[Plugin Tiers][Sujet Principal] Suivi Conso
Re: [Sujet officiel] Plugin Suivi Conso
J'ai pu tester sur un Chrome en version 50.xxx et ça fonctionne. Le bug semble lié à la version 51 de Chrome.
Personne d'autre n'a ce bug de la gauge?
51 c est la nouvelle version de chrome ?
Envoyé avec mon Tel et mes gros doigts
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin Suivi Conso - Multi-équipement et compteur Eau
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
Oui ca me semble être la dernière. Chrome m'indique version à jour.
J'utilise le plugin Suivi Conso depuis plusieurs semaines maintenant et j'en suis très content .
N'ayant pas de téléinfo, je suis donc passé par un virtuel et un scénario regroupant toutes les infos dont le Suivi Conso à besoin.
Pour suivre ma consommation électrique, j'utilise un compteur d'énergie ZMNHTD1 de chez Qubino branché en tête de tableau électrique, toute ma consommation passe donc par ce module.
2 évènements depuis l'Agenda me permettent de renseigner le virtuel si je suis en HC ou HP.
Et le plugin Eco2Watt me permet de connaître la couleur du jour (je suis en Tempo).
Avec le scénario, je relève toutes les minutes la puissance actuelle du module Qubino et suivant la couleur du jour et l'HCHP, j'incrémente un des 6 index (HPBleu/HCBleu - HPBlanc/HCBlanc - HPRouge/HCRouge).
Tout à la fin du scénario, j'additionne les 3 index des HP et les 3 index des HC pour les envoyer à mon virtuel de téléinfo.
Ni vu ni connu, je simule donc le téléinfo pour le suivi conso et j'ai mes 3 index pour la visu du virtuel
RPI PI3
RFXcom + Zwave + BLE + SMS
Danfoss Living Connect + AEON multisenor + Fibaro wall plug + Fibaro relay switch + Somfy Freevia 300 + Somfy Module VR + Somfy Protexiom + Smart meter QUBINO + Arduino UNO Wifi
Pas con bravo
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
Bonjour j'ai un petit sous avec ce plugin j'arrive pas à configurer le prix dans les paramètres, je peux les rentrer mais pas les sauvegarder.
Gigabyte Brix + Debian 9.9 + Jeedom 3.3.24
UZB Sigma Designs + RFXCom + Ecodevice
8 Sondes Oregon + 1 Consomètre Oregon
Station Météo Netatmo + Pluviomètre + Anémomètre
8 FGRM-222
3 FGS-222
1 Qubino ZMNHJD1
1 Qubino ZMNHBD1
8 FGRM-222
3 FGS-222
1 Qubino ZMNHJD1
1 Qubino ZMNHBD1
tu cliques bien sur le bouton vert "enregistrer" avant de cliquer sur "fermer" ? je sais que le bouton enregistrer peut être plus bas dans la fenêtre popup (j'ai déjà eu le cas)freeman32 a écrit :Bonjour j'ai un petit sous avec ce plugin j'arrive pas à configurer le prix dans les paramètres, je peux les rentrer mais pas les sauvegarder.
Odroid C2 / Jeedom stable
Zwave.me UZB1 / RFXtrx433E / HEM2 / Orvibo / Connexoon / Netatmo
Synology DS1512+ / FBX6
Un grand MERCI à l'équipe Jeedom !
