[Plugin Tiers][Sujet Principal] Suivi Conso
Re: [Sujet officiel] Plugin Suivi Conso
Histoire de poser les choses pour savoir dans quelles plage horaires on se trouve
http://www.erdf.fr/classes-temporelles
au moins ça fixe les bases pour rechercher a défaut de solution
yes j'avais déjà testé et je dois bien être en HC normalement
MERCI A TOUTE L'EQUIPE POUR LE TAF
Ok
j'ai trouvé cette page récemment et j'ai un ami pour qui depuis un an quasi en tarif tempo les jours "rouge" repassent en bleu en milieu de journée
donc parfois edf fait des choses bizarres
c'est à son avantage donc il n'a rien dit pour le coup mais voila ...
si cela est possible il faut vérifié à l'horaire sur le compteur quel est la situation.
petite question pour @mickey je pense, j'ai modifié "PTEC" en "autre" dans le plugin téléinfo à la place de numérique
désolé mais j'étais complètement passé à travers de l'info
est-ce que ça met le bordel dans le plugin ? est-ce que je peux/doit mettre à jour qque chose ?
stef a écrit :petite question pour @mickey je pense, j'ai modifié "PTEC" en "autre" dans le plugin téléinfo à la place de numérique
oui ça fout le bordel tes valeurs sont bonnes mais pas le PTEC donc les calcul sont faut
impossible de mettre a jour facilement
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin Suivi Conso - Multi-équipement et compteur Eau
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
ah fuck
on peut pas écrire une requête qui vient mettre à jour PTEC à "HC" de 22h30 à 6h30 sur tte la base ?
- Timide
je suis interessé par l'achat du plug in suivi conso mais avant j'aimerai etre sure que mon matériel fonctionne avec celui-ci.
pensez vous que mon matériel acheté ici fonctionne avec????
http://www.suiviconso.fr/
merci
merci
Ho si ça doit être possible çastef a écrit :ah fuck
Envoyé avec mon Tel et mes gros doigts
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
ok j'ai fait, ça m'a l'air beaucoup mieux, faut que je lance qque chose pour relancer les calculs ou ça va se faire tt seul par un cron ?
Il faut modifier l table conso_teleinfo
Puis resynchroniser tous les jours
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
Il faut que le PTEC du plugin Téléinfo soit en numérique
Jeedom maître (Docker sur Synology DSM6 + téléinfo)
Jeedom esclave (Raspberry Pi 2 B + Z-Wave + MySensors)
récit
récit
exact comme marqué dans les configs :dough29 a écrit :Il faut que le PTEC du plugin Téléinfo soit en numérique
PAPP en numerique
et PTEC en autres : Tranche tarifaire ( attention ce n est pas OPTARIF Type d abonnement ) (Type : Autre)
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
Ha d'accord, donc PTEC en autre
Je me demandais l'intérêt de passer une chaîne de caractères en numérique
Donc là dessus j'ai tout bon pour l'instant ^^
récit
récit
peut etre une suggestion du plugin téléinfo alors de vérifier que PTEC et d'autres commandes sont dans la bonne "forme"
@mickey : PTEC devrait être une chaine de 4 caractères, hors dans la table c'est varchar(2) il me semble
Ptec c est HP ou HC
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
c'est pas "HP.." , "HC..", ou même "HCJB" pour heure creuses jours bleus ?
ou alors tu reprendres la valeur teleinfo qui vient tronquer
exact je vire les .. si ils existesstef a écrit :c'est pas "HP.." , "HC..", ou même "HCJB" pour heure creuses jours bleus ?
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
Salut @mickeys,
dans la doc il y a un soucis (une inversion) pour Multiplié, il faudrait modifier :
par
1.3.8. Les Taxes
Les taxes sont utilisées dans l’onglet Facture.
Lorsqu’une taxe n’est pas calculée par rapport a la consommation, le champ Multiplié doit etre a oui.
Comme par exemple : Contribution Tarifaire d’Acheminement Electricité (CTA).
Fixe : cette taxe sera dans le calcul des taxes fixe ( graphique taxes TTC )
Varaible : cette taxe sera dans le calcul des taxes variable ( graphique taxes TTC )
1.3.8. Les Taxes
Multiplié : lorsqu’une taxe n’est pas calculée par rapport à la consommation, le champ Multiplié doit être à NON comme par exemple : Contribution Tarifaire d’Acheminement Electricité (CTA).
Fixe : cette taxe sera dans le calcul des taxes fixes (graphique : 12 derniers mois TTC)
Variable : cette taxe sera dans le calcul des taxes variables (graphique : 12 derniers mois TTC)
Odroid C2 / Jeedom stable
Zwave.me UZB1 / RFXtrx433E / HEM2 / Orvibo / Connexoon / Netatmo
Synology DS1512+ / FBX6
Un grand MERCI à l'équipe Jeedom !
BUG Facture
mon abonnement est un 12kVA or il s'affiche un 3kVA sur la facture : Le 3kVA est récupéré du premier équipement dans la liste (349 qui a pour parent 286) et non de celui en Total et par Defaut comme je l'ai sélectionné (286). Il faudrait que lorsque que l'on sauvegarde ou sélectionne le parent lors de la configuration que les valeurs Type/Abonnement/Compteur soient copiés automatiquement.
PS : ne pas faire attention à ma facture à presque 19k€
A oui effectivement je corrige ça
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
