[Plugin Tiers][Sujet Principal] Suivi Conso
Re: [Sujet officiel] Plugin Suivi Conso
enlève le #734# dans consomation
je crois qu'il y a un peu plus à enlever que le 734 ... enlève tout dans Consommation et rechoisis ton équipement.
Odroid C2 / Jeedom stable
Zwave.me UZB1 / RFXtrx433E / HEM2 / Orvibo / Connexoon / Netatmo
Synology DS1512+ / FBX6
Un grand MERCI à l'équipe Jeedom !
Ah oui en effet j'avais pas fait gaffe
exact,
il fallait laisser que :
merci à vous
car en reselectionnant ça rajoutait à la suite : ex: #[Garage][Teleinfo EDF][BASE]##[Garage][Teleinfo EDF][BASE]# etc..#[Garage][Teleinfo EDF][BASE]#
merci à vous
- emmanuel_75
- Actif
Hello @Mickeys
Le bug persiste sur un équipement
- Pièces jointes
- bureau.JPG (29.83 Kio) Consulté 1593 fois
Jeedom RPI 3 DIY
ZWAVE - RFLINK - BLEA
mickeys a écrit :bientôt dans une prochaine mise a jour
Uniquement pour les installations avec un historique de plus d un an
J'attends ca avec impatience !merci a toi !
emmanuel_75 a écrit :Hello @Mickeys
salut
je ne comprends pas pourquoi tu as toujours l erreur et surtout pourquoi tu n as pas les logs
ça ressemble a du cache
peux tu essayer de redémarrer ton RPI
merci
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin Suivi Conso - Multi-équipement et compteur Eau
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- emmanuel_75
- Actif
Mon plugin Suivi conso ne fonctionne plus.
Suite à mon remplacement de compteur, j'ai supprimé un équipement devenu inutile et depuis le demon ne veut pas repartir.
Si je tente de désactiver ce plugin, j'ai le message d'erreur suivant: 500: Internal serveur error
J'ai le message suivant dans le panel (avec des {{ }} devant tous les mots):
et celui-ci dans la log Cron_execution:
Dans la log http.error:
Je suis planté sur ce plugin... le reste de Jeedom fonctionne... J'ai besoin d'aide. Merci d'avance
Fatal error: Call to a member function getConfiguration() on boolean in /var/www/html/plugins/conso/core/class/conso.class.php on line 223
PHP Fatal error: Call to a member function getIsEnable() on boolean in /var/www/html/plugins/conso/core/class/conso.class.php on line 110
[23-Jan-2017 12:57:15 Europe/Brussels] PHP Fatal error: Call to a member function getConfiguration() on boolean in /var/www/html/plugins/conso/core/class/conso.class.php on line 223
[23-Jan-2017 12:58:03 Europe/Brussels] PHP Fatal error: Call to a member function getConfiguration() on boolean in /var/www/html/plugins/conso/core/class/conso.class.php on line 223
[Mon Jan 23 13:03:09.899293 2017] [:error] [pid 18128] [client 10.9.0.1:37799] PHP Fatal error: Call to a member function getConfiguration() on boolean in /var/www/html/plugins/conso/core/class/conso.class.php on line 337, referer: https://1fec105e.dns2.jeedom.com/index.php?v=d&p=plugin
[Mon Jan 23 13:03:22.237653 2017] [:error] [pid 19039] [client 10.9.0.1:38044] PHP Fatal error: Call to a member function getConfiguration() on boolean in /var/www/html/plugins/conso/core/class/conso.class.php on line 337, referer: https://1fec105e.dns2.jeedom.com/index.php?v=d&p=plugin
[23-Jan-2017 13:04:54 Europe/Brussels] PHP Fatal error: Call to a member function getConfiguration() on boolean in /var/www/html/plugins/conso/core/class/conso.class.php on line 223
[23-Jan-2017 13:06:52 Europe/Brussels] PHP Fatal error: Call to a member function getConfiguration() on boolean in /var/www/html/plugins/conso/core/class/conso.class.php on line 223
[Mon Jan 23 13:07:23.464118 2017] [:error] [pid 18128] [client 10.9.0.1:43654] PHP Fatal error: Call to a member function getConfiguration() on boolean in /var/www/html/plugins/conso/core/class/conso.class.php on line 337, referer: https://1fec105e.dns2.jeedom.com/index.php?v=d&p=plugin
