[Plugin Tiers][Sujet Principal] Suivi Conso
Re: [Sujet officiel] Plugin Suivi Conso
Je souhaite me lancer dans la récupération de mes données de consommation électrique.
Mon choix s'est arrêté sur l'écocompteur de leGrand avec les 5 pinces.
Par contre, j'ai vu que plusieurs personnes possèdent le module de téléinformation de CARTELECTRONIC.
Ce second appareil ne risque pas d'être en doublon de l'écocompteur car l'écocompteur peut être branché sur les prises de téléinfo du compteur ?
salut dahu29,
le legrand recupére bien la téléinfo et elle est visible sur le serveur web legrand mais celle-ci n'est à ce jour pas portée dans jeedom via le plugin ecocompteur.
La seule solution pour l'instant semble en effet de passer par un module teleinfo (soit commerciale type Cartelectronic soit DIY avec un montage optocoupleur sur GPIO du raspberry (mon cas))
Voilou
Voilou
Sauf erreur de ma part, je n'arrive plus à créer de tarif HC et HP pour mes nouvelles périodes, est ce que c'est moi qui ne sait plus comment faire ou est-ce suite à une maj que ça a disparu?
Cordialement,
Cordialement,
totom80 / dahu29 : la téléinfo remonte bien avec le legrand pour ce qui est de la consommation - par contre ce qui ne remonte pas est la conso instantannée.
Elle n'est d'ailleurs pas disponible dans l'interface web legrand.
J'ai contacté lunarok - qui a fait le plugin Legrand - pour voir si il était possible qu'il intègre une simulation de PAPP à partir des données de conso téléinfo remontées par l'écocompteur, de la même façon que c'est fait dans le plugin Teleinfo.
les seules info que j'ai sont l'intensité souscrite et l'index (abonnement tarif bleu de base) du coup ça ne permet pas d'exploiter la consommation globale dans suivi conso (ou alors je ne sais pas comment m'y prendre....ce qui est fort possible )MathieuMa a écrit :totom80 / dahu29 : la téléinfo remonte bien avec le legrand pour ce qui est de la consommation - par contre ce qui ne remonte pas est la conso instantannée.
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
totom80 : avec l'index, tu sais combien tu as consomme depuis la mesure précédente, non ?
Il manque effectivement la remontée PAPP, mais la teleinfo ne le met pas à disposition sur les vieux compteurs (d'où la simulation dans le module, à partir du relevé de l'index)
Là juste en faisant une diff sur l'index, on voit bien la consommation :
- Timide
Peut-on faire un suivi manuel de notre consommation électrique globale en rentrant les index des factures manuellement ?
Jeedom | RPI3 DIY # Everspring SA413-1 | RFLink R48 |
Protocoles | Radio 433MHz, Zwave, Bluetooth, Wifi | Mon matériel : ici
Ok j'ai compris:MathieuMa a écrit :totom80 : avec l'index, tu sais combien tu as consomme depuis la mesure précédente, non ?
Je soustrait l'ancien index du nouveau, le résultat me donne la conso sur la période entre les 2 relèves.
Pour faire ça je passe par un scénario ou je peux mettre la formule dans un virtuel directement ?
Re: en fouillant sur forum j'ai trouvé un tuto de scénario autour des index avec des variables....je vais creuser pour voir
En fait l'idéal serait que ceci soit géré directement dans le plugin Ecocompteur.
Mais effectivement, si on peut simuler le tout avec un virtuel … je ne voyais pas comment le faire (il faut choper la dernière valeur, la précédente, le temps écoulé entre els deux et calculer pour avoir une estimation - cf la fomule dans le code du module Teleinfo)
pour info j'ai ces log de warning dans le cron_execution:
PHP Notice: Undefined index: etat in /var/www/html/plugins/conso/core/class/conso_teleinfo.class.php on line 158
PHP Notice: Undefined index: etat in /var/www/html/plugins/conso/core/class/conso_teleinfo.class.php on line 176
plusieurs centaines par jour.
Je ne sais pas si c'est impactant, mais ca explose les logs
Cdlt,
Nicolas.
Cdlt,
Nicolas.
J'ai un petit problème pour la gestion de l'eau.
Je récupère l'info via un ecodevice. Le relevé est juste par l'eco-device.
Mais le plugin conso me fait le relevé en m3. Dans la config Eau, j'ai bien mis que 1 impulsion = 1litre (comme dans l'eco-device).
Du coup je me retrouve avec des factures exorbitantes
PS: Une petite faute d'orthographe dans Commandes. C'est Impulsion et non Impultion.
HP Proliant G8 sous esxi. VM Jeedom, et Xpenology
Jeedom link Raspberry B.