alors chez moi il n'y est pas, j'ai vu qu'il pouvait être plus bas quand j'ai configuré les taxes mais la c'est pas le cas,
voici l'onglet taxes :
et voici le prix :
Vous noterez la présence de l'ergo qui permet de modifier la taille de la fenêtre sur les taxes et non sur les prix
et voici le prix :
8 FGRM-222
3 FGS-222
1 Qubino ZMNHJD1
1 Qubino ZMNHBD1
8 FGRM-222
3 FGS-222
1 Qubino ZMNHJD1
1 Qubino ZMNHBD1
J'ai finalement trouvé le bouton qui est cependant invisible et très petit, il faut être très précis avec la souris
8 FGRM-222
3 FGS-222
1 Qubino ZMNHJD1
1 Qubino ZMNHBD1
8 FGRM-222
3 FGS-222
1 Qubino ZMNHJD1
1 Qubino ZMNHBD1
- Actif
Salut a tous,
Ca fait longtemps maintenant que j'ai se soucis mais je ne traite pas... Avant tout marchait, ca c'etait avant... Mais sans remarqué quel moment précis je n'ai plus aucune valeur dans mon panel... Tout les tableaux sont vides, j'ai controler chaque equipement, tout est ok rien de particulier on dirait que ma bdd est vide... meme mes anciennes valeurs n'y sont plus pourtant ce plug a longtemps fonctionné, les donnés doivent etre quelques part...
Odroid C2
Razberry / RFXCOM / Teleinfo / MyFox HC2 / ESP8266
Just Have Fun
Just Have Fun
J'ai eu le même problème hier, ça fonctionnait depuis un bon bout de temps, redémarrage du plugin et s'est bon.
- Actif
Je l'ai redemarré en vain. Je l'ai desactivé / réactivé et j'ai ceci :jayce a écrit :J'ai eu le même problème hier, ça fonctionnait depuis un bon bout de temps, redémarrage du plugin et s'est bon.
[MySQL] Error code : 42S22 (1054). Unknown column 'type_ecq' in 'field list'
Odroid C2
Just Have Fun
Just Have Fun
Tu peux me donner un accès à ton jeejee
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
A chaque redémarrage de mon Jeedom j'ai ces warnings :
Est ce parce que mes champs du plugin téléinfo ont été renommer?
Merci d'avance.
Bonne journée.
Or mais champs sont bien renseignés vu que le plugin marche parfaitement :2016-07-06 21:02:07 conso_trame (66) Maison Conso EDF ---->Erreur merci de renseigner le champs hchp (Index heure pleine)
2016-07-06 21:02:07 conso_trame (66) Maison Conso EDF ---->Erreur merci de renseigner le champs hchc (Index heure creuse) pour votre abonnement
2016-07-06 21:02:07 conso_trame (66) Maison Conso EDF ---->Erreur merci de renseigner le champs papp , il doit etre de type numerique
Merci d'avance.
Bonne journée.
Hello
ce n'est pas le plugin conso qui pose problème c'est ce qui est en amont !
Comme dit dans les (très très) nombreuses pages, le plugin Conso ne donne qu'un résultat d’éléments en entrée : si pb en entrée alors pb en sortie
Donc il faut que tu vérifies bien que :
- ton téléinfo te donne une valeur numérique en [Maison][EDF][HP] (via tester je suppose car je n'ai pas de téléinfo)
- ton téléinfo te donne une valeur numérique en [Maison][EDF][HC]
- ton téléinfo te donne une valeur numérique en [Maison][EDF][Consommation]
Au message d’erreur, ton téléinfo ne donnerait plus les bons éléments.
Si tout est ok, c'est peut-être le renommage qui fait défaut comme tu sembles le dire, il faut alors que dans le plugin conso tu résélectionnes tout les éléments du téléinfo.
Oui les infos sont bonnes enfin je suppose car le plugin marche bien avec les bonnes stats.
Le fait de reselectionnner les infos : déjà fait et aucun changement.
Le renommage n'a rien changer, toujours les même messages
ok alors pour tester que tu as les bonnes valeurs de ta teleinfo, crée un virtuel dans lequel tu mets tes index hp hc et ppap en info numérique pour tous. Tu obtiens de bon résultats sur le dashboard ?
mutmut
mutmut
Oui cela marche bien.
alors là je redonne la main à mickeys car je sèche ...
helllo
as tu essayer de relancer le deamon
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
