Salut environ 140W.
[Plugin Tiers][Sujet Principal] Suivi Conso
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Suivi Conso
280W. Mais ca ne dure pas longtemps. Il y en a qui sont plus économes que moi
Isagarran
Isagarran
je n'arrive pas à descendre en dessous de 210W :
PC éteint, TV arrêté au bouton, il reste le Décodeur orange, la livebox allumé, four et micro-onde en veille.
je vais essayer de couper disjoncteur par disjoncteur pour voir ce qui consomme.
Euh... je tourne à 390 en plancher... 2 frigos en veille, la partie IT (nas, onduleur, etc).
si je ne me trompe pas 390w vs 140w sur une année environ 290€ de différence c'est énorme
Oui enfin c'est tellement propre à chaque foyer, ta manière de consommer, ton mode de vie, etc.... a part la comparaison de chiffre, on peut difficilement en tirer des conclusions.
Tempo est il pris en compte ?
Je suis à 400w.
Bcp bcp d’appareils, de veilles et de prises domotique sur. Donc normal
Promis j'ai cherché, mais pas trouvé
Suite à une erreur de config de ma part, j'aimerais modifier les valeurs de température dans la table de suivi conso.
Quand je suis connecté en ssh à mon rasp, que je tape mysql en ligne de commande, j'ai le message
ERROR 1045 (28000): Access denied for user 'pi'@'localhost' (using password: NO)
Quelqu'un pourrait me dire comment me connecter et le nom de la table ? après je devrais pouvoir me débrouiller...
Merci !
Merci !
Tu fais mysql -u ton_login --password=ton_password
Tu trouveras ton login et ton password dans la troisieme page de configuration de Jeedom (onglet OS/DB)
3 RPI 3B+ (1 Maître, 2 Esclaves) + 1 RPI 1 (Recette)
12 Modules Zwave
8 Sondes Oregon + 1 Pluviomètre + 1 Anémomètre
4 Gateway Xiaomi + 9 modules + 6 prises + 2 interrupteur
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
1 Serveur avec 4 VM, dont 1 Zabbix
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
Petite question peut être stupide mais je souhaiterais supprimer une journée :
Configuration / Données / ... Table Jour ...
Mais cela ne fonctionne pas , pourquoi ?
Raspberry Jeedom version 317 ecodevice version 2017-12-22 20:04:51 Suivi conso Version 2017-12-01 17:57:28
Question annexe, je mesure la conso totale, le lave vaisselle, le réfrigérateur, le lave-linge, le chauffe-eau et un volet électrique. Je voudrais mesurer la conso des radiateurs électriques. Aujourd'hui, j'utilise des modules Fibaro pour actionner les fils pilotes.
Qu'utilisez-vous pour mesurer la consommation des radiateurs ?
Isagarran
Isagarran
Consigne au dessus de la consigne normale.isagarran a écrit :Raspberry Jeedom version 317 ecodevice version 2017-12-22 20:04:51 Suivi conso Version 2017-12-01 17:57:28
Isagarran
Et tu fais état x consommation nominale.
Sinon faut passer par un capteur dédié par zone plus compliqué au tableau...
Un exemple de tableau de bord que je me suis fait sur les tels en utilisant les infos de consommation.
Envoyé de mon Moto G (5S) Plus en utilisant Tapatalk
Comment fais-tu pour définir l'équipement dans suivi conso ? Pour la consommation moyenne de l'équipement je peux le récupérer aisément, après la récupération du temps, c'est j'imagine quelque part avec le module Fibaro (entre deux changements d’état de la commande radiateur). Mais comment ça se rejoint dans suivi_conso, là tu me perds.
Peux-tu m'aider ?
Isagarran
Peux-tu m'aider ?
Isagarran
Je ne suis pas chez moi. Je peux pas te faire de copie d'écran. Ça se passe dans le plugin pas le panel. Tu créés un équipement. Tu mets j'ai sa puissance, rien en consommation. Je sais pas si je suis clair. Sinon faudra patienter que je rentre...isagarran a écrit :Hello,
Peux-tu m'aider ?
Isagarran
Oui je veux bien. Car sur le plugin, je vois bien la champ consommation. Mais je ne vois pas comment tu le remplis.
A bientôt,
Isagarran
A bientôt,
Isagarran
Bonjour, y aurait-il une solution simple pour supprimer 400 données de mon capteur de courant erronées dans la base. Le temps de mettre en place le pluggin avec ses réglages et des données du début sont fausses. J'ai modifié mes consos journées dans le plugin mais il me recalcule de mauvais chiffres tout seul. J'ai vu qu'il y avait un exécutable à réinstaller en ssh mais compliqué. La possibilité de supprimer des enregistrements directement dans le plugin c'est bien mais une par un c'est fastidieux. Existe-t'il une sorte phpmyadmin pour traiter les données en volume ?
Passe par adminer ou historique via le menu.yanndusud a écrit :Bonjour, y aurait-il une solution simple pour supprimer 400 données de mon capteur de courant erronées dans la base. Le temps de mettre en place le pluggin avec ses réglages et des données du début sont fausses. J'ai modifié mes consos journées dans le plugin mais il me recalcule de mauvais chiffres tout seul. J'ai vu qu'il y avait un exécutable à réinstaller en ssh mais compliqué. La possibilité de supprimer des enregistrements directement dans le plugin c'est bien mais une par un c'est fastidieux. Existe-t'il une sorte phpmyadmin pour traiter les données en volume ?
Si tu vas dans outil, tu as "supprimer un équipement", et la tu peux choisir l'équipement et une plage pour la date, ça devrait convenir non?yanndusud a écrit : ↑18 janv. 2018, 09:10Bonjour, y aurait-il une solution simple pour supprimer 400 données de mon capteur de courant erronées dans la base. Le temps de mettre en place le pluggin avec ses réglages et des données du début sont fausses. J'ai modifié mes consos journées dans le plugin mais il me recalcule de mauvais chiffres tout seul. J'ai vu qu'il y avait un exécutable à réinstaller en ssh mais compliqué. La possibilité de supprimer des enregistrements directement dans le plugin c'est bien mais une par un c'est fastidieux. Existe-t'il une sorte phpmyadmin pour traiter les données en volume ?
Voilà pour avoir un équipement et sa consommation en se basant sur l'état :
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 20 invités