[Mon Jan 23 13:07:46.458787 2017] [:error] [pid 6870] [client 10.9.0.1:44189] PHP Fatal error: Call to a member function getConfiguration() on boolean in /var/www/html/plugins/conso/core/class/conso.class.php on line 337, referer: https://1fec105e.dns2.jeedom.com/index.php?v=d&p=plugin
[Mon Jan 23 13:13:42.410015 2017] [:error] [pid 6870] [client 10.9.0.1:51509] PHP Fatal error: Call to a member function getConfiguration() on boolean in /var/www/html/plugins/conso/core/class/conso.class.php on line 337, referer: https://1fec105e.dns2.jeedom.com/index.php?v=d&p=plugin
[23-Jan-2017 13:15:38 Europe/Brussels] PHP Fatal error: Call to a member function getConfiguration() on boolean in /var/www/html/plugins/conso/core/class/conso.class.php on line 223
Jeedom V3.3 (RPI3)
Stick Zwave Gen5 + RFXtrx433E + téléinfo USB
Zwave:FGBS-001 Universal Relay|FGSD-002 DaaF|FGFS-101 Flood Sensor|FGD-212 Dimmer 2 | PST02-C Zipato|Powernode|ZMNHJD1 Fil Pilote|Siren Gen5 (ZW080)
Slt donne moi un accès à ton jeedom stpsela a écrit :Bonjour,
J'ai le message suivant dans le panel (avec des {{ }} devant tous les mots):et celui-ci dans la log Cron_execution:Code : Tout sélectionner
Dans la log http.error:Code : Tout sélectionner
Je suis planté sur ce plugin... le reste de Jeedom fonctionne... J'ai besoin d'aide. Merci d'avanceCode : Tout sélectionner
[23-Jan-2017 12:57:15 Europe/Brussels] PHP Fatal error: Call to a member function getConfiguration() on boolean in /var/www/html/plugins/conso/core/class/conso.class.php on line 223 [23-Jan-2017 12:58:03 Europe/Brussels] PHP Fatal error: Call to a member function getConfiguration() on boolean in /var/www/html/plugins/conso/core/class/conso.class.php on line 223 [Mon Jan 23 13:03:09.899293 2017] [:error] [pid 18128] [client 10.9.0.1:37799] PHP Fatal error: Call to a member function getConfiguration() on boolean in /var/www/html/plugins/conso/core/class/conso.class.php on line 337, referer: https://1fec105e.dns2.jeedom.com/index.php?v=d&p=plugin [Mon Jan 23 13:03:22.237653 2017] [:error] [pid 19039] [client 10.9.0.1:38044] PHP Fatal error: Call to a member function getConfiguration() on boolean in /var/www/html/plugins/conso/core/class/conso.class.php on line 337, referer: https://1fec105e.dns2.jeedom.com/index.php?v=d&p=plugin [23-Jan-2017 13:04:54 Europe/Brussels] PHP Fatal error: Call to a member function getConfiguration() on boolean in /var/www/html/plugins/conso/core/class/conso.class.php on line 223 [23-Jan-2017 13:06:52 Europe/Brussels] PHP Fatal error: Call to a member function getConfiguration() on boolean in /var/www/html/plugins/conso/core/class/conso.class.php on line 223 [Mon Jan 23 13:07:23.464118 2017] [:error] [pid 18128] [client 10.9.0.1:43654] PHP Fatal error: Call to a member function getConfiguration() on boolean in /var/www/html/plugins/conso/core/class/conso.class.php on line 337, referer: https://1fec105e.dns2.jeedom.com/index.php?v=d&p=plugin [Mon Jan 23 13:07:46.458787 2017] [:error] [pid 6870] [client 10.9.0.1:44189] PHP Fatal error: Call to a member function getConfiguration() on boolean in /var/www/html/plugins/conso/core/class/conso.class.php on line 337, referer: https://1fec105e.dns2.jeedom.com/index.php?v=d&p=plugin [Mon Jan 23 13:13:42.410015 2017] [:error] [pid 6870] [client 10.9.0.1:51509] PHP Fatal error: Call to a member function getConfiguration() on boolean in /var/www/html/plugins/conso/core/class/conso.class.php on line 337, referer: https://1fec105e.dns2.jeedom.com/index.php?v=d&p=plugin [23-Jan-2017 13:15:38 Europe/Brussels] PHP Fatal error: Call to a member function getConfiguration() on boolean in /var/www/html/plugins/conso/core/class/conso.class.php on line 223
Envoyé avec mon Tel et mes gros doigts
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
MP envoyé. Merci !
