A très bientôt !
[Plugin Tiers][Sujet Principal] Suivi Conso
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Energie"
tourdumonde
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Suivi Conso
Message par tourdumonde » 02 juil. 2017, 14:53
j'ai cette erreur depuis un moment:
[MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.conso_current' doesn't exist
Le plugin ne marche plus depuis un moment.
Je sais que cette erreur est connue.
Comment faites-vous pour la corriger ?
J'ai tenté de réinstaller le plugin, rebooter, supprimer le plugin et l'installer de nouveau... toujours pareil.
Comment faites-vous pour supprimer les tables ?
Bonne journée.
emmanuel_75
Message par emmanuel_75 » 03 juil. 2017, 00:35
emmanuel_75 a écrit :
01 juil. 2017, 09:08
Hello
Je pense que ça remonte au passage en V3 mes stats ne sont plus bonnes dans le camembert, j'ai la même chose pour le jour semaine et mois, j'ai fait une synchronisation mais cela ne change rien
y a le changement de mois qui a du faire un truc mais le 2 eme jour du mois j'aurais du avoir des chiffres differents quand même je vais regarder cela
Jeedom RPI 3 DIY
ZWAVE - RFLINK - BLEA
znation
Message par znation » 04 juil. 2017, 08:29
Perso les calculs ne fonctionnent plus depuis l'upgrade en v3.
J'espère surtout que les valeurs sont bien historisées pour que les calculs se fassent bien une fois le plugin bien mis a jour pour la v3.
JEEDOM v3.3.31 - NUC Z83 II
ripleyxlr8
Message par ripleyxlr8 » 05 juil. 2017, 07:16
J'avais une question qui a sûrement déjà été répondu mais dont je ne parviens pas a retrouver la réponse.
En fait je voudrais savoir s'il est possible de récupérer des données calculés par le plugin dans les scénarios. Je voudrais faire envoyer une synthèse hebdomadaire de la consommation. Est-ce possible?
Merci d'avance
Richard
bob755
Message par bob755 » 05 juil. 2017, 09:32
Bonne journée.
J'ai la même erreur depuis la mise à jour en jeedom en 3.0.9 et la mise à jour du plugin
emmanuel_75
Message par emmanuel_75 » 06 juil. 2017, 10:14
Hello
Ca m'a l'air d’être rentré dans l'ordre :P
Jeedom RPI 3 DIY
bbreton
Contact :
Message par bbreton » 06 juil. 2017, 13:17
J'ai un petit PHP Warning en php7.0
[Thu Jul 06 13:14:25.176715 2017] [:error] [pid 1836] [client 165.225.76.71:40434] PHP Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/html/plugins/conso/core/ajax/graph.ajax.php on line 168, referer: https://jeedom.toto.net/index.php?v=d&m=conso&p=panel
Jeedom Beta / Debian sur Serveur ESXi (Intel NUC I3)
Installation :
Lumière,Volet,Chauffage en KNX
Google Home + Karotz+ Sonos + xiaomi
raphael_malin
Message par raphael_malin » 06 juil. 2017, 13:45
Hello, y'a un bug couleur sur la jauge puissance à 3kVA J'ai la 1ere partie en rouge, et la seconde en jaune...
La vignette statistique est toujours vide chez moi? es ce normal? merci
Jeedom smart avec en général toutes les mises à jour faites (système et plugin)
znation
Message par znation » 06 juil. 2017, 14:26
Hello
Pas pour moi c'est toujours le desert !
mickeys
Message par mickeys » 06 juil. 2017, 22:18
Hello
Bonsoir
Puis je avoir un petit screen svp
Envoyé de mon D6503 en utilisant Tapatalk
znation
Message par znation » 07 juil. 2017, 09:06
Bonsoir
Salut Mickey,
J'ai réanalysé un peu mon affaire car vu le peu de plainte je me suis dis que ça vient de chez moi.
La migration en v3 a reinitialisé certaines variables qui faisaient que mon calcul de conso restait désespérément à 0 ... d'ou le vide sidéral dans le plugin. Ca devrait aller mieux ;)
maxfa11
Message par maxfa11 » 07 juil. 2017, 10:13
Salut tout le monde,
Depuis le passage à la V3.0.9 je ne peux plus ajouter d'équipement, lorsque j'ajoute un équipement il me demande son nom, normal, et ensuite je vois la page de configuration de l'équipement avec la roue qui tourne indéfiniment.
