 49.5 papp : 0 imax1 :0 inst1 : 0 eq_id : 202 temp : 0
[2016-01-12 15:51:45][conso_trame][DEBUG] : InsertTrame -> : timestamp : 1452610305 rec_date : 2016-01-12 rec_time :15:51:45 ptec : HP hp : 61.5 hc : 61.5 papp : 0 imax1 :0 inst1 : 0 eq_id : 196 temp : 0
[2016-01-12 15:52:48][conso_trame][DEBUG] : InsertTrame -> : timestamp : 1452610368 rec_date : 2016-01-12 rec_time :15:52:48 ptec : HP hp : 45168913 hc : 35127388 papp : 2420 imax1 :46 inst1 : 11 eq_id : 150 temp : 0
[2016-01-12 15:52:50][conso_trame][DEBUG] : InsertTrame -> : timestamp : 1452610370 rec_date : 2016-01-12 rec_time :15:52:50 ptec : HP hp : 49.5 hc : 49.5 papp : 0 imax1 :0 inst1 : 0 eq_id : 202 temp : 0
[2016-01-12 15:52:52][conso_trame][DEBUG] : InsertTrame -> : timestamp : 1452610372 rec_date : 2016-01-12 rec_time :15:52:52 ptec : HP hp : 61.5 hc : 61.5 papp : 0 imax1 :0 inst1 : 0 eq_id : 196 temp : 0
[2016-01-12 15:53:54][conso_trame][DEBUG] : InsertTrame -> : timestamp : 1452610434 rec_date : 2016-01-12 rec_time :15:53:54 ptec : HP hp : 45168951 hc : 35127388 papp : 2210 imax1 :46 inst1 : 10 eq_id : 150 temp : 0
[2016-01-12 15:53:56][conso_trame][DEBUG] : InsertTrame -> : timestamp : 1452610436 rec_date : 2016-01-12 rec_time :15:53:56 ptec : HP hp : 49.5 hc : 49.5 papp : 0 imax1 :0 inst1 : 0 eq_id : 202 temp : 0
[2016-01-12 15:53:58][conso_trame][DEBUG] : InsertTrame -> : timestamp : 1452610438 rec_date : 2016-01-12 rec_time :15:53:58 ptec : HP hp : 61.5 hc : 61.5 papp : 0 imax1 :0 inst1 : 0 eq_id : 196 temp : 0
Parfait merci
Envoyé avec mon Tel et mes gros doigts
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
Bonjour Mickeys,
Merci pour ton plugin. J'en suis au tout tout début mais dès le début, dans la page d'équipement je vois "compteur" avec une liste déroulante qui va de 3 à 18 Kva. Et je suis en 24 Kva ... Est-ce que cela a un impact sur les calculs ?
Si oui, puis-je contourner le problème ? Ou est-il abusé de demander si tu peux ajouter cette valeur dans ta liste déroulante, STP ?
Merci Mickeys,
Merci Mickeys,
Met 18 cela n a pas d impact sauf que la gauge ne pourra pas allé au dessus de 18
Je regarde pour pousser une evol
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
Super ! Merci Mickeys
Ca fait 1 semaine que j'utilise ce plugin et il est impressionnant. Il est super ! merci pour ton boulot @mickey
J'ai un petit souci, je ne sais pas si je suis passé à côté de quelque chose.
Pour la remonté de la téléinfo, j'utilise un node MySensors, et les index sont en Wh ce qui me donne ça :
Et je n'ai pas d'index de début de période. normal ?
17-01-2016 11:20:01 | debug | -------------------Calcul du tableau day -------------
17-01-2016 11:20:01 | debug | ********Abonnement************
17-01-2016 11:20:01 | debug | Abonnement sur 1 an / 365
17-01-2016 11:20:01 | debug | .((5.97 * 12) / 365) ==> Resultat : 0.19627397260274
17-01-2016 11:20:01 | debug | Ajout de la TVA
17-01-2016 11:20:01 | debug | ((0.19627397260274 * 5.5) / 100) + 0.19627397260274 ===>Resultat : 0.20706904109589
17-01-2016 11:20:01 | debug | ********Taxe Variable************
17-01-2016 11:20:01 | debug | Taxe Fixe HC : (((0.0125 * 29667.00) * 19.6) / 100) + (0.0125 * 29667.00) ===>Resultat : 443.52165
17-01-2016 11:20:01 | debug | Taxe Fixe HP : (((0.0125 * 22714.50) * 19.6) / 100) + (0.0125 * 22714.50) ===>Resultat : 339.581775
17-01-2016 11:20:01 | debug | 339.581775
17-01-2016 11:20:01 | debug | Taxe Fixe HC : (((0.00925 * 29667.00) * 19.6) / 100) + (0.00925 * 29667.00) ===>Resultat : 328.206021
17-01-2016 11:20:01 | debug | Taxe Fixe HP : (((0.00925 * 22714.50) * 19.6) / 100) + (0.00925 * 22714.50) ===>Resultat : 251.2905135
17-01-2016 11:20:01 | debug | 251.2905135
17-01-2016 11:20:01 | debug | TOTAL Taxe variable : 1362.5999595
17-01-2016 11:20:01 | debug | ---------------------FIN-------------------------
17-01-2016 11:20:01 | debug | -------------------Calcul du tableau week -------------
17-01-2016 11:20:01 | debug | Abonnement sur 1 an / 52 semaines
17-01-2016 11:20:01 | debug | .((5.97 * 12) / 52) ==> Resultat : 1.3776923076923
17-01-2016 11:20:01 | debug | ((1.3776923076923 * 5.5) / 100) + 1.3776923076923 ===>Resultat : 1.4534653846154
