[Plugin Tiers][Sujet Principal] Suivi Conso
Re: [Sujet officiel] Plugin Suivi Conso
merci @mutmut.
Je n'ai pas compris comment changer les données, mais j'ai quand même fait une synchronisation. Du coup la journée du 12/04 sur ma PAC s'est remis conforme. Çà tombe bien, c'est celles dont j'avais besoin.
Par contre ma journée sur ma conso générale est toujours dans les choux. Je continu à chercher comment la razez avec la piste que tu m'as donné.
Gestion filtration piscine
Divers éclairages
JEEDOM NUC 3.3.33 ULTIMATE
Mon matériel ici
Divers éclairages
Mon matériel ici
Dans outils supprimer un equipement
Envoyé avec mon Tel et mes gros doigts
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin Suivi Conso - Multi-équipement et compteur Eau
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
Merci à vous deux. C'est OK
Divers éclairages
Mon matériel ici
Divers éclairages
Mon matériel ici
Ton équipement a bien un parent de configuré ?tocks a écrit :
3) Lorsque l'on sélectionne un sous compteur, le sgraphiques prennent en compte l'abonnement ainsi que dans les coût. On ne ce rends donc pas bien compte de ce que coûte un objet
Quels sont les gaphs qui posent problème car seulement le dernier en TTC doit prendre en compte les taxes
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
mickeys a écrit :
Sa déchire sa , tu pousse en beta quand ?
Jeedom Version Dev sur Vm Debian
configuration, voir profil
Sympa.mickeys a écrit :
Est ce qu'il est également prévu une purge automatique de la table conso_teleinfo ?
Beelink BT3+RazBerry+IPX800+ECODEVICE - Jeedom PROD 4.0.23 - Jeedom DEV 4.0.23
- Chauffage électrique via modules qubino+thermostats Danfoss
- Interaction avec alarme DIAGRAL via IPX800
- Suivi conso électrique
- Volets bubbendorff via IPX800
J'ai toujours un souci de puissance avec certain équipement... hier le pc a consommé 261kw... alors que sur l’équipement la conso reste normal
Noob avec mini+
salut,fazergreg a écrit :J'ai toujours un souci de puissance avec certain équipement... hier le pc a consommé 261kw... alors que sur l’équipement la conso reste normal
ce qu'il faut bien comprendre c'est que ce n'est pas le plugin Conso qui te met des valeurs farfelues, c'est l'équipement lui-même qui envoie ces valeurs pourries à Conso.
Il faut que tu te crées un scénario et/ou virtuel qui te permette de filtrer les valeurs erronées.
Après seulement dans le plugin Conso tu repointes sur la valeur retravaillée au lieu de la valeur initiale de ton équipement.
Odroid C2 / Jeedom stable
Zwave.me UZB1 / RFXtrx433E / HEM2 / Orvibo / Connexoon / Netatmo
Synology DS1512+ / FBX6
Un grand MERCI à l'équipe Jeedom !
+1
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
Peut être bien car les 2 qui me font des surconso sont des powernodes.... pas de soucis avec les prises fibaromutmut a écrit :salut,fazergreg a écrit :J'ai toujours un souci de puissance avec certain équipement... hier le pc a consommé 261kw... alors que sur l’équipement la conso reste normal
peux tu me donner une piste pour le scénario et/ou virtuel qui permettent de filtrer les valeurs erronées car la compteur de l’équipement lui est correct
merci
Noob avec mini+
@fazerberg,
En gros, pour ton Powernode1 qui a une puissance maxi de 1000W, tu crées un scénario dans lequel tu mets :
Puis tu crées un virtuel avec :
et dans Plugin Conso, ton PPAP :
Tu peux supprimer la partie virtuel et avoir directement dans Conso :
mais je préfère l'étape intermédiaire du virtuel qui me permettra de changer à ma guise, donc d'avoir d'avoir plus de souplesse.
Et le virtuel peut être affiché sur le dashboard pour avoir une info supplémentaire
Tu mets tous tes "filtrages" dans un seul scénario que tu déclenches à chaque minute.
Bien entendu ce scénario va te créer des variables, mais je ne sais pas comment affecter directement la valeur au virtuel.
Si tu es un peu plus développeur, je te conseille de jeter un oeil sur le "Framework sc" de dJuL, on peut faire beaucoup plus de choses en plus rapide je pense.
variable(previousPowernode1Puissance,0) = variable(actualPowernode1Puissance,0)
Si [maison][Powernode1][Puissance] < 1000
Alors variable(actualPowernode1Puissance,0) = [maison][Powernode1][Puissance]
Sinon variable(actualPowernode1Puissance,0) = variable(previousPowernode1Puissance,0)
[maison][virtuelConso][Powernode1Puissance] = variable(actualPowernode1Puissance,0)
PAPP = [maison][virtuelConso][Powernode1Puissance]
PAPP = variable(actualPowernode1Puissance,0)
merci beaucoup, pour l'instant je vais partir sur ta proposition car actuellement je suis encore un gros noob
Noob avec mini+
HAHAHAHAH,
tu me met en panique, lol nan je déconne.
Moi pour l'instant, j'ai absolument pas ce soucis. Mais je viens d'acheter 6 Powernode1, et je viens de les intégrer dans le plugin suivi conso.
J’espère ne pas regretter mon achat. Moi sa tourne bien depuis 3H lol.
Sa t'arrive environ tous les combien ton soucis ?
je ne sais pas trop du début en fait je crois car déjà au je me disait qu'elle m coutait cher cet TV...tocks a écrit :HAHAHAHAH,
Noob avec mini+
- Timide
@mickeys: connais tu quelqu'un qui a importé l'historique du plugin teleinfo dans ce plugin suivi conso?
Merci,
Merci,
- Timide
bonjour
je me sert du plugin suivi conso pour mes compteur d'eau
marche pas mal mais j'aimerais modifier une chose
dans le graphique les 7 dernier jours c'est indique en m3 j'aimerais que cela soit indique en litres
est ce possible et comment faire
merci pour ce developpement
cdt
cdt
Jeedom sur vm
Y va être encore plus beau et performant ! Dommage pour l'option Tempo...
Ci-dessous un exemple de problème sur un relevé des consommations sur ma wall plug figaro (TV, home cinéma) :fazergreg a écrit :Oui a priori tu a raison mais je ne vois pas d'où peut venir le soucis (conso x10 ou 100 a priori!!)
j'ai des jours ou je suis a 2kw/h et un autre a 200kW/h sachant que la conso maxi est de 400W....soit 9kw/h maxi
je ne vois pas d'ou peut venir le souci mes graphes on l'air correct
Le 20 mai, entre 20h17 et 20h18, l'index 'hchp' (table conso_teleinfo) correspondant à la wall plug a bondi de 77000w
- Pièces jointes
- conso_teleinfo_356.jpg (164.49 Kio) Consulté 2528 fois
- conso_tmp_356.jpg (56.99 Kio) Consulté 2528 fois
@blablatus, quelles sont les valeurs de la consommation (et pas la puissance) dans l'historique (pas le plugin conso) de ton wallplug entre 21h17 et 21h19 ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 18 invités
