[Plugin Tiers][Sujet Principal] Suivi Conso
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Suivi Conso
et sur mon dashbaord ca donne ca
J'ai un soucis avec le plugin. Je suis en tain de migrer mon Jeedom de Docker sur Syno vers un mini PC.
Sur mon ancienne installation (Docker), la commande de Backup se finie sans erreur mais génère un fichier à 0 Ko.
Dans les log je vois une commande de type : mysqldump --opt -h192.168.1.51 -uroot -pXXXXXXXXXXXXXXXXXX jeedom conso_teleinfo > /var/www/html/plugins/conso/core/class/../../ressources/backup/save_2018-08-03123150.sql
192.168.1.51 est l'IP de mon Syno, je pense que le problème viens de là. (J'ai bien coché "J'utilise un docker" dans la conf.)
Pour info j'ai un conteneur séparé pour le SQL.
Comment puis-je récupérer mes données ?
Re,
Désolé pour le dérangement..... j'ai trouvé la solution : Je suis passé par la fonction "importer les données depuis une base distante" du plugin.
- Timide
- Contact :
@ darkseb28 : as-tu définis une période dans le panel (onglet accueil / configuration / périodes)
sinon, que donne ton panel ?
@domoluc bonjour oui j ai mis une période mais idem rien comme si rien de remonter
- Timide
- Contact :
Ok. Donc le plugin ne fonctionne pas. Il faut essayer de relancer le démon dans le panel (dans outils).
Sinon bien vérifier la syntaxe de tes variables.
Pour le reste je ne vois pas.
Sinon pour ma part j'avais pris les variables de Toregreb mais j'ai changé car il y avait des soucis. Je ne me rapelle plus l'autre lien. (J'ai modifié un paramètre qui n'allait pas egalement mais je ne sais plus lequel)
Je n'ai pas beaucoup de connexion donc je ne peux pas t'aider plus. Regarde la doc ou il faut attendre le retour du développeur.
Bon courage, luc.
Bon courage, luc.
Meme la température ne remonte pas
Bonjour, j'ai deux compteur d'eau à impulsion : un compteur d'eau chaude, un compteur d'eau froide. Je les ai tous les deux déclaré sur le plugin, j'ai mis le prix du m3. Donc normalement le plugin devrait me faire deux graphique et me donner le prix par jour total ? Ou est ce que le plugin fonctionne uniquement avec le total ?
Bonsoir, j'ai réussi à modifier des kWh les mois qui n'allaient pas (bug résolu avec mysqldump), mais j'ai galéré, je n'ai pas réussi à modifier via Configuration/correcteur (ça ne se mettait pas à jour malgré resynchro), j'ai donc procédé autrement. En gros :
Admettons que je veuille changer les kwh du mois de juin
1/ Installer adminer.php dans le /var/www/html/ et le lancer (voir config pour les identifiants mysql)
2/ Cliquer sur select conso_teleinfo (panneau gauche), puis rechercher
Dans le panneau de droite, j'ai fait "rechercher", et entré :
rec_date > 2018-05-31
rec_date < 2018-07-01
hchc > 100 (pour filtrer un peu, mais pas indispensable)
3/ Relever la 1e valeur (1e page) du 01/06 vers minuit ( dans mon cas HP: 34942065 HC:29683519)
Rappel : hchp = HP hchc = HC
4/ Convertir les kWh du mois de juin donnés par Ecodevice en Wh (dans mon cas 227400 159983)
5/ Les rajouter aux valeurs du 3/
6/ Modifier la derniere valeur du 30.06 vers minuit (dernière page) et rentrer les nouvelles valeurs., enregistrer
7/ Dans le panel sous Suivi conso, menu Outils, Tout synchroniser
Jeedom VM + RFXCom + Z-wave + blea sur Proxmox VE
5 volets Somfy – prises AN158 – Wallplugs – OWL CM180 – compteurs d'eau Gianola – Oeil FGMS001 – Eco-Device – sondes THGR810 - FGS 212 - FGBS321 - DS18B20 - ESCAM Pearl QF100 IP[/size]
Sinon, concernant le gaz, les relevés en m3 sont corrects. Juste que c'est pour l'eau. Par contre je ne vois pas du tout comment éditer une facture spécifiquement pour le gaz. Impossible d'appliquer un tarif . On pourrait par exemple attribuer un Prix pour chaque équipement ( ce que j'ai fait ) en ajoutant 1 prix par équipement, mais dans la facture , on n'a que électricité.
Le plugin était assez cher, les demandes pour facture et gaz datent de plus d'un an, peut être même 2 ans, par plusieurs utilisateurs. C'est dommage je trouve.
Au final il perd pas mal de son intérêt si on ne peut afficher que la facture d'électricité.
Salut tous,
Je suis passé récemment au compteur linky avec donc remise à zéro de mes indices.
Je viens d'ajouter les valeurs des anciens index à la commande dans la config du plugin, mais je voudrais corriger les anciennes trames et donc les anciens relevés en erreur entre le moment où le compteur a été changé et aujourd'hui.
Pouvez-vous me donner la commande SQL que j'aurais à lancer?
Bonjour,mickeys a écrit : ↑04 juil. 2018, 21:54SltSyll a écrit :Des news de mes pb ?Syll a écrit : ↑25 juin 2018, 15:09Bonjour,
Plusieurs soucis donc :
La partie Variation est inversée :
14:54:42 226 W -1 W HP
14:53:24 217 W -9 W HP
14:50:47 187 W -30 W HP
14:49:29 189 W +2 W HP
Pour moi ça devrait être plutôt (par rapport à la remonté précédent):
14:54:42 226 W +9 W HP
14:53:24 217 W +30W HP
14:50:47 187 W -2 W HP
Les graphiques Statistiques a des souci d'affichage :
Je n'ai mis aucune information pour le mode clim, mais le graphique affiche des informations quand même.
