[Plugin Tiers][Sujet Principal] Suivi Conso
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Energie"
Djal94
Re: [Sujet officiel] Plugin Suivi Conso
Message par Djal94 » 16 févr. 2017, 11:36
[/quote]
oui tout sera inclus dans le prochain patch
Normalement cela devrait marchait tout seul mais je ne peux pas tester pour vérifier, en tout cas toutes les corrections apportées dans ton jeedom seront dans le patch , il faudra alors cocher la case docker[/quote]
Nice t'es un chef, merci encore.
Jeedom 3.2.11 sur NUC Intel (Debian 8)
Zwave - BLEA - Wifi
Trucs et Astuces
floman321
Message par floman321 » 16 févr. 2017, 11:46
Merci beaucoup pour cette mise à jour.
Ca fonctionne bien.
la prévision est super pratique
Gorgluk
Message par Gorgluk » 16 févr. 2017, 20:36
Un petit up...
Mon message s'est perdu au milieu de toutes les photos.
Si c'est possible...
Gorgluk a écrit :Bonsoir @mickeys,
Je viens de m'apercevoir que cela fait 1 an que j’utilise avec bonheur ce super plugin.
Ma facture annuelle est toujours calculée le 12 février.
Dans l'onglet "outils" on peut "Calculer la facture à partir du mois :".
J'ai donc mis le mois de février 2016.
Le calcul se fait à partir du 1er février. Je "perds" donc les données du 1er au 12.
Serait-il possible de pouvoir choisir également le jour en plus du mois afin que cela corresponde à la date réelle de facturation.
Cordialement
DIY nuc | Jeedom sur Proxmox | Zwave Aeon Gen5, RFXtrx433E, X10 CM15, BT 4.0, Xiaomi
floman321
Message par floman321 » 16 févr. 2017, 21:44
Moi aussi, ca m'interesse. même probleme
Gorgluk a écrit :Bonsoir,
Un petit up...
Cordialement
Dams
Helper
Message par Dams » 17 févr. 2017, 06:36
@mickeys
J'aurai besoin de récupérer les données enregistrés par le plugin afin de partagé certaines données.
Comment dois-je faire pour récupérer tout cela sans rien déréglé et mettre les info sous excel par exemple
merci de ton aide
Helper Officiel Jeedom
Merci à l'équipe pour le job !!
Trucs & Astuces I Documentation Jeedom
bbreton
Contact :
Message par bbreton » 17 févr. 2017, 08:23
Bonjour, j'ai un petit doute sur les prévisions. J'ai sélectionné ma date de facturation + année -1 mais il m'affiche l'année en cours.
Quand je survole le i j'ai bien les bonnes dates mais l'estimation est sur année en cours et pas année -1.
Jeedom Beta / Debian sur Serveur ESXi (Intel NUC I3)
Installation :
Lumière,Volet,Chauffage en KNX
Google Home + Karotz+ Sonos + xiaomi
mickeys
Message par mickeys » 17 févr. 2017, 09:47
Dams a écrit :@mickeys
merci de ton aide
salut
il te suffit d aller dans l onglet Save
Sauvegarder les données
Lancer
récupérer la sauvegarde dans Historique locales des données bouton telecharger
Djal94
Message par Djal94 » 17 févr. 2017, 10:23
bbreton a écrit :Bonjour, j'ai un petit doute sur les prévisions. J'ai sélectionné ma date de facturation + année -1 mais il m'affiche l'année en cours.
C'est ou ces prévisions???
Zwave - BLEA - Wifi
Trucs et Astuces
mickeys
Message par mickeys » 17 févr. 2017, 10:27
Un petit up...
