[Plugin Tiers][Sujet Principal] Suivi Conso
- trankilnet
- Timide
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Suivi Conso
Quelqu'un pourrait-il me transmettre les configurations des tarifs pour un abonnement EDF Tarif BLEU HP/HC 9KVA avec les taxes et les TVA car je ne retombe jamais sur les mêmes résultat que le site EDF.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Raspberry Pi3 + Clé USB Z-Wave Z-STICK GEN5 - AEON LABS + Amazon Echo
Fibaro FGBS-001 + DS18B20 + Fibaro FGS-213 (Chauffe-Eau)
Fibaro Roller Shutter 2 (Volets Roulants)
SECURE SRT323 - Thermostat mural Z‑Wave (Chauffage au Sol)
Ps3 Eye + Motion
Ps3 Eye + Motion
Je n'arrive à obtenir aucune information dans les tableaux visibles sur l'accueil du plugin (tout est en "Indispo."), pourtant ma consommation est bien récupérée (le seul graphique qui fonctionne est la consommation du jour). Dans les messages précédents avec d´autres personnes ayant un problème similaire, il était recommandé d'attendre quelques jours, mais cela fait plus d'un mois que j ai la même chose. Aucune erreur nulle part, et j'ai bien renseigné toutes les informations "Taxes", "Périodes" (et mes dates sont correctes), "Abonnements", etc.
Que puis-je regarder pour résoudre mon problème ?
@Istep, tu as essayé de faire une synchro dans outils ? On dirait qu'il ne la fait pas automatiquement
3 RPI 3B+ (1 Maître, 2 Esclaves) + 1 RPI 1 (Recette)
12 Modules Zwave
8 Sondes Oregon + 1 Pluviomètre + 1 Anémomètre
4 Gateway Xiaomi + 9 modules + 6 prises + 2 interrupteur
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
1 Serveur avec 4 VM, dont 1 Zabbix
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
Oui, je clique sur Synchro, mais cela ne fait rien, pas même un message d'erreur
Est-ce que c'est une tâche CRON qui fait la mise à jour ? Si oui, où puis-je trouver le script ?
Oui, y a 2 cron. Un pour la synchro totale qui se déclenche 1x par jours à 0h30 de mémoire, et une pour la mise à jour de la journée, qui tourne toutes les heures. On les voit dans le moteur des taches de Jeedom.
L'un s'appelle UpdateTable (1x par heure) et l'autre UpdateOldDay (1x par jour)
Il y a aussi le démon qui tourne StartDaemon, il est grisé.
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
Slttom74 a écrit :Je déterre un peu...
Est-il prévu que les infos sur le panel mobile soit renseignées?
Pas pour le moment
Envoyé de mon D6503 en utilisant Tapatalk
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin Suivi Conso - Multi-équipement et compteur Eau
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
Oui effectivement, ils y sont bien, et sont exécutés (maj date correcte), mais de toute façon ça ne pouvait pas être le problème, car quand je clique sur le bouton pour synchroniser manuellement dans le GUI du plugin, cela ne change rien.Bipbip41 a écrit : ↑12 sept. 2018, 12:39Oui, y a 2 cron. Un pour la synchro totale qui se déclenche 1x par jours à 0h30 de mémoire, et une pour la mise à jour de la journée, qui tourne toutes les heures. On les voit dans le moteur des taches de Jeedom.
- Pièces jointes
- Screenshot-20180912131210-1320x93.png (17.13 Kio) Consulté 1309 fois
Il doit manquer un truc dans les configs (soit dans les prix, dates, etc) ou dans la config du plugin en lui-même. Rien dans les logs ?
Le graph fonctionne par rapport à la conso instantanée, c'est-à-dire la valeur en W. Le reste, avec les KWh. Donc y a quelque chose qui ne va pas à ce niveau. Vous pouvez faire une capture de votre équipement dans Plugin, Energie, suivi conso ?
PS : si vous faites une modif, attendez quelques minutes et faites une synchro, si ca fonctionne, les valeurs devraient arriver tout de suite
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
Avant tout un grand merci à tous ceux qui contribuent à JEEDOM, c'est vraiment un très bel outils, et également au concepteur de ce plugin qui semble y avoir consacré beaucoup d'heures. Merci pour vos travaux.
Pour ma part j'ai une question sur une éventuelle faisabilité de liens "parent-enfant" en cascade... Je m'explique :
Je n'ai pas la télé-info, mais l'équipement suivant :
(A) - pince Amp Aeon ZW095 en sortie du compteur (W, Kwh, V, A, kVarh, kVar) + agenda
suivi de
(B) - un écocompteur dans mon tableau avec des pinces sur les départs
suivi de
(C) - wallplug fibaro ou équipements avec remonté conso.
La "cascade" serait donc : (C) à pour équipement parent (B) qui a pour équipement parent (A)...
Est-ce que cette "cascade" est possible ?
Si oui, y a t'il un paramétrage spécifique car en faisant uniquement la déclaration des parents dans l'onglet équipement je perds mes infos HPHC sur les équipements enfants (B) et (C) ainsi que des remontés de consommation incohérentes.
Je vous remercie par avance.
PS : désolé si le sujet à déjà été abordé, mais malgré quelques recherches je n'ai pas trouvé cette problématique sur le forum.
suivi de
suivi de
Non, rien dans les logs, même en debug:Bipbip41 a écrit : ↑12 sept. 2018, 23:20Il doit manquer un truc dans les configs (soit dans les prix, dates, etc) ou dans la config du plugin en lui-même. Rien dans les logs ?