Je regarde mais pour le moment je ne comprends pas pourquoi
Envoyé de mon D6503 en utilisant Tapatalk
Des nouvelles à communiquer ?
Jeedom - ESXi 6.7U2 - VM Debian 9.9 | 60 Modules Zwave | 12 Modules RFXCom | 15 modules Xiaomi | GSM/JPI | Kodi | SqueezeBox | GH |
J'aimerais aussi qu'un relevé Gaz soit possible ... l'impression que le plugin est un peu à l'abandon alors que comme tu le dis, il coute asse cher ...Bono2007 a écrit : ↑12 août 2018, 01:20Sinon, concernant le gaz, les relevés en m3 sont corrects. Juste que c'est pour l'eau. Par contre je ne vois pas du tout comment éditer une facture spécifiquement pour le gaz. Impossible d'appliquer un tarif . On pourrait par exemple attribuer un Prix pour chaque équipement ( ce que j'ai fait ) en ajoutant 1 prix par équipement, mais dans la facture , on n'a que électricité.
Question ( la reponse est peut etre dans l'une des 272 pages ) : Le plugin suivi conso gère t'il la production électrique ( photovoltaïque ) ?
Bonjour,darkseb28 a écrit : ↑02 août 2018, 16:38Bonjour , j ai du mal paramétré quelque chose car je n ai aucune remonte de conso , je pense avoir bien tout fait , mais si marche pas c est que j ai loupé une étape
ma config : - une pince OWL 180 avec le virtuel de Toregreb et la tout marche bien c est apres dans la config du suivi de conso que j ai du zaper qq chose
index hp et hc sont le virtuel que j ai créer ( en suivant le tuto bien sur )
PAPP c est la puissance en w de ma pince owl
INST1 cest l intensité de ma pince owl
si vous avec des solutions je suis preneur merci d avance .
Je rencontre le même souci, au niveau de la puissance, j'ai bien le graphe qui s'affiche.
Par contre, au niveau de la consommation, je n'ai rien.
Je passe aussi par des virtuels. Pourtant, lorsque j'affiche les données, je vois bien mes KW. C'est comme-ci il y avait un problème de conversion entre les données de la virtuel et le plugin.
Quelqu'un a-t-il eu déjà ce cas ?
Merci,
Ben
- Timide
Bonjour a tous
peut on gerer un Abonnement Tempo Avec ce plugin
merci d ´avance
merci d ´avance
Bonjour ici,
J'ai trouvé d'où venait mon problème sur le graphique "Consommation du jour" qui ne se mettait pas en bleu.
Pour information, je passe par un virtuel pour simuler le téléinfo.
La commande PTEC du Virtuel ne prenait pas en compte la valeur "Encours" de l'agenda créé. La valeu reste bloquée à 0. Si je créé une nouvelle commande, même chose.
J'ai donc contourné le problème en affectant HPHP ou HCHC à une variable nommé PTEC dans le scénario pour modifier les index en fonction des HP/HC. Ensuite, dans la commande PTEC du virtuel, au lieu d'indiquer l'agenda HP/HC, je prend la valeur de la variable et le tour est joué.
ça résoud le problème de couleur et le graphique Statistique et chose que je n'avais pas fait attention, c'est que tous mes équipements dépendants de l'objet parent n'ont aucun HC. Il faut donc que je modifie dans la table téléinfo la colonne PTEC de toutes mes valeurs comprises dans le créneau horaire Heures Creuses et que je resynchronise tout :p
Un pro SQL pour la requête ? Modifier la colonne PTEC pour toutes les valeurs où la colonne PTEC est égale à HP en HC ET la colonne rec_time est comprise entre 00:00:00 et 07:30:00 OU 22:30:00 et 00:00:00 ?
J'ai testé ceci pour les valeurs de ce matin : UPDATE conso_teleinfo SET PTEC='HC' WHERE (rec_time between '00:00:00' AND '07:30:00') AND rec_date = '2018-08-22' AND PTEC = 'HP'
Mais cela m'indique Unknown column 'HC' in 'field list'
Une idée ?
Une idée ?
Bon, je viens de réessayer la requête SQL Update et ça fonctionne
Par contre, dans Facture et Synthèse, après avoir tout synchronisé, je n'ai toujours pas de valeurs dans ma colonne HC pour mes équipements autres que l'objet parent.
Je ne trouve pas la table où sont stockées les données des différents équipements, une idée quelqu'un ?
j'ai été farfouiller plusieurs fois dans la BDD pour corriger des erreurs. En fait, il y en a plusieurs. Une jqui colelcte toutes les données, une mensuelle, etc. Et le délire, c'est qu'il faut tout corriger, genre si on modifie que la partie mensuelle en laissant la partie journalière, à la première synchro la base mensuelle revient comme avant, car recalculé depuis l'autre ^^
Elles sont facile à reconnaître, y a conso au debut du nom de la table
3 RPI 3B+ (1 Maître, 2 Esclaves) + 1 RPI 1 (Recette)
12 Modules Zwave
8 Sondes Oregon + 1 Pluviomètre + 1 Anémomètre
4 Gateway Xiaomi + 9 modules + 6 prises + 2 interrupteur
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
1 Serveur avec 4 VM, dont 1 Zabbix
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 19 invités