IPX800, Eco-device
Imperihome sur tablette murale dédiée
1wire
Broadlink (IF)
RFlink sondes Oregon
IPX800, Eco-device
1wire
Broadlink (IF)
mise a jour envoyée
.*V2.10 *
- Correction pour Docker
- Correction du graphique 7 derniers jours pour l'equipement Eau
- Correction date de debut de facture ( ajout du jour )
- Correction de la date de prévision
- Correction erreur log
- Correction orthographe
mise a jour envoyée
.*V2.10 *
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin Suivi Conso - Multi-équipement et compteur Eau
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Timide
@mickeys
Bonsoir,totom80 a écrit :les seules info que j'ai sont l'intensité souscrite et l'index (abonnement tarif bleu de base) du coup ça ne permet pas d'exploiter la consommation globale dans suivi conso (ou alors je ne sais pas comment m'y prendre....ce qui est fort possible )MathieuMa a écrit :totom80 / dahu29 : la téléinfo remonte bien avec le legrand pour ce qui est de la consommation - par contre ce qui ne remonte pas est la conso instantannée.
Si ça peut aider...
Je récupère les puissances instantanées dans l'onglet "Données instantanées" de l'ecocompteur avec un cron à la minute.
>> Information - data1, Information - data2, etc qui sont les puissances instantanées.
Pour les intensités instantanées, je crée une variable "IntensInstant1" = #[Global][Ecocompteur][Information - data1]#/200
J'ai pris pour base un compteur de 12 KW
12 kw /200 = 60A qui est la valeur donnée par EDF
Pour la puissance instantanée max, je teste
SI variable(IntensInstantMaison)+0.5 > variable(IntensMaxMaison)
ALORS variable(IntensMaxMaison) == variable(IntensInstantMaison)+0.5
Le "0.5 A" ne sert qu’à réaliser le test "SI"
J'ai même la date lorsque variable(IntensMaxMaison) change
DIY nuc | Jeedom sur Proxmox | Zwave Aeon Gen5, RFXtrx433E, X10 CM15, BT 4.0, Xiaomi
Merci @mickeysmickeys a écrit :salutGorgluk a écrit :Bonsoir,
Un petit up...
Mon message s'est perdu au milieu de toutes les photos.
Si c'est possible...
Gorgluk a écrit :Bonsoir @mickeys,
Je viens de m'apercevoir que cela fait 1 an que j’utilise avec bonheur ce super plugin.
Ma facture annuelle est toujours calculée le 12 février.
Dans l'onglet "outils" on peut "Calculer la facture à partir du mois :".
J'ai donc mis le mois de février 2016.
Le calcul se fait à partir du 1er février. Je "perds" donc les données du 1er au 12.
Serait-il possible de pouvoir choisir également le jour en plus du mois afin que cela corresponde à la date réelle de facturation.
Cordialement
sera ajoutée dans la prochaine mise a jour
ça fonctionne très bien
cordialement
petite relance SVP. Merci d'avancefcna a écrit :bonjour,
Avant j utilisais un virtuel pour simuler la teleinfo. maintenant, j'ai décidé de passer directement à la lecture de la conso sur ma pince.
Tout marche bien sauf que je ne vois pas ou programmer les heure pour HC/HP ...
j'ai cherché mais sans succes. Sorry si je suis vraiment trop con ...
Mini +
Fibaro FGMS-001
Qubino Fil Pilote 6 / Module Vlts roulants
Aeon Labs mono G2 60A
Fibaro Wall Plug / Smoke Sensor
ImperiHome Standard System /Pushing Box/Energie/ Philips Hue / Agenda / Clock / Géolocalisation / Themes / ...
Fibaro FGMS-001
@fcna
Tu crées une variable
et tu affiches "variable(TrancheHPHC)" dans un virtuel
- Timide
Bonjout tout le monde,
Je viens de reinstaller le plugin suite à une nouvelle installation de mon jeedom. J'utilisais déja le plugin sur l'ancienne installation et tout fonctionnement bien.
Seulement la, je n'ai plus le "suivi conso" dans l'onglet accueil qui me permet d'acceder au panel.
J'ai bien rajouter mon équipement teleinfo via le plugin ainsi que toutes ces commandes. Je ne vois pas ou est le probleme. Sinon au niveau de "equipement parent" je ne peux rien ajouter. Peut etre qu'il faudrait que j'ai la possibilité de rattacher mon module teleinfo ?
Quelqu'un a une idée ?
Dans gestion des plugins. Suivi conso.
En bas, afficher le panel desktop et/ou mobile.
IPX800, Eco-device
1wire
Broadlink (IF)
IPX800, Eco-device
1wire
Broadlink (IF)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 7 invités
