[Plugin Tiers][Sujet Principal] Suivi Conso
- Timide
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Suivi Conso
Ayant fait l'acquisition d'un Ecocompteur LEGRAND, j'envisage de me lancer dans une analyse fine de mes consommations. Aussi je souhaiterais savoir si ce plugin gère les infos en ce qui concerne les contrats EJP (...ET Oui il y en a encore...).
Merci de votre réponse
Patrick
Patrick
Jeedom VM sur HP Proliant Z-Stick + rfxcom + Enocean + Ipx800v3 + 1 alarme X10 sc9000 + CM15pro + x modules X10 + 3 AN158 + FGMS-001 + 2 FGBS-321 + FGSS-001 + 5 caméra IP + 1 Nabaztag + 1 Syno DS211J + 3 RPI + Oregon WMR88
- Timide
merci pour ta réponse.
As-tu réussi tout de même à faire fonctionner le plugin conso malgré le message ?
je n'ai pas de WES...donc pas de solution pour moi. Quel dommage d'avoir acheté ce plugin seulement pour avoir les graphs de conso d'eau quotidienne, hebdo, mensuel...pour rien !
J'espère que Mickeys continue à consulter ce thread et qu'il achèvera son beau travail bientôt
patator
patator
maitrje a écrit : ↑12 mars 2019, 09:39Bonjour,
Le problème de la consommation d'eau n'a pas été résolu a ma connaissance.
J'ai également depuis 2 ans un message me demandant d'entrer la puissance instantanée pour mon compteur d'eau
Comme j'ai également un WES, c'est lui qui fait le suivi de ma consommation d'eau et plus le plugin conso.
Euh. J'utilise suivi conso au quotidien pour mon compteur d'eau sans Wes...
Envoyé de mon JSN-L21 en utilisant Tapatalk
Je viens d'installer ce plugin et je constate qu'il s'arrête de fonctionner, tous les jours, à 03h00. Je n'ai aucune erreur dans les logs.
Avez-vous une idée d'où peut venir ce dysfonctionnement et comment le résoudre?
PS: J'ai décalé l'exécution du backup de jeedom mais cela ne change rien.
Merci d'avance.
[2019-03-18 00:00:08][DEBUG] : Synchronisation du Jour.
[2019-03-18 00:00:08][INFO] : Table des jours indexée
[2019-03-18 00:30:05][DEBUG] : Synchronisation de tous les jours
[2019-03-18 00:30:05][INFO] : Table des jours indexée
[2019-03-18 03:00:06][DEBUG] : Synchronisation du Jour.
[2019-03-18 03:00:06][INFO] : Table des jours indexée
[2019-03-18 06:00:06][DEBUG] : Synchronisation du Jour.
[2019-03-18 06:00:06][INFO] : Table des jours indexée
Merci d'avance.
Synology DS415+ (vmm/mariadb) ; Rpi3 avec rfxcom et zwave.
Bonjour, je souhaite acheter ce plugin mais je ne suis pas sûr du matériel nécessaire à son fonctionnement. J'ai une maison assez ancienne, compteur électrique âgé, ballon d'eau chaude électrique, chauffage aussi.
De quels modules ais-je besoin pour ce plugin? J'imagine qu'il en faut 1 côté compteur élec et 1 autre côté compteur eau, non? Quels modules conseillez-vous?
Hier j'ai importé une sauvegarde des data dans le plug-in, je suis parti de 0.
Problème toutes les anciennes valeurs sont datées du 17/03/2019, impossible du coup d'avoir l'historique (1 ans).
Il y a une astuce ?
Merci,
Ottawh
Il y a une astuce ?
Merci,
Ottawh
J'utilise le plugin suivi conso depuis 2 mois et j'en suis satisfait, je rencontre une difficulté ce matin je suis passé d'un tarif HP/HC au tarif de base, mon index du jour est énorme et j'ai perdu mes stats des mois précédents, y a t'il une astuce, quelqu'un pour m'aider?
Did
Did
Super Plugin !
J'ai une petite question concernant le paramètre PPAP (Puissance Apparente Instantanée)
Dans la vidéo ci-dessous, il est indiqué qu'il faute mettre comme valeur : U x I
https://www.youtube.com/watch?v=DRVLk9nCfjo
Utilisant un HEM ZW095 qui me retourne de base la valeur Puissance, est-ce vraiment cette formule qu'il faut utiliser ou bien tout simplement la valeur Puissance remonté par le HEM ?
Super Plugin !
