[Plugin Tiers][Sujet Principal] Suivi Conso
Re: [Sujet officiel] Plugin Suivi Conso
Dans donné du plugin tu supprimes les mauvaise valeur et resynchroniser ensuite
Ça c'est génial. J'ai un module qui a tendance à me faire des misères. Je vais gagné un temps fou avec cette fonctionnalité.mickeys a écrit :Bonjour ,
Prochaine mise a jour :
.*V2.3 *
-Ajout d'un bouton "Identifier les erreurs" dans l'onglet outils
Ce bouton permet de retrouver les index inférieurs au premier index inséré dans la base
Si un relevé ( hp ou hc ) est inférieur premier relevé alors il est considéré comme une valeur fausse.
Possibilité de supprimer cet index
Merci mickeys.
Ce plugin est vraiment super, merci pour le Dev.
.*V2.3 *
Merci mickeys.
je ne dois pas avoir compris un truc sur le fonctionnement du plugin
voici mes captures pour ma machine a laver, je trouve qu'elle me coute plutot cher pour une lessive
et pourquoi je n'ai rien dans le paneau statistique ? meme par catégorie.
ps j'avoue je n'ai pas lu les 157 pages d'aides j'en ai parcouru un certains nombre.
Je precise aussi que j'ai un powernode greenwave
Total à non
Envoyé avec mon Tel et mes gros doigts
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin Suivi Conso - Multi-équipement et compteur Eau
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
J'ai 3 équipements "Suivi Conso" ==> EDF total / Electroménager / Multimédia. Lorsque j'arrive sur le panel, l'affichage par défaut est le dernier équipement créé (chez moi: Multimédia).
Je préférerais arriver directement sur l'équipement "EDF total" car c'est sur cette vue globale que j'ai les infos les plus intéressantes.
Est-il possible de choisir son équipement affiché par défaut sur le panel ? Si oui, comment dois-je faire ? Merci
Jeedom V3.3 (RPI3)
Stick Zwave Gen5 + RFXtrx433E + téléinfo USB
Zwave:FGBS-001 Universal Relay|FGSD-002 DaaF|FGFS-101 Flood Sensor|FGD-212 Dimmer 2 | PST02-C Zipato|Powernode|ZMNHJD1 Fil Pilote|Siren Gen5 (ZW080)
sela a écrit :Bonjour,
bonjour
dans la config de l equipement du total il faut mettre defaut a oui
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
Merci Mickeys pour ce retour express !
J'avais mis "Défaut" sur EDF et sur Multimédia, au temps pour moi ! C'est corrigé ! et bien mieux ainsi.
Jeedom V3.3 (RPI3)
- Antoinekl1
- Actif
Bonjour à tous
je viens d'acheter le plugin et je sèche un peu sur la configuration, la partie "Période"
qqun aurait le lien de la doc ?
merci
merci
voir le premier post tt en basAntoinekl1 a écrit :Bonjour à tous
merci
sinon voici
https://jeedom.com/doc_old/documentatio ... r_FR/conso
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Antoinekl1
- Actif
mercimickeys a écrit :voir le premier post tt en basAntoinekl1 a écrit :Bonjour à tous
merci
sinon voici
Bonjour,Dams a écrit :Dans donné du plugin tu supprimes les mauvaise valeur et resynchroniser ensuite
étant donné que j'avais exactement 20122 lignes impactées, je ne me suis pas amusée à le faire à la main !
Je viens donc donner ici ma solution à ceux qui pourraient en avoir besoin (bien que parmi 157 pages, ça risque d'être un peu noyé...) :
Dans la base de donnée, pour mettre à 0 toutes les valeurs en dessous de -20°C et au dessus de +40°C :
UPDATE `conso_teleinfo`
SET temp = 0
WHERE temp <-20 or temp >40
J'aimerai aussi faire une demande d'amélioration : est-ce qu'il serait possible d'avoir une option "tarifs réglementés" et que le plugin sache lui-même les tarifs dans ce cas là ? Ou au moins un système d'import des tarifs qu'il serait possible de partager entre nous, parce que la saisie des nouveaux tarifs et des multiples taux de taxes est assez fastidieuse...
Ou alors avoir la possibilité de donner moins de détails dans le plugin, avec uniquement les prix HP/HC/Abonnement en TTC ?
Merci d'avance !
RPI3 avec disque SSD - RFXCom - IPX800 v3 + X8R - Eco-Device - 9 Sondes Oregon - Chacon DI.O - ZiBase déportée en CPL - 3 Cameras - et d'autres petits trucs...
Framework Tasker pour Jeedom
Dev du plugin TaskerAutoRemote
Je suis ce fil depuis quelques temps mais je n'ai pas trouvé la réponse à mon questionnement.
Ce plugin permet-il de gérer, en plus de la conso EDF, la production de panneaux photovoltaïques?
J'ai mes deux compteurs (conso EDF et production) qui remontent dans Jeedom grâce au plugin Teleinfo.
Merci d'avance.
Julien
Merci d'avance.
Julien
Merci d'avance !
+1
Merci mickeys.
En voulant te donner accès à mon site je m’aperçois que mon accès SSL chez Gandi ne fonctionne plus (je n'ai pas renouvelé mon abonnement... normal).
En attendant, j'ai fouillé sur le net et j'ai trouvé ça sur la communauté stackoverflow : "The problem is because of sql_modes. This is the default sql_mode in mysql new versions. Simply, before you run any statements put this in the first line: SET sql_mode = '';
Ensuite tes 2 cmdes passent...
Précision sur ma config: PI3 Ubuntu 16.04.1 LTS (GNU/Linux 4.4.15-v7+ armv7l)
Merci encore et à bientôt.
Cordi@lement
Cordi@lement
Merci d'avance !
+1
Merci d'avance !
+1
Merci d'avance !
+1
Merci d'avance !
+1
Merci d'avance !
+1
