As tu essayé en mettant qu'un seul et même modem téléinfo pour les 3 compteurs?TheFFF a écrit : ↑08 mai 2017, 11:54Bonjour,
Je découvre JEEDOM et j'aimerais savoir si avec JEEDOM sur un Raspebby et ce très joli plugin je pourrais monitorer 3 compteurs EDF (3 modules Téléinfo USB).
J'ai essayer avec le plugin Téléfin de JEEDOM mais je n'arrive a configurer qu'un seul compteur.
Et comme j'aimerais en ajouter un 4ème, et sans doute un compteur d'eau aussi dans l'avenir.....................
[Plugin Tiers][Sujet Principal] Suivi Conso
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Suivi Conso
Un seul modem pour les 3 ? Mais il ne me sera pas possible de savoir qui fait quoi ?
Le plugin Suivi Conso semble génial, mais je ne veux pas dépenser 8 Euros si je ne peux pas suivre mes 3 (ou 4 ) compteurs séparément.
Salut, a priori je vois pas le problème, tu configure chaque source d'infos comme un équipement a part entière dans le plugin.
Ok, je voulais être sur que le plugin puisse gérer 3 / 4 compteur USB. Je vais voir dans l'après midi pour faire l'installa alors. Merci.
SalutTheFFF a écrit :Ok, je voulais être sur que le plugin puisse gérer 3 / 4 compteur USB. Je vais voir dans l'après midi pour faire l'installa alors. Merci.
Attention le plugin récupère des commandes.
Si tu as n commandes qui te récupère les infos alors il n y a aucun problème.
Le plugin reçois les données configuré.
Dans ton exemple il faut bien que le module teleinfo te génère tes n commandes pour pouvoir les utiliser dans le plugin conso
Envoyé de mon D6503 en utilisant Tapatalk
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin Suivi Conso - Multi-équipement et compteur Eau
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
Sltricodev45 a écrit :Bonjour
Il me semble avoir décelé une erreur dans le tableau des prévisions sur la page d'accueil (j'avoue ne pas avoir regardé les post des derniers mois si cela avait déja été abordé)
Cf dans la piece jointe : Le problème se situe dans le calcul des prévisions sur 1 an : après vérification avec mes chiffres, le consommé affiché est faux (il affiche 5136)
Hors le consommé réel (que j'ai recalculé) doit normalement etre de 1756. Hors c'est exactement la valeur affichée dans le "Reste"..
on dirait une inversion de l'affectation des variables, et donc les calculs sont erronés !
La valeur sur "Budget" est correct et correspond bien a ma conso de l'année précédente.
Par ailleurs, le calcul annuel sur le camembert de statistiques pour l'équipement est correct (et je retrouve une conso de 1756)
Pour @Mickey, je suis dispo si tu veux des compléments d'info.
Encore bravo pour ce plugin !
Merci pour ton retour je vais regarder ça
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
Merci de cette réponse. Le problème c'est que le plugin génère bien les commandes, mais je n'arrive pas à lui faire "sortir" les 3 compteurs en même temps. On dirait qu'il ne sait gérer qu'un seul compteur.
Zut.
Zut.
Ça il faut voir avec le plugin teleinfo Il existe apparement des modem pour 2 compteurs
Tu crés un équipement Global, puis 3 autres équipements correspondant a tes 3 compteurs, et tu leur met l'équipement Global en parent.
Tu auras ainsi un cumul et un detail pour chaque compteur.
Merci, mais le plugin TELEINFO ne permet pas d'avoir 3 deamon de lancer donc je ne peux pas avoir la téléinfo des mes 3 compteurs en même temps (ou alors, je ne comprends plus rien à force de chercher une solution).
Je parlais de SuiviConso.
Voilà, c'est ce que je disais, a force, je mélange tout
J'avais bien réussi à faire mes 3 compteurs dans Suivi Conso (que j'ai acheté du coup) mais je ne peux suivre que mon compteur principal. Bref, je vais voir comment je m'organise pour le suivi des 2 autres.
SI tu as fait 3 équipement qui correspondent a tes 3 compteurs, tu les suit donc? chacuns indépendamment?
Il te suffit de créer ensuite un équipement global qui sera parent des trois autres, et tu auras donc un suivi "cumulé"
Mais avec la téléinfo, je ne peux suivre qu'un seul compteur. J'ai donc choisi de suivre mon compteur principal, et pour le compteur PAC et celui de l'ECS, je ne peux les suivre (puisque le plugin TELEINFO me limite à un seul compteur )
Le plugin n'y est pour rien dans ce cas.
Si à la base tu ne peux pas remonter les infos de tes 3 compteurs indépendamment, comment veux tu que le plugin le fasse ?
Tu as posé le problème en disant que tu avais 3 compteurs, on part donc du principes que tu remontes les 3 infos.
Oui, voilà, on est bien d'accord.
J'ai bien compris que le plugin SUIVI CONSO ne peux rien pour moi tant que TELEINFO ne gère pas les multi compteur.
Je suis désolé si j'ai mal expliquer mon problème au départ.
En tout cas, merci pour l'aide.
tu parle du plugin TELEINFO ou de la techno? parce que vu que tu as 3 modules et 3 compteurs, qu'est-ce qui empêche d'avoir 3 relevés? c'est limité
logiciellement? (je n'utilise pas la TELEINFO je cherches à comprendre)
Oui, c'est limité logiciellement par la plugin TELEINFO qui ne gère qu'une seule instance, et donc, qu'un seul port à la fois.
viewtopic.php?f=149&t=614&start=2900#p467632
tu ne peux pas récupérer les infos de ta téléinfo sans ce plugin? ah ok je commence à comprendre....pas moyen de récupérer l'infos à l'aide de scripts?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 15 invités