Cordialement
salut
sera ajoutée dans la prochaine mise a jour
mickeys
Message par mickeys » 17 févr. 2017, 10:30
salut
corrigé dans la prochaine mise a jour
C'est un problème d affichage les calculs sont ok
tu peux voir tes relevés de la période -1 en cliquant sur "Voir les relevés"
mickeys
Message par mickeys » 17 févr. 2017, 10:31
il te faut un historique d'un 1 an minimum pour voir les prévisions
sinon c est sur la page d'accueil du panel
Djal94
Message par Djal94 » 17 févr. 2017, 10:33
Ok nice. Merci
Zwave - BLEA - Wifi
Trucs et Astuces
bbreton
Contact :
Message par bbreton » 17 févr. 2017, 10:42
La pièce jointe Capture.JPG n’est plus disponible
salut
Dans les relevés j'ai l'année en cours aussi.
Installation :
mickeys
Message par mickeys » 17 févr. 2017, 11:03
salut
Si tu as mis 03 année - 1 alors :
date debut 2016-03-01 au 2017-03-01
année -1 2015-03-01 au 2016-03-01
janv et fev 2016 correspond bien a ton année -1
Tu as un historique uniquement sur le mois de janv février 2016
Gorgluk
Message par Gorgluk » 17 févr. 2017, 13:02
Un petit up...
Cordialement
salut
Merci beaucoup @Mikeys
Cordialement
coxforce
Message par coxforce » 17 févr. 2017, 14:39
J'ai peut-être loupé l'info, mais le plugin est-il compatible eco-device "directement".
Ou si non, est-ce prévu?
Merci!
HP Proliant G8 sous esxi. VM Jeedom, et Xpenology
Jeedom link Raspberry B.
IPX800, Eco-device
Imperihome sur tablette murale dédiée
1wire
Broadlink (IF)
RFlink sondes Oregon
mickeys
Message par mickeys » 17 févr. 2017, 14:52
coxforce a écrit :J'ai peut-être loupé l'info, mais le plugin est-il compatible eco-device "directement".
Merci!
J utilise un ecodevice
Installe le plugin ecodevices pour avoir les commandes.
Puis utilise ces commandes dans le plugin conso.
Envoyé avec mon Tel et mes gros doigts
coxforce
Message par coxforce » 17 févr. 2017, 21:33
Merci pour cette réponse rapide.
J'utilise déjà l'eco-device, mais je voulais être sur avant "d'investir" dans ton plugin.
IPX800, Eco-device
1wire
Broadlink (IF)
Dams
Helper
Message par Dams » 18 févr. 2017, 07:55
merci de ton aide
salut
Lancer
Merci je fais l'essais
Edit: J'ai un soucis lors de l'import en csv
***********************Historisation ****************************
Sauvegarde en CSV
Préparation de la sauvegarde . de plus de 1 mois . (/var/www/html/plugins/conso/core/class/../../ressources/backup/historique_2017-02-18_08_31_16.csv)
sh: 7: ,,,rec_time,adco,optarif,isousc,hchp,hchc,ptec,inst1,inst2,inst3,imax1,imax2,imax3,pmax,papp,hhphc,motdetat,ppot,adir1,adir2,adir3) as result
FROM
select ,,rec_time,adco,optarif,isousc,hchp,hchc,ptec,inst1,inst2,inst3,imax1,imax2,imax3,pmax,papp,hhphc,motdetat,ppot,adir1,adir2,adir3
from conso_teleinfo
where rec_date < (curdate() - interval 1 month)
) REQ
: File name too long
Création de la Sauvegarde en cours ........
La sauvegarde ne se termine pas...
MathieuMa
Message par MathieuMa » 21 févr. 2017, 01:27
Je suis équipé d'un Ecocompteur Legrand - je comptais me basais dessus pour récupérer tout ce qui est téléinfo.
Léger soucis : j'ai certaines informations qui remontent telles que l'index HP/HC (je suis en bleu HP seul - je n'ai qu'un index à récupérer), le type d'abo, ainsi que mes pinces … par contre, je n'ai pas la conso instantannée PAPP :/
Y a-t-il un moyen d'avoir des graphs propre sans cette conso instantannée ? Peut elle être "estimée" à partir du relevé d'index toute les minutes (je lisais que le plugin teleinfo fonctionnait de la sorte quand la PAPP n'était pas dispo, sur les anciens compteurs) ?
Merci !
Revenir vers « [Catégorie] Energie »
