[Plugin Tiers][Sujet Principal] Suivi Conso
- Timide
Re: [Sujet officiel] Plugin Suivi Conso
Petit retour.
Je m'envoie par mail mes index tout les 1er du mois à minuit. J'avais ça en place bien avant le plugin suivi conso. Et j'ai regardé la différence entre mon suivi tableau Excel et le plugin sur le mois de octobre j'ai une différence inférieur à 1 qui s'explique que mon scénario s'exécute pas forcément pile à minuit (vu dans les log du scénario).
Donc je suis entièrement satisfait du plugin je vais pouvoir virer mon tableau Excel.
+1 pour les tableaux qui s'affiche pas entièrement j'utilise à 90% du temps une tablette pour consulté et je vois pas tout.
Tout ça pour dire excellent job @Mickeys !!!
Yeahhh merci.Eleckito21 a écrit :Petit retour.
Envoyé de mon D6503 en utilisant Tapatalk
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin Suivi Conso - Multi-équipement et compteur Eau
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- domoggvad
- Actif
Bonjour @Mickey
+1 pour les tableaux qui s'affichent pas entièrement.
3 Odroid C2 (Prod - secours - test) Z83 tests: rfxcom + Z-wave- Clims DAIKIN - espeasy - thekey - Xiaomi - Telinfo - broadlink... widget V3 :viewtopic.php?f=29&t=44183&p=717810#p717810
- Looluan
- Timide
Bonsoir, J'ai exactement le même problème, et après avoir lû les messages suivants, je n'ai pas enlevé la TVA à 5.5, mais celle à 19.6...Atounmotique a écrit :Bonjour,
J'ai voulu réinitialiser le plugins, j'avais trop d'information éronnées suite a différents essais. j'ai donc voulu repartir de zéro.
Pour ceux j'ai supprimé le plugins et réinstallé.
Mais depuis j'ai le message d'erreur suivant :
"Fatal error: Call to a member function getValeur() on boolean in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/conso/desktop/php/panel_taxe.php on line 59"
J'ai refait la procédure mais rien de mieux.
Une idée pour m'aider ?
Et impossible d'agir, pour rétablir quoique ce soit, les liens affichés sur la page sont inactifs (impossible de purger donc, et les titres de menus Jeedom apparaissent entre double accolades...
Screenshot :
http://c.sdbx.co/1ke3VIi
J'ai bien essayé de désinstaller/ré-installer le plug in aussi, mais le problème est toujours présent.
Y-a-t-il un moyen pour effacer toutes les traces du plug in, pour pouvoir le ré-installer proprement ?
Merci !
Jeedom Mini+ 2.0.1
PST02-A 4 en 1 Sensor, PST02-B 3 in 1 Sensor, Smoke Detector/Siren, Prise ON/OFF Z-Wave+ IP44 / com 2 relais et consomètre ZMNHBD1 / com1 relai et conso ZMNHAD1 / Orvibo / teleinfo / Karotz / 2xSonos1/Netatmo meteo+pluvio
Bonjour.Looluan a écrit :Bonsoir, J'ai exactement le même problème, et après avoir lû les messages suivants, je n'ai pas enlevé la TVA à 5.5, mais celle à 19.6...Atounmotique a écrit :Bonjour,
Screenshot :
Merci !
Peux tu me donner un accès à ton jeedom stp
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
Bonjour mickeys
Suite à un plantage de mon ecodevice, j'ai ma conso qui s'est cumulée sur 12 jours J'aimerais diviser la journée du 29/09 pour la répartir sur les 12 jours à problèmes.
Est ce possible simplement ?
Gestion filtration piscine
Divers éclairages
JEEDOM NUC 3.3.33 ULTIMATE
Mon matériel ici
Divers éclairages
Mon matériel ici
Hello
Intéressant le NAN à corriger.
Simplement non dsl. Il te faut créer au moins 1 valeur dans la table teleinfo pour chaque jour
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
OK pas très grave. Merci pour ta réponse
mickeys a écrit :Hello
Intéressant le NAN à corriger. Peut être dans une future version ?
Divers éclairages
Mon matériel ici
Divers éclairages
Mon matériel ici
Screenshot :
Merci !
problème corrigé merci pour ton retour.
un patch sera dans la prochaine version
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Looluan
- Timide
Ouhaa ! Mille mercis !
Jeedom Mini+ 2.0.1
Désolé si la question à déjà été posée, mais quel est la différence entre le plugin suivi conso et le plugin energie ?
Le plugin téléinfo apporte lui aussi via le panel un suivi de la conso et bientôt des coûts. Si on a le plugin teleinfo, est-ce qu'il y a un intérêt a prendre aussi le plugin suivi conso et/ou energie ?
kriss35 a écrit :Désolé si la question à déjà été posée, mais quel est la différence entre le plugin suivi conso et le plugin energie ?
Très bonne question. et j aimerais laisser les utilisateurs répondre a ta question.
je te ferais une reponse par la suite
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
@mickeys => merci d'avance
@tous => jeedomiens, jeedomiennes, j'attends vous éclaircissements
bonsoir,
Je viens de remettre en route le plugin (tout est a jour) et j'ai droit a cette erreur
J'ai bien la T° extérieur de renseigné, avec ou sans ça change rien
EDIT : J'ai ré appliquer la MAJ du plugin est plus d'erreur
[MySQL] Error code : 42S22 (1054). Unknown column 'temp' in 'field list'
Tu as toujours des soucis ?
Divers éclairages
Mon matériel ici
Divers éclairages
Mon matériel ici
holala oui , le probleme c est que mon hardware est en version 11 et firmware et en version 5Claude69 a écrit :Tu as toujours des soucis ?
mais impossible de passer en version 11 avec le GCEScanDevices
il trouve bien mon ecodevice mais pendant 1 seconde et après plus rien
j aimerais le connecter directement a mon pc mais j ai pas de câble réseau croisé que du droit
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Actif
Passe par un hub, alors !! Et pense a mettre l IP de ton PC et celle de l eco en fixe!!
Envoyer avec mon pouce ...
RPI3 + Dongle Aeon
Jeedom sur : Raspberry Pi + Raspberry compute
Mysensors , z-wave, xiaomi ...
https://www.youtube.com/watch?v=-bjbUg9d64g
https://www.youtube.com/watch?v=GPj1ozB ... _b-Toq47NQ
Temerde pas avec le cable, les carte réseau savent s'adapter
Jeedom Version Dev sur Vm Debian
configuration, voir profil
Merci tt est en fixe même l eco
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 15 invités