J'ai un HEM aussi, et j'ai bien mis la commande puissance totale dans le PPAP. Cette mesure sert juste pour afficher la puissance instantanée et pour le graph de la journée. Elle ne sert pas aux calculs des Kwh ou des coûts.
3 RPI 3B+ (1 Maître, 2 Esclaves) + 1 RPI 1 (Recette)
12 Modules Zwave
8 Sondes Oregon + 1 Pluviomètre + 1 Anémomètre
4 Gateway Xiaomi + 9 modules + 6 prises + 2 interrupteur
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
1 Serveur avec 4 VM, dont 1 Zabbix
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
Comme Darbeau,je suis intéressé par le suivi conso.
J'ai un Ecocompteur LEGRAND avec un abonnement EJP.
Le plugin est-il compatible ?
Il s'est passé un drôle de truc ce matin
J'ai eu un bug dans ma pince zwave je pense et ce matin j'ai une consommation "incroyable"
J'ai bien édité la valeur hphc qui était à -9241700, je l'ai mise à 0 mais le graphique ne change pas
Que fait pour ne pas avoir une estimation de ma facture aussi inexacte
- Pièces jointes
- Capto_Capture 2019-04-08_06-07-14_PM.png (190.83 Kio) Consulté 1356 fois
- Theking31
- Actif
T'as synchroniser ensuite ?
Jeedom 4.0.23 sur Intel NUC 6CAYH | Linux 4.9.0-11-amd64 | Debian 9.11
Rfxcom | Z-Wave Plus Z-Stick GEN5 | Conbee 2 | => sur hub alimenté
Blea| Brodlink | Xiaomi |ESPeasy | Wifilightv2
N'ayant jamais eu de réponse, j'ai fait une demande de support il y a quelques temps.
Est ce que quelqu'un a déjà eu une réponse sur un plugin tiers ? Merci
JEEDOM Mini+ compatible Z-Wave+ (2.4.6)
JEEDOM Jessie Master sur VM (2.4.6)
J'ai le même problème que toi. As tu trouvé une solution?didierb a écrit :Bonjour,
Did
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
Bonjour a tous,
Je n'ai pas l'information par la télé-info, je récupère les infos par le bus KNX, à part le IMax, j'ai tous le reste.
Mon soucis (j'ai paramétré en partie le plugin Hier au soir) c'est que je ne voie pas la bascule HC, je suis toujours en HP ?
Il faut attendre un labs de temps ? Sinon, super plugin
Merci de vos info à venir...
Thierry
Thierry
Bonjour a tous
super plugin que celui ci!
de mon cote je suis en version abonnement de base avec EDF et j'ai un souci car le plugin ne se remet pas a zéro tous les jours pour le comptage journalier.
Auriez vous une idée de ce que j'ai pu mal paramétrer ?
MErci
MErci
Petite question pour les habitués des compteurs électriques à impulsion.
Comment remplissez-vous les champs de l'objet quand vous avez les impulsions ?
J'ai déjà le compteur "pulse" qui me donne sa consommation en Wh ou KWh.
Du coup, je ne comprends pas comment mettre Papp peut être demandée (vu que je n'y ai pas accès) ou bien l'intensité instantanée !
je me permets de me citer et de me faire un petit up...car continuant a chercher je n'arrive pas a solutionner mon problème
Merci!
Dans outils, si tu fais "tout synchroniser", est ce que ça rentre dans l'ordre ? Si oui, c'est que le problème vient du cron qui ne se déclenche pas (il le fait tous les matins), sinon, c'est autre chose ^^
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
Depuis que je suis passé sur des compteurs à pulse pour me remonter la consommation, le comptage HC/HP "merde" totalement.
J'ai des activités en HC et en HP... sauf que je ne vois que des HP ! (j'ai bien tenté resynchro etc).
Exemple le ballon d'eau chaude qui a tourné en HC et HP :
Exemple la piscine qui a tourné la nuit mais me donne des HP !
Comment configurer un compteur électrique :
- quand on a son sous-comptage,
- l'état d'activité de l'élément électrique (allumé/éteint),
- et sa puissance nominale ?
J'ai fait une multiplication du courant/puissance nominale par l'état et j'ai mis le comptage du compteur à impulsion.
Pour la clim, je n'ai que l'état et surtout je ne peux pas connaitre la puissance nominale car il y a un inverter et la puissance varie...
Du coup, je perds la possibilité d'avoir une courbe de charge ?
Je ne comprends pas car le compteur qui reçoit des impulsions, lui a bien une courbe de charge (logique) :
