Publié : 22 août 2017, 07:36
Toi aussi t'as des polices qui s'affiche mal ?
Envoyé de mon SM-G925F en utilisant Tapatalk
Forum sur Jeedom
https://www.jeedom.com/forum/
Bonsoir,Mavi a écrit : ↑17 août 2017, 21:03Bonjour,
J'ai acheté ce plug-in il y a une semaine. Je l'ai installé sur mon RPI 3, sous Jeedom v3.
J'ai la téléinfo et plusieurs prises secteur commandées (certaines en zwave me donnent l'état, la puissance et la consommation, d'autres en 433 MHz, uniquement l'état).
1/ J'ai créé un premier équipement pour le retour de la téléinfo, j'ai le retour, tout me semble OK (graphe, courbe, valeurs).
2/ J'ai créé un équipement pour les prises commandées en zwave, en choisissant la première option ("Je n'ai que la consommation de mon equipement (Exemple FGD-212)") et j'ai rempli les deux premiers champs :
- Consommation avec ma valeur [Prise Zwave][Consommation], en kWh
- PAPP avec [Prise Zwave][Puissance]
J'ai laissé vide l'intensité et la température.
Au bout de quelques heures de fonctionnement de la prise, j'ai bien la puissance qui se dessine sur le graphe "Consommation du jour" avec les fluctuations de la puissance (pour un PC branché sur une prise par exemple), cela me semble correct. MAIS...
Je n'ai rien dans le camembert : 0% pour cette prise dans le camembert "Statistiques".
3/ Pour les prises commandées qu'avec l'état, j'ai choisi l'option 2 : ("OU ALORS, je n'ai que la puissance de mon équipement (Exemple FGD-211)" et j'ai rempli le champ état avec ma valeur [Prise B][Etat], et le champ "Consommation électrique déclarée" avec la valeur de l'ampoule = 15 par exemple pour une lampe commandée, soit 15 W sur le culot de l'ampoule (donc si je ne me trompe pas, ça ferait 15 Wh).
J'ai laissé vide l'intensité instantanée et la température.
Là, j'ai bien une courbe mais dans les statistiques, j'ai une consommation en kWh qui dépasse la téléinfo !
4/ pour mon onduleur qui me ramène la puissance, j'ai fait comme pour une lampe, mais cette fois, j'ai mis l'info [Onduleur][Puissance fournie] dans le champ "Consommation électrique déclarée" (soit 21 W généralement).
Et là, pareil que pour la lampe, j'ai un beau graphe de puissance avec une belle droite à 21 W, mais une consommation excessive, avec un camembert qui me dit que l'onduleur représente 402 % de ma consommation. Donc je vois bien qu'il y a un souci mais où ?
Je ne comprends pas où je me trompe. J'ai lu et compris la doc, J'ai parcouru pas mal de pages de ce fil, en vain. Je n'arrive pas à bien comprendre la table (sur ce forum, le cas d'une personne qui avait son ampoule de 3 W qui consommait trop donnait comme indication des erreurs d'écriture dans la table si j'ai bien compris). J'ai tout purgé cet après-midi et laissé les graphes reprendre. Cela redémarre pareil.
Est-ce que quelqu'un aurait une piste à me soumettre ou une page du forum, svp ?
Merci d'avance pour vos lumières.
Bon, d'un côté, ça me rassure que tu trouves cela aussi bizarre.raphael_malin a écrit : ↑24 août 2017, 22:36c'est bizarre, car pourtant la case est bien pour l'énergie, en WH, donc toutes les heures tu devrais avoir ce chiffre.
[MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.conso_current' doesn't exist
mysql -uroot -p PASSWORDDELADBJEEDOMdonneALINSTALL
USE jeedom;
CREATE OR REPLACE VIEW `conso_current` AS (SELECT * FROM conso_teleinfo WHERE rec_date = CURRENT_DATE() OR rec_date = DATE_SUB(CURRENT_DATE(), INTERVAL 1 DAY));
exit
up?N.Hans.er a écrit : ↑21 août 2017, 19:26OK vuDams a écrit : ↑11 août 2017, 08:40Je te laisse regarder ici : https://jeedom.com/doc_old/documentatio ... rde_importN.Hans.er a écrit : ↑11 août 2017, 00:21Bonjour,
Je viens d'acheter ce plugin qui me semble très intéressant.
J'aimerais savoir s'il était possible d'importer des valeurs issues de mon historique Jeedom facilement?
En effet, j'ai un équipement qui a enregistré toutes les données HP/HC/tarif/papp/etc nécessaire au plugin depuis un peu plus d'un an , j'aimerais l'intégrer dans les tables de ce dernier afin de pouvoir commencer à comparer les années N-1.
Avez-vous une solution simple, sinon quel est la procédure à suivre?
Pour info, je ne connais pas très bien Jeedom mais je sais programmer (y compris faire des requêtes SQL) donc vous pouvez y aller.
Merci d'avance.
Est-il obligatoire de passer par l'interface du plugin pour importer un historique de téléinfo (via fichier sql) ou est-il possible d'importer directement des valeurs dans la table conso_jour (via requête sql directe)? Les statistiques sur les autres types de périodes pourront-elles alors recalculées?
SltN.Hans.er a écrit :up?N.Hans.er a écrit : ↑21 août 2017, 19:26OK vuDams a écrit : ↑11 août 2017, 08:40Je te laisse regarder ici : https://jeedom.com/doc_old/documentatio ... rde_import
Autre question, quelle doit être la valeur de la commande pour PTEC?
J'ai l'info tarifaire sous la forme numérique avec 2 pour HP et 1 pour HC.
passe par un scénario avec comme trigger le chgt de valeur.
Salut, j'ai le meme Qubino, je me suis servi des explications fournies sur le premier post, tu devrais t'en sortirTicetac a écrit : ↑29 août 2017, 22:35Bonsoir,
Je souhaiterais avoir un peu d'aide pour configurer le plugin suivi conso que je viens d'acheter.
Je dispose d'un Smart meter qubino installé sur mon réseau électrique global, il mesure la consommation, le voltage, l'intensité et les KWH. Par contre il ne distingue pas les HP/HC.
Je pense que je dois passer par un virtuel + scénario pour le relever HC HP afin de l'inclure dans le plugin mais je ne sais pas comment m'y prendre. De plus je pense qu'il faut aussi changer les KWH en WH via un scénario.
Toute aide serait la bien venu.
Merci par avance.