Pour info: je viens de rebooter mon RPI3.
Jeedom V3.3 (RPI3)
tes accès sont desactivés je n arrive plus a accéder la page de login de ton jeedomemmanuel_75 a écrit :Hello @Mickeys
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Timide
- Contact :
Petites questions concernant l'importation depuis un site distant:
les données importés concerne uniquement le plugin conso ou cela importe aussi les données depuis les tables de téléinfo?
je pose cette question car j'ai compris comment paramétrer l'importation distante mais malgré le faites que je demande toute les données cela ne remonte que celle d'y au quelque minutes...
je voudrais savoir s'il est possible d'automatisé l'importation des données??? si oui alors il faut utiliser quelle fonction du module pour le réaliser.
autre question concernant les tâche planifié elles ne semble pas tournée... exemple celle qui update table a été lancé manuellement à 14h42 et il est plus de 14h55 au moment de l'écriture de ce message et la date d’exécution n'a pas bougé.
cordialement.
cordialement.
Microserver GEN8 VM jeedom ( Conso,ballon d'eau chaude)
Jeedom Raspi3 (Teleinfo,z-wave)
- Timide
- Contact :
bonjour,
je viens avec un nouveau probléme... sur le jeedom principale j'ai régulièrement les menus qui disparaissent comme le montre la capture d'écran suivante:
cette anomalie ce produit quelque soit le navigateur/machine utilisé.
avez vous une idée d'ou cela peut provenir?
j'ai aucune anomalie dans les logs.
Faut activer le mode expert, voir la doc jeedom
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- emmanuel_75
- Actif
Himickeys a écrit :emmanuel_75 a écrit :Hello @Mickeys
salut
merci
J'ai vu que tu avais pu rétablir mais toujours pas de logs
Tu entends quoi par ça ressemble à du cache ?
Jeedom RPI 3 DIY
- Timide
- Contact :
mickeys a écrit :Faut activer le mode expert, voir la doc jeedom
Oups au temps pour moi... j'ai des gros doigt mais un petit cerveau
- Timide
- Contact :
Oups au temps pour moi... j'ai des gros doigts mais un petit cerveau
corrigé , une sécurité sera apportée dans la prochaine MAJ
Attention il ne faut pas que l équipement supprimé soit le père d 'un autre
sinon il faut éditer tous les équipements fils et mettre sur "objet parent" : aucun ( sera automatique dans la prochaine MAJ )
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
Sattaz a écrit :Bonsoir!
Ah ben oui (merci!!!!), depuis le panel je vois des infos mais pas depuis le dashboard mais je ne savais pas que ce n'était pas possible. (pourquoi pouvoir l'afficher dans ce cas?)
J'avais activé le plugin Suivi Conso il y a 2 jours et je vois bien des données qui semblent correctes pour ces 2 jours. Par contre les chiffres du mois / année sont certainement faux, faut-il plus de temps pour que les stats se calculent plus justement? Autre question:
Je souhaite aussi faire un compteur total de la consommation de toutes mes lumières.
Pour ça j'ai créé un équipement Suivi Conso 'vide' que j'ai nommé 'Energie Lumières' comme ceci: Puis pour chaque lumière dont je connais uniquement la puissance théorique (le module Fibaro ne me relève pas la puissance consommé), j'ai ajouté un nouvel équipement Suivi Conso que j'ai rattaché à l'équipement parent 'Energie Lumières' et que j'ai configuré comme dans cet exemple: J'ai donné les HC , HP, PTEC du module TeleInfo et j'ai calculé la puissance théorique en fonction du pourcentage du variateur du module Fibaro que j'ai multiplié par la puissance de la lampe (oulala j'espère que vous comprenez mon explication LOL)
Donc PAPP = #[Rez de chaussée][Cuisine][Etat]# / 100 * 11 (la lampe fait 11w)
Est-ce juste?
Merci,
Sébastien
bonjour,
Peux tu me donner un accès a ton jeedom que je regarde le problème.
Pour ton compteur total de la consommation de toutes mes lumières, se que tu veux faire n'est pas possible.
il faut que tu passe par un virtuel, ou alors mettre toutes tes lumières dans la même catégorie .
Tu peux connaitre la conso d'une catégorie et donc des lumieres.
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
