[Plugin Tiers][Sujet Principal] Suivi Conso
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Energie"
emmanuel_75
Re: [Sujet officiel] Plugin Suivi Conso
Message par emmanuel_75 » 08 févr. 2017, 12:01
Hello
Je ne veux pas mettre de prise sur mon frigo mais l'intégrer dans ma conso donc j'ai calculé sa consommation moyenne quotidienne, j'ai créé un virtuel qui s'alimente par un scénario
Est ce que je peux créer un équipement sans puissance ou mettre une commande qui va rester à 0, ca va pas perturber le plugin ?
Jeedom RPI 3 DIY
ZWAVE - RFLINK - BLEA
mickeys
Message par mickeys » 09 févr. 2017, 11:52
emmanuel_75 a écrit :Hello
Non attend la prochaine mise a jour , tu pourra le faire
mickeys
Message par mickeys » 09 févr. 2017, 11:57
bonjour,
Dans la prochaine mise a jour :
.*V2.9 *
- Correction graphique 4 dernières semaines
- Sécurite si un equipement est père d'un autre et qu'il est supprimé.
- Correction des graphiques sous forme de camembert.
- Mise en place des previsions si un historique de plus d'un an si il existe en base.
- Ajout log conso_erreur ( generation des requetes SQL de correction pour les variations énorme a cause d un module désactivé puis reactivé)
- Prise en compte des equipements sans consommation , Seul la puissance et l’état seront nécéssaires ( exemple FGD-211)
emmanuel_75
Message par emmanuel_75 » 09 févr. 2017, 12:10
oups ...j'ai péché par impatience
Je le supprime ?
Jeedom RPI 3 DIY
Sattaz
Message par Sattaz » 09 févr. 2017, 22:38
J'attends cette mise à jour avec impatience !!!!
Youpi, je vais pouvoir utiliser mes FGD-211 avec ton plugin :-)
Merci merci merci !!!!
Sébastien
floman321
Message par floman321 » 10 févr. 2017, 08:11
+1
grand merci ! me tarde d'essayer ca
bbreton
Contact :
Message par bbreton » 10 févr. 2017, 09:30
Salut Mickey, sympa la futur mise à jour pressé de tester les prévisions :)
J'ai une petite question base de données. Est ce que tu prévois une sorte d'archivage pour soulager le volume de la base ?
Par exemple sur l'année précédente faire un lissage sur 1h de chaque entrée pour limiter le nombre d'info ?
je ne sais pas si c'est possible ? C'est juste une question mais quand je vois la taille de ma base je m’inquiète pour son futur :)
Jeedom Beta / Debian sur Serveur ESXi (Intel NUC I3)
Installation :
Lumière,Volet,Chauffage en KNX
Google Home + Karotz+ Sonos + xiaomi
palouf34
Contact :
Message par palouf34 » 10 févr. 2017, 10:59
bbreton a écrit :Salut Mickey, sympa la futur mise à jour pressé de tester les prévisions :)
je serais curieux d'en connaitre la taille de cette base, pour voir de nombreuse personnes s’inquiète comme cela sur le sujet de la taille.
elle ne fais pas 1go au bout d'un an quand même ???
Microserver GEN8 VM jeedom ( Conso,ballon d'eau chaude)
Jeedom Raspi3 (Teleinfo,z-wave)
mickeys
Message par mickeys » 10 févr. 2017, 11:06
salut
il est déjà possible d alléger la base :
il faut aller dans l onglet Save
Suppression des données de plus de n mois sur le graphique jour uniquement
Aucun impacte sur le reste du plugin les données sont calculées dans une table différente
Dans la prochaine mise a jour je rajouterais la taille de la table des données
mickeys
Message par mickeys » 10 févr. 2017, 11:10
c'est prévu :)
ma table fait 350MB avec 3 ans d historique pour 2 equipements
bbreton
Contact :
Message par bbreton » 10 févr. 2017, 11:20
J'ai un peu plus de 300mo juste pour les tables de conso effectivement.
Sur le fond, ça ne me dérange pas spécialement j'ai de la place mais je me suis aperçu que lors d'une restauration de jeedom, cela peux bloquer.
J'avais faire une restauration manuel de la base. Ce qui du coup n'est pas forcement "user friendly".
Content en tout cas de voir que c'est bien prévu dans la roadmap :)
merci
Installation :
mickeys
Message par mickeys » 10 févr. 2017, 14:24
mise a jour disponible
.*V2.9 *
- Sécurité si un équipement est père d'un autre et qu'il est supprimé.
- Mise en place des prévisions si un historique de plus d'un an existe.
- Ajout log conso_erreur ( génération des requêtes SQL de correction pour les grosse variations a cause d un module en erreur)
- Prise en compte des équipements sans consommation , Seul la puissance et l’état seront nécessaires ( exemple FGD-211)
- Affichage de la taille de la table des données dans l'onglet Save
- Correction du graphique 7 derniers jours pour l’équipement Eau
bbreton
Contact :
Message par bbreton » 10 févr. 2017, 14:30
mickeys a écrit :mise a jour disponible
.*V2.9 *
Je viens de mettre à jour (BETA) j'ai un petit message d'erreur en haut.
[MySQL] Error code : 42S22 (1054). Unknown column 'temp_min' in 'field list'
J'ai aussi ce message qui y ressemble dans la page statistique :
Fatal error: Uncaught exception 'Exception' with message '[MySQL] Error code : 42S22 (1054). Unknown column 'temp_min' in 'field list'' in /var/www/html/core/class/DB.class.php:101 Stack trace: #0 /var/www/html/plugins/conso/core/class/conso_teleinfo.class.php(1509): DB::Prepare('SELECT id_eq,\r\n...', Array, 1) #1 /var/www/html/plugins/conso/desktop/php/statistique/synthese/panel_graph_synthese.php(10): conso_teleinfo::getSyntheseByMonth() #2 {main} thrown in /var/www/html/core/class/DB.class.php on line 101
Installation :
mickeys
Message par mickeys » 10 févr. 2017, 14:36
.*V2.9 *
tu peux me donner un accès a ton jeedom avec un user admin
merci
mickeys
Message par mickeys » 10 févr. 2017, 14:37
.*V2.9 *
merci
mickeys
Message par mickeys » 10 févr. 2017, 15:30
problème corrigé attention au beta testeur sous jeedom V3 , le plugin n est pas testé pour cette version de jeedom
beber53
Message par beber53 » 10 févr. 2017, 16:51
mickeys a écrit :problème corrigé attention au beta testeur sous jeedom V3 , le plugin n est pas testé pour cette version de jeedom
et donc on doit faire quoi si on est en v3?
Jeedom Version Dev sur Vm Debian
configuration, voir profil
bbreton
Contact :
Message par bbreton » 10 févr. 2017, 16:54
Tu peux mettre à jour je pense moi c'est corrigé je pense que Mickeys a poussé la correction. [Attends quand meme confirmation :)]
Installation :
mickeys
Message par mickeys » 10 févr. 2017, 16:56
As tu les dju et les températures sur ta version actuelle ?
je viens de pousser une mise a jour pour corriger les bugs de jeedom v3
problème avec bootstrapswitch
Dams
Helper
Message par Dams » 10 févr. 2017, 18:48
.*V2.9 *
Vraiment sympa cette mise à jour !!!
Les statistique sont super lisible !!!!
Super job mickeys
Helper Officiel Jeedom
Merci à l'équipe pour le job !!
Trucs & Astuces I Documentation Jeedom
Revenir vers « [Catégorie] Energie »