Les données viennent du plugin Téléinfo, et j'ai bien vérifié que PAPP est bien de type numérique, et PTEC de type Autre (mais de toutes façon, les données semblent bien récupérées vu que le graph "Consommation du jour" est bien rempli (y compris la détection HP/HC).[2018-09-12 21:00:03][INFO] : Table des jours indexée
[2018-09-13 00:00:02][DEBUG] : Synchronisation du Jour.
[2018-09-13 00:00:02][INFO] : Table des jours indexée
[2018-09-13 00:30:02][DEBUG] : Synchronisation de tous les jours
[2018-09-13 00:30:02][INFO] : Table des jours indexée
[2018-09-13 03:00:02][DEBUG] : Synchronisation du Jour.
[2018-09-13 03:00:02][INFO] : Table des jours indexée
[2018-09-13 06:00:02][DEBUG] : Synchronisation du Jour.
[2018-09-13 06:00:02][INFO] : Table des jours indexée
[2018-09-13 08:15:02][INFO] : Table des jours indexée
[2018-09-13 08:15:07][INFO] : Table des jours indexée
[2018-09-13 08:15:09][INFO] : Table des jours indexée
[2018-09-13 08:18:43][INFO] : Table des jours indexée
Concernant les tables, je ne suis pas trop sûr. À priori, j'ai tout :
| conso_abo |
| conso_current |
| conso_groupe |
| conso_jour |
| conso_periode |
| conso_periode_groupe |
| conso_price |
| conso_taxe |
| conso_teleinfo |
| conso_tmp |
| conso_tva |
mysql> select * from conso_periode limit 50;
| id | libelle | date_debut | date_fin | id_tva | id_group | graph | type | view_tab | view_graph | year_old | position | type_graph | type_graphHP | type_graphHC | type_graphHP_OLD | type_graphHC_OLD | type_ecq | id_ecq |
| 1 | annee 2018-2019 | 2018-06-17 | 2019-08-08 | NULL | 2 | jours | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | column | column | column | spline | spline | electricity | 30 |
mysql> select * from conso_tva limit 50;
| id | valeur | date_debut | date_fin | global |
| 1 | 5.5 | 2002-01-01 | 2023-12-29 | 1 |
| 3 | 20 | 2014-01-01 | 2026-01-01 | 0 |
Bonjour, je viens d'acheter le plug in. je veux faire un test pour voir le calcul de la conso sur une prise neo coolcam. (qui ressemple a la fibaro) mais je n'y arrive pas. J4ai un compteur HP HC.
Je ne sais pas ou il faut indiquer les plages horaires, j'ai lu la doc mais je ne comprends pas tout.
Par la suite de voudrais intégrer les 4 pinces ampéremetriques de mon ecodevice RT2.
Merci pour votre aide
- Pièces jointes
- Sans titre 3.jpeg (184.72 Kio) Consulté 1260 fois
- trankilnet
- Timide
Personne?trankilnet a écrit : ↑12 sept. 2018, 10:13Bonjour,
Merci d'avance.
Ps3 Eye + Motion
Ps3 Eye + Motion
Salut. J'ai répondu à cette question sur la page d'avantxavax a écrit : ↑13 sept. 2018, 14:23Bonjour, je viens d'acheter le plug in. je veux faire un test pour voir le calcul de la conso sur une prise neo coolcam. (qui ressemple a la fibaro) mais je n'y arrive pas. J4ai un compteur HP HC.
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
c'est bon j'ai trouvé ton post, faut passer par un virtuel par exemple. mais du coup je ne sais pas ou je dois mettre cette info dans le plug in.
Et en lisant la doc je ne comprends pas trop a quoi coresspondent ces commandes
Tranche tarifaire ( attention ce n est pas OPTARIF Type d abonnement ) (Type : Autre)
Intensité instantanée
Intensité maximale
Température exterieure
Je dois mettre mon virtuel dans tranche tarifaire ? 1 = HC 0 = HP ?
Intensité maximale
Tu dois le mettre dans PTEC, et l'info doit être égale à HP ou HC
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
Je viens d'acheter ce plugin, qui m'a l'air super, mais j'aimerais savoir si mon compteur est compatible, voici une photo.
J'ai la jeedom avec rfx, faut - il que j’achète autre chose pour avoir les informations en temps réel ou il y à un moyen de relier au tywatt ou pac ?
C'est une maison neuve RT2012, avec un indicateur tywatt dans la maison et une PAC.
je n arrive pas à configurer le plugin conso avec mes pinces owl180
qui pourrait m aider car je ne sais plus ou j en suis j ai suivi plein de tuto différents... je désepere..
je n ai que peux de compétence sur jeefom
merci d avance
merci d avance
@Alex50, A mon avis, pour le TYWATT, c'est mort, même si certains périphériques X3D fonctionnent avec le RFP1000 (j'ai lu que certains y arrivait avec des modules de VR en X3D)
Tu peux te piquer sur la téléinfo du compteur ERDF via un module USB ou autre.
Pour la PAC, je ne sais pas...
- trankilnet
- Timide
Bonjour,trankilnet a écrit : ↑12 sept. 2018, 10:13Bonjour,
Merci d'avance.
Je suis assez surpris de pas avoir de réponse.
Personne n'y est arrivé?
Ps3 Eye + Motion
Ps3 Eye + Motion
j'utilise direct energie dans mon cas et c'est assez fiable.
Il faut déclarer les abonnements, les taxes, etc.
Par contre, j'ai un souci c'est pour le suivi de l'eau.
Pour mettre l'abonnement, il ne veut pas que je clique sur eau, il reste bloqué sur elec.
Suis-je tout seule dans ce cas ?
Et du coup je me retrouve avec 2 abonnements élec...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 18 invités