Quelqu'un a-t-il le même problème ?
sela
Message par sela » 07 juil. 2017, 10:35
Salut Mickeys !
Je pensais que ton plugin Conso était ready pour la V3 mais il apparaît ICI comme utilisant des bootstraps switch.
Conso Bootstrap.png (8.33 Kio) Consulté 611 fois
Ce plugin est majeur pour moi et je ne peux le désactiver jusqu'à sa mise à jour.
Aurais-tu des infos à nous communiquer ? Il y a-t-il un risque de passer en 3.0.9 avec ton plugin en l'état actuel ?
La suppression des bootstrap est-elle prévue sous peu ?
Merci d'avance pour ton retour.
Jeedom V3.3 (RPI3)
Stick Zwave Gen5 + RFXtrx433E + téléinfo USB
Zwave:FGBS-001 Universal Relay|FGSD-002 DaaF|FGFS-101 Flood Sensor|FGD-212 Dimmer 2 | PST02-C Zipato|Powernode|ZMNHJD1 Fil Pilote|Siren Gen5 (ZW080)
Djal94
Message par Djal94 » 07 juil. 2017, 13:06
Salut Mickeys !
Salut, le plugin fonctionne pleinement en V3 pas de soucis.
Jeedom 3.2.11 sur NUC Intel (Debian 8)
Zwave - BLEA - Wifi
Trucs et Astuces
blablatus
Message par blablatus » 07 juil. 2017, 14:44
Bonjour.
Tu peux préciser, STP ?
Une bonne partie des sources de conso est constituée de variables tempon pour éviter les erreurs de relevés de module zwave.
J'envisage sous peu de passer à la V3.
Beelink BT3+RazBerry+IPX800+ECODEVICE - Jeedom PROD 4.0.23 - Jeedom DEV 4.0.23
- Chauffage électrique via modules qubino+thermostats Danfoss
- Interaction avec alarme DIAGRAL via IPX800
- Suivi conso électrique
- Volets bubbendorff via IPX800
znation
Message par znation » 07 juil. 2017, 14:56
Exactement, j'ai un scenario qui fait quelques verifs dans mon virtuel avant d'injecter cela dans le plugin conso.
Je me suis confronté de temps à autre à des pics de conso suite à un 'bug de remontée de conso' de mon qubino (un pic qui te plombe tout ton reporting sur le plugin).
Mon virtuel memorise ma valeur précédente et compare avec la nouvelle si c'est cohérent. Si ca l'est, je comtabilise, sinon je zappe la mesure.
Mon problème etait que la migration en v3 m'a remis mes virtuels a aucune valeur (vide)
mickeys
Message par mickeys » 07 juil. 2017, 22:40
Mise a jour envoyée pour enlever le bandeau Obsolète sur le market
mickeys
Message par mickeys » 07 juil. 2017, 22:42
Salut Mickeys !
salut
Le plugin fonctionne avec la V3 et je viens d'envoyer une mise a jour pour enlever le bandeau Obsolète sur le market .
A cause de bootstrap-switch qui a une fuite de mémoire.
bob755
Message par bob755 » 07 juil. 2017, 22:46
Bonne journée.
J'ai solutionné ce problème en rajoutant la vue qui manque mais je ne comprend pas pourquoi<;
CREATE OR REPLACE VIEW `conso_current` AS (SELECT * FROM conso_teleinfo WHERE rec_date = CURRENT_DATE() OR rec_date = DATE_SUB(CURRENT_DATE(), INTERVAL 1 DAY));
On est les seuls d'avoir ce problème?
emmanuel_75
Message par emmanuel_75 » 10 juil. 2017, 11:22
Salut @mickeys
J'ai un nouvel écart sur un équipement mais depuis la V3 de Jeedom l'accès à la base de données est modifié du coup je suis un peu le bec dans l'eau pour rectifier la base
Est ce que tu aurais une nouvelle procédure ?
merci
Jeedom RPI 3 DIY
Revenir vers « [Catégorie] Energie »