17-01-2016 11:20:01 | debug | Taxe Fixe HC : (((0.0125 * 177796.04) * 19.6) / 100) + (0.0125 * 177796.04) ===>Resultat : 2658.050798
17-01-2016 11:20:01 | debug | Taxe Fixe HP : (((0.0125 * 136162.44) * 19.6) / 100) + (0.0125 * 136162.44) ===>Resultat : 2035.628478
17-01-2016 11:20:01 | debug | 2035.628478
17-01-2016 11:20:01 | debug | Taxe Fixe HC : (((0.00925 * 177796.04) * 19.6) / 100) + (0.00925 * 177796.04) ===>Resultat : 1966.95759052
17-01-2016 11:20:01 | debug | Taxe Fixe HP : (((0.00925 * 136162.44) * 19.6) / 100) + (0.00925 * 136162.44) ===>Resultat : 1506.36507372
17-01-2016 11:20:01 | debug | 1506.36507372
17-01-2016 11:20:01 | debug | TOTAL Taxe variable : 8167.00194024
17-01-2016 11:20:01 | debug | -------------------Calcul du tableau month -------------
17-01-2016 11:20:01 | debug | Abonnement du mois
17-01-2016 11:20:01 | debug | Abonnement : 5.97
17-01-2016 11:20:01 | debug | ((5.97 * 5.5) / 100) + 5.97 ===>Resultat : 6.29835
17-01-2016 11:20:01 | debug | Taxe Fixe HP : (((0.0125 * 136162.71) * 19.6) / 100) + (0.0125 * 136162.71) ===>Resultat : 2035.6325145
17-01-2016 11:20:01 | debug | 2035.6325145
17-01-2016 11:20:01 | debug | Taxe Fixe HP : (((0.00925 * 136162.71) * 19.6) / 100) + (0.00925 * 136162.71) ===>Resultat : 1506.36806073
17-01-2016 11:20:01 | debug | 1506.36806073
17-01-2016 11:20:01 | debug | TOTAL Taxe variable : 8167.00896375
17-01-2016 11:20:01 | debug | -------------------Calcul du tableau year -------------
17-01-2016 11:20:01 | debug | Abonnement de l annee
hello
merci , tu dois avoir un 0 dans la table teleinfo
cherche le 0 dans l onglet configuration / info et supprime les lignes avec un 0 dans les index
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
Merci de ta réponse rapide !
En effet c'est beaucoup mieux sans les 0 !!!
Bonjour Mickeys,
Désolé, encore un souci de config initiale. Je le fais en 2 post car je suis limité à 3 images.
Le souci : L'accueil est désespérément vide :
malgré la "synchronisation du jour" que j'ai effectuée, sans succès (vide aussi) :
Le démon a l'air actif :
Suite dans prochain post.
J'utilise l'écodevice (qui fonctionne et remonte apparemment bien les infos dans Jeedom) :
Je configure le suivi de consommation tel que (intitulés d'origine issus du plugin ecodevice) :
D'ailleurs, question au passage : y-a-t-il une "intensité maximale" disponible dans l'écodevice ?
J'ai "purgé" les données dans les outils mais rien n'y a fait.
J'ai vu que Microfire avait eu le souci également il y a longtemps mais je n'ai pas trouvé la résolution dans le topic.
En espérant que cela ne soit pas un détail de débutant qui n'a parcouru qu'une partie des 89 pages...
Merci Mickeys,
Merci Mickeys,
Dernier détail, je suis en triphasé. Je ne pense pas que cela impacte ton plugin mais je précise, au cas où.
Je me réponds à moi même.
J'avais installé le plugin alors que j'avais préalablement effectué des calculs pour un affichage en Kw plutôt qu'en W dans le plugin ecodevice.
Supprimer ce calcul n'a rien changé sur le coup mais j'ai désinstallé le plugin complètement dans la foulée puis réinstallé et là des données sont apparues : la jauge et la "consommation / puissance du jour. Les autres tableaux 7 derniers jours, 4 dernières semaines... sont vides mais j'imagine que c'est normal pour le moment.
La voix semble bonne.
mise a jour envoyée
2) ok
3)ok
4) pas vérifier
edit :
J'ai encore des résultat bizare, mais cette fois sur le compteur générale
Les totaux ne correspondent pas a l'addition des HP et HC
sur le graphique le total du mois = 119.99€ et sur le tableau du dessus 133.74€.
Il y a donc un problème
@Mickeys : bon anniversaire. Aujourd'hui, on ne t'en voudra pas si tu n'es pas très présent sur ce fil.
Trucs&Astuces
Trucs&Astuces
Hey merci !!!
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- aragornier
- Actif
Happy birthday mec !
JEEDOM POWER
3 jeedom sur RPI3 + 1 GEN8 pour VM et stockage
26 modules Zwave + 12 modules Rfxcom + 9 modules Xiaomi Home + téléinfo + 2 kodi + 4 cam IP + 1 hub harmony + 1 orvibo + 4 prises S20 , ect...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 12 invités
